リモコン (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リモコン (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"リモコン"を検索した結果 244件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[23537410] ADI-2 DAC FS と ADI-2 DACの違いについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RME > ADI-2 DAC FS)
2020/07/16 09:08:30(最終返信:2020/07/20 23:31:31)
[23537410] ...フジヤエービックのホームページに下記の様に書いています。 Q:ADI-2 DACとの差異はありますか? A:付属のリモコンが多機能リモコン(RME マルチ・リモート・コントローラー)に変更となります。また、コンバーターにAK4493が採用され... 詳細
[23503412] ヘッドホン出力先の切り替え  バランス接続-アンバランス接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2020/06/30 16:02:10(最終返信:2020/06/30 23:08:17)
[23503412] ...、そこにUD-505のリモコンの、 MENU ↑ ENTER 等を登録してやるのです。 そうすればワンタッチでオンオフ出来ます。 リモコンでヘッドホンの切り替え...で使用しています。 2台接続したまま出力先の切り替えができないものかと。 希望としてはリモコンのボタン一つでヘッドホン出力先を4.4mmから6.3mm、そのまた逆に切り替えられたら...きれば2台のヘッドホンプラグを接続したまま、簡単に切り替えができたら良いのですが。 リモコンボタンでヘッドホン出力とライン出力の切り替えはできますが、ヘッドホン出力同士の場合は無... 詳細
[23265649] dCS Bartok DAC 感想など
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/03/04 13:18:06(最終返信:2020/05/31 21:49:13)
[23265649] ...のですよ。 私は現在、メーカーから別売りのリモコンをお借りしていて、それでコントロールしています。 ちなみにこのリモコンの価格は10万円らしいです。 しかも、どう... とりあえずアプリは導入しますが、リモコンを導入するかはじっくり考える必要があるかと思います。 >Linn-2さん リモコンが10万ですか。異常ですね。 >Li... リモコンですが、これは全てのdCS製品に共通して使用できるものですね。 VivaldiやRossiniの価格からして、仕方ないのかな、とも思いました。 リモコンは... 詳細
[23415433] DACとヘッドホンアンプ+スピーカーの接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/05/20 10:35:50(最終返信:2020/05/21 09:36:37)
[23415433] ...ん。 そうしなければヘッドホンとスピーカー両方から音が出てしまいます。 アクティブスピーカーにはリモコンが付いていないので一度立ち上がってボリュームを絞るという作業がなかなかにめんどくさいです。 今... 詳細
[23408551] 羽音のようなノイズしか出ない。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-301-SP-B [ブラック])
2020/05/17 01:22:16(最終返信:2020/05/17 19:12:22)
[23408551] ...TV側に出力の選択があるのでは? テレビのホーム画面から色々やってみたのですが、、だめです。 SONY BRAVIAの付属リモコンでメニュー→設定→音質・音声設定→光音声出力→PCMでマトモに音は出ませんかね? ありがとうございます... 詳細
[19303161] windows10ではどうでしょう
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > SE-U55X)
2015/11/09 20:52:55(最終返信:2020/05/16 14:44:59)
[19303161] ...・SE-U55Xの「PHONE」ジャックからヘッドフォン で、ヘッドフォンから音が聴けました、という状況です。 これ以外、例えば録音、ソフトウェア、リモコンなどは 試していません。 とても貴重なご意見ありがとうございます。U55Xには長年お世話になってきて... 詳細
[23336703] DAC・ヘッドホンアンプの購入相談
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/04/13 12:14:12(最終返信:2020/04/15 02:05:43)
[23336703] ...高く味付けの少ない純粋な音質の底上げができます。 注意点としては ・感度が非常に高いIEMでは少しホワイトノイズが出ると報告がある ・リモコン等は無いので切り替えは挿し直しのみ(最後に挿された端子が優先) ・入力はmicro-bのみ ・一応パッシブスピーカーも対応するがこちらは...ダードで良いとの評もありますが…) ・IEMをアンバランスで使用する際には変換コネクタが必要 ・リモコン無し くらいでしょうか。 訂正 LINE OUT用のケーブルが必要に来ますね。→LINE OUT用のケーブルが必要になって来ますね... 詳細
[23191095] 使い勝手について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > MYTEK DIGITAL > Brooklyn DAC+ MTK-BRKLNP-S [Silver])
2020/01/26 00:02:48(最終返信:2020/01/26 17:22:34)
[23191095] ...ヘッドホンをさしたままアナログ出力出来ますよ、設定画面で切り替え可能です。私はいちいちヘッドホンを抜き差しするのは邪魔くさいのでリモコンで切り替えています。それと私はノイズを感じたことはありません。 https://www.mytekdigital... 詳細
[23148757] ファームウェアアップデート1.26リモコン操作
 (ヘッドホンアンプ・DAC > MYTEK DIGITAL > Brooklyn DAC+ MTK-BRKLNP-B [Black])
2020/01/04 20:19:47(最終返信:2020/01/06 12:20:28)
[23148757] ...26にアップデートしました。すると今までならリモコン操作でスタンバイ、スタンバイ解除が出来ていたのですが電源オンの状態でスタンバイにしようと思ってリモコン操作してもスタンバイになりません、逆にスタンバイ状態でオンにしようとしても出来ません...ただ手動なら出来ます。 宜しく御願いします。 いろいろ検証してみると今までスタンバイ、スタンバイ解除のリモコンに割り当てていたキーが変わってます、今はミュートになってしまってます、これは仕様変更だと思います... 詳細
[23087680] スクランブルテスト
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2019/12/04 21:57:28(最終返信:2019/12/24 13:07:32)
[23087680] ... なんか変だなと思ったらジャックの挿し込みが甘かったみたいです 猛反! 出音だけみると☆ですが、リモコンのボリュームが1db刻みらしく、RP-HD10が低インピということもあり、コンプのかかったリマスター音源などの場合... 詳細
[22461008] 微妙な不具合が頻発、やはり寿命でしょうかね?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-300USB)
2019/02/12 10:58:01(最終返信:2019/11/30 23:23:48)
[22461008] ...でも前面PO刺したらLINE OUTは自動ミュートされちゃって、今になってこれが一番不便とは思いませんでした。(苦笑 リモコンはあるるけど、音響環境変わらなければほぼON/OFFスイッチしか使わななくて、 同時出力機能/スイッチないから... 詳細
[22710101] 電源について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2019/06/03 09:28:42(最終返信:2019/06/03 21:08:22)
[22710101] ...電解コンの劣化で 次に経年変化で半田にクラックが入ることです。  TA-ZH1ESは、リモコンでパワーオンする機器なので 常時電源が入っています。  この電源回路の電解コンが常時 ...TA-ZH1ES の内部がありますが、中央の黒いのがメインのトランスで左側の黄色いのがリモコン等を動かすための制御部の電源と推測されます。 https://www.google....います。  なお、左端の紅白の電線の脇のキャラメルのような黒いのがおそらくリレーで リモコンをONにすると、リレーがONして中央の黒いトランスが通電してアンプが動作するものと推測... 詳細
[22603700] UD-503かUD-505で悩んでます
2019/04/15 18:28:20(最終返信:2019/05/03 15:20:23)
[22603700] ...ます。 現状のUD-301の何が不満かというと、細かい音量が調整とてもしづらいこと、リモコンで音量調整が出来なので不便であるということです。 503と505はスペックが似ていま...すのなら、暴投かもしれませんが中古でCX-A5100はどうでしょう、バランス4V出力、リモコン、スマホアプリでもコントロール可能、ヤマハの元フラッグシップで音も作り込まれてます。 ...-14さん、こんばんは >まさかのAVプリ 驚かせてすみません、ボリュームの細かさとリモコンの解決で505は13万円!! JAGUAR XJR-14さんチャレンジャーだし 先々A... 詳細
[21667517] マニアックな製品で嬉しい。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ベンチャークラフト > SounDroid VANTAM R627 II)
2018/03/11 17:02:18(最終返信:2019/04/26 18:29:41)
[21667517] ...極低域〜高域まで正確な音の再現と安定感を感じる堂々とした音で迫ってきます。 重心も標準で癖がないので聞き易く、リモコンでヘッドホンの音量が変えられるのは便利です。 音場の広さ、各々の楽器の分離や数の感じ方、ボーカルの距離は同じような感じでしょうか(まだ比較中)... 詳細
[21979507] 60万前後で100万タップのアップスケーラー
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo 2 [ブラック])
2018/07/22 08:02:36(最終返信:2019/04/21 10:38:44)
[21979507] ...出力 デュアルBNC(最大768kHz) 光(最大192kHz) BNC(最大384kHz) リモコン付属 12月発売に決定。 価格は、税抜き66万円。 同時に発売するHugo TT2は64万円、ステレオパワーアンプのEtudeは74万8千円... 詳細
[22569206] 本機からグレードアップ、候補を教えてください
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > TAISHAN D03K)
2019/03/30 22:19:45(最終返信:2019/04/12 04:38:57)
[22569206] ...等イロイロできます。というか、pcがないと設定できない。 一旦設定するとコントロールは基本タブレットからです。リモコンは付属していますが使ったことありません。 私の場合は ・apple tvで気軽に動画再生させる時に使用... 詳細
[22284130] 在庫調整?(失礼&愚痴です)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RME > ADI-2 DAC)
2018/11/27 22:21:30(最終返信:2018/12/05 06:16:52)
[22284130] ...最新のOPP-RC2-SDACの方がよいのかなと迷っています。 新製品かと思い気になって検索しましたが、「OPP-RC2-SDAC」はリモコンの様です。 https://www.oppodigital.jp/info/opp-rc2-sdac/...2MHz/DSDなのがスペック上、上記2機種より劣る。 ・音質の満足度は高い。 ・製品全体の完成度が高い。 ・リモコン付属 ・Qutestと同程度の音質でなおかつ安い。 ・アップサンプリングなし。 <全体的> 今買うのであれば... 詳細
[22171164] 非常に悩むので質問
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8MK2)
2018/10/09 18:43:22(最終返信:2018/10/12 20:27:45)
[22171164] ...フロントUSB端子からiPhoneに付属のライトニングケーブルでUSBデジタル接続出来るので、iPhoneも使えますよ。 リモコン使用で、USBメモリーに音源を入れてフロントUSB端子からUSBデジタル接続させて音楽を聴く事も可能です... 詳細
[22134985] ボリュームの不具合?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2018/09/24 22:53:55(最終返信:2018/09/26 09:36:31)
[22134985] ...ただ、私はこのファインアジャストがあるお陰でリモコンでのボリューム操作がとても快適になってると思います。 不具合と言える事象なのかはわかりませんが、リモコン操作であればわからない位なのですかね。 新品... 詳細
[22036240] DACははじめて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi audio > iFi nano iONE)
2018/08/16 19:23:44(最終返信:2018/08/28 18:59:03)
[22036240] ...のか。  パソコンとプリメインアンプに接続した場合、  音量調節はプリメインアンプのリモコンだけで可能なのか。  接続切替をUSBにした場合、接続切替を操作しない限り  パソコ...応です。 パソコンとプリメインアンプに接続した場合、  音量調節はプリメインアンプのリモコンだけで可能なのか。 ・・・パソコン側でミュートなどにしていない限り、プリメインアンプ側...。 Yes > パソコンとプリメインアンプに接続した場合、音量調節はプリメインアンプのリモコンだけで可能なのか。 Yes > 接続切替をUSBにした場合、接続切替を操作しない限りパ... 詳細
