リモコン (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"リモコン"を検索した結果 19729件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23163175] BD再生時の音飛び
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT3000)
2020/01/12 14:17:26(最終返信:2020/01/16 18:19:26)
[23163175]...恐れ入りますが、さらなるご回答をお願いいたします。 >ふぅがさん この場合のリンクとは、テレビのリモコンでレコーダーの操作が可能 例えば、テレビの電源をOFFにするとレコーダーの電源もOFFになり、逆に...詳細
[23170589] Amazonプライムビデオはみれますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W200)
2020/01/15 21:34:23(最終返信:2020/01/15 21:56:41)
[23170589]...Amazonプライムに対応と書いてありましたが、見方がわかりません、、、。 どなたか教えていただけますと助かります。よろしくお願いします。 リモコンのホームボタンを押す→画面を>で右スクロール→テレビでネット→Amazonプライムビデオ これで見られます...詳細
[23169586] いつもの担当さんのお蔭で安く買えました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2000)
2020/01/15 12:01:59(最終返信:2020/01/15 12:26:31)
[23169586]...あとiPhoneにアプリを導入して、出先でも観たいテレビを録画予約できる事にアラフィフの私は未来を感じました(笑) リモコンの操作も、ほぼ直感で操作できるので、操作性も良いと思います。 妻も既にサクサク捜査しています。 ...詳細
[23155573] HDMIスプリッターでレグザリンクは無効に?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ700)
2020/01/08 16:08:31(最終返信:2020/01/15 00:45:26)
[23155573]...やはりレグザリンクは出来なくなってしまいますでしょうか? 恐らく唯一使っているであろうレグザリンクの機能はただ単にリモコン操作だけなので、最悪使えなくなってもいいかなとは思っているのですが、家族の手前一応確認出来たらいいなと思っています...詳細
[23163475] 見にくいテレビ一覧と再生中の時間表示について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2020/01/12 16:36:21(最終返信:2020/01/12 18:25:34)
[23163475]...文字が大きくなります。 1−2 番組表を表示している時に、リモコンの「停止」ボタンを押す。 2 DIGA本体の時計部分に進行時間が表示されてます。 2 リモコンの画面表示を2回押すと今の再生時間が出るけど 画面が大きく隠れるから使いづらいんだお...詳細
[23162368] ある条件でフリーズします。細かい不具合も多い気がします。
2020/01/12 01:33:09(最終返信:2020/01/12 09:55:09)
[23162368]...い、ディスクへダビング中に他の録画した4K番組を再生していたところ、急に画面が固まり、リモコンを操作しても反応せず、本体のイジェクトボタンと電源ボタンを押しても反応しないため、その...編集とタイトル部分削除をした後BD-RにHEVC形式にて高速ダビングをさせ本機の電源をリモコンで切り、しばらく放置し本機の電源を入れたところ、残り時間86%(残り2分)でフリーズし...動はできるが、この現象が起きると本体のイジェクトボタンと電源ボタンを押しても反応せず、リモコンのホームボタンを押しても 放送中の番組が映らず(画面が暗いまま)、本機状態確認からディ...詳細
[22775017] 待機状態だと予約録画が実行されない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCX2060)
2019/07/03 20:08:56(最終返信:2020/01/07 19:11:40)
[22775017]...>朝起きた時(予約録画が始まる前)にDIGAの電源を入れる。 >夜寝る時(最後の予約録画が終了した時)に電源を切る。 > 電源の入り/切り は、リモコン操作です。 >多分、これで予約録画失敗は無くなる(激減する)と思われます。 ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑...こちらへの変更を量販店に申し出てみます。 <ほか補足情報> ・BDディスク(maxel社製)を入れて「録画一覧」というリモコンボタンを押すと必ず「異常が感知された」と出て再起動になる こういった症状もありました。 >すぬナッツさん...詳細
[23153338] 購入後4ヶ月、不具合だらけ、、、
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C10BW1)
2020/01/07 01:07:06(最終返信:2020/01/07 01:07:06)
[23153338]...音量が下がるのはこのレコーダー経由でテレビを見ているときのみ。 また、付属リモコンや、番組表、録画リストなどのUIが全体的に微妙。 画面に対してリモコンのボタンがどうあるべきか?といった配置が全く考えられておらず、例えば番組表から番組情報を見る際には...詳細
[23147075] リモコンで他機器が動いてしまいます。
2020/01/04 00:23:43(最終返信:2020/01/06 22:22:34)
[23147075]...覆うように被せてリモコンに反応しないようにしておいて BDレコーダーを操作して機能一覧の初期設定/リモコン設定を選んで⇒設置設定/リモコン設定を選んで⇒リモコン設定を選んでリモコンモードを選び⇒後は...二台だから両方リモコンモード2にしたとか取説を曲解したか、手順をきちんと実行できていないかのどちらかでしょう。 どちらか一方のリモコンコードの変更が出来たら変更してない方の機器にリモコンを照射すると表示窓に...後は仰せの通り1つのリモコンで両方動いてしまいましたが、一旦1060のみ動かしてリモコンコードを6に変更したら別々に動作できるようになりました。 マニュアルは紙だけでなくWebでも確認されたらリモコンコード設定方法が出る...詳細
[23150595] アマゾンプライム
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT750)
2020/01/05 17:31:43(最終返信:2020/01/05 20:42:48)
[23150595]...TV買いましょう今なら新春セールで1000〜1500円オフで買えますよ。4Kの方が処理速度が早くリモコンにテレビ側の電源、ボリューム調整ボタンついてて便利ですよ。 ちなみにfire stick TVだ...詳細
[23126229] 不良品への修理対応について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2019/12/24 13:29:49(最終返信:2020/01/05 11:05:32)
[23126229]...残念ながらリモコンが反応しない初期不良でした。 ショップに電話しても繋がらずメールしても応答がありませんでした。 仕方がないのでパナに連絡して修理対応になりました。 事前に確認してリモコン側でなくて本体受信側の不良だと伝えておきました...詳細
[22749941] 東芝テレビとの電源の連動がなりません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRX2050)
2019/06/21 15:28:50(最終返信:2020/01/05 10:12:52)
[22749941]...かし予想に反して数日間はリモコンでレコーダーの電源を入れるとテレビの電源が連動してつきました。しかし数日後テレビの電源はレコーダーのリモコンでは連動してつかなくなり...れ個別にリモコンで電源を入れています。逆にテレビの電源を消すとレコーダーの電源は消えます。その逆が最初はなったのにならなくなりました。レコーダーのリモコンで音量等...yuccochanさん ありがとうございます。 ソニーの学習リモコンを使っていますが、学習リモコンのワンアクションのみで連動しました。 ※10年以上前にパナの...詳細
[23144609] 旧ディーガHDDのデータサルベージ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCT1060)
2020/01/02 20:16:53(最終返信:2020/01/03 13:45:41)
[23144609]...データーサルベージは高価ですよ。 操作を全く受け付けないってリモコンが壊れたのか電池がなくなったんじゃないのかお? 症状を詳しく書いてませんでしたが、PLEASEの文字が点滅し本体・リモコンどちらの操作も一切効かないというものです...詳細
[23072518] 42ZS1の外付けHDDをダビングしたいです
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W2009)
2019/11/27 10:05:09(最終返信:2020/01/03 11:47:50)
[23072518]...W2009 のリモコンがプアで、赤外線が届き難い欠点があるからです。 >yuccochanさん ありがとうございます。 DBR-T2008のことでしょうか? 家が狭いのでテレビからリモコン扱う位置までが2mほ...した 詳しい説明ありがとうございました! W2009を購入して上位モデルUT*09のリモコン を部品注文という形で取り寄せて使う …という手法もありますが レコーダー自身の使...ミを拝見させていただきました。  「W2009よりT1008」のご意見がありますが、リモコンの性能以外に、Tの方が録画に関する使い勝手がいいというのは、どのようなことなのでしょう...詳細
[23144470] AQUOSブルーレイレコーダーのファンのエラーについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/01/02 18:40:45(最終返信:2020/01/02 19:45:25)
[23144470]...AQUOSテレビLC-32H11とBD-S560をファミリンクで接続して使っています。 年末に電源は入るものの突然ブルーレイリモコンの録画リストのスイッチから録画リストが表示されなくなりました。 配線など触っているうち「本体録画のファンが正しく動作しない可能性があります...詳細
[23132246] 二か国語放送
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW2500)
2019/12/27 17:37:22(最終返信:2020/01/01 22:07:05)
[23132246]...と助かります。 【使用期間】 【利用環境や状況】 【質問内容、その他コメント】 リモコンに「音声」切換ボタンがあります 一時停止ボタンの下ぐらい 番組視聴中、録画再生中に「...なので、 DIGAで切り替えできます。 外しているかもしれませんが、テレビ側(テレビリモコンの操作)で、 音声切り替えをしてみてください。 確かテレビのメーカーによって動作に違い...]>[HDMI音声出力]を[PCM]に こんばんは いちお確認ですが、レコーダーのリモコンで音声を切り替えてますか? 問題解決しました!!! ^_^ 音声設定]>[HDMI音...詳細
[23137582] 買う時期か迷ってます
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2019/12/30 09:45:45(最終返信:2020/01/01 19:57:48)
[23137582]...静音レベル4の外付けハードディスクを8000円位で買いました。 テレビにも外付けハードディスクを接続して、テレビのリモコンの録画リストボタンを押せばテレビとレコーダーのリストが同時に表示されるのでBDZ-FBT4000よりかなり安く構築出来ますよ...詳細
[23137549] ご教示お願い致します
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBW1000)
2019/12/30 09:17:27(最終返信:2019/12/31 00:05:20)
[23137549]...レコーダーの使い勝手はメーカーによって多少変わるので…。 ソニーだと少し早くなったらしいが番組表や録画リスト出すときのリモコンの反応が鈍かったり。 複数メーカー使っている方からのレスがそのうちあると思います。 御回答ありがとうございます...詳細
[23139152] 突然の電源切れ・リモコン不良
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z510)
2019/12/30 22:51:09(最終返信:2019/12/30 22:51:09)
[23139152]...電源を再投入するしかありませんでした。 ・リモコンが利かない  リモコンでの操作が不能になりました。  本件については、本体の電源ボタンを押しながらリモコンを操作するとリモコンが使用できました。 ・対処方法 ...視聴中に突然電源が切れたり、リモコンでの操作が出来なくなった際の顛末です。  結果として原因は同じだったようですが、症状は別でした。 ・突然の電源断  録画したプログラムを見ていると突然電源が落ちます...詳細
[23136785] 質問お願いします、
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z150)
2019/12/29 21:16:15(最終返信:2019/12/30 20:01:39)
[23136785]...といいんじゃない? リモコンのボタンは経年劣化で接触不良を起こしたりしますよ。 スマホのカメラ等で、リモコンの番組表やチャンネルのボタンを押したときに赤外線が出ているか確認してみてください。 >リモコンのボタンは経年劣化で...Z150ですがリモコンを受け付けなくなり、本体操作も反応せづ使えなくなりました! ここの書き込みを見てHDDを交換!リモコンが使えるようになり、外付け...ん、 あとはいかなる処置が必要でしょうか??? >ここの書き込みを見てHDDを交換!リモコンが使えるようになり、外付けHDDの再生もできるようになりましたが、 >番組表も出ずチャ...詳細
