リモコン (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"リモコン"を検索した結果 19738件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[13878472] ディスクトレーを手で開ける方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW850)
2011/12/11 14:42:29(最終返信:2020/03/27 00:47:34)
[13878472]...くなっていました。 リモコン・本体どちらの取り出しボタンも無反応ですしコンセントを抜いても復帰しませんでした。 電源長押しリセット後のリモコン赤・黄・決定の長押しは純正リモコンを壊してしまい今はソ... よろしくお願いします。 なんとなく呼ばれたような… でもBW850だったら本体(リモコンではなく)に 再生系のボタンがありますよね? 電源を切った状態で本体の「停止ボタン」...変わっていないことを意味します) それに本体にボタンがなくなったBWx80世代から リモコンのほうで強制取出しをしますが ぼくの持っているBW690の底面にそれらしきものはありま...詳細
[23305443] 録画完了時に電源が切れる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2020/03/25 23:22:17(最終返信:2020/03/26 23:42:18)
[23305443]...単に自動電源OFF機能が動作しているということはないですか? 自動電源[切]の設定確認してみてはどうかと思います。 スタート→初期設定/リモコン設定→設置設定/リモコン設定→自動電源[切] のところでわかると思います。 ↑↑少々古いBRZ1010の場合ですが...私もDMR-SCZ2060を使用していますが、番組表予約では終了しても電源が切れることは、 ありません。ただリモコンの録画ボタンを押して30分後や60分後を指定すると その時間でディーガの電源は切れました。 スレ主さん...詳細
[23302295] DMR-BRX6000からDMR-UBX8060のお引越しダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBX8060)
2020/03/24 05:52:43(最終返信:2020/03/25 23:51:23)
[23302295]... 1 外付けHDDは8TBまで認識、さらに10台接続可能。 2 4kディーガでは、音声検索と無線リモコンが外されましたが、今まで使っていたのでこれの便利さが身に染みてありがたい。   是非復活してほしい...詳細
[23291607] 購入直後からの多数の「録画失敗」は、初期不良ではない?!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CS100)
2020/03/18 16:38:23(最終返信:2020/03/25 18:32:24)
[23291607]...地デジがアンテナレベル80がほとんどで強すぎるからレコーダーのアッテネーターを入れてるんだお 東くん家のディーガはアンテナレベルの画面でリモコンの十字キーの左を長押しすると詳しいアンテナの状況が出るんだお 東くんにはさっぱり数値の意味がわかんないけど...詳細
[23295422] ディーガ同士のダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CW200)
2020/03/20 19:24:32(最終返信:2020/03/22 16:08:24)
[23295422]...普通のディーガの場合は以下のようになります。もちろん2台がLANでつながっていることが前提です。 4CW200のリモコンの「ホーム」ボタン →全機能から選ぶ →ネットワーク機能を使う →お引越しダビング →番組をダビングする...詳細
[23295233] 使い易さは大満足です。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2020/03/20 17:33:00(最終返信:2020/03/20 17:33:00)
[23295233]...ソニーを使わなくなった最大の理由の反応の遅さがFBシリーズで大幅に改善されたと聞き、店頭で実機を確認してBDZ-FBT4000 を先月購入しました。 リモコンに直接予約リストの画面に行くボタンがないことを除けば、ほぼ全ての点でパナよりも使い易く、ソニーを使い出すと使い勝手ではパナには戻れません...詳細
[23291404] おうちクラウドDIGA購入検討(現在BWT 510)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2020/03/18 13:54:11(最終返信:2020/03/19 07:32:17)
[23291404]...これは前のスレで教えてくれてます。 BDのリモコンは特に進化してませんので買い替えても同じです 4K対応とか必要なく、リモコンだけで済むのなら学習リモコンを調べてみては? リモコンだけを買うというのはなく最新の機種を購入希望...2011年12月から使用中のDIGAが全く故障もせず 不自由なかったのですが、2019年12月にTVを買えた際、BDのリモコンが使いにくく感じ買い替えを検討。 【予算】  都内です。ヨドバシ近いです。  TVとHD購入が5万くらいでしたので...詳細
[23270850] レグザリンクシェアで通常録画番組がみれません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009)
2020/03/07 15:14:28(最終返信:2020/03/17 23:21:49)
[23270850]...※上記ページの注意事項に一度目を通して おいてください。 >おかむ00さん どういう操作手順でやっていますか。 リモコンの録画リスト→青ボタン→M3009選択で録画一覧が出てきませんか。 私の持っている機種は違うので...ているのですが… レコーダー側で何か設定が必要なのでしょうか?? お返事ありがとうございます。 リモコンの録画リストを押すと、「通常録画用ハードディスクを接続してください」となり、青ボタンを押しても反応しませんでした...詳細
[23253143] 過去の録画を移行したい。。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2020/02/26 12:56:43(最終返信:2020/03/15 23:31:58)
[23253143]...一括指定できれば数日間放置でいけそうですがヒト番組ずつリモコンで指定して実施するとなると気が遠くなりそうですね。。自分が何をしたいのかもう一回整理してみます _| ̄|○ スレ主さん >ヒト番組ずつリモコンで指定して実施するとなると気が遠くなりそうですね...詳細
[23285282] 代替リモコン
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > マクセル > VDR-R2000)
2020/03/15 04:47:35(最終返信:2020/03/15 18:00:40)
[23285282]...やはりそうですね 旧リモコンの字幕ボタンはまだ機能していましたので この機種が使えなくなるまでは新旧2つのリモコン併用で行く予定です ...この機種のRC-R2リモコンが故障したので代替としてRC-R5を購入しました。大体使えますがテレビの字幕を出すこと...残念ですが、 字幕を出すにはリモコンの「字幕」ボタンを使わないと無理だと思います。 >K3さんさん メニューから設定できな...詳細
[23282265] リモコンカバー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4X1000)
2020/03/13 18:28:40(最終返信:2020/03/14 05:40:54)
[23282265]...といっても、たいしたことではないのですが。 リモコンの電池を入れるところに被せるカバー(蓋)が、他のディーガのものと混同してしまいました。 この商品のリモコンのカバーの裏にある番号を教えていただけませんか...か? P12104-03だと思うのですが… P12104-03 リモコン電池ふた が、対応しているのは、↓です。 DMR-BRW1020/DMR-BZT750-S/DMR-BRW1000/DMR-B...詳細
[23277097] 番組情報は見れないの?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W400)
2020/03/10 20:58:20(最終返信:2020/03/11 18:52:03)
[23277097]... 1点気になった点。この機種は、『番組情報』は見れないのでしょうか? 今まで使っていた機種はリモコンにボタンが付いていますが、この機種にはありません。 出演者等の情報が見れないのは、ちょっと不便。...詳細
[23141968] TH-42PX70似合うブルーレイ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRS530)
2020/01/01 11:44:00(最終返信:2020/03/11 12:45:13)
[23141968]...あれから母と悩みに悩みソロモンよ私は帰ってきたっさんのおっしゃる通り 録画機能付きTVをおもいきって買い換えました。 リモコン操作も簡単なTVで母も大満足でした。 直ぐにご回答くださった皆様にも感謝致します。ありがとうございました...詳細
[23258145] 増設ハードディスクの使用感についてのご質問
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCT1060)
2020/02/29 11:58:46(最終返信:2020/03/10 21:30:29)
[23258145]...我が家のディーガも旧型ですが、 通常フォーマットしたUSB-HDDの再生を中断後、 電源OFFしてもリモコンの再生ボタンを押せば 中断したところから再生が再開します。 SeeQVaultフォーマットしたUSB-HDDでは...詳細
[23255529] この機種の音楽再生機能はどんなものでしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBX4060)
2020/02/27 20:21:38(最終返信:2020/03/01 19:18:46)
[23255529]...DLNAですと、音楽ファイルそのものでアウトプットされます。 特徴は、曲選びがスマホからできる上に、リモコンからも再生や一時停止、曲戻しができます。 さらに、ネットワーク上のHDDや、NASからもDigaに読み込んで再生させることもできます...詳細
[23206336] この機種で録画されてるデータを再生出来なかった原因
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSハイビジョンレコーダー DV-ACV52)
2020/02/02 22:13:26(最終返信:2020/03/01 18:38:33)
[23206336]...こので機種をSHARPの2019年モデルの4K液晶ディスプレイへHDMI接続したところ、何も写りませんでした。 過去ログを見てリモコンのHDMI切替と本体リセットなどはまだ試せてません。 HDMIのバージョンとHDCPのバージョンが古いので使えないということなのでしょうか...本体のHDMI切り替え設定はどうなってますか? スタートメニュー ー> 映像、音声設定 => 自動になってる? リモコンできちんとD端子接続とHDMI接続を切り替えましたか?  4KTVだと、古いHDMI機器との互換性を高める設定項目があるはずです...詳細
[23248867] チャンネル録画の連続再生
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCX2060)
2020/02/24 07:47:28(最終返信:2020/02/26 08:48:00)
[23248867]...何か設定があるのかもしれません。調べて分かればまた報告します。 マニュアルにありました(汗) 「初期設定/リモコン設定」→「設置設定/リモコン設定」→「番組の連続設定」入/切 ですね。 >クロピドさん わざわざ調べていただきまして誠に恐縮です...詳細
[20148198] 家じゅう録画一覧が重複表示されます
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1000)
2016/08/27 15:01:20(最終返信:2020/02/25 19:23:51)
[20148198]...auひかりTVのスマートボックス( STW2000)、BUFFALO(HD-LCU3)がネットでつながってます。 リモコンの使いやすさから、 DMR-BRW1000の家じゅう録画で見ることがほとんどなのですが、録画した...詳細
[23242197] リモコンについて。
2020/02/20 15:30:24(最終返信:2020/02/21 12:15:20)
[23242197]...質問お願いします。 リモコンは赤外線リモコンでしょうか? 無線リモコンのレコーダーを探しています。 パナソニックは無...消費電力のところに「リモコンモード:赤外線の場合」とわざわざ赤外線と書いてあるのが無線(も可能な)リモコンです。 他社は知りません。 東芝ねー、RDのネットdeリモコン時代から言ってるけど...のTV、レコーダーで無線リモコンのやつってないんじゃない? パナソニックの現行機種ではUBX,UCX-8060,4060 だけが無線リモコンです。そしてこれらは生産...詳細
[23238701] リモコン操作に、ついて
2020/02/18 15:29:23(最終返信:2020/02/18 15:29:23)
[23238701]...はじめまして。 度々、リモコン操作について質問です。 SONY BRAVIA Blu-rayレコーダーのリモコンでは早送り、早戻し、再生、他の単独ボタンでの操作とリモコン中央にある丸ボタンで早戻し、他の操作が出来ますが...REGZA Blu-rayレコーダーにもリモコン中央にボタン(丸ボタン では無い)が有りますが、このボタンで早送り早戻し、他の操作は出来ますか? SONYBRAVIAのリモコン操作に慣れて、使い勝手が良いので...詳細
