リレー (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リレー (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"リレー"を検索した結果 731件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[21078074] RV125JPのエンジンがかからない?
 (バイク(本体) > SYM > RV125)
2017/07/29 01:46:39(最終返信:2017/07/31 09:20:40)
[21078074] ...単純にバッテリーか点火プラグの不調かな? セルはまわるなら ・バッテリーやメインヒューズ ・セルのリレーやモーター ・サイドスタンドスイッチやブレーキスイッチ である可能性は低いですね 次はセルの音 ... 詳細
[20986228] 異常警告灯ランプが点灯しました。
 (バイク(本体) > ヤマハ > マグザム)
2017/06/22 07:43:55(最終返信:2017/07/05 08:14:47)
[20986228] ...とリレー作動してセルモーターにありったけの電力いくが回せない 回らないからまたリレー作動してカチカチ連続音がする やってるうちに消費してリレーす...因なのでしょうか? >mwtさん スターターのリレーじゃないですかね。 警告ランプはわかりませんが、カチカチ音はリレーが作動している音で、 作動はするけど端子がダメ...発電状態) トラブルシューティングとしても まずはバッテリが一番最初だと思いますよ リレーやブラシやセル本体はその次かと。 アハトさんありがとうございます。 先ほど再度また確認し... 詳細
[20999740] ウインカートラブル
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ125)
2017/06/27 13:02:38(最終返信:2017/07/02 12:19:50)
[20999740] ...アイドリング状態では普通に点滅しますが走行時等エンジン回転を上げるとウインカーが不規則にハイフラ点滅します リレーの不具合でしょうか アドバイスお願いいたします こちらはご参考になるでしょうか? https://m... 詳細
[20905962] ベンリィ50 AA05のアクセサリーソケット付けたぜ
 (バイク(本体) > ホンダ > ベンリィ 110)
2017/05/20 18:30:56(最終返信:2017/05/21 13:25:59)
[20905962] ...30mmのホールソーで穴開けて溝作って取り付けた。 電源はヤマハ モーターサイクル用電源サブハーネスキットをカスタマイズしてリレー電源はアクセサリーコネクターから、機器動作用電源はバッテリーから取った。 ETCシステムは利用しないが付けてみたぜ... 詳細
[18979147] ヘッドライトLED化
 (バイク(本体) > SYM > GTS250i)
2015/07/19 05:02:38(最終返信:2017/04/19 17:29:24)
[18979147] ...メイン電源ONで尚且つ右ハンドルスイッチのライトスイッチONで1次リレーのトリガーON、 更に左ハンドルスイッチのHi/Lo切り替えで2次リレーのトリガーONとなります。 尚、懸念していたハイビームインジケーターはノーマルと同じく機能しました... 詳細
[19414014] ウィンカーリレーについて
 (バイク(本体) > スズキ > アドレス110)
2015/12/18 00:12:41(最終返信:2017/04/05 01:50:07)
[19414014] ...ただ動作音はICリレーだから「カッチン」ではなく「ビー」って感じ。 ヤフオクで「LED 音あり IC ウインカーリレー 汎用 2ピン 」で検索するとすぐに出てくる。 これはキタコのリレーより音がでかい(主観...キタコのリレーはそれだね。 あれで小さいと思うのなら設置場所もあるし音を感じるのは個人差があるということかな。 もう一つ中華製でオススメは出来ないけど電球とLEDどちらでもいけるICリレーがある。 ...いないでしょうか? LEDに交換する気は特になく、音さえ大きくなれば良いのですが、「このリレーに交換したよ」とかって情報があれば嬉しいのですが。。 どなたか書き込み待ってます! ここ... 詳細
[20650927] ウインカー音 追加
2017/02/12 07:48:56(最終返信:2017/04/05 01:45:25)
[20650927] ...最初は音が出ると言われているリトルカブ用、純正ウィンカーリレーFZ225SD を入手。 取り付けましたがノーマルのウインカーリレーの方が音が出ていました。 色々調べると、パッコンパッコンという音を出しているのはブザーという事がわかり...同じ40km/hでも巡航だと聞こえます。 取り付けて良かったパーツです。 私もウインカーのカチカチ音の音量に不満なので、リレーを交換しました。 作業内容をブログで紹介しているので、よかったら参考にしてください。 http://bombrock... 詳細
[20772102] 減速時にドライブチェーン(?)から異音が出ませんか?
 (バイク(本体) > ホンダ > スーパーカブ 110)
2017/03/27 21:32:41(最終返信:2017/03/31 21:23:23)
[20772102] ...過去半世紀の間に、フロントフォーク油漏れ(錆によるオイルシール損傷)、ステムベアリング摩耗、スターターリレー不良(損傷?)、スピードメーターケーブルや前ブレーキワイヤー損傷(内部ワイヤーの切れ)、バッテリーの爆発(ブリードパイプが折れ曲がっていて... 詳細
[20745045] アドレスV125 足回り
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125S)
2017/03/17 10:36:14(最終返信:2017/03/22 12:18:54)
[20745045] ...66000キロ走りました。 燃料ポンプ交換・・・・・・  リコール 遠心クラッチ交換・・・・・  保証修理 ウインカーリレー交換・・・ リコール シートの破れ・・・・・・・・・ 実費¥3000 前ウィンカー破損・・・・・ 実費¥2000... 詳細
[20512194] 補助灯
 (バイク(本体) > ヤマハ > NMAX125)
2016/12/25 08:13:24(最終返信:2017/03/21 01:54:23)
[20512194] ...バッテリー → 30Aリレー → LEDランプ → スイッチ → アース という流れです リレーのスイッチングオンオフはDCコネクタから取って、その他のUSB電源等にも電源はリレーから取得してます ... 詳細
[20737740] ウィンカーが左右両方同時に点滅し、ハザードのようになった。
 (バイク(本体) > ホンダ > スーパーカブ 50)
2017/03/14 13:25:53(最終返信:2017/03/14 18:37:23)
[20737740] ...これからも長い付き合いになると思う。13万kmまでの道のりは長い。 一件目のバイク屋はひどいお店ですね。 リレーを交換しても症状はまったく直らなかったというのはいくらなんでもひどすぎる。 直ってよかったですね。... 詳細
[20729906] 社外ホーンの取り付け(JF56)
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2017/03/11 18:12:00(最終返信:2017/03/13 22:50:53)
[20729906] ...ワタシは、滅多に使うモノでも無いし、取り換えるつもりも有りませんが、もしも取り換えるなら、ホーンリレーの設置は必須だと思いますよ >元々ついてるのはシングルホーンで付けたいのはダブルホーンです。 了解です... 詳細
[20724981] シグナスX3型 クラクション
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2017/03/09 22:41:37(最終返信:2017/03/10 08:21:57)
[20724981] ...手元のホーンスウィッチに、大きな電流が流れると、 接点が焼けてしまうからです。 リレーは、1000円未満ですよ。 リレーが必要な製品には、たいてい付属していると思います。 いろいろ楽しんでね。...可能でしょうか? また他に取付可能なホーンはあるのでしょうか? デビットガタガタさん 消費電力によります。 リレーさえつければ、フィアムのフェラーリホーン (2連のラッパ)を付けても、問題無く作動します。 つまり... 詳細
[20522076] グリップヒーター純正からエンデュランスに交換
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ250)
2016/12/29 06:27:41(最終返信:2017/03/08 07:30:33)
[20522076] ...ヒーターを取り付けてカタログ数値がでなった事がありその時はリレーを取り付ける事で解決したので今回もリレーを導入しました。 ネイキッドだとそんなに億劫にはならない...導入したリレーはエーモン製「1245」 【仕様】 ・DC12V車専用 ・4極 ・使用可能電力:MAX240W(20A) ・コイル消費電流値:12V約150mA ついでと言う事でUSB電源もリレーから引きます...によっては性能を出し切れない場合があります。 >マジ困ってます。さん  シグナスにはリレーかましてます。  同じものですね。  最初は入れていなかったんですけどシグナスは発電... 詳細
[20689507] V125 異音
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2017/02/25 15:48:05(最終返信:2017/02/27 06:26:32)
[20689507] ...トから"ジーー"と音がなっているのに 気づきました。 ホーン周辺なので おそらくブレーキリレー?かな?と 思っております。 ブレーキ(リア、フロント)を握ると 音は止まります。 アク...ナーカウルを交換した時に バッテリー周辺を外したので それ以降からおかしくなりました。 リレー鳴きの対策品が有るようですが 6年前から何も周知されてないのでしょうか... http:...音がしてセルが回らないのは「セルが回らない」で検索すると沢山事例があります。 スターターリレーか充電不良が多いですね バッテリー電圧、充電電圧のチェックもして下さい。 http:/... 詳細
[20566340] アイドリングストップ状態からの再始動でもたつきます
2017/01/13 22:43:35(最終返信:2017/02/18 22:18:55)
[20566340] ...寒い時期なので、取り合えずバッテリーをフル充電してみてください、 その上で、同じ症状が出るなら、 リレーかACGスタータ(セルダイナモ)に,問題があるかも知れません。 ご助言頂きありがとうございます。 信号のない道路を30kmほど走行して充電しました... 詳細
[20623634] ウインカーをLED化
 (バイク(本体) > カワサキ > ZZR1400)
2017/02/02 15:30:43(最終返信:2017/02/03 18:56:43)
[20623634] ...しづらい物もあるので注意が必要です。 バルブの他に必要と言えば、LED対応のウインカーリレー。 今回はデイトナの 69571を使いました。 理由は、2ピン仕様。変換コネクターが付い...るのでポン付けが可能。 あとはONスタートだったからです。 ※ LED対応のウインカーリレーですが、スイッチを入れると同時に点灯する物と「ONスタート」1テンポ遅れて点滅する物があ...外せば電球にアクセス出来ます。 リアはウインカーを止めてるプラスネジを外せば良いです。 リレーはシート下。これも道具必要ありません。手で外す事が出来ます。 交換して光らせて見ました... 詳細
[16001545] ヘッドライトを明るくしたい
2013/04/10 21:25:10(最終返信:2017/01/29 22:53:41)
[16001545] ...金銭的に厳しいと言っても、オークションで車用が4000〜5000円ですから、まぁH4の場合コントロールリレーが半分にはできないのは一工夫いりますが、2人で買えば半分になります。 というか、価格com上で譲渡表明すると消されますが... 詳細
[20575770] シグナスウインカーが片方のみ点滅
2017/01/17 00:09:35(最終返信:2017/01/18 16:44:00)
[20575770] ...スイッチを入れると点灯はします。リレーではなさそうです。何かあるのでしょうか。 クボコロさん ただの、球切れだと思います。 交換してもらってください。  バルブ入れ替えても駄目でしょうかね?  駄目ならリレーの可能性がありそうですが... 詳細
[20508924] 方向指示器の音
2016/12/24 01:08:37(最終返信:2017/01/03 17:41:43)
[20508924] ...98526/> お困り主婦さん 私のシグナスXも、カチカチ音がしますよ。 ウィンカー・リレーという部品を、交換するだけなので、 保証期間内であれば、無料で直してもらえます。 ただ...lay/top_relay_audio.html お困り主婦さん 音の出るウィンカー・リレーに、交換する事もできますよ。 部品はたぶん、2000円未満です。 一つ前の、シグナスX...変なおばさんという扱いのようです(泣) 本来ならば購入したショップで音の出るウインカーリレーを取り付けできれば良いのですが、 凄く面倒くさそうな対応でした。 購入店以外のショップで... 詳細
