リモコン (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リモコン (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"リモコン"を検索した結果 232件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[14497026] 無線LANを活かしたままnasneを使う方策は?
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2012/04/29 01:00:31(最終返信:2012/05/03 14:37:28)
[14497026] ...「将来PSPやVita等を購入した時にも便利ですよ」というアプローチも変わらずできますし。映像出力をつける事でコストはいくらかかかりますが(リモコンも必要でしょうし)、でも量産効果はずっと出るわけで。ただPS3とは少し縁遠くなってしまいますが。...要は映像伝送路をどう確保するかという話ですので、テレビに直接突っ込む方法もアリだったと思います。 その場合リモコンはもとより、EPG含むUI周り一式実装してやる必要がありますが、 数が捌ければ相殺できるという事も充分あり得るでしょう... 詳細
[14431350] BDリモートコントローラ CECHZR1JでTV設定がうまくできません
 (ゲーム周辺機器 > SIE > BDリモートコントローラ CECHZR1J)
2012/04/13 20:01:25(最終返信:2012/04/14 15:28:50)
[14431350] ...お持ちなのは「CECH-ZRC1J」ではないでしょうか? 旧型のBDリモコンではTVの操作は出来ませんので。 TV操作が出来るBDリモコンはこちらです。 http://kakaku.com/item/K0000223930/... 詳細
[14323754] googleTVとの使用
 (ゲーム周辺機器 > SIE > torne(トルネ) CECH-ZD1J)
2012/03/21 15:22:14(最終返信:2012/03/28 15:18:36)
[14323754] ...ご存知かとは思いますがPS3+torneではBS視聴、ディスクへの書き込みは出来ません。 あと別売ですがリモコンもありますよ。 NSX-46GT1をメインで使用するんですかね? メインで使用するなら、PS3+トルネの他にデジタルチューナーがあった方が便利でしょうね... 詳細
[14112969] XMBを意識する事無く使用出来ますか?
 (ゲーム周辺機器 > SIE > BDリモートコントローラ CECH-ZRC1J)
2012/02/05 21:45:46(最終返信:2012/02/06 08:26:16)
[14112969] ...られない んです。 そこで少しでも操作しやすい様にBDリモコンを購入しようかと思っています。 BDリモコンならXMBを意識することなく、今まで使っていたDVDレコ...際は電源ONしてBDリモコンの再生ボタンを押すだけで続きが始まりますか? >それともXMB上でカーソルを動かす様な操作が必要でしょうか? ディスクを入れたままPS3を起動し、BDのリモコンの再生ボタンを押して...。 例えば視聴中断しディスクを入れたまま電源OFF。 続きを見る際は電源ONしてBDリモコンの再生ボタンを押すだけで続きが始まりますか? それともXMB上でカーソルを動かす様な操... 詳細
[14005171] エアコンの操作
2012/01/10 14:31:36(最終返信:2012/01/11 16:39:09)
[14005171] ...エアコンのリモコンですが、メーカーによっては温度センサーが室内機ではなくリモコンに付いているものもあります。 専用のエアコンのリモコンでないと、...のエアコンですと学習リモコンでも無理っぽそう。 お二方とも早速の回答ありがとうございます。 このリモコンでは無理ということですね。 あとやっぱりエアコンのリモコンを学習させるのは難し...すがリモコンにセンサーはついてないと思います。 せめてエアコンのONとOFFだけでも登録できたらうれしいのですが。 学習機能付でPS3の操作ができるリモコンとい... 詳細
[13984790] リモコン
 (ゲーム周辺機器 > SIE > サラウンドサウンドシステム CECH-ZVS1J)
2012/01/05 23:42:07(最終返信:2012/01/06 09:00:16)
[13984790] ...リモコンはなくなったので、どこで買えるのですか。 あるいは、代替品はありませんか。 補修部品として購入できるか問い合わせてはどうでしょう。 こちらのリモコンで操作することもできるようです。 http://www... 詳細
[13911393] ブラビア液晶TVと連携できますか?
2011/12/18 21:40:49(最終返信:2011/12/19 21:31:49)
[13911393] ...PS3も起動しなくてはいけないため、レコーダーよりも消費電力は高くなります。 快適に使用したいのであれば別途リモコンの購入も必要となります。 でもtorneの価格は安いですし、見て消し用途でしたらなかなか良い機器です... 詳細
[12935993] ほぼ最初から
 (ゲーム周辺機器 > 任天堂 > Wiiモーションプラス RVL-A-GL1)
2011/04/25 15:41:40(最終返信:2011/11/27 23:03:13)
[12935993] ...任天堂は送料は発送元負担で送ってくれといいましたが、一度も使えてないのに送料負担するのはおかしい。 Wiiリモコンへの差し込み部がグラグラなのも怪しいですが、他のもこんな動くのでしょうか?... 詳細
[13744553] 画質について
2011/11/09 21:21:40(最終返信:2011/11/10 00:05:22)
[13744553] ...不便に感じる部分は多々出てくると思います。起動に時間がかかりますし、消費電力はBDレコに比べ高いです。リモコンが必要であれば別途購入する必要もあります。 買い増しでサブ的な使用をするのでしたら良いと思いますが... 詳細
[13545083] PS3を終わらせるには
2011/09/25 09:54:49(最終返信:2011/09/26 23:35:14)
[13545083] ...返信ありがとうございます。とても便利に使用しているリモコンがさらに快適になりました。私はPSXに感激してアナログ放送終了で最近PS3を購入しました。ゲームはあまりしませんが、すばらしい機器とリモコンに再び感激しています。... 詳細
[13450999] メーカーコードにつきまして
2011/09/02 22:38:12(最終返信:2011/09/03 19:12:33)
[13450999] ...でしょうね、この手のリモコンリモコンコードを予め記憶してあり、記憶してあるリモコンコードをセットすることで使用できるようになります。 記憶にない機種はリモコンコードがないので操作...どうせならリモコン数を減らしたいと思い質問させて頂きました。 ヒントになるようなことでも構いませんので宜しくお願いいたします。 >非対応のテレビも存在するということなのでしょうか? リモコン内にプリセットされて...わないようでしたら残念ながら諦めるしかないと思います。 以前テレビのリモコンが壊れ、違うリモコンをプリセットしようと思ったら対象外の機種だったのですが(テレビが古す... 詳細
[13369921] 左利きには・・・
 (ゲーム周辺機器 > SIE > PlayStation Move スターターパック CEJH-15008)
2011/08/13 19:44:46(最終返信:2011/08/19 10:00:35)
[13369921] ...ところで当方は左利きなのですがボタン位置や操作などは左手でも無理なくできますでしょうか。 Wii(リモコンプラス)を所有しておりますが、左手にWiiリモコン、右手にヌンチャクを持って いつもプレイしております。 友人もそのスタイルが多いですが逆に持ってプレイ...「スポーツチャンピオン」等は右利き、左利き、を聞いてきますので、その通りにやりませんとおかしな事になっちゃいますが。 Wiiリモコンプラスよりもキャリブレーション等が面倒なタイトルがMoveでは多いですが(プレイ時の立ち位置等を強要されるものもあり)... 詳細
[13344741] フリーズした時の対処法
2011/08/07 04:23:20(最終返信:2011/08/07 14:58:46)
[13344741] ...すみませんトルネ録画中にインターネットでフリーズしてしまった時の対処法分かる人いたらお願いしますです。 PS3自体がフリーズ状態(リモコンが効かない)ということですよね? PS3の電源長押しによる再起動で動くとは思います。 ただし、録画中のデータはおそらく無理だと思います... 詳細
[13340347] このリモコン
2011/08/06 00:09:03(最終返信:2011/08/06 01:31:32)
[13340347] ...日トルネの情報誌?もらってきて中みたらこの新リモコンを発見した次第でした。 なるほど、そうでしたか。 以前のリモコンよりもボタンが多くゴチャゴチャしてますが、慣...由さをずっと感じていたのであれば、このリモコンは良いかもしれませんよ。 今は3000円ぐらいで購入できるようですが、旧リモコンが中古で売れれば、少しは足しになると思...での送り、戻し。torneは30秒送り、15秒戻し)が新規に追加されています。 以前のリモコンより性能が上がっています。 新旧両方使用しましたが、新型であるCECH-ZRC1Jは... 詳細
[13300862] Ver.3.0アップデート後の音量について
2011/07/27 09:00:06(最終返信:2011/07/30 09:22:22)
[13300862] ...この機能は専ら「最大」固定で使い、音量の上下はテレビ側のボリュームでやってますね。 旧BDリモコンのユーザなので、リモコンを持ちかえるのが面倒臭いですけど(苦笑)。 勝手な予想、もしハズしてたらごめんなさい... 詳細
[13298932] 素早くトルネを起動できますか
2011/07/26 21:16:30(最終返信:2011/07/28 23:02:41)
[13298932] ...。 結局このリモコンは使ってないんですよねぇ・・・ ご教示ありがとうございました。 7歳の子が使いにくい(起動がめんどくさい)と言うものでリモコンの購入を見当し...ています。 コントローラーではTVを見るまでに多くのアクションを必要としますが、 このリモコンがあれば、少ないボタン操作、または一発でTV視聴までいくことができるのでしょうか?(T...もしいまPS3のコントローラを使われているのでしたら随分と便利にはなりますよ。 一発トルネ起動ボタンの要望が多くなり、次に出すリモコンにトルネボタンが搭載されるといいですね。 ... 詳細
[13268627] 録画番組を削除中にフリーズすることがあります
2011/07/18 18:51:49(最終返信:2011/07/19 09:22:43)
[13268627] ...ずいぶん前に買った80GBのPS3ですが、トルネで録画した番組を削除しているときに進行中を示すバーが動かなくなりリモコンの操作を全く受け付けなくなることがたびたび発生しました。 仕方がなく裏の電源スイッチで電源オフしてからまた起動していましたが... 詳細
[13098364] シアターボタン
2011/06/06 15:48:18(最終返信:2011/06/06 15:52:02)
[13098364] ...ターモード・・・ このリモコンからはできませんよ。 隠しコマンドもありません。 このリモコンよりもBRAVIAのリモコンでブラビアリンクを使っ...ドにするボタンが未だ見つからず困っています。 BRAVIAもSONYのホームシアターもリモコンにシアターモードへ切り替えるボタンがあるので、こちらもどうにかすれば使えるのかと考えて...よ。 シアターボタンもあるし・・・ BRAVIAのリモコンであっても唯一社外AVアンプの電源オフだけがどうやってもできませんね・・・ ... 詳細
[12983349] リモコン操作が出来ない…
2011/05/07 21:09:51(最終返信:2011/05/07 22:54:14)
[12983349] ...それ以外がどのボタンを押しても全く反応がありません。 もちろんPS3も反応なしです。 なぜでしょうか? こんばんは。 BDリモコンはPS3とペアリングしましたか? 方法はマニュアルに書かれていると思います。 が、簡単に記載しておきます... 詳細
[12850022] MDT231WG
2011/04/02 12:56:05(最終返信:2011/04/29 19:43:18)
[12850022] ...MDT231WGで使っているのですがリモコンのチャンネル設定ができません。 MDT231WGをお使いでリモコンのチャンネル設定ができている方はいられますか? たしか、このリモコンはPCモニターには対応していないと思うのですが……... 詳細
