リレー (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リレー (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"リレー"を検索した結果 731件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[20417360] フロント部からの異音
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2016/11/22 17:35:31(最終返信:2016/12/28 12:29:46)
[20417360] ...エンジンのオイル漏れ対策用液体ガスケットとか。 販売店が短時間で異音を確認できたなら 直らない異音では無いと思います。 リレーが固定されてないとか締め付け忘れとか... 分解点検したけれど原因不明と言われたのでしょうか? 異音はクレーム工賃が出る事が希なので...ご返答ありがとうございます! 実は、全ての分解点検まではしてもらっていません。外装パーツだけでなくリレーが固定されていないとかもあるのですか… >自然科学様 ご返答ありがとうございます! カタカタ音は... 詳細
[20492171] 4年しか乗ってないのに...
 (バイク(本体) > アプリリア > RS4 125)
2016/12/17 22:46:21(最終返信:2016/12/24 07:40:38)
[20492171] ...乗っておりました。このマシンが調子が良い時は最高 なんですが、まぁほんとに手のかかるバイクでして、 配線やリレー等、電気系には随分と手を入れましたし、 クラッチ関係なんかはもう修業でしたね。 クラッチが切れないので... 詳細
[20447834] セル用スターターリレー不具合の件
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125S)
2016/12/02 21:07:23(最終返信:2016/12/13 20:14:45)
[20447834] ...らリレーまでかけまくりました。 これで直ればいいかなと。 でもリレーってたぶん密閉型で意味なかったんだと思ってましたが、手放すまでセルはリレーが...からなくなりリレーのカチカチ音はあるのですが、セルが回らない、セルが回ってもエンジンが掛かりにくくなり、購入したバイク屋さんでみてもらいスターターリレーの交換で修理...調べてみるとV125Gの時からスターターリレーの不具合での修理は多かったみたいで、V125Sにモデルチェンジした時にリレーの耐久性もメーカーとして上げなければなら... 詳細
[20452712] v125 放置車両について
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2016/12/04 12:25:27(最終返信:2016/12/12 23:23:48)
[20452712] ...4ヶ月くらいでは詰まりやらはないと思うし セルが回らないなら フロントからの事故みたいだし、 インターロック関係やブレーキリレーのチェック プラグがオイル濡れとかしてないかチェック バッテリーはランプ点滅ないなら大丈夫と思うけど... 詳細
[20437778] ACジェネからリレーを励磁させる
 (バイク(本体))
2016/11/29 11:34:00(最終返信:2016/12/11 18:16:23)
[20437778] ...にリレーを接続し、リレー接点にテスターをあてて導通チェックしました。 リレーコイルにカソード、もう一方は車体アース。 リレー接...Diだけを介して リレーのコイルに直接入ってアースに落ちてます。 (発電開始したらリレー励磁) 整流DiだけでDC12Vのリレーコイルに送っても大...えてください。 > リレーコイルには逆起電圧防止Diは必要でしょうか? リレードライブがトランジスタで無いので不要と思います。 皆様のおかげで目標達成することができました。 リレーはDC5V/10Aの... 詳細
[19988064] 400Xカスタムパーツ
 (バイク(本体) > ホンダ > 400X)
2016/06/26 18:11:40(最終返信:2016/12/04 18:19:57)
[19988064] ...400Xのホーン回路はウインカーと同じヒューズを介しており7.5Aしか容量が有りませんでした。ダブルで使うには8Aの為、リレーを使って単独回路にして15Aのヒューズを入れました。 ついでに30年前のクーラーボックスもデイトナのリアキャリアに取り付けてみました... 詳細
[20437041] SJ04 始動しずらい
 (バイク(本体) > ヤマハ > TMAX)
2016/11/29 00:43:14(最終返信:2016/12/02 01:30:18)
[20437041] ...ターリレー変えたら直りました。 アハト・アハトさんがおっしゃるようにまずはスターターリレーを疑ってみてはいかがでしょうか。 スターターリレーって...十分かと思います。 同じ症状経験ある方、いらっしゃいますでしょうか? 定石はスターターリレーかスターターじゃないですか 一度バラしてみては? >やまやん0601さん 私ドラッグ... 毎日乗っていらっしゃるのでなければ、一度しっかり充電してください。 その上で同じ症状が出れば、リレーかセルモーターでしょうね。 ... 詳細
[20216052] 二灯流
 (バイク(本体) > スズキ > バーグマン200)
2016/09/19 13:37:18(最終返信:2016/11/17 07:52:46)
[20216052] ...LEDに代えてあったのですが これがもしかしたらノーマルより暗いので ノーマルハロゲンの ハイビームをリレーを付けて 前から有ったHIDバラストとバルブを付けて Lowが LED、Hi が HID の組み合わせで使ってますが... 詳細
[17390485] キタコのLEDウインカーリレーについて
2014/04/07 21:33:53(最終返信:2016/11/06 21:30:51)
[17390485] ... ナイスつけられた方いるので追記します。 結果…キタコのウインカーリレーでは不具合が発生しました。 よって、マツシマのウインカーリレーにしましたが… 音が出ないのでたまにウインカーの消し忘れがあります...表題のウインカーリレーはカチカチとウインカー作動音がするので ウインカーインジケーターのないアドレスV125をLEDウインカーバルブに するにはまず表題が前提と考えております。 当然、社外品は保証の対象外ということはありますが... 詳細
[20095591] 中古の状態を見極めるコツ?
 (バイク(本体) > ヤマハ > SRV250)
2016/08/06 17:57:39(最終返信:2016/11/06 10:06:22)
[20095591] ...基本的にエンジンが丈夫にできています。  電装系は、時たまフラッシャランプが点滅しなくなるときがありますが、経年劣化で、リレーの動きが悪いようです。 走っているうちに、治っている。 このバイクが欲しくて、ネットで探し、遠方の店に買いに行ったのですが... 詳細
[20346211] LEDイエローフォグ
 (バイク(本体) > ホンダ > CRF1000L アフリカツイン)
2016/10/30 22:39:46(最終返信:2016/10/31 23:28:24)
[20346211] ...ありがとうございました。オンオフのスイッチはどこの使いましたか?防水性が気になる所です スイッチ付きリレーハーネスはアマゾンで購入しましたが今見たら取扱ないです、、 https://www.amazon.co... 詳細
[20342781] キーをONにしても無反応
2016/10/29 22:20:39(最終返信:2016/10/31 22:39:00)
[20342781] ...com/bbs/76103010696/Page=3/SortRule=1/ResView=all/#20132635 原因はメインリレー配線焼けと書いてありますが スターターリレーの間違いと思います。 >マーリンさん おはようございます、昨日は暗かったので... 詳細
[20317340] スズキ純正グリップヒーターの接続先
2016/10/21 13:03:22(最終返信:2016/10/23 18:01:25)
[20317340] ...ら引っ張ったら思う程暖かくなかったので、リレーを導入したら最高設定だと熱くて素手では長く握れなくなりました。 やっぱりリレーは有効ですね。 あっ純正だったら専用のカ...あったのは記憶しているのですが 何用なのかご存知の方おられますでしょうか? 今のとこ リレーかましてバッテリー直とかヒューズボックスから引きまわす程でもないかと思っていて LoをL...にはお気を付けください。   ちみに自分は電源ラインを引き直してありますので、そこからリレーを介して使用しています。 >うたまる猫様 回路つながってたのですね。初めて知りました。... 詳細
[20285089] バイクのヘッドライトについて…
 (バイク(本体) > スズキ > GSX-S1000F)
2016/10/10 23:54:26(最終返信:2016/10/11 23:10:22)
[20285089] ...光量を下げる保護機能がついているものもあります) 取付は、LEDはバルブ交換で済み簡便ですが、HIDはバラストなど付属機器の設置 またリレー別体ではバッテリから直接電源を引いたりする必要もありますので手間がかかります 寿命は、HIDやLEDにかかわらず製品の品質に左右されます... 詳細
[20253997] CJ43A メンテ情報
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ250)
2016/10/01 10:16:19(最終返信:2016/10/02 07:31:32)
[20253997] ...オレンジ・・・イグニッションONで12V電源 黒/白・・・アース 黄/青・・・車体(ECM)から燃料ポンプリレー 黄/緑・・・イモビから燃料ポンプリレー イモビ作動中は黄/青から黄/緑がカットされて燃料ポンプが作動しないようになっています... 詳細
[20020554] 走行中にエンジン停止
 (バイク(本体) > ホンダ > リード)
2016/07/08 11:32:39(最終返信:2016/09/08 17:09:36)
[20020554] ...すよね。 すみません。 スターターリレーの音がするかしないかで、 調べる場所が違ってきます。 「する」場合:スターターリレー自体のスイッチ接点不良       ...がとうございます。 >スターターリレーの音がするかしないかで、 >調べる場所が違ってきます。 >「する」場合:スターターリレー自体のスイッチ接点不良      ...ルですみませんが ・エンジンストップリレー ・ECMコネクタ接触不良または断線 を疑ってみてください。 エンジンストップリレーはフロントカウルを正面からみてバッテ... 詳細
[20168625] 電源確保についてご教授を
 (バイク(本体) > ホンダ > CB1300 スーパーフォア)
2016/09/03 21:31:55(最終返信:2016/09/07 07:39:16)
[20168625] ...html 取り付け時の注意点は、バッテリーに直結しない事。キー連動の配線からとリレーを使うことをお勧めします。 リレーはエーモンのホームページに使用方法が掲載されています。 エーモン↓ https://www...社外品のほうが高くつくかな? 純正 電源ユニット+USBソケット=6,000円前後 社外 サインハウス+リレー    =9,000円前後 何を目的に使われるのでしょうか? 消費電力が少なくてイグニッションON連動の電源ならテールランプから... 詳細
[19944488] お聞きしたいことが2点あるのですが、、、
 (バイク(本体) > ホンダ > ディオ110)
2016/06/10 11:04:08(最終返信:2016/09/04 18:52:33)
[19944488] ...この車種には載っていませんので悪しからず。 @スターター周りの負担が増えそうですね モーターだったりリレーとかでしょうか A約1割は減りやすい。 ゴムが気体を通すからでしょう。逆算して約1割多く入れとくと大丈夫だと思いますよ... 詳細
[20132635] V125 電装系 不具合
2016/08/21 18:52:48(最終返信:2016/08/25 07:31:26)
[20132635] ...ないです スレ主さん メインリレーの配線焼けだった、ってなんか心当たりあるの? よかったですね重症じゃなくて ところで、メインリレーの焼けって、フューズ切れ?ス...>ものわすれさん >アドレスV125Sさん 本日、バイク屋さんから連絡があり、 メインリレーの配線焼けだったと伝えられました。 いろいろと迷惑をかけてしまい申し訳ありませんでした。...ようございます。 私の予測と違っていましたが、原因がわかってよかったですね。 メインリレーの配線焼けとなると、「京都単車男さん」が書いているようにどこかでショートしているか、過大... 詳細
[20116775] JF31、LED配線の相談です
2016/08/15 14:43:01(最終返信:2016/08/19 14:06:09)
[20116775] ...して、12vでリレーを動かす(8vなら作動しないだろう)という考えは以前もありました。 ご記述二つ目のリレーと別のエーモン製リレー1245は試し...くアース側に入れるくらいですかね >まきたろうさん リレーですか すみません、不勉強なので リレーをどこに置いて何をさせるといいか想像つきません 後学のた....php?product_code=1586 ブレーキランプのプラスとリレーの青、リレーの赤はバッテリー直、黄色はハイマウント、 さすればテールの電流がハイマウ... 詳細
