リモコン (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"リモコン"を検索した結果 3746件中121〜140 件目を表示
(検索時間:7.910 sec)
[21315607] スマートコマンダーについて
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CZ700)
2017/10/29 00:10:59(最終返信:2017/10/29 17:56:06)
[21315607]...い場合、純正ステアリングリモコン以外は対応しないのでしょうか? 車に付いている純正のステアリングリモコン以外のリモコン系は使えません。 Ama...ところスマートコマンダーは使用できるのでしょうか? 使用出来ない場合、純正ステアリングリモコン以外は対応しないのでしょうか? よろしくお願いします。 >amazonのユーザーレビュ...いねえ。 皆様ありがとうございます。 やはりスマートコマンダー未対応なんですね、他のリモコンがあれば良かったのですがそれも無いようなので残念です。 ただ900系はちょっと値が張る...詳細
[21285792] ステアリング連動ガイド線の表示、他(シエンタ+ナビレディ)
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z904W)
2017/10/17 19:43:17(最終返信:2017/10/19 00:22:22)
[21285792]...※CA-C100 or JP-CA71BCK ・ステアリングリモコン変換 28ピン→3極 ※JP-CA34STRT ・ケンウッド用ETC/ステアリングリモコンケーブル ※KNA-300EX or JP-CA39STRK...詳細
[21284312] カーナビとフリップダウンモニターの接続で
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z904)
2017/10/17 01:11:15(最終返信:2017/10/17 06:16:28)
[21284312]...MDV-Z904にHDMI入力した映像はナビ側が映像出力しない為映りません もう一つ、TVM-FW1040付属のリモコンでナビ側を操作する事も出来ません。 。...詳細
[21267145] 電源コードは付属しない?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RL99)
2017/10/10 14:33:16(最終返信:2017/10/12 07:22:47)
[21267145]...自分の中ではAVIC-RL99がベストです。(2014年からほぼ変わっていません) 新型楽ナビからまたマップチャージが復活しましたがリモコンは別売り、HDMI入力は無い、ND-B6は接続出来無いなど… FMワイドでは無いですがVICS情報が欲しければETC2...詳細
[21217829] 大幅なバージョンアップ
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL900)
2017/09/21 23:34:39(最終返信:2017/10/08 22:06:07)
[21217829]...まず、いろいろな動作がだいぶ早くなったと思います。 起動が若干早くなった気がするし、ステアリングリモコンの反応も早くなったと思います。 スマートコマンダーのスティックを使っての地図スクロールもサクサク動いて思った通りに動いてくれるようになりました...詳細
[21237240] 皆さんのオーディオの詳細設定は、どうされてますか?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ09)
2017/09/29 02:31:38(最終返信:2017/10/04 01:32:01)
[21237240]...駐車場事情が改善されればレヴォーグが欲しいのですが・・・。 僕の場合、RZ09は純正OPなので、リモコンなどが標準装備されていて お得感があります。オープニングにスバルのロゴが流れるので 他社に乗り換えるときに困りそうですが・・・(笑)...詳細
[21225486] 突然、音が出なくなりましたが?
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700)
2017/09/24 20:21:16(最終返信:2017/09/25 09:29:22)
[21225486]...タクトスイッチ不良では無いでしょうか? ケンウッドナビはスイッチ故障が多いです。 >F 3.5さん ステアリングリモコンに反応して、音のレベル表示はナビ画面に出ているのでスイッチとは違うような気がしています。 寧ろ、内部の回路系の不良かなと…...フロント&リヤの左右で4つスピーカーが付いてますが、全て鳴っていません。 >エヌの流星さん ステアリングリモコンに反応して、音のレベル表示はナビ画面に出ているのでスイッチとは違うような気がしています。 >最...詳細
[21216135] スペーシア、フレアワゴンのバックモニター等との適合について
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE03D)
2017/09/21 13:22:36(最終返信:2017/09/21 20:28:49)
[21216135]...ナビは社外品を入れる予定です。 セレクトビューモニターの対応等の情報が確認できず、ステアリングリモコンはミュートが 対応しないような情報もあります。 実際につけた方、詳しい方おりましたら情報およびアドバイスいただけないでしょうか...詳細
[21200312] ナビで悩んでいます
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z704)
2017/09/16 00:54:37(最終返信:2017/09/19 06:14:19)
[21200312]...ちなみに、新型NBOXに、ケンウッドのMDV-Z704をつけた方がいましたら、ハンドルについているリモコンスイッチやバックモニターの接続などを含めて、部品代や工賃でどのくらいかかるのでしょうか?たくさん質問がありますが...詳細
[21176485] FREED+ への取り付けに必要なもの
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ700)
2017/09/07 10:52:55(最終返信:2017/09/09 21:15:02)
[21176485]...ETC車載器(ナビ連動) が最初からついているので、リアワイドカメラ/ナビ・オーディオ用ステアリングリモコン/音声認識スイッチ/テレビ用プリントアンテナ(12セグ)/専用ワイヤーハーネス の装備が車側にはあります...リアカメラ接続アダプターは必要なようです。加えてPioneerの取り付けキットが何種類かあり、ステアリングリモコンのためのケーブルが追加で必要だという人もいました。余分なケーブルを買わされそうで恐ろしいです。 >あらじぃさん...詳細
[16251543] サイバーナビとの比較
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX EX009V-ES)
2013/06/14 15:30:07(最終返信:2017/09/04 14:36:38)
[16251543]...感があると思います 他に天井取付のリア席モニターもアルパインで揃えた場合に多少画質が良かったりリモコン対応とかのメリットもあります、他に後席個別DVD機能で前席では音楽後席ではDVDも可能の様です ...詳細
[21131414] ステアリングリモコン機能とパーキングアシストの関係
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX プレミアム X9VA-SE)
2017/08/20 14:32:28(最終返信:2017/08/22 09:30:58)
[21131414]...当方セレナのステアリングリモコンはオーディオスイッチ「有」のタイプが付いており、x9va-seをセレナ専用チューニングでステアリングリモコンの設定を「あり」にして使...ます。この枠の合わせ方はステアリングリモコンの十字キーと選曲のアップダウンを使用して合わせるのですが、ナビのステアリングリモコンを設定「あり」にしていると選曲ボタン...います。そこでナビのステアリングリモコンを設定「なし」にするとボリュームと選曲のアップダウンが機能しなくなり、ステアリングリモコンの設定「あり」「なし」どちらでも...詳細
[21132268] サウンドナビの音量調節ボタン
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ100PREMI)
2017/08/20 20:34:04(最終返信:2017/08/20 22:27:29)
[21132268]...まいそうで不安です。 みなさんリモコンを別途購入して音量調整されているのでしょうか? サウンドナビシリーズを使用している方で、リモコンは所持しておらずデッキの下部の...いました。(どちらもリモコン付属でしたが使用してませんでした) だからサウンドナビも少々心配している状態です。 かと言って、別売りのリモコンに5000円以上も出... サウンドナビは音量調整のみ液晶パネルのタッチで調節できないと思います。 私は別売りのリモコン「ドラコンIII RE-MZ50」を購入してません。 そんな訳で、日常は液晶パネルで操...詳細
[21128605] MZ100Premi TV 操作パネルの表示
2017/08/19 14:11:10(最終返信:2017/08/19 15:34:14)
[21128605]...自宅エリアの設定を完了しました。 その後、操作パネルを見てみたのですが、CHモードをホームにしても リモコン番号の欄が白紙のままです。 ここには 「割り当てられたTV放送局名」などが表示されるのではないのですか...詳細
[21116380] ハンズフリー通話
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-E300D)
2017/08/14 15:23:21(最終返信:2017/08/14 18:32:15)
[21116380]...ハンズフリー通話機能はありますか。ウェイクの純正リアカメラとステアリングリモコンに対応してますか。 >レッドカーボンさん まだ発売されていないので取説が見られませんが...r/navi/products/E300/ >ウェイクの純正リアカメラとステアリングリモコンに対応してますか。 上記リンク先のQAのリンクがE200Dに飛ぶので仕様はE300D...&sort=sort_access&sort_order=desc 純正ステアリングリモコン 条件付きですが対応しています。(メーカーOPの『純正ナビ・オーディオ装着用アップグ...詳細
[21099471] ステアリングリモコンは使える?
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-D504BTW)
2017/08/07 13:00:46(最終返信:2017/08/08 20:31:10)
[21099471]...しましたがステアリングリモコンが使えるかメーカーに問い合わせした所、取付け事例が無く分からないとの事でした。 車両側にステアリングリモコン用の専用コネクターがあ...ーマンさん カロッツェリアではカスタムRSではステアリングリモコンアダプターもしくはステアリングリモコンケーブルで取り付け可能となっているので取り付けれるんじゃな...いでしょうか? ナビの近くまでステアリングリモコン用のコネクター?配線は来てるんでしょうか? 実際、ステアリングリモコン用のコネクター等はあるんでしょうか? それ...詳細
[21084649] ヴォクシーAZR60に取り付け予定
2017/07/31 21:26:00(最終返信:2017/07/31 21:26:00)
[21084649]...カロッツェリアのサイバーナビでタッチパネルの調子がおかしくなったためリモコンで操作していたのですが、画面が映らなくなることもあり、買い替えを検討しています。 リモコンがないので後部座席での操作はできないとのことですが使い勝手はどうでしょうか...詳細
[21058175] 地デジのフルセグ←→1セグの切り替えについて
 (カーナビ > パナソニック > CN-HDS940TD)
2017/07/20 21:48:25(最終返信:2017/07/21 20:09:30)
[21058175]...って便利だったのですが、940ではそのような仕様にはなっていないのでしょうか? 色々つついていてリモコンで手動で切り替えられるのは分かりました。 >tamon.yamaguchiさん 取説はパナソニックのホームページにあります...詳細
[21044908] MSV/SDのアルバム送り、リピートについて
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CW900)
2017/07/15 14:53:57(最終返信:2017/07/15 16:45:39)
[21044908]...曲送りのように次のアルバム、前のアルバムの送りはできないのでしょうか。 当方、トヨタ車の純正ステアリングリモコンを装着しており、ステアリングリモコンからできないので不便しております。 また、リピート機能で、CDからMSV/S...曲の途中で次のアルバムの1曲目に飛ばすということでしょうか? 説明書の「フォルダを切り替える」とはまた別ですか? ちなみにステアリングリモコンでは(無理やり割り振ってるだけなので)無理だと思います。 >リピート機能で、CDからMSV/S...詳細
[21022999] 取り付けの際ナビの他に必要なものは?
2017/07/06 14:56:21(最終返信:2017/07/07 12:56:51)
[21022999]...jp/dp/B004LW2L96" target="_blank">ケンウッド(KENWOOD) 彩速ナビ ETC/ステアリングリモコン&#8203;対応ケーブル KNA-300EX</a> これは必須なはずです&#8265; 7...詳細
