リモコン (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リモコン (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"リモコン"を検索した結果 244件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[21754235] Hugo2 とQUTESTで迷っています
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo 2 [シルバー])
2018/04/15 18:45:46(最終返信:2018/06/29 00:04:13)
[21754235] ...私はこの2機種の相性はとても良いと思っています。 Hugo2はデスクトップ環境で100%据え置きで使っています。付属のリモコンで全ての操作が可能なので、大変重宝しています。 購入してみてわかった利点でした。 アップサンプリングの機能などはありませんが... 詳細
[21901201] どれを購入するかで迷っています。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2018/06/16 23:10:58(最終返信:2018/06/17 20:32:32)
[21901201] ...、MEZE 99等)の質素な環境です。 特にバランスに関してはこだわってはおりません。リモコンがあれば助かります。 明日夕方までに購入の参考にできる意見(この製品は××だから等)...コンバート機能やら色々ある上に変換ケーブルが必要とはいえバランスも付いてるんですよね。リモコンもありますし。 その候補の中で、傾向を変えるので有れば初値から約半額くらいまで値段が...ー Astell&Kern ACRO L1000 DAM11-ACRO-L1000 (リモコン無いしなぁ。) という順番で迷ってました。 読んでるうちにUD-503に気持ちが傾... 詳細
[21739495] 東芝のブルーレイレコーダーのリモコンで誤動作する、、、
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8MK2)
2018/04/09 19:10:44(最終返信:2018/04/11 14:09:53)
[21739495] ...ルーレイレコーダーのリモコンSE-R0467で誤動作する事が発覚しました。 東芝のリモコンのどのボタンを押してもHP-A8Mk2が反応し誤動作します。 具体的には、HP-A8Mk2のリモコンで最後に行った動作の...k2のリモコン信号受信センサーの部分を塞いでリモコン動作しないようにするしか無いみたいです。。。 こんばんは HP-A8MK2のリモコンのその...2のリモコンで最後に行った動作のオンとオフを繰り返します。 東芝のリモコンには5種類のリモコンモード切り替えが有りますが全てのモードで同じです。 これはHP-A... 詳細
[21160337] 「Reference505」参考出展。NT-505/UD-505と外部クロックを展開
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503)
2017/09/01 03:04:01(最終返信:2017/11/04 23:32:43)
[21160337] ...USBDACともに有効。光などでは利用出来ない。 UD-505はウィンドウが大きくなり、字も大きくなったので、リモコン付属でもあるので、DAC利用での利便性はかなり向上。 アップコンバートとクロックは併用可能。 DAC以降は共通なので... 詳細
[21140462] アナログヘッドホンアンプは楽しいです。(でしょうかの続々々)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Cypher Labs > AlgoRhythm Duet [ブラック])
2017/08/24 00:00:32(最終返信:2017/10/22 20:41:42)
[21140462] ...し直し出来ました。 リモコン有り無しよりも、その機種独自の特徴があるような。 確かに同じ機種ならば、リモコンが無い方が良いとは思いますが。   (PinnacleP1が付属ケーブルがリモコン有り無しの   ...ちゃいますょ。 >どらチャンでさん リモコン付きなのですね。Hifimanの3.5mmバランス4極も使っているので、リモコンの4極は鬼門です。3極に変換してやれば...、オーディオ的には余計なものが無い方が良いかもしれません。 >リモコンの4極は鬼門です。 リモコン付きは鬼門すょ。 歌い手さんイメージも高いポジションへ遠くなる... 詳細
[21144739] ヘッドホンかUSBDACで迷っています
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2017/08/25 20:35:16(最終返信:2017/09/02 21:52:04)
[21144739] ...HP-A8MK2はパソコンを利用しないでウォークマン等のようにSDカードスロットからの再生に対応しており、添付リモコンの左上から3番目のボタンでSDカードを音源として選択することができます。SDカードスロットに音源ファイルを置いての再生は非常に高音質です... 詳細
[21107555] 税込57,800円
2017/08/10 21:04:39(最終返信:2017/08/14 14:00:30)
[21107555] ...演奏中に鳴るわけではないので個人的には全く問題ない。 何がどう鳴ってるのかの書き込みなさそうだったのでとりあえず。 リモコンのボリュームを押すと、本体のボリュームのつまみがゆっくり回ってくのがなんともいえない。 ... 詳細
[21107619] 音を出すのに苦労する
 (ヘッドホンアンプ・DAC > M2TECH > hiFace Evo Two)
2017/08/10 21:27:22(最終返信:2017/08/12 19:50:40)
[21107619] ...なります。 という2系統の接続をしていますが、 (1)はiPadからKAZOOを使って、(2)はリモコンやiPadからアプリで操作できています。 また、hiFace Evo TwoにはEsoteric... 詳細
[21083912] hddac1 とマランツ製パワーアンプの接続について
2017/07/31 15:00:13(最終返信:2017/07/31 23:49:31)
[21083912] ...OUTをHD-AMP1のINにつないで、こいつが受信したリモコン信号がOUTから出るかどうかってとこでしょうね。 そもそもの用途としては、それぞれの装置がそっぽを向いている場合にどれか一つのリモコンセンサーですべて受信しようって用途ですよね...POWER CONTROL ということで、 HD-DAC1の端子は、アンプのリモコンでHD-DAC1も操作するためのもので、 つまりリモコンの各種信号が流れてくる端子。 SM-11S1の端子は、いわゆる「12... 詳細
[20433214] ちょっと早くなって今日から発売。イイ感じです!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2016/11/27 19:46:44(最終返信:2017/07/31 05:36:33)
[20433214] ...マランツCD6006のフロントUSBからデジタル接続して、同軸、光で入れて、マランツCD6006のリモコンで選曲しても、活用しています。 デジタル接続する入力端子も豊富なので、USBデジタル接続させて... 詳細
[20015331] プレアンプ使用目的で購入しました
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi audio > iFi Pro iCAN)
2016/07/06 10:37:39(最終返信:2017/07/11 11:33:24)
[20015331] ...するか楽しみです。 リモコンの件ですが、ボリュームの12時の位置まで100ステップですのでその位置まではリモコンボタンを100回押す必要があります。私は普段はそのリモコンを使用せず、手動でボ...うなリモコンボタンの使い方はしないと思われますので、あくまでも微調整のためのリモコンボタンであると少なくとも私は理解しております。 リモコンボタ...す。筐体がヒートシンクになる構造だと言うことです。 音量のリモコンがちゃっちいです。あと私のリモコンは一度押してもごく少ししか音量が変わらず、押しっぱなしでも作... 詳細
[20866799] 審美眼で価値あるシステムインテグレート(^ ^)
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/05/04 16:42:52(最終返信:2017/06/19 00:20:46)
[20866799] ...そうそう…半端なつまらんdac複合機辺りに辟易してませんか? そうそう…今なら Mini remote freeが付いてきますょ (何故か2個) 通常リモコンが必要な場合は、metal remote :USD50です。 まぁ私は使わないけど… ヴォリュームの触り心地に... 詳細
[20929111] ファーストインプレッション
 (ヘッドホンアンプ・DAC > CSR > SOULNOTE D-1 [プラチナム・シルバー])
2017/05/30 13:26:02(最終返信:2017/06/08 09:09:49)
[20929111] ...お役に立って嬉しい限りです。 楽しいミュージックライフを過ごして下さい。 フィルター切り替えは面白い機能ですので リモコンでON、OFF出来ると便利良いのですが・・・。 (さすがに背面は不便ですね。)... 詳細
[18957489] UD-503購入記から第一印象まで(予定)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503-S [シルバー])
2015/07/11 22:33:56(最終返信:2017/05/07 00:00:53)
[18957489] ...プチプチをはぎ取って、いざ開封の前に、既に一度開封された痕跡に気がついてしまいました。 とりあえず開けてみたら、リモコンの入ったビニール袋のテープにも一度開けた痕跡が認められたので、 フジヤエービックに問い合わせ、交換してもらいたい旨を伝えると...実は以前にもEIZOの液晶ディスプレイで同じことを経験していたというのもあります。 しかし、TEACには再梱包をもう少し丁寧にお願いしたいと思います。 リモコンのボタンにホコリがついていたりしてガッカリします。 (そう言えばEIZOの再梱包にも問題があったっけ・・・)... 詳細
[20564386] CHORD最強のポータブルDAC「Hugo 2」開発秘話
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo)
2017/01/13 05:50:46(最終返信:2017/04/19 00:27:28)
[20564386] ...のでしょうか? 連続バッテリー再生時間は少し短くなったみたいですが、モバイルバッテリーに対応?リモコン操作も可能になり、写真をみると、COAX入力端子がMOJOと同じ3.5mm2pになりましたので、Fiio... 詳細
[20762753] PHONE OUTとラインアウトの切り替え
2017/03/24 09:11:12(最終返信:2017/03/24 23:32:56)
[20762753] ...ラインアウトを使用したい時に毎回毎回UD-503のプラグを引き抜かねばならずとても面倒くさいです。 リモコンがあって利便性を高めているはずなのに俺は何をやってるんだ・・・ 毎回プラグをひっこぬかなくても... 詳細
[20256080] ボリュームは1時の位置が美味しい
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Phasemation > EPA-007x)
2016/10/01 22:28:31(最終返信:2017/03/22 00:33:18)
[20256080] ...PDー501HRと共に… USBメモリーは、リモコン操作でアルバムアートとかは出ないので洋楽、邦楽で機種別に分けて楽曲を転送する事にしました。 リモコン操作なので、かえって64GBでUSBメモリーを入れ替える方が楽曲も探しやすくて良さそうです...ドラポとしてはZX1も優秀機です。 これもUSBメモリー的な感じでは使えます。 マウントされtouchパネルは無効となり、リモコン操作になります。 但し、さっきも述べた通り、CD6006はiOSディバイスならtouchパネルも有効で... 詳細
[20633959] イヤフォン+リモコンを買うつもりでもとてもCPがよい
 (ヘッドホンアンプ・DAC > エレコム > EHP-CHR192SV [シルバー])
2017/02/05 23:42:09(最終返信:2017/02/05 23:42:09)
[20633959] ...問題点はUSBケーブルが固定で、TypeCtだとアダプターを付ける必要があることです。 しかし、非常に安価でハイレゾ対応のヘッドフォン、それもCH2000相当(型番記入なし)がついているのがありがたい。結構いい音を聞かせてくれます。高音は詰まりなく聞こえてきます。低音も豊かというよりはガンとくる感じでやってきます。... 詳細
[20516330] 音が右に少し寄るのは不具合?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-1A)
2016/12/26 19:43:21(最終返信:2017/01/03 06:39:10)
[20516330] ...一度交換してもらえることになりましたが意味ないかもしれませんね。 で,もう一度,交換に応じてくれますか。 リモコン付きのヘッドホン&イヤホンは,リモコン無しモデルと比べて,主さん嘆きな傾向の音を鳴らしてしまいますので,ご注意を。 皆さんありがとうございました...メーカーによると本当は左右のバランスは同じとの事でした。なので初期不良として販売店に対応してもらえるわけです。 電子式のボリューム?リモコンで動く物。 >中央定位はグレード上げないと難しいのか・・・。 左右分離し過ぎな音を鳴らす装置は... 詳細
[20413010] いつ買うか?
2016/11/20 23:30:53(最終返信:2016/12/14 01:26:18)
[20413010] ...iTunes→audirvana→appleTV→レシーバーで、 レシーバー側のDACを使うことになるし、 iphoneをリモコンに使うと、かなり良いので、 たぶん使わないだろうな〜。 >Kyushuwalkerさん ネットワーク機能だが... 詳細
