リレー (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リレー (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"リレー"を検索した結果 732件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[19610399] カスタムしますか?
 (バイク(本体) > ヤマハ > NMAX125)
2016/02/20 17:08:41(最終返信:2017/12/07 09:56:03)
[19610399] ...絞って配線引いてます。 電源はバッテリーから引いてる30Aリレーから取得してます。 電圧計には30Aリレーに接続してるのでバッテリー電圧が分かるので、問題が起こって...なーということで、LEDはアマゾンの一番人気にT10アンバーとデイトナのLEDウインカーリレーを注文。 ハザードはXJRのスイッチを流用してるのがタイやインドネシアで見ましたが配線入...て週末にNMAXで一番情けないホーンを強化致します。 写真にあるpiaaホーンをダブルでリレー入れて取り付けます! はじめまして 昨日ヤマハNMAX納車だったんですが(笑) ビーノ... 詳細
[21397177] マグザム始動不良
 (バイク(本体) > ヤマハ > マグザム)
2017/11/30 22:59:07(最終返信:2017/12/02 18:28:49)
[21397177] ...数分後に試すと通常通り セルがキュキュと回りエンジンがかかる状態です。 スターターリレーのカチ音がすると書かれていたので 残るはスターターリレーか 音がしなければスタータースイッチと思います。 バッテリーもダメな気がします...またキーON時には燃料ポンプの動作音が聞こえるのでおそらく問題なくガソリン供給されていると思いますが 原因が特定出来なくて困っています。 セルリレーはまだ交換していませんが カチカチと鳴るので大丈夫かと思います。 朝一等は問題ないのですが、ガソリン給油後のみ発生する感じです... 詳細
[21353634] グリップヒーターについて
 (バイク(本体) > スズキ > SV650)
2017/11/12 22:38:10(最終返信:2017/11/30 22:05:32)
[21353634] ...ます。 リレー配線がいいようですね リレー配線は初めてですが調べながらやってみます。 こんばんは。 Asuka2000さん、リレーに挑戦、頑...836の電源で エーモンのコンパクトリレー1586を入れバッテリーからドライブする...  個人的にはバッテリー電源からリレー(エーモンの1245)かましてACC...るので、これを利用してもよいでしょうか キー連動のアクセサリー電源から引けば良いですが、リレー配線の方がグリップヒーターの性能を最大限に行かせますよ。 あと、同じグリップヒーターを自... 詳細
[21352726] 2013年式 SE 44j シグナスxの冷却ファンの温風について
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2017/11/12 17:49:58(最終返信:2017/11/13 23:13:36)
[21352726] ...キック・ペダルの所のギアの動きが悪くなっている事が分かり、グリスを塗って、解決しました。 45000キロあたりで、ウィンカー・リレーが、リコール交換になりました。 これは、ケーブルが短すぎたためで、それ以前に断線し、自分で延長していました... 詳細
[20964532] ウィンカーの音がすごく小さい
 (バイク(本体) > ヤマハ > トリシティ155)
2017/06/13 14:16:04(最終返信:2017/11/12 11:59:30)
[20964532] ...音の出るウィンカー・リレーがあるので、バイク用品店などで、相談して下さい。 交換も、そんなに難易度の高い作業ではありません。 ウィンカー球がLEDの場合は、消費電力に見合った専用のリレーが必要です。 スレ主さん... 詳細
[21322618] スカイウェーブのスターターリレー
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ250)
2017/10/31 19:09:18(最終返信:2017/11/06 19:26:05)
[21322618] ...、リレーを交換してみようと思ってます。 そこで、当然純正リレーが好ましいのですが、社外品で4000円前後のものもあってるみたいで、その辺のリレーっ... リレーの消費電流は50〜60mA程度なので セルスイッチからリレーの回路だけでライトが暗くなるコトは無いと思いますよ。 疑問ならリレーのM...思い切ってスターターリレーを交換しました。 別に新品じゃなくてもいいかなって、ヤフオクで1000円以下のイナズマのリレーを手に入れて替えたらバッチリです。 スカイウェイブのスターターリレーはいろいろな車種で使... 詳細
[21313538] スカイウェーブ
2017/10/28 10:27:23(最終返信:2017/11/04 06:36:53)
[21313538] ...距離は写真の通りで本当に乗っていませんがオプティメイト4繋げっぱでカバー掛けて保管していたので ここまで持ちました。  リレーの件も今のところ問題なさそうですね。  セルモーターの固着?  今度掛からなくなったら、プラハンなどで軽くセル叩いてみるといいかも... 詳細
[21303466] スターターリレーを交換
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2017/10/24 12:57:55(最終返信:2017/10/27 21:49:01)
[21303466] ...新品が良いかと リレーに不良がでてるのなら、 接点復活剤は試してみましたか? 取り外して、カプラーを外したその奥へスプレーします。 あと、リレーかなーと思っても...V125が修理で入っていてそのスターターリレーと交換して、状態確認をしてくれたところ間違いなしでした。 スターターリレー自体は在庫してなかったらしく、明日には入...K5に乗っていて、スターターリレーを交換しようと思っています。 オンラインで中古を探しているんですが、K5でもK7のは使用... 詳細
[21265382] グリップヒーター取り付け。
 (バイク(本体) > カワサキ > ZZR250)
2017/10/09 20:47:10(最終返信:2017/10/11 19:57:35)
[21265382] ...場合はリレー配線方式で取り付けてます。 今回も一般的な取り付け方法とリレー配線で比べて見た結果、ホーンからの横取り配線では1.6A、リレー配線だ...。  先日朝寒くて入れました。  私はエーモンのリレー入れてグリヒ入れています。  バッ直で電源取りリレーかましACCでON、OFFしてます。  電圧計も付...した。 横取りする場所によっては十分な電圧が得られず、あまり温かくないなって事になるのでリレー配線をお勧めします。 もうひとつのトラブルとして、数ヶ月使ってたら接着剤が緩んでグリッ... 詳細
[21103062] LED化
 (バイク(本体) > ヤマハ > アクシスZ)
2017/08/08 21:05:01(最終返信:2017/10/07 16:55:56)
[21103062] ...取り付け交換を行いました。 まずフロントのウインカーを交換しました。 ハイフラッシュ制御のウインカーリレーも同じメーカーの物で揃えました。 カウルを取り付ける前に、正常に動作するか確認しました。 よし... 詳細
[21227756] スターターが回らない
 (バイク(本体) > スズキ > ジェベル250)
2017/09/25 17:27:16(最終返信:2017/09/26 18:19:57)
[21227756] ...スターターが動きません。リレーのカチ音はしています(リレー交換もしました)。直立では動かず(回転音なし)、20°ほど左に(スターターのギヤ側に)車体を傾けると動きます。何が悪いか、どうやったらトラブルシュートできるか...>どうやったらトラブルシュートできるか、ご教示下さいませ。 ジェベルがどういう仕組みかわかりませんが テスターで リレー出力側〜セルモータ端子間の導通 セルモーター〜アース間の導通 セルスイッチON時のセルモーター端子電圧... 詳細
[21188402] スカイウェイブcj46 エンジンかからない
2017/09/11 20:49:35(最終返信:2017/09/23 12:13:09)
[21188402] ...ました。 スターターリレーを交換してもダメでした。 試しに画像の通りスターターリレーの配線を短絡させ1、2秒くっつけるとエンジンはかかるようにはなりました。 原因はスターターリレーからのハーネスなので...ルボタンONでセルに電流が流れていないことになるので ・スイッチ〜リレーのコイル側の配線 ・リレー本体(コイル側ないし接点側) ・セーフティ(ブレーキスイッチ、サイ...? 電気は来てますか? >一級メカニックさん 返信ありがとうございます。 スターターリレーから配線を短絡させるとエンジン掛かるので画像の部分には電気きてます。 他は楽天で検電テス... 詳細
[12727382] ヘッドライトについて教えて下さい。
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2011/03/02 00:16:08(最終返信:2017/09/06 20:46:06)
[12727382] ...で、リレーをかませようとしましたが、 減光時の出力ではリレーすらまともに動作しませんでした。 (減光時の電圧は7.5Vで感動電圧3Vのリレーを使...スのコネクタカバーがあったのでそこに収納) 左のHIDはリレーをかまして電源をバッテリから引っ張り、リレーの駆動はポジション から取りました。 (この方法だとイグ...デューティ制御が 入っているためリレーが正常作動しないと思われます) 仕方がないので、リレーの電源はポジションからとりました。そのため、イグニッ... 詳細
[21165558] スマートdio z4 について
 (バイク(本体) > ホンダ > スマート ディオ)
2017/09/03 07:01:03(最終返信:2017/09/03 17:25:40)
[21165558] ...おかしくはありません。CRCは、ホームセンターで買えますよ。 他の所の可能性としては、スターター・リレー、セル・モーター本体ですが、 こうなると、整備士にお願いするのが良いでしょう。 とにかく、簡単な所から確かめてみてください... 詳細
[21152632] 加速不良
2017/08/28 22:20:59(最終返信:2017/09/03 13:08:01)
[21152632] ...カプラーの溶けはスカイウェイブでカプラーではないのですが、HID入れてて急激な電気が流れたらしく ヒューズが溶けずリレーが逝っちゃったという事がありましたが。  https://ameblo.jp/onikiai/entry-11780737167... 詳細
[17839763] 方向指示器の確認音について
2014/08/16 10:51:22(最終返信:2017/08/28 20:20:02)
[17839763] ...キコミなくなってる? 普通のウインカーリレーリレーとコンデンサの組み合わせで点滅させています そのリレーの動作音をわざと大きくしてカチカチと言...いるので 高度な技術がなければ出来ないですね。 旧型ならリレーがついているので 大きめの音の鳴るリレーへの交換だけで 簡単なんですが、新型ならバイク屋と 相談し...ると カチカチ盛大にリレー音がしてた頃から戻し忘れる人は沢山いたわけで。 バイクは窓がないのでクルマと違って周囲の騒音で警告音は埋もれがちだし ヘルメットもかぶるので、そもそもリレー音なんてあんまり聞こ... 詳細
[21144790] 防塵キャップ付きシガーソケット取り付け。
 (バイク(本体) > ヤマハ > アクシス トリート)
2017/08/25 20:58:24(最終返信:2017/08/25 20:58:24)
[21144790] ...・ 配線はホーンから頂きました。 ※冬になったらグリップヒーターを取るつける予定なのでその時にリレーを導入して本格的にやり直します。 あとメーター内照明のバルブをLEDに交換しました。 使われている電球... 詳細
[13273762] ウインカーのLED化
 (バイク(本体) > ホンダ > フェイズ)
2011/07/20 01:10:33(最終返信:2017/08/21 20:27:54)
[13273762] ...1万7千〜2万の価格帯ですね。 リレーについては純正リレーと同じカプラーでの接続になるので、既に社外品のリレーを使っている方は加工が必要になりま...ウインカーをLEDにしたくて色んなリレーを試した結果POSH Faithのリレーがちゃんと点滅してくれました。 初めて配線を弄りましたけど...いとおもいます(^_^;) zoizoiさんこんばわ。 パーツの詳細と価格「ウインカー&リレー」を押してもらえるとありがたいです。  マジ困ってます。さん こんにちわ 詳細を載せま... 詳細
[19689385] 旧型PCX展示車
2016/03/13 19:32:44(最終返信:2017/08/14 09:28:33)
[19689385] ...電球だけの交換ができないため、ASSYまるごと交換になり高くつくのはいただけません。 個人的にはJF28ならウインカーリレーをLED対応品に変えれば、LEDか電球 どちらにも変えられるので灯火類は従来の電球交換式が良いと思う派です...前後左右ウインカーは前スレの記載のとおり、ポラーグサイバーLEDですが、結構金額がして、これにウインカーリレーも加えると25万円のJF28でも30万円前後くらいにはなります。 工賃までプラスするなら最初からJF56を買った方が確実に安くつくのと... 詳細
[21108073] ECU不具合?
2017/08/11 01:10:39(最終返信:2017/08/14 01:12:16)
[21108073] ...>VFVさん 作動しないって書いてありますよ >マットデーモンさん ストップランプ(ブレーキリレー)は大丈夫?セルスイッチも大丈夫? あとは断線などのチェック、ECU、ACGなどのチェックはホンダのお店に任せるしかないかなあ...HONDAから部品取り寄せとかになると対応に時間が掛かるかもしれませんし。 >VFVさん >京都単車男さん 返信ありがとうございました! リレー、セルスイッチも問題ありませんでした。 バイク屋さんに出します。 ありがとうございました! セルが回らないという事ですよね... 詳細
