リモコン (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リモコン (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"リモコン"を検索した結果 232件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[11934491] トルネ及び本体の電源の切り方について
 (ゲーム周辺機器 > SIE > torne(トルネ) CECH-ZD1J)
2010/09/19 16:09:56(最終返信:2010/09/19 22:29:42)
[11934491] ...はトルネでテレビ(録画ビデオ)を終了するとき、PSボタンを長押ししてから本体の電源を切るのコマンドを選択して電源を切っています。 BDリモコンはちょっとボタンを触るだけで本体(トルネ)の電源が入ってしまいますよね。 テレビを見ていないときなどにPS3の電源が入った場合は面倒なの...このスイッチは押してもすぐに電源は落ちません。 電源を落とすための処理が入ります。 ここら辺が、リモコンで選択する「本体の電源を切る」と同じ処理をしているのではないかと推測します。 私もスレ主さんと同じ経験がありますが... 詳細
[11921483] オートスタンバイ機能について
 (ゲーム周辺機器 > SIE > サラウンドサウンドシステム CECH-ZVS1J)
2010/09/16 23:26:37(最終返信:2010/09/17 02:01:17)
[11921483] ...そもそも「操作しない状態」なんて監視しなくて良いと思うのですが?何のための機能でしょう? 「操作をしない状態」とは、やはりリモコンや本体スイッチを触ってない状態だと思いますよ。 リモコン等を触ってなくても、音が来てればオートオフは働きませんので大丈夫かと...公式サイトには上記のように書かれていますが、「無音状態」はともかく「操作しない状態」とはどういう意味でしょう?サラウンドシステムのリモコンなんてプレイ中に触るものでもないし、音量と音響効果を設定てゲーム始めた後に30分経ったら自動的に音が消えて「休憩せよ... 詳細
[11617241] アマゾンさ〜ん 電池が干上がっていますよ〜
 (ゲーム周辺機器 > SIE > BDリモートコントローラ CECHZR1J)
2010/07/12 15:48:10(最終返信:2010/09/17 00:24:50)
[11617241] ...活用すべくアマゾンへトルネとこのリモコン、HDMI切り替え機の3点セットを注文しました。 取り説を読まずして接続完了、このリモコンもパッケージを破って同梱の新品電...? 新品不良を疑ったが、リモコンの説明書を読むと事前の登録が必要と書いてある。 気を取り直して周辺機器の登録を済ませ、使用するBDリモコンのスタートとエンターボタ...のよね。(怒) 念のために、違うリモコンの電池を入れると本の数秒で登録出来ました。(怒から一転して喜) この新品?電池を他のリモコンに入れてクロスチェックするとやは... 詳細
[11888175] ブラビアテレビとのリンクは?
2010/09/10 14:40:23(最終返信:2010/09/12 11:45:15)
[11888175] ...リンク機能はあるのでしょうか?あればリモコンひとつでできますよね。 それと、心配なのはテレビの前に置いた場合にテレビのリモコンが使用不可にならないかということです...部にかぶさりリモコンの邪魔をする可能性はあるかも。 距離が開けば大丈夫かもしれませんが。 SONYや一部メーカーのTVで採用している電波式のTVリモコンですと問題な...ありがとうございました。 接続がHDMIでないとリンク出来ないんですね。 それと使っているテレビリモコンは電波式なので多少の障害物なら問題ないようです。 ... 詳細
[11809598] チャンネルの順番
2010/08/25 07:09:19(最終返信:2010/08/27 17:37:38)
[11809598] ...チューニング?してあるのでしょうか?  ちょと語弊のある言い方で すいません。  でも、地デジテレビのリモコンの並びと同じ方が良い ような気もしますが、私はそんなに違和感はないですし、早くアップ デートして欲しいとも思わないですが・・・... 詳細
[11670909] ブラビアリンクについて
2010/07/24 12:34:06(最終返信:2010/07/25 01:53:19)
[11670909] ...3.PS3の電源を切ると、画面が地デジの画面に戻る。 4.テレビのリモコンでPS3が操作できる。 4.はブラビアリンクと言わないかもしれませんが、トルネを使う時にテレビのリモコンで操作できるのがとても便利です。 △ボタンの割り当てがないのが残念ですが...1.テレビの電源が入っている(スタンバイでもOK)時、PS3の電源を入れると画面がPS3の画面に切り替わる。 2.テレビのリモコンからリンクメニューボタンでPS3を選択すると、PS3の電源が入る。  (入力切替でPS3画面に切り替えても連動しない)... 詳細
[11600136] ブラビアのリモコン (置き楽リモコン
2010/07/08 18:05:11(最終返信:2010/07/11 12:57:28)
[11600136] ...トルネの操作をブラビアのリモコンで行いたいのですが、PS3コントローラーの三角△ボタンにあたる操作がわかりません。 ご存知の方よろしくお願いします! 理解しにくい文章ですみません…。 リモコン側のオプションを押して接続機器操作を選択しオプションを押せばOK...joy_osakaさんありがとうございます! リモコンでPS3の電源も切れますか? そこがミソなんです〜 トルネ起動中やと電源落ちないんですよね〜 リモコンでトルネ終了させることも出来ないし… ホームまで戻ってテレビを消せばPS3の電源も落ちます... 詳細
[11592876] 開発担当者インタビュー
2010/07/06 22:03:27(最終返信:2010/07/11 07:24:13)
[11592876] ...方も使われるならBDリモコンはぜひお勧めしたいです。 PS2のDVDリモコンはボタン形状や配置などもひどかったですが、今度のものは格段に良くなっていると思いますよ。 赤外線リモコンと違ってどこを向けて...。 ただ、BDリモコンを買わざるを得ないのが残念です。 (使用者は女子供なので、コントローラーでは無理と思います。) トルネ8000円に対し、リモコンが3000円は...コンが3000円はちょっと高いですよね。 PS2の時のDVDリモコンも高かったなあ。 しかもこのリモコンのレビュー、クチコミ両方ともあまりぱっとしていません。 30... 詳細
[11599897] PS3接続の外部HDDについて教えて下さい。
2010/07/08 16:52:29(最終返信:2010/07/08 19:44:52)
[11599897] ...フォーマットの形式をクリックしてもNTFSしか選択出来ない状態でした。 これより安心してトルネとBDリモコンを発注出来ます。 真っ先に回答くださった HiRoAkI87様、複数のサイトを紹介してくださったポテトグラタン様ありがとうございました... 詳細
[11600004] リモコン
2010/07/08 17:22:22(最終返信:2010/07/08 17:22:22)
[11600004] ...ブラビアのリモコンの録画機器の所に「見て録」等のボタンがあるのですが、torneでは使えるのでしょうか? 家はまだ地デジが入っていないので確認することができません。よろしくお願いします!!... 詳細
[11594974] torne買ったんですが
2010/07/07 11:13:53(最終返信:2010/07/07 15:22:31)
[11594974] ...コントローラーでの使用に若干ストレスを感じるのでリモコン購入しようと思うのですが 「BDリモートコントローラ」って録画ボタンとかないですよね? こんだけtorneが普及すると専用のリモコンとかって発売されたりするんですかね...るならもうちょっとコントローラーで我慢しようかと思ってるんですが・・・。 今のところtorne専用リモコンのアナウンスはないようですが、バージョンアップでこのリモコンの操作性が若干向上しました。 今まで使用していなかった赤ボタン、青ボタンがtorneで使用できるよ... 詳細
[11584014] torneで使う予定
2010/07/04 22:03:55(最終返信:2010/07/04 23:57:46)
[11584014] ...このリモコンには数字のボタンがありますがtorneで使う際、テレビのリモコンのようにチャンネル切り替えに使えますか? 大丈夫です。数字のボタンはチャンネル切り替えに使えますよ。 確認ありがとうございます... 詳細
[11511483] アップデート情報
2010/06/18 11:56:09(最終返信:2010/07/01 12:46:51)
[11511483] ... でも内容自体は有り難いアップデートです! さりげなくありがたい機能も増えましたね 自分はBDリモコンの1日単位の移動が可能になったのはうれしいです。 でもトルミル情報は世間一般の視聴率(録画率だからなのかな... 詳細
[11534109] BRAVIA
2010/06/23 16:02:52(最終返信:2010/06/23 16:18:28)
[11534109] ...BDリモコンはBRAVIAのリモコンと似ているのですがBRAVIAリンクを使ってtorneで同様の操作は出来ないんでしょうか? 出来ますよ〜 ただしキチンとBRAVIA側でHDMIの設定はしないとダメだけどね〜... 詳細
[11476058] 音が急に…
2010/06/10 07:04:38(最終返信:2010/06/11 21:26:26)
[11476058] ...今日録画したビデオを再生しようとPS3を起動させると音がしない、TORNEを起動させても音が出ない。 音が小さいのか?とテレビのリモコンで音量を上げると、音が出るのですが、ポツポツと異音が、音が割れた感じになるのです。 昨日行ったこと... 詳細
[11411562] 録画した外付けHDDをUSBhubにつなぐと見れません。
2010/05/26 19:44:10(最終返信:2010/05/29 17:17:57)
[11411562] ...PS3を地デジレコーダーとして活用するなら、BDリモートコントローラ (CECHZR1J ) がお勧めです。 ・他のテレビやビデオのリモコンと同じ形とボタン配置で使いやすい ・乾電池使用なので充電不要で、USBがひとつ空きます ・終了時... 詳細
[11345680] BDリモコンの電源スイッチ
2010/05/11 01:28:35(最終返信:2010/05/11 01:28:35)
[11345680] ...torneを購入した時から 眠っていたPS3とBDリモコンを頻繁に使用するようになりましたが BDリモコンの 「電池の消耗」と「どのボタンを押してもPS3の電源...未使用時は電池を取り外していましたが、いいかげん めんどくさくなりましたのでBDリモコンに電源スイッチを取り付けました。 同じようにお困りの方、良かったらスイッチを取り付け...豆電球の銅線[緑・赤]を利用) 熱収縮チューブ:(直径約3.5mm位) 両面テープ:(リモコン本体とスイッチとの接着用) 【参考画】 http://www.dotup.org/u... 詳細
[11279394] トルネの終了について
2010/04/25 15:32:21(最終返信:2010/04/25 15:32:21)
[11279394] ...コンでトルネの終了ができません。これはやはりコントローラ・PSPかBDリモコンを使うしかないですよね・・・? PSボタンをリモコン割り当てたりとかできないものですかね。これさえできたらある程度の操作はブラビアリモコンでできるので良いのですが... 詳細
[11266168] 録画しながらの視聴
2010/04/22 12:58:58(最終返信:2010/04/23 17:49:16)
[11266168] ...(全然方向が違うとアンテナが2本要るなんて悩ましい事になる可能性もあります。) ポテトグラタンさん デジタルとアナログを受信できるテレビには、リモコンにデジタルとアナログと選択するボタンがあって切り替えできるみたいですが、私のような場合はどのよう... 詳細
[11259219] こんな使い方出来たんですね
2010/04/20 20:30:07(最終返信:2010/04/21 12:54:35)
[11259219] ...今たまたま、録画済み番組画面でBDリモコンの『R1』を押したら、普段『ALL』表示を、日にち別、曜日別、ジャンル別、HDD別に切替が出来ました。 『L1』も同様の切替が出来ます。 前に同じスレあったらゴメンナサイ... 詳細
