リレー (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リレー (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"リレー"を検索した結果 732件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[22797415] ライトが点滅します
 (バイク(本体) > カワサキ > エストレヤ250)
2019/07/14 18:22:20(最終返信:2019/07/15 22:01:26)
[22797415] ...他にアクセサリーで電源を取ってあないのなら、電圧不足なのでしょうか。 ライトだけ気になるのであれば、リレー付きのバッ直の配線が市販されてると思いましたが。 安く試してみるなら、アーシングしてみては!? 電圧不足が原因に思えますが... 詳細
[22661864] ニュートラルランプのトラブル
 (バイク(本体) > カワサキ > 250TR)
2019/05/12 18:09:32(最終返信:2019/05/13 22:01:09)
[22661864] ...もう一つスイッチが要りますね。 出してないつもりが、実はサイドスタンドを出していた、とか? 多分エンジン停止・スターターリレー制御はサイドスタンドスイッチですねぇ。 クラッチスイッチでバイパス出来る様になっていて ニュートラルスイッチが優先でオンすると上記はどれも関係無くなる... 詳細
[22019863] JOGCE50の不具合について
 (バイク(本体) > ヤマハ > ジョグ)
2018/08/09 23:12:15(最終返信:2019/05/09 13:33:35)
[22019863] ...3万キロを超えた途端にエンストやエンジンの始動不良に悩まされました。 私の場合、ブレーキハンドルのリレー系の不良が原因と思われる症状で、具体的には、最初、右側のブレーキレバーを握りながらセルスイッチを押すとエンジンが掛からず... 詳細
[22619473] リトルカブ キーシリンダー配線
 (バイク(本体))
2019/04/22 21:20:15(最終返信:2019/05/05 18:03:22)
[22619473] ...しょうね。 産業機械もリレー式からシーケンサ式に変わりましたが、 リレー式はまるで迷路です。 ここで一度締めます。 リレーが届いたらつけてみます...ればと思います。 ありがとうございました。 ご報告 安物の5極リレーを買ったんですが、 リレー自体の品質に信頼性がないのと、 やはりバッテリーあがりがこわいので...着 リレー入れた方がスッキリでしたね。 ソケット式か1本ギボシにしておけば最悪 ○?×▲すれば始動できる訳で...(一応防犯上伏せ字) もし付けるなら リレー接点... 詳細
[22545775] 2014年モデル Special Edition。中古購入。
 (バイク(本体) > カワサキ > ニンジャ 250)
2019/03/20 18:48:46(最終返信:2019/04/15 15:42:27)
[22545775] ...これならいくらでも時間忘れられますね(笑) >アハト・アハトさん おはようございます。エーモン製のリレー配線にしたので少し手間取りましたが、あれからグリップヒーターとUSB電源を取り付けました(笑 昨... 詳細
[22595275] USBの電源
 (バイク(本体) > スズキ > アドレス125)
2019/04/11 21:20:07(最終返信:2019/04/13 06:56:31)
[22595275] ...自分はキーオンと連動させてその機能をつかってません。 >銀杏ちょんちゃんさん 自分はテールランプからエーモン製のリレーを使って配線しました。 リレーを使わないならホーンから電源を取りますね。 ごめんなさい。プラスの配線の色はわからないです... 詳細
[22350559] 四十代後半で原付二種免許
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2018/12/26 09:36:16(最終返信:2019/03/23 03:08:33)
[22350559] ...故障による修理が、とてもとても少ない事です。 リコールによる部品交換は、燃料ポンプと、ウィンカー・リレーで、 保証期間内に、遠心クラッチにジャダーが出て、無償交換していただきました。 もちろん、タイヤなどの消耗品は... 詳細
[22489138] LEDは高いので。ホワイトバルブでおすすめは?
 (バイク(本体) > スズキ > バーグマン200)
2019/02/23 22:54:06(最終返信:2019/02/25 20:25:28)
[22489138] ...あれはファッション性重視のドレスアップ製品です。 ハロゲンで明るさを求めるならハイワッテージバルブ「100ワット前後」にリレー配線導入でノーマルバルブの明るさを20パーセントアップしたくらい。 自分事ですが、ZZR25のヘ... 詳細
[22457510] SYM X’pro風50 のセルモーター
 (バイク(本体) > SYM > X’pro風50)
2019/02/10 23:14:27(最終返信:2019/02/11 09:25:51)
[22457510] ...セルモーターの交換でいいと思いますか? セルモーターは純正品以外で使えるものはありますか? ご教授お願い致します。 バッテリとリレーの可能性もありますね 互換品があるかどうかは不明ですが 普通はセルの互換品はないと思います タオバオとかならあったりするのかな... 詳細
[22446155] ウィンカーをLEDに交換したいのですが、ハイフラ防止の為に
 (バイク(本体) > ヤマハ > アクシスZ)
2019/02/06 06:26:27(最終返信:2019/02/06 12:05:29)
[22446155] ...ウィンカーをLEDに交換したいのですが、ハイフラ防止の為に、リレーをハイフラ防止できるリレーに交換したいのですが、どれを購入すればいいでしょうか? お願いします(;´・ω・) 自分はデイトナのを使ってます... 詳細
[22220423] セルモーター交換
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ250)
2018/10/31 14:52:37(最終返信:2018/12/23 22:58:47)
[22220423] ...レートで売ってる互換品使うといいです ところで リレーからの出力やアースとかは点検してみましたか? リレー作動音がしても、セルに電気流れなければ回りません 案...を合わせてください。 >hirotouさん 同じ症状がでて、私の場合、結局リレーでした。 簡単に調べられるので、まずはリレーを調べられては?...です。 外から見えるのは少しですが、かなり力を入れて剥がすところなので躊躇しています。 リレー周り、もう一回チェックしてみますが、手順等教えていただければ助かります。 外装外すのにほ... 詳細
[22231185] ヘッドライトをLED化してみました。
 (バイク(本体) > ホンダ > CB750)
2018/11/04 23:39:42(最終返信:2018/11/24 01:35:00)
[22231185] ...可能な限りLED化してみたいと思います。  また、ウインカー用LEDは、ハイフラ防止のためにリレー交換が必要なことは分かっていますが、リレー交換が必要ない抵抗入りのウインカー用LEDでも、省エネ効果は見込めるでしょうか... 詳細
[22231283] セルが回らないことがある
 (バイク(本体))
2018/11/05 00:42:10(最終返信:2018/11/22 17:19:39)
[22231283] ...っとバイク屋から戻ってきました。 再現時のテスターテストにより、リレーが原因ということで、リレー交換、工賃含め1.2万円でした。 交換後は今のところ完璧です。...0km程走ってますので、そろそろ交換します。 >カチのほかには無音です。 リレーの接触不良? こんにちは。 車種違いですが、私の経験からいうとセルモーター内部の カー...あり、回るときは回る ・電圧はある、回るときは勢いよく回る って事ならフェールセーフ、リレー、バッテリはとりあえず除外できそうなので セルモーターがあやしいとなりますね 本体、ハ... 詳細
[21470234] 今でも先進性を感じるデザイン!
 (バイク(本体) > スズキ > ジェンマ)
2017/12/30 08:05:52(最終返信:2018/11/03 20:59:49)
[21470234] ...ご回答ありがとうごzぁいます^^ ヒューズBOXは簡単に見れますね! ミニ平型でしたけど、結局リレー入れてバッテリーから取りました^^... 詳細
[16980026] LEDウインカー
 (バイク(本体) > ヤマハ > WR250X)
2013/12/21 00:02:56(最終返信:2018/10/28 23:08:29)
[16980026] ...。 *自分はこのタイプです。 汎用のLEDウィンカーでもリレーの交換か抵抗噛ませる必要ありますよ ワイズギアやデイトナとかのキットはリレー付きですし、 ウィンカー単品でも抵抗付きの商品有りますがね ...LEDウインカーに交換しようと思うのですが、ハイフラ防止の抵抗を入れる必要はあるのでしょうか ある。 でも、リレーを交換する方が良いと思います。 ワイズギアの物はついていると思いますが、汎用の物はどうなんでしょう... 詳細
[22180441] アドレス125 バッテリーが完全にあがった状態でキックスタート
2018/10/13 18:56:21(最終返信:2018/10/13 21:52:13)
[22180441] ...kakaku.com/bbs/76103010696/SortID=22143774/ ↑にスターターリレーが反応する状態でもキック始動出来なかったと 報告が有りますので不可と思います。 08国内仕様シグナスXは取説に... 詳細
[22084158] スイッチ類の整備について
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2018/09/05 00:22:52(最終返信:2018/10/11 00:02:34)
[22084158] ...手元にあるんだし、それでもわからないならバイク屋に任すべきかと バイクや車にスイッチやリレーなど何個あると思います?それ全部点検項目にしたら無理難題になります、手間も工賃も凄いよー...起きても未整備でしたら自分が悪かっただけの事だと思うのです。 「バイクや車にスイッチやリレーなど何個あると思います?それ全部点検項目にしたら無理難題になります、手間も工賃も凄いよー...点で ライト線+から入ってきたのをHiかLoか接地してる方に流します ノーマルだと通常リレーは介しませんから、ライトに流れる大電流はそのまま接点を流れます 汚れなどで接点の導通が悪... 詳細
[22042845] ACC電源の許容量について
 (バイク(本体) > ヤマハ > NMAX155)
2018/08/19 18:45:22(最終返信:2018/08/26 12:14:29)
[22042845] ...からが希望です。 宜しくお願いします。  合計50Wでしたらバッテリーから配線引っ張ってリレーかましてキーでON、OFFが出来る様にしたほうが 個人的には安全安心安定かと思います。 ...だと配線が焼けてしまう可能性があるので、 面倒でもAACをトリガー(スイッチ電源)としてリレーを介してバッテリーから引くのがよろしいかと。 その場合、ついでにグリップヒーターも同様...と思います。 例えばこちらの製品なら[12v×20A=240w]となりますから、 1個のリレーで両方の電源を確保出来そうです。 https://www.amon.co.jp/prod... 詳細
[22040815] 5時間で満充電は普通ですか?
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125S)
2018/08/18 20:39:45(最終返信:2018/08/20 20:35:58)
[22040815] ...久しぶりにエンジンを掛けようとしたらバッテリーが完全に上がってしまったようで、セルは全然回らずにリレーのカチカチ音だけでした。 そこで手持ちの充電器で充電を始めたんですが、 充電開始から5時間後に見に行ったらFULL表示(充電完了)になっていました... 詳細
[22033680] 夏休み、愛車グレードアップ作戦
2018/08/15 16:58:57(最終返信:2018/08/18 14:00:25)
[22033680] ...費用は最初の写真の分でだいたい13000円くらいですね。 意外にもヘッドライトとキジマのウインカーリレーが同じくらいの値段です。 お疲れ様です。 大光量LEDは熱との戦いなので、防水ブーツとヒートシンクの共存がなかなか難しいですよね... 詳細
