リモコン (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リモコン (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"リモコン"を検索した結果 232件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.091 sec)
[12567846] 再生中に勝手にリモコン操作されてしまいます
 (ゲーム周辺機器 > SIE > torne(トルネ) CECH-ZD1J)
2011/01/27 15:11:44(最終返信:2011/01/27 20:39:47)
[12567846] ...まずはコントローラの電源切って試して見ますが、 不具合について対策はあるのでしょうか? BD用リモコンにすればいいんですかね。。 サポートに連絡すればなんとかしてくれますよ。 良くあった不具合ですから... 詳細
[12111661] トルネ使用時
 (ゲーム周辺機器 > SIE > BDリモートコントローラ CECHZR1J)
2010/10/25 08:02:13(最終返信:2011/01/16 03:14:48)
[12111661] ...すみません。少々お聞きしたいのですが、トルネをこのリモコンで使用時に、ENTERボタンは今も使用出来ますか? 以前は普通に使えていたはずなんですが、一度リモコンを子供が踏んだみたいな事があったんですが、それからかENTERボタンだけトルネ中に使用出来ないんです... 全く使用出来ないならまだ分かるんですが、XMBなどでは普通にENTERボタンも使用出来るので、リモコンが悪いのか、トルネのプログラムの問題かの判断が付かなく、買い替えに躊躇しています。 現在お使いの方... 詳細
[12406320] 地上デジタル 出力端子 使い道
2010/12/23 02:03:05(最終返信:2011/01/02 00:31:43)
[12406320] ...そもそもビデオデッキってテレビより上流につなぐもの故、テレビでビデオのチャンネルを変えることはできないし…。 仮にテレビの「リモコン」にビデオのチャンネル選択を操作する機能があるというのなら、それはトルネがあってもなくても関係ないので... 詳細
[12432330] 特価情報というには・・
2010/12/29 01:38:03(最終返信:2010/12/29 01:38:03)
[12432330] ...ふらりとコジマに出かけたところ、3,000円。 なんとか2千円台で購入したいとは思いつつ、物欲に負けました(爆 (リモコンとしても)なかなかに良い商品ですね。 ... 詳細
[12418817] 充電表示ランプ
 (ゲーム周辺機器 > 三洋電機 > eneloop Wiiリモコン専用 無接点充電セット N-WR03S)
2010/12/25 22:37:21(最終返信:2010/12/28 00:57:13)
[12418817] ...アタッチメントを付けていなかったが原因でした。 説明書には「Wiiモーションプラスを付けていないWiiリモコンを充電するために使用します」となっていたので、我が家のWiiにはモーションプラスが付いているので... 詳細
[12413129] クラッシクコントローラPROについて
 (ゲーム周辺機器 > 任天堂 > クラシックコントローラPRO(クロ) RVL-A-R2K)
2010/12/24 17:20:21(最終返信:2010/12/25 10:41:14)
[12413129] ...すか?それとも付属されているリモコンでも遊べるのでしょうか?付属されているコントローラーはモーションプラスとヌンチャクです。すいませんが教えてください。 付属のリモコンプラスとヌンチャクで遊べますよ...クラコンPROを使用したほうがプレイはしやすかったようです。 このゲームが初でしたら変なクセがついていないので、リモコンとヌンチャクでプレイできるかも。 操作が難しかったらクラコンPROを試しに購入してみるとか。 私はクラコンPROでないと操作は難しかったです... 詳細
[12390975] Wiiリモコンプラスでの動作
2010/12/19 19:26:57(最終返信:2010/12/20 08:04:10)
[12390975] ...本商品に付属の充電池は、新しく出たWiiリモコンプラスでも使用できますか? 公式に「Wiiリモコンプラス」にも対応と書かれてますので大丈夫なようです。 http://jp.sanyo.com/eneloop/lineup/wii...com/eneloop/lineup/wii.html 実際にこちらのクチコミのsinnosukeさんがWiiリモコンプラスで快適に使用なされているようですし。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000068402/SortID=12363419/... 詳細
[12363419] どの電池がお勧めですか?
2010/12/13 22:54:47(最終返信:2010/12/17 09:11:01)
[12363419] ...したWiiは「Wiiリモコン」ではなく「Wiiリモコンプラス」が付属しているやつですかね? 「Wiiリモコンプラス」であれば省電力化が計られています。 以前のリモコンよりアルカリ電池で+...池(充電式)及びエネループのWiiリモコン専用電池・あとメーカーが微妙ですがたしか・・・ゲームなんとかというとこのWiiリモコン専用電池(こちらはエネループと違い...たらコンセントから外してください。 >「Wiiリモコンプラス」であれば省電力化が計られています。 >以前のリモコンよりアルカリ電池で+8時間ほど使用時間伸びていま... 詳細
[12235650] アップデート情報
2010/11/18 16:08:30(最終返信:2010/12/03 08:31:19)
[12235650] ...ハードが新しくなるようなことが無さそうなのでトルネを注文しました。 到着するのが楽しみです。ツイッタの入力はリモコンしかないのかな? それとも別のキーボードで入力とかできるのかな? ノートパソコンにブルートゥースがついてるけどそれで入力できますか... 詳細
[12193708] 40インチのテレビでも
2010/11/10 12:42:29(最終返信:2010/11/20 01:59:55)
[12193708] ...3倍モードは気になると思います。 パナのリモコンでも操作できるので、ソニーでも大丈夫でしょう。 問題なくソニーのリモコンでトルネを操作可能です。 もう、録画でプレ...ビアリンク対応テレビならばほぼすべての操作をリモコンで可能ですよ。 他社製HDMIリンクも同様だと思います。 リモコンでPS3電源オン、トルネ起動も可能です。 ...yの500EXを買いましたが、3倍でもそこそこきれいに見れますか? Sonyのテレビのリモコンで操作は出来ますか? 番組内容にもよりますが、3倍でもそこそこ見れると思います。僕はト... 詳細
[12196299] テレビのスピーカーとしての使い方について
 (ゲーム周辺機器 > SIE > サラウンドサウンドシステム CECH-ZVS1J)
2010/11/10 22:37:27(最終返信:2010/11/11 20:23:44)
[12196299] ...と思っています。 リモコンが付属していますが、テレビのリモコンで音量調節できますか? 電源はテレビと別に入れるんですか? ゲーム目的ではなくテレビの音声出力が目的なんですが、毎回テレビリモコン以外の操作が必要とな...残念ながら本体付属のリモコンでしか操作はできません。 電源も本体の電源スイッチか専用リモコンで入れる必要があります。 リモコン自体についても、コス...コスト削減のためか小さくて安っぽい(本体のデザインと比較しても、どうしてこんなリモコンにしたんだろうと思うくらい安っぽいです)ので、保管や取り扱いに注意が必要です。 ただ、... 詳細
[12138404] 質問です!!
2010/10/30 18:11:57(最終返信:2010/10/30 20:19:15)
[12138404] ...車が近づいているという情報を音でプレイヤーに伝えているわけです。 ただし、最も効果的な音場が、本体前1m〜2m、横は1.5m程度、 言い換えれば、リモコンが届く狭い範囲ですので、 大画面ディスプレイによる離れた視聴では効果が薄まりますね。 重低音はこのサイズにしては綺麗に良く出ています... 詳細
[12136651] 登録解除
2010/10/30 11:36:23(最終返信:2010/10/30 19:54:49)
[12136651] ...けてもダメです。 リモコンの登録解除が出来ないと言う事でしょうか? リモコンの電池を確認した上で、 PS3@の電源がリモコンで入る(操作出来る...ば登録が解除されている筈なので、リモコンでPS3の電源が入らない事を確認してみてください。 今試して見たところ、解除してもリモコンのENTERやPSボタンで電源が...現在PS3@に登録しているこのリモコンをPS3Aに登録したいのですがペアリングできません。 Aに登録すれば@の登録は解除さ... 詳細
[11315157] 記憶リモコンには記憶できますか
2010/05/04 01:24:54(最終返信:2010/10/26 09:36:03)
[11315157] ...あるのでしょうか? うちではBDリモコンをパソコンのリモコンとして使用しています。 そして他の家電の赤外線信号はPC-OP-RS1と併用することでBDリモコンを学習リモコンにしています。詳しくは下記のページをご覧ください...市販されている記憶リモコンなどに操作を記憶できるでしょうか? 市販されている学習リモコンはそのほとんどが赤外線式なので赤外線式以外のものでは使えない ですね。  Bluetooth対応の学習リモコンと言うものは私は見たことがありませんが... 詳細
[12097856] 2.01アップデート
2010/10/22 13:27:17(最終返信:2010/10/24 00:01:08)
[12097856] ...個人的には、BDリモコンの「どれでもボタンを押せば本体電源オン」を早く何とかしてほしいです…電気大食いのPS3だけに(苦笑)。 >BDリモコンの「どれでもボタ...くさいことこの上なし 一定のボタン以外、正直、エニーキーを長押しでいいですね☆ >BDリモコンの「どれでもボタンを押せば本体電源オン」 おそらくBluetoothの機器認証の問題...なので、PS3本体の置場(テレビの下)まで行き電源ボタンを押してピピッてやってます。 リモコンの不出来を人の手足でカバーするなんて今時ありえない…と思いながら止むなく(苦笑)。 ... 詳細
[12102813] カメラが不良品でした
 (ゲーム周辺機器 > SIE > PlayStation Move スターターパック CEJH-15008)
2010/10/23 15:37:53(最終返信:2010/10/23 21:20:43)
[12102813] ...キャリブレーションみたいなのは私の所持してる通常のWiiソフトにはなかったような。あったかなぁ? 楽でいいのですが、リモコン精度は高くないです。 リモコンに装着すると精度が高まるモーションプラスという商品があるのですが、モーションプラス専用ゲームを遊ぶときキャリブレーション的なものはありました... 詳細
[12070434] Bluetoothレシーバー利用時の本体側音声出力について
 (ゲーム周辺機器 > SIE > Bluetooth ステレオヘッドセットレシーバー PSP-N270)
2010/10/16 22:19:08(最終返信:2010/10/17 06:15:18)
[12070434] ...Bluetoothレシーバー利用時にPSPgoのヘッドホン出力端子からは音声が出力されますか? イヤホンは本体に接続し、レシーバーはリモコン代わりに使えないかなと思いまして。 ご存知の方ご教授ください。 superplanetさん 試してみましたが本体にイヤホンを挿しても音が出てませんでした... 詳細
[11991719] 増産してよ・・・
 (ゲーム周辺機器 > 任天堂 > Wiiリモコン(ピンク) RVL-A-CMP)
2010/09/30 17:36:09(最終返信:2010/10/04 14:04:22)
[11991719] ...net/games/107/G010761/20100929011/ 読んでいくとリモコンプラス開発中とあるはずです、近日発売、価格未定です。 リモコンプラスかぁ。 早く出してくんないかなぁ・・ε- (´o`*) 情報ありがとうございました...やっと売ってあると思ったら定価より高い価格で売ってるし・・・(ToT) 任天堂の陰謀だろうか・・・ 新型リモコン出るので在庫調整です。 買えなくてラッキーですよ。 なるほど・・・ 新型が出るのですね。 何月ですか... 詳細
[11965365] なんでわざわざリモコンジャケット付きって表示?
 (ゲーム周辺機器 > 任天堂 > Wiiリモコン (リモコンジャケット付) RVL-A-CJW)
2010/09/25 08:24:24(最終返信:2010/09/25 19:56:56)
[11965365] ...無しで発売されていたリモコンの型番はなにか? それはRVL-003です。 その後この型番のままリモコンジャケットが同梱されたものがあるのかはわかりませんが、今の型番のリモコンジャケット付きを購入...今販売されているリモコンや本体セットには、 必ずリモコンジャケットって付いてますよね? http://www.nin...ここにもリモコンジャケット付って書いてあります。 なのに、この商品はなぜあえての表示をしてるのでしょう? 他の表示なしのリモコンも同じジャケット付い... 詳細
[11856369] さよなら!トルネ?
2010/09/03 22:57:55(最終返信:2010/09/20 23:18:06)
[11856369] ...った。 トルネは8980円で外付けHDD640GBが4980円 で6万円を超えました。リモコン3480円を入れればもっと掛かってる。 PS3は誰かさんの理屈ではゲーム機のはずなの...S3本体と内蔵HDDの換装はtorne導入前にとっくに済んでて、外付けHDDは汎用で、リモコンはBD/DVD視聴時にも使える。 そういうのを全部ひっくるめてtorneのコストパフォ...。 >トルネは8980円で外付けHDD640GBが4980円 >で6万円を超えました。リモコン3480円を入れればもっと掛かってる。 PS3をTV録画のために購入したわけではなく... 詳細
