リモコン (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"リモコン"を検索した結果 19738件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23229513] テレビがシャープではリモコン2台になるのですか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2020/02/14 06:01:14(最終返信:2020/02/17 05:27:20)
[23229513]...現在テレビがシャープでレコーダもシャープでリモコンは1台で操作可能ですがレコーダーをDMR-BRW1060に変更するとリモコンは別々になりますか。 >kinejiさん 通常、レコーダー側のリモコンのテレビ操作ボタンは代表的なメーカーのコードに...レコーダーのリモコンにテレビの電源ボタンと音量とチャンネルを∧∨させるボタンはついてるし テレビ操作とゆうボタンがあるから押せばたいていの操作は可能だと思うんだお でも東くんはリモコンふたつ使った方...詳細
[23226730] 無線リモコン非搭載
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4X1000)
2020/02/12 21:18:25(最終返信:2020/02/15 12:33:57)
[23226730]...一度無線リモコンを知ってしまうと、赤外線リモコンには戻れません(笑 >無線リモコンの利便性は削っていいモノではない ...線リモコンの便利さに慣れてしまうと、赤外線リモコンに戻れないんですよ。Panasonicさん、もしUBZ1の後継機を出すのでしたら、無線リモコンの...しょうけど。でも無線リモコンの利便性は削っていいモノではないと思います。 Panaの社員も自宅で最新のDIGAを使っているなら、赤外線リモコンの不便さを体感してい...詳細
[23216190] テレビを消すと録画できません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UCZ2060)
2020/02/07 23:40:13(最終返信:2020/02/14 11:54:57)
[23216190]...レビの電源が切れると制御が切れて録画が止まるような感じに聞こえるんだお レコーダーのリモコンを使ってレコーダーの番組表で録画するか、テレビの節電機能がONになってるようならOFF...ざいます。 一つずつ試していって、結果を報告させて頂きます。 今はディーガ側の画面、リモコンで予約操作をしています。 ちょっと気になったことがあるのですが、分波器に4k8kと書...が表示されるのにテレビを消すと消える 2.テレビの電源が入っていないときにレコーダーをリモコンで操作しようとしてもまったく受けつけない コンセントを差し替えたところ、上記問題はすべ...詳細
[23218589] 2台の外付けハンディUSB-HDに同時に更新可能のプログラム
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1000)
2020/02/08 23:10:59(最終返信:2020/02/13 13:47:58)
[23218589]...・残りのレコーダーはサブモニターに接続 ・2台のレコーダーを初期化 ・リモコンモードを同じにする。 ・レコーダーを重ねて設置。 後は、リモコン操作をゆっくりすれば良いだけです! 録画番組はサルベージは出来ません...詳細
[23217061] SeeQVault対応のHDD使用のメリットとは
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009)
2020/02/08 12:27:57(最終返信:2020/02/12 11:51:42)
[23217061]...ってメッセージがでて あちゃ〜と思ったのですが勘違いだったんですかね。そのままにしてます。 ただそのままテレビリモコン操作で中の映像は見ることができます。追加や編集はできないということです。 4K放送については現状BDレコーダーでBDに残すしかないです...詳細
[23221311] 録画消去について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C20AT3)
2020/02/10 08:58:33(最終返信:2020/02/12 10:35:53)
[23221311]...jp/select/downloadInfo 取扱説明書の47ページの記載では ユーザーです。 複数選択消去、もちろん出来ますよ。 リモコンの消去ボタンを押す。決定ボタンで選択する『黄色ボタンが複数選択とあるので、黄色ボタンで複数選択する』決定ボタン押す...詳細
[23215402] 2番組同時録画とは
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCW1060)
2020/02/07 16:26:13(最終返信:2020/02/11 11:25:00)
[23215402]...>2番組同時録画をしてる時にさらに別チャンネルを見ることはできますか? テレビに繋いでいるならリモコンでテレビのチャンネル替えれば見れるんだお 替わらないようならテレビの入力切り替えをテレビにするんだお...詳細
[22875577] 初期不良??
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBX8060)
2019/08/23 23:56:45(最終返信:2020/02/10 19:30:35)
[22875577]...チャンネル録画を再生してると、映像が飛んだり止まったり挙句リモコンも利かないという症状がでています。 強制終了させると元に戻りますが、チャンネル録画を再生するとまた同じ症状になります。 しかもそれはすぐにはならずに30分くらいから1時間見てるとなりやすいです...私も内蔵のHDDでも症状が出てしまいました。 画像と音声が一瞬止まり、又動いて止まる、というのを繰り返しています。 リモコンが効かなくなることはありません。 外付けHDDの時よりはまだ症状が軽いですが、見るに堪えない状態です...詳細
[22874599] 不具合連発
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW550)
2019/08/23 14:54:54(最終返信:2020/02/09 15:31:15)
[22874599]...購入して5ヶ月でリモコンの送受信ができなくなりました。 リモコンの故障ではなく本体の故障でした。 購入して1年1ヶ月目に複数タイトルのBDディスクへの書き込み、および外付けhddへのムーブができなくなりました...無理でした。 Sonyが好きだったのですが、この機種は大失敗でした。 >きゃおりんごさん へ >リモコンの故障ではなく本体の故障でした・・・ このように断じていらっしゃるのは、修理等に出して原因がハッキリと分かった...詳細
[23218861] どうしてレグザは普通なのにフナイはポンコツなのかお?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > フナイ > FBR-HT2010)
2020/02/09 02:24:54(最終返信:2020/02/09 14:52:04)
[23218861]...端からみれば東芝レコもフナイレコも ドングリの背比べくらいの違いかもしれない が、書いておくけど東芝レコと較べても リモコンの反応 (ボタンを押してから機能が動作するまで間隔) は鈍いから。 フナイの残念な処は先に書いたように操作系...詳細
[23202505] 違いは何でしょう
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CW400)
2020/01/31 22:49:54(最終返信:2020/02/08 23:26:24)
[23202505]...DIGAはみな「おうちクラウドディーガ」なので、全録の区別がつきにくいんですよね。 3月の新型は、上位モデルが4Kになり、無線リモコン廃止で、旧4TBモデル買うなら今しかないって感じです。 https://kakaku.com/item/K0001152639/...詳細
[23212666] リモコンについて。
2020/02/06 08:55:17(最終返信:2020/02/06 12:50:28)
[23212666]...現在DMR-BWT520のディーガ使っており追加での購入を検討しているのですがリモコンは別々につかえるのでしょうか?それとも競合してしまうのでしょうか? 基本的な事ですがリモコンモードを変えれば競合しません。 BWT520 取説158頁参照...詳細
[22424116] 予約録画ができなくなる不具合(電源オフ時)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCG3060)
2019/01/27 19:12:46(最終返信:2020/02/06 12:16:47)
[22424116]...源オン(電源スイッチを短時間押す、リモコンで操作する等)でも OKということでしょうか。 多くの場合はそうです。 通常のリモコンなどのON操作ですぐに実行開始され...か、ユーザの皆さんに聞いているわけです。 実際、別の不具合として、2台共に初期設定でリモコンのTV局のない空ボタンに サブチャンネルなどが登録できないという初歩的問題がありました...す。 また、予約リストからはすでに終了時間を過ぎて消えているのに、録画がそのまま続き、リモコンで録画停止できない症状も初めて起きました。リセットをかけるしかなかったです。 番組表と...詳細
[23208505] 画面に映像が表示されなくなりました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020)
2020/02/04 00:29:08(最終返信:2020/02/04 12:42:36)
[23208505]...続 【質問内容、その他コメント】 リモコンの録画一覧を押すとHDMI連動で自動的に画面が切り替わるが何も表示されない。 リモコンの決定ボタンを押すと映像は表示され...の音声は出る。 録画機越しだと地上波もBSも音声しか出ない。 リモコンの機能一覧を押しても同じような状況。 HDMIケーブルを交換、テレビ側のケーブルの差し...?どちらかの故障切り分け出来ると思います。 こんにちは レコーダー本体かレコーダーのリモコンに解像度切り替えとかの類いのスイッチあったら何度かゆっくり押してみる…くらいしか。 も...詳細
[23157253] 突然に電源が落ちるようになってしまった。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > バッファロー > DVR-1/1.0T)
2020/01/09 13:25:05(最終返信:2020/02/03 11:16:05)
[23157253]...電源は落ちてないが突然に画像が映らなくなる。 映らなくなったら、リモコンのスイッチが効かなくなるので、 本体の電源ボタンを長押しして再起動させるとリモコンでの操作も可能となります。 もう寿命でしょうか?何か正常に戻す方法はないですか...詳細
[22458813] 二重音声の番組→英語に音声切替(切換)される初期設定
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1020)
2019/02/11 13:13:32(最終返信:2020/02/02 14:53:02)
[22458813]...のため、NHKのニュースを英語で聞くようにしています。 英語の音声にするために、毎回、リモコンボタンの「音声」→二重音声→決定→英語→戻る×3回とボタンを押してます。 初期設定で、...した。何も再生していない状態で、「機能一覧」を押すと、一番それらしい?のは「初期設定/リモコン設定」かと思いますが、そのまま続けても、音声切換に関連するような項目はありませんでした...のなんでしょうか。 テレビはPanasonic TH-P50ですが、そもそもテレビのリモコンでは(HDMで接続しています)、音声は切り替えられません。 ちなみに私が持っている、...詳細
[23102933] リモコンからの反応速度について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1700)
2019/12/12 16:14:18(最終返信:2020/02/01 10:03:15)
[23102933]...BDZ-ZW1700を購入検討しているのですが、先日BDZ-FBT3000の展示機を触りました。リモコンからの操作がとても素早くBDZ-ZW1700も同様の操作感覚なのかどなたかご存知でしたらお教え頂けないか...ZT1700の三機種でしたが、確かにFBはカーソルがサクサク動きました。 逆にZT1700は、モッサリしており、リモコンのボタン押してからカーソルが移動するのにワンテンポ遅れます。 せっかちな人はイライラするだろうなといった印象でした...詳細
[23188397] 4k放送とアンテナ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBW1000)
2020/01/24 17:31:27(最終返信:2020/01/29 07:25:28)
[23188397]...本機でBSチャンネルが見れるのなら、NHK BS4Kも見れると思います。 原因は@故障A初期設定ミスB操作ミス かな? Bは、リモコンの4Kボタンの押しすぎ。=〉BSとCSが交互に変わりますので、BSになってるか確認 Aは、かんたん設定を再実行...詳細
[23144794] 予約録画ができていなかった
2020/01/02 22:01:02(最終返信:2020/01/28 23:08:56)
[23144794]...予約録画一覧には記載があるので予約忘れではありません。また、録画する予定だった時間帯はその一つしか録画予約していませんでした。 リモコンで電源入れてみましたがフリーズしているようで全く動きませんでした。 そこで、コンセントを抜いて入れ直したところ録画が始まりましたが...私は紅白を4Kで録画後続いてあった、お笑い番組が開始前のポーズ状態のままで、止まっていました。 リモコンはどのボタンも一切効かず電源オフもできず。 最初は接続が悪くなったのかと挿し直したが変化なし。 電源ケーブルをコンセントから抜いたら...詳細
[22983130] どこでもディーガの通信切断における対処方もどき。dixim play
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1060)
2019/10/12 11:58:17(最終返信:2020/01/28 12:00:06)
[22983130]...再度アクセスすれば直ぐ繋がるので。 宅内でしか使っていないので宅外通信は切りで使っていこうと思います。この設定では番組予約がリモコンからしか出来なくなったり、新規視聴端末登録ができなくなりますが節電になります。 このトラブルがあったためdixim...詳細
