リモコン (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リモコン (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"リモコン"を検索した結果 244件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[19110700] 不具合発生により無償修理のようです
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503)
2015/09/04 20:15:12(最終返信:2016/02/03 13:00:00)
[19110700] ...しばらく注目してみます。 正式発表です。 具体的には、LINE INから入力したアナログ信号を再生時、リモコンの「MUTE 」ボタンを押すと、LINE OUT(RCA、XLR)の出力およびヘッドホン出力が最大になる症状が発生いたします...最初は問題なかったのに、電源入れ直して使ったら、ボリュームがー∞になって音が出なくなりました。 リモコンはどのボタンも反応せず、初期不良交換になりました。三十分位しか使えなかった。 それにしてもー∞って不具合対応のプログラムの影響ですかね... 詳細
[19508886] ゲイン調整機能について
2016/01/20 18:49:21(最終返信:2016/01/21 09:51:19)
[19508886] ...全帯域で0.5dBずつ256ステップでのボリューム調整を実現。モーター式のアナログボリュームでは難しい、リモコンでの細かなボリューム調整を可能としたほか、ヘッドホン・リスニングにおいても、様々な能率のヘッドホンに合わせて最適なボリュームを得ることが出来ます... 詳細
[19232312] モデルチェンジ時期とバラコン用音源について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8)
2015/10/16 19:15:51(最終返信:2016/01/14 20:07:39)
[19232312] ...使い勝手  イメージ以上に悪い。  SDは容量、フォルダー構成、曲数の制限等想定外でした。  またリモコンのレスポンス悪すぎ。 その他  CDプレーヤーが不要なのは59+。  やはりヘッドフォンは疲れるのでスピーカーを鳴らしたい... 詳細
[19454884] イヤホンから聞こえる音を大きくしたい
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-HA2)
2016/01/02 23:25:09(最終返信:2016/01/07 02:08:04)
[19454884] ...補聴器販売店に相談しましょう。 老人用スピーカーもあります。 SONY お手元テレビスピーカー テレビリモコン付き ワイヤレス対応 SRS-LSR100 http://d.hatena.ne.jp/j-cave/20150912/sony_srslsr100... 詳細
[19425966] ミニコンポより音は良くなるでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > PC100d-HR)
2015/12/22 17:06:39(最終返信:2016/01/02 14:04:16)
[19425966] ...ん〜、この程度の製品ではドングリの背比べですか。 よく考えるとPCから離れた位置で使うため入力切替にリモコンが使えないのは地味に不便ですしTWINBIRD H.264さんが言われるようにコンポ自体を買い替えるのもいい気がしてきました...jp/compo/pmx100/何かどうかな。 聴く耳さん、こんばんは。 >こちらの製品も同等のことができますが >入力切替にリモコンが使えないのは地味に不便ですし 出来ません。 この機種は光デジタル入力が1回路だけでアナログ入力はありません... 詳細
[19414156] 音はDACチップではなく“料理”で決まる!?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-250)
2015/12/18 01:23:47(最終返信:2015/12/21 22:21:42)
[19414156] ...DA-200と比べて定価が少し上がっていますがそれ以上の価値は十分に感じました。しかし目玉となる強力なセールスポイント(あの安っぽいリモコン?)がないのも確かなので少し残念です。 D-06とP-1uの性能に近い実力を持ったDA-200の後継機っていうもの夢があって良いですね... 詳細
[19182946] ゲイン調節機能について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503-S [シルバー])
2015/09/28 22:47:57(最終返信:2015/10/23 21:25:34)
[19182946] ...綺麗に沈みます。 >リモコンの方ですが、HEADPHONEボタンでの切り替えはだめですが、MENUとENTERボタンを使えばゲイン調節されました。 設定メニュの階層選択と決定は附属のリモコンがないと出来ないでし...チさん あと,もう一つ。 今時のリモコンが付いたイヤホンのサウンドステージ,音場出方の違いが知覚認識出来るか。 リモコン付きのモノは,押し出した感覚が乏しい...ce,active gndを切り替えることですか? 私のUD503ではダメでした。 リモコンからの切替えではダメで,「ENTER」ボタンの決定が必要な感じですが。 如何でしょう。... 詳細
[19243512] ベンチャークラフトからDap
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/10/20 13:22:49(最終返信:2015/10/23 08:07:39)
[19243512] ...ょうか 丸椅子さん、おはようございます。 あと、3.5mm4極ってのも仕様としてはありますが、リモコンやノイキャンとの干渉や5極もあったりと、一般の消費者的には混乱してしまうでしょうね。 SHUREはザンネンでしたね... 詳細
[19099361] プリアンプ機能として
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Accuphase > DC-37)
2015/08/31 18:45:43(最終返信:2015/09/02 11:32:58)
[19099361] ...使い勝手からすると、アキュフェーズのDACにはリモコンは付属していません。通常はSACDトランスポート側のリモコンを使うからです。 なので、別途リモコンが必要になると思います。 http://www...音楽としての楽しみは感じませんでした。 使い勝手はkika-inuさんが仰っているとおりリモコンが付属していませんので単品購入して リモコン操作としては、まぁ普通にのボリュウム上下はできます 音量レベルはメモリしてますが... 詳細
[19063668] 音量が偏る......?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2)
2015/08/18 23:59:48(最終返信:2015/08/25 14:32:33)
[19063668] ...DAC経由しか電子ボリューム効かないんだ。 このデジタルボリュームが併用できるお陰でiPod touchみたいなBT内蔵DAPならBTリモコンで音量の上げ下げも出来るんですよね♪ けっこう便利です。... 詳細
[19016556] 隠れた逸品
 (ヘッドホンアンプ・DAC > CEC > DA3N [シルバー])
2015/08/01 11:48:46(最終返信:2015/08/01 11:48:46)
[19016556] ...音の硬いケーブルを持ち寄っても聞きづらい音にならないのが特徴的です。 難点は値段に対してリモコンがチープすぎる点やリモコンの信号きき具合が良くありません。 さらにUSBDACの音質はおまけ(個人差あります)程度にしか聞こえません... 詳細
[18812277] UD-503
2015/05/26 19:26:47(最終返信:2015/07/02 18:20:50)
[18812277] ...ら。 丸椅子さん初めまして UD503はUD501とは違ってリモコンが付いてますね。 このリモコンの使える範疇がどの辺りまでなのか?機能全体が使える代物なのか?...まぁ理想とすればリモコン一発で接続方法の変換が出来れば良いですが、 よろしくお願いします。 stady4594040さん今日は 私はデスクトップ利用なんでCDP含めて余りリモコン使わないので使用感は...に刺してる場合はリアからは出なくなる RCA,XLR(2番hot、3番hot)の出力はリモコンでも変更出来そう(ワンタッチではなく、メニューキーから選択みたいですが)ですね。 ワ... 詳細
[18873429] 改善の余地はありますが、現時点ではかなり優秀です。
2015/06/15 10:31:36(最終返信:2015/06/20 01:18:05)
[18873429] ...持っていて、一方のみ4極化したので極めて近い条件で比較できます)。 4極端子があるにもかかわらずリモコン付きの4極端子でもトラブルなくステレオを出力できるという手品のせいか、3極プラグで聴くとセパレーションはやはり具体的に後退します... 詳細
[18722456] オヤイデのポタピタシートが使えるか?
2015/04/27 02:49:58(最終返信:2015/06/12 00:59:12)
[18722456] ...P-03WDTBK ■ライトニングケーブル  AIR-J MUJ-S01L WH ■Bluetoothリモコン  SATECHI メディアボタン そこに存在するだけでも相当にスタイリッシュなHA-2が、エレガントかつ機能的にレベルアップしています... 詳細
[16919095] HDVA600を試聴、あるいは購入した方いますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ゼンハイザー > HDVA 600)
2013/12/05 17:01:30(最終返信:2015/05/20 08:54:35)
[16919095] ...都内にて試聴してきました。 システムはCDP→A8→HDVA600→HD800という構成。 A8はリモコン欠品という事でSD再生は諦めました。 家でSoloistを聴き込んでからの感想と比較になりますが... 詳細
[18675579] バランスヘッドフォンアンプ マス工房model404購入レポート
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/04/12 21:37:21(最終返信:2015/04/27 10:43:48)
[18675579] ...情報ですが、最近iRemote ShutterというAK100やAK240を操作できるリモコンを使ってますがこれはなかなか便利でよいです。 http://www.amazon.c...ef=cm_cr_pr_product_top この製品はUSB給電もできるし、このリモコンがあれば、AK240を持っていてバランス駆動ヘッドホンに興味のある人には、場所をとらな...誰もまったく興味をもたれてないみたいで、チョッと寂しい、、、 普通に買えるのですねそれは安心です リモコンは便利ですよね自分もウォークマンで使ってます... 詳細
[18596737] ホームページ更新(ヘッドホン出力=4極が追記)
2015/03/20 05:37:00(最終返信:2015/03/31 18:36:39)
[18596737] ...それぞれ独立している事が大前提の2チャンネル録音を聴くのに、「左右が独立した再生装置」が当たり前になってくれる事をともかく私は願います。リモコンマイクも普及してるためHA-2の4極がスタンダードになるのは難しそうですが、とにかく規格がちゃんと固まってほしいですね... 詳細
[18628024] 5万円前後の据え置きDSD-DAC
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/03/29 15:25:24(最終返信:2015/03/29 15:25:24)
[18628024] ...大きなクセは感じません。 左右の音量差も感じられません。 このDACは設定で可変/固定ボリュームも設定でき、リモコンも付属してるので、大変便利です。 円安でもコスパのいいこのmatrix mini-i proは大変オススメなので... 詳細
[18598577] キャリングケース情報
2015/03/20 20:31:17(最終返信:2015/03/22 21:55:54)
[18598577] ...あとはCASIO GBA-400ですね。 iOSやAndroidでBTリモコンになるG-SHOCKです。 ポタアン繋いでもリモコンが使えれば利便性もスポイルされないだろうとw OPPOのBDプレーヤー良いらしいですね... 詳細
[18576365] リモコン付きケーブル
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-2)
2015/03/14 10:11:05(最終返信:2015/03/14 13:07:31)
[18576365] ...PHAー2自体、4極ジャックではないのでリモコン付きケーブルは使用出来ないですよね? 抱合せでケースに入れると操作が出来ず… 想像はしてましたが… 音は出るでしょうけど、リモコン操作はさすがに。 PHA-2に聞くイヤホン繋ぐ...PHA-2に聞くイヤホン繋ぐ、 A16に聞かないけどリモコン付きケーブル繋ぐ で操作だけは別で出来る可能性はあるやも? 丸椅子さん ありがとうございます。 >A16に聞かないけどリモコン付きケーブル繋ぐ やはりそんな感じになりますか…... 詳細
