リレー (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リレー (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"リレー"を検索した結果 732件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[23011052] リアサスとリレーアームの締付トルク
 (バイク(本体) > ヤマハ > WR250R)
2019/10/27 00:10:30(最終返信:2019/11/12 08:10:09)
[23011052] ...リア周りをメンテする度に、疑問に思うことがあり質問させて頂きます。 リアショップアブソーバーとリレーアーム(所謂おにぎり)の結合するボルトですが、サービスマニュアル上の締付トルクは53Nmとなっています... 詳細
[23016725] 12V化
 (バイク(本体) > ホンダ > TLR200)
2019/10/29 22:20:55(最終返信:2019/10/30 12:51:29)
[23016725] ...>多趣味スキーヤーさん うおっと やっぱ書き忘れちゃいますね ありがとうございます ウインカーリレーは交換必要です メルカリやヤフオクで出てる適当な2端子ので大丈夫です 500円くらいかな あとは当然ながらバルブ類... 詳細
[22981190] 燃料ポンプが動かないのです?
 (バイク(本体) > ホンダ > リード)
2019/10/11 12:17:56(最終返信:2019/10/21 22:08:31)
[22981190] ...カチカチ)音がすればリレー接点が作動していることになります。 そのリレー作動をON⇔OFFさせた状態においてリレー(メイン)接点の導通を測定し,非導通∞Ω⇔導通(ほぼ0Ω)となればリレーは正常と判断できます。 リレー作...ないでしょうか。 リレーの端子が右側2本と左側2本で向きが違いますね。 形状的に右がリレー作動用、左がポンプへの給電用かな? テスターで測るのはリレーではなくリレーへのインとアウトの線...うございます。 リレーの色は緑と茶色でした。リレーを差し替えるとセルが回りまた差し替えると燃料ポンプが回りました。多分このリレーがいけないと思い... 詳細
[22247782] 灯火類LED化
 (バイク(本体) > ホンダ > CB750)
2018/11/12 06:15:06(最終返信:2019/10/19 22:46:12)
[22247782] ...可能な限りLED化してみたいと考えています。  また、ウインカー用LEDは、ハイフラ防止のためにリレー交換が必要なことは分かっていますが、リレー交換が必要ない抵抗入りのウインカー用LEDでも、省エネ効果は見込めるでしょうか... 詳細
[22971373] デジタルハザード/ハンドルホルダーセットの取付について
 (バイク(本体) > ヤマハ > NMAX155)
2019/10/06 14:20:51(最終返信:2019/10/06 23:37:24)
[22971373] ...ルダーセットを購入し、 取り付けようとしたところ、ICリレーの交換で困っています。 純正のウインカーリレーは2極なのですが、購入した物からは3本線が出ており、 ...先ずはポジションランプカプラと見比べては如何でしょうか? まずノーマルリレーをデジタルリレーに交換する 交換したら 付属のカプラー線が届く範囲内に割り込ませるカプ...ry.com/item_detail.php?id=367 「取り付けは純正ウインカーリレーとデジタルフラッシャーリレーを交換して マイナス線を付属カプラーを使用して割り込みにて取... 詳細
[22952197] FIランプも点かないし音もしません。
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2019/09/28 03:41:55(最終返信:2019/10/01 12:46:32)
[22952197] ...セルボタンを押してカチっと音がしてもエンジンがかからなく、数回押して、カチカチしないといけないのはスターターリレーを交換すればいいのでしょうか? リレーはいろいろ調べるより換えてみた方が早いと思います。 カチカチ音がするならスイッチは大丈夫でしょうけど... 詳細
[22942829] アドレスv125gウィンカー点滅しない
2019/09/23 22:03:58(最終返信:2019/09/24 20:04:05)
[22942829] ...アドレスv125gをLEDテールとフロントウィンカーをLEDにかえてテールランプと車体の配線を繋ぐとこに変換器?みたいなのをつけてフロントのリレーのほーも、社外のリレーに変えたんですがウィンカーがフロントとリア両方とも点滅しないんですが、、わかる方回答お願いします...たぶん、それで悪さをしてるパーツが特定出来るんじゃ❓ 点滅しなくても点灯はしますか? リレーをもとのやつに戻してみてはどうでしょう。 配線ミスに1票。 LEDなので極性があります。 プラス... 詳細
[10014865] 始動性について
2009/08/18 12:52:31(最終返信:2019/09/19 10:04:18)
[10014865] ...セル不発(カチッと音がするだけ)やセルを長めにまわさないとかからなかったりします。 ガチッと音もしなくセルが反応なければスターターリレーに原因ありです 原因3 エンジンのかかりが悪くなるのが多走行車両 にはみられるそうです。 当方アドレスではないですが... 詳細
[22913557] アドレス、セルでエンジンがかかりません。
2019/09/10 18:09:39(最終返信:2019/09/14 23:31:19)
[22913557] ... 導通あるんですね。 じゃあスイッチからリレーまでの間の断線かな? 次はスイッチからリレーまで、リレーからモーターまでの導通チェックですね。 ...投稿を参考にして、スターターリレーのターミナルをショートしたところ、 セルでかけた様に、エンジンがかかりました。 以上の事からリレー不良確定と判断し、SUZUK...日、帰宅してから再度バラしてセルスイッチを掃除してみます。 ブレーキリレー、サイドスタンドリレーやら接触弱くなってきてるのかも? ブレーキランプついたり、インターロ... 詳細
[22730491] キジマのコンバットV
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2019/06/12 17:25:54(最終返信:2019/09/11 19:07:19)
[22730491] ...装置のサイズがわからないので隙間に取り付け可能か確認してみてください。 コンバットのマイクロウェーブ センサー誤報多杉 acc電源に遅延リレー噛ませて電源オフ後何秒かで自動警戒開始とかやった方おられますか?... 詳細
[22907100] バイクにハザードを付ける際、ウインカーリレーは?
 (バイク(本体))
2019/09/07 19:44:43(最終返信:2019/09/08 11:38:42)
[22907100] ...対応出来るウインカーリレーに交換する旨の動画を観ました。 そこでハザードの無いバイクにハザードを付ける場合、概ねどのような容量のウインカーリレーを購入するのとがいい...にリレーの容量が少ないとハザード点滅は私のように何も点滅しないという感じになるのでしょうか? つけたのはハザードキットじゃないんですか? ハザードキットならリレーが...で4灯させるには今のリレーの容量が足りないからパイロットランプ以外、何も点かないのかな?と。。それにしてもハザードスイッチONでパイロットランプは点滅してるのでダイオードの方向もリレーの点滅も機能してるは... 詳細
[22143774] スターターでエンジンかからない ブブブブブという音がする
2018/09/28 15:19:37(最終返信:2019/08/29 17:23:23)
[22143774] ... 宜しくお願いします。 音が鳴るという事で、インジェクションポンプ、インターロック関係のリレー、スタータリレーなどを疑うけど、キックもダメならスタータリレーはちょっと除外しとくかな ...ブブブブブブブという音になったと解釈出来ますが 合ってますかね? そうなら、スターターリレーの音ですね。 バッテリー電圧がセルを回せない程、下がってます。 ジャンプスターターが出...にありがとうございました。 個別のお礼は後程、書きます。 確か7.6V位でスターターリレーは接点を引けなくなる筈で ヤマハの場合、その電圧ならECUが自己停止するのでキックでも掛... 詳細
[22877190] セル回らず、ストップランプ点かず
 (バイク(本体) > ヤマハ > グランドアクシス100)
2019/08/24 19:06:34(最終返信:2019/08/27 21:32:32)
[22877190] ...ブレーキランプは多分球切れでセルはバッテリー上がりかセルボタンの故障またはリレーの故障、或いはセル自体の寿命の可能性が高いと思います 簡単に書くと下記の様な配線になります。 キーSW→↓→リヤストップスイッチ  →↓→スターターリレーコイル→CDI   ... 詳細
[22698501] ウインカー音とポジションランプを付けたい
 (バイク(本体) > スズキ > スウィッシュ)
2019/05/29 00:15:56(最終返信:2019/08/22 15:17:31)
[22698501] ...今回のスウィッシュ用のはまだ発売されていないのでしょうか?検索してもなかなか出てきません。 カチカチ音ということは、合うリレーが無いということでしょうか? ポジション化は汎用品で大丈夫と思います yoshi550さん レスありがとうございます... 詳細
[22816824] セルモーター逝く。
 (バイク(本体) > ホンダ > ウェーブ125i)
2019/07/23 20:57:05(最終返信:2019/08/21 16:05:37)
[22816824] ...30000kmを過ぎた辺りで粋なりセルが反応しなくなりバッテリーを疑い交換しましたが… うんともすんとも言わずリレーのカチカチ音が響き渡りどうにもならず… 本日セルモーターを脱着し、分解した所、ブラシが欠損し無くなって居ました…...私は2万3000キロで、セルモーター行きました(T_T) かかり難い時が、あってその後、ダメ元でリレー交換したけどやっぱりセルモーターでした。 ヘルメインならば、グロムのセルモーターが流用可能です。ネットで調べてタイカブ代理店のウィング点で... 詳細
[22849510] 故障なんでしょうか?
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ650)
2019/08/10 21:56:42(最終返信:2019/08/12 09:43:15)
[22849510] ...com/ichioshi/motoeasy.html 前のユーザーが取り付けたものと思われます。 実はリレーを応用しただけの簡単な回路なので、 市販のリレーで自作出来ます。 以前に乗っていた125ccスクーターに自作モトイージーを導入していました...ハイビームにすれば点灯してローに戻すと点灯してるので不思議です。 だいぶ前で作り方は忘れてしまいましたが リレーを組み合わせて、一度ハイビームにしないとローが 点灯しないようする方法があります(節電のためONで点灯しないように)... 詳細
[18590299] 冷却系
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ125)
2015/03/18 01:54:04(最終返信:2019/08/11 22:04:33)
[18590299] ...》がOKで、ファン単体が大丈夫なら、テスター片手に配線を追うしか無いんじゃないかな〜 もしも電動ファン・リレーなんてヤツが在るなら、そちらも見た方が良いですよ〜 自分が書いた過去の記事には、ダイアグツール上で103度でファンが作動してます... 詳細
[22830603] エンジン始動不可
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ250)
2019/07/31 07:38:19(最終返信:2019/08/10 18:38:45)
[22830603] ...後15時間後です。 不調の心当たりがあるとすれば、リレーの不調かセルが反応しないことがありました。 今、リレーを注文中です。 昨夜もセルが反応しないこともあったの...しです… >あさとちんさん 個体がハズレだったのか、距離の割に修理が発生します。 今はリレーも不調です。 とはいえまだまだ大切に乗ります。 本日、引き取ってきました。 クランクポジ...ころもあるとは思います。 そうはいっても無事直って一安心です。 あとは休み中に不調だったセルのリレーを交換します。 アドバイスいただいた方々、ありがとうございました。... 詳細
[22829444] 電装系トラブルです
 (バイク(本体) > SYM > RV125i)
2019/07/30 15:07:30(最終返信:2019/07/30 21:54:24)
[22829444] ...代理店に電話で症状を相談してみたところ、 ・バッテリーそのものが正規品であるかどうか?(正規品以外は推奨しないとの事) ・スターターリレーに不具合はないか? などでした。 休みの日に 中を開けて確認してみます m(_ _)m ... 詳細
[22812280] バッテリー上がり(;_;)
 (バイク(本体) > ヤマハ > YBR125)
2019/07/21 13:46:30(最終返信:2019/07/28 18:19:43)
[22812280] ...バッテリー死ぬとすぐに充電終わっちゃいます。 で、充電器はずすとすぐ電池切れ。 自分もPC100を使ってましたが、スイッチ「リレー」が壊れてバッテリーに接続しても充電完了のパイロットランプが点きますが実際は全然充電が出来てないって事がありました... 詳細
