リレー (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リレー (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"リレー"を検索した結果 732件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[21120387] HID「35W」取り付け。
 (バイク(本体) > ヤマハ > アクシス トリート)
2017/08/16 08:48:15(最終返信:2018/08/05 21:03:36)
[21120387] ...がよく実用性レベルでのカットライン「配光」が再現できます。 HIDを選ぶ「推薦仕様」基準ですが、リレーハーネスとダブルソレノイド方式のスライド式になります。 ※リレーレス、シングルソレノイド方式は長く使う上での信頼性が劣ります... 詳細
[21966760] ウインカーリレーは何処に?
 (バイク(本体) > ホンダ > レブル250)
2018/07/16 11:15:57(最終返信:2018/07/22 09:12:59)
[21966760] ...LED対応のリレーに交換すれば解決するのは分かっているのですが、 リレーがどこにあるのか分かりません。 また、2ピンではなく4ピンとの情報もあります。 リレーの場所(写真)や、推奨のリレーをご存知の方が居られ... 純正リレーはタンクを浮かした状態でウインカーを点滅させて振動を感じるのがリレーなのですぐわかります。 上に引っ張ると簡単に抜けて純正リレーをハー...タンクの外し方とリレーの位置が解ります。 v125のとっつあんさん 情報ありがとうございます。 タンクの下にあるとは困りました。 空にしないとガソリンが洩れますよね、チョット難しそうです。 リレー自体はどのようなタイ... 詳細
[21618683] 2018トリシティ125にウインカーブザー
 (バイク(本体) > ヤマハ > トリシティ125)
2018/02/21 15:01:08(最終返信:2018/07/12 23:25:11)
[21618683] ...そこにウインカーの配線は有りますでしょうか? ご存知の方が居られましたら教えて下さい。 シートボックス下にあるウインカーリレーをブザー内蔵型に交換しました。 ウインカー(バルブは純正のまま)消灯時に音が出る仕様ですが、動作は良好です... 詳細
[18649278] HID ヘッドライト不点灯
 (バイク(本体) > SYM > JOYMAX125i)
2015/04/05 00:10:35(最終返信:2018/05/15 16:51:15)
[18649278] ...ダメって事かな? 35WのHIDはダメだったようだけども、コレはリレータイプなんですよね? リレータイプだと、主電力はバッテリーから来ますからね〜 リレーレスタ...イッチからCPUに入る前に配線を分岐、新たなリレーを動かしてHIDに繋ぐかな〜(⌒-⌒; ) VTR健人さん >リレーレスタイプがイケそうな気もしますが、何とも・...す。前所有のバイクにHIDを導入していて重宝していたのでこのスクーターにもと思い手始めにリレー付きの中華製HID(35w)を取り付けてみましたが点灯しません、厳密に言うと点灯後2秒程... 詳細
[21784430] マジェスティc の燃料ポンプが動かない。
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティC)
2018/04/28 17:13:18(最終返信:2018/04/29 16:30:48)
[21784430] ...色々調べて燃料ポンプが動いていなかったので、良品と交換しましたが駄目でした。配線かリレーが悪いみたいなんですがリレーの場所わかる方教えてください。(セルは回り、プラグも火花飛んでます) こちらに写真があります...修理は専門家に任せたほうが良いと思いますyい。 回答ありがとうございます。実はご紹介いただいたブログは既読でして、ブログの写真をもとにリレーを変えてみたのですが治りませんでした。連休明けにバイク屋さんにお願いする予定なのですが、その前にどなたか詳しい方がいないかと思い投稿した次... 詳細
[21768738] エンジン不調の原因
 (バイク(本体) > スズキ > Vストローム650)
2018/04/21 20:53:37(最終返信:2018/04/24 21:24:37)
[21768738] ...電源の取り出しはエーモンのヒューズ電源とか使ってヒューズボックス(ヘッドライトや冷却ファンなど)から取って、 リレー経由でバッテリー直結が安全ですよ。 素性の分からない所から引くと大変なことになりかねないです。 販売店の保証とゆうのは... 詳細
[21772933] エンジン不動
 (バイク(本体) > アプリリア > スポーツシティー250)
2018/04/23 16:21:44(最終返信:2018/04/24 12:25:00)
[21772933] ...同様のカチッ音がするだけです キックがないのでおしがけ出来ないですから… テスターがあれば スターターリレーを点検出来るのですが お持ちでない? >キックがないのでおしがけ出来ないですから… って言うのがちょっと理解出来ませんが... 詳細
[21618272] 温まるとセルが回らない…
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2018/02/21 11:53:23(最終返信:2018/04/16 19:48:57)
[21618272] ...らエンジン始動しないままで1に戻っても復活するんでしょうか? 1と2それぞれのバッテリ、リレー、セル各部での電圧は比較しましたか? 始動後10〜15kmくらい走ると・・・との事です...はどうでしょうか? 偏摩耗とかありませんか?? スタータースイッチが不良なら スターターリレーが閉じないのでセルはウンともスンとも回らない。 交換したバッテリーやセルが正常として ...不具合が出るのと関連付けは難しいですけど アハト・アハトさんも書かれてますが スターターリレーの接点焼け ↓を参考にテスターで点検してみましょう。 http://bbs.kakak... 詳細
[21705620] ウインカーのハイフラッシャーと不安定なアイドリング
2018/03/26 14:29:39(最終返信:2018/04/07 13:21:54)
[21705620] ...ーのプラスのリード線とスターターリレーを扱うとアイドリングに変化が現れ、エンジンが停止したそうで、メインハーネス、スターターリレー、バッテリープラスのリード線を交...。アイドリングが不安定な時にハイフラッシャーになっているようです。バイク屋で、ウインカーリレーを交換しましたが直りません。同じようなトラブルを経験された方はいませんでしょうか?事例は...球は白熱球でしょうか。 ハイフラは何故起こるのかといえば 球が切れると消費電力が減ってリレーが早く動くからです。 逆に増えると(W数間違いとか)遅く動いてゆっくり点滅します。 こ... 詳細
[21649272] クラッチを切るとセルが回らないのは仕様でしょうか
 (バイク(本体) > ヤマハ > YBR125)
2018/03/04 19:12:18(最終返信:2018/03/14 17:55:19)
[21649272] ...基本的な配線は、バッテリー〜スターターリレー〜セルモーターへの太い赤線と、バッテリー〜スタタースイッチ〜スターターリレー (線色不明)の配線だけだと思います。 スターターリレーはバッテリーのすぐ脇に有ります。(太い赤線をたどれば... 詳細
[21671718] アクセサリー電源元どうされていますか?
 (バイク(本体) > カワサキ > Z900RS)
2018/03/13 08:34:20(最終返信:2018/03/13 09:15:26)
[21671718] ...手間の方がイタいかな。 そうそう、電源はヒューズから直接ではなく、 ヒューズ電源をトリガーとしてリレーによるスイッチング、 電源はバッテリーからにすればヒューズ切れのリスクを最小限にできますよ。 これはサービスコネクターから取った場合にも推奨する手段です... 詳細
[21603634] ウィンカーLED化について
 (バイク(本体) > ヤマハ > XMAX)
2018/02/16 09:17:10(最終返信:2018/03/06 00:05:20)
[21603634] ...ウィンカーをLED化するにはリレーを交換しなければならない筈ですが、リレーの場所はいったいどこなのでしょうか?? >ffr-41-mrさん 確信はありませんが、フラッシャー/ハザードリレーのことならフロントの右側にあります...アクセス方法:右フロント物入を開いて三箇所のネジを外し、物入を少し手前に出せば、リレーらしきものがありますよ。(その辺リレーらしきものが複数あるみたい)注意:スマートキーのアラームが物入の裏側にネジ一つで固定してあるので... 詳細
[21619704] 新品なのにバッテリーあがり
 (バイク(本体) > ホンダ > スペイシー100)
2018/02/21 21:37:48(最終返信:2018/03/05 22:42:38)
[21619704] ...キーシリンダーオフで漏電が見つかったらの話しですが、 もしそうであれば続いて以下のチェックもしてみて下さい。 発電機>レギュレーター>スターターリレーの順でカプラを 1つずつ外しながら漏電電流を測ってみてください。 どこで漏電が止まったかで異常範囲の見当がつくかもしれません... 詳細
[8506380] ウインカーインジケーターについて
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2008/10/15 23:31:42(最終返信:2018/02/09 21:19:14)
[8506380] ...インカーをLEDに、リレーをキタコのICリレーに変えたところ、 ウインカーは正常に点滅しますが、LCDメーターのウインカーインジケーターランプが 点灯(点滅)しなくなりました。 リレーの音がしますので、と...。 >汎用ウインカーリレーを使って点灯させているとのことですが、もうちょっと詳しく説明していただけませんか? 使ったのはウインカーリレーではなく12V用のただの汎用リレーです。 なんてことは...あの配線で汎用リレーを使わなかったらどうなるかって解りますか? 私は時間が無かったので そのまま組みましたが、やっぱりリレーがカチカチいい放しなので多少気になりました。 >ついでに?あの配線で汎用リレーを使わなかったらどう... 詳細
[21245962] NINJA650 KRT 2018 ウインカー
 (バイク(本体) > カワサキ > ニンジャ 650)
2017/10/02 15:46:33(最終返信:2018/01/12 07:16:50)
[21245962] ...パーツを探そうと思っています。そこで、ウインカー球の型番を分かられる方がおられましたら教えて下さい。またウインカーリレーの型番もお願いできますでしょうか。 https://www.kawasaki-motors.com/parts_cat/... 詳細
[21119542] CRF1000Lの純正ホーンについて
 (バイク(本体) > ホンダ > CRF1000L アフリカツイン)
2017/08/15 21:28:52(最終返信:2017/12/29 17:42:48)
[21119542] ...00のツインに変更していました。 ツインにすると元のホーン用配線関係が容量不足のため、リレーを用い配線を1スクエアアップして引き直しました。 車に対して使用するには十分な音量と音...F1000Lに二つ付けています。 (所有する他の大型も全て二連ですがやはり機種によってはリレー付けないとならない機種があります) 正面向かって右側と対称な位置に左側つけました。エー...ば ラジエターガード止めてるネジを利用してつけられました。 ホーン電源の出力も十分な様でリレーなくてもそのまま純正の配線を分擬させただけで鳴りました。 鳴らしますと2輪と言うよりは... 詳細
[21462175] スカイウェーブのキーレス
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ250)
2017/12/26 20:43:53(最終返信:2017/12/27 21:59:40)
[21462175] ...何秒間か経ってハザードがつきロックされてたと思うんですが。最近オフにすると、すぐにハザードが点滅しロックします、なんかタイマー的なリレーの故障なんでしょうかね? ご存知な方宜しくお願いたします  同じ場所で症状が出るのでしょうかね? ... 詳細
[21305456] NC750X DCT 2014モデルのウインカーをLEDに出来ない。
 (バイク(本体) > ホンダ > NC750X)
2017/10/25 08:15:09(最終返信:2017/12/17 23:19:38)
[21305456] ...NC750X DCT 2014モデルのウインカーをLEDに出来なく苦戦しております。リレーもLEDハイフラ防止に交換しましたがリアのウインカーが点きっぱなし状態(ポジションランプ...すか? また、ウィンカーリレーをはずした結果はどうだったのでしょう? ウインカーリレーもランプも外した状態で前後ウインカーにLEDランプを装着してイグニッションをONにすると...点灯してしまいます。リアのウインアーの球をノーマル球に変えると消えるんです。LEDリレーを装着して左右ウインカーを出してみると正常に作動しますがメーターのウインカーインジケータ... 詳細
[21431869] ヒーターグリップの取り付け
 (バイク(本体) > ホンダ > グロム)
2017/12/14 19:49:55(最終返信:2017/12/15 18:30:33)
[21431869] ...Merlineさんがリンクを貼ってくれたブログは前編があり、左側のカプラーから分岐するのが正解です。注意してください。 長さが足りなければリレーを入れる http://bbs.kakaku.com/bbs/76103010843/SortID=21353634/#21355436...暁のスツーカさん アドバイスをありがとうございます。 サービス端子の白/黒が+で青が-にして接続します。 また、リレー?はわからないので、 太さ同じで、同じ色の線を延長して端子をで接続します。 それと、グリップを外してヒーターを巻きつけるのですか... 詳細
[21408946] キーシリンダーの底部がプラ製…?
2017/12/05 20:06:43(最終返信:2017/12/08 19:44:39)
[21408946] ...キーは元のキーが使えます。 私は、キーAssyの他、メーターAssy、フォークAssy、セルモーターのリレーなど、多くの部品を淘宝から購入し、自分で交換しています。 フォークAssy(\6101):https://chinamart...iid=40785065860&key=ab26c8e60b9d29de7c4186b569d4709f リレー(\654):https://chinamart.jp/taobao_item?iid=19544... 詳細
