リンク機能 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"リンク機能"を検索した結果 211件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[11935536] ホームシアターについて
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P50-XP05 [50インチ])
2010/09/19 20:22:53(最終返信:2010/09/22 01:14:49)
[11935536]...予算があればヤマハやデノンのAVアンプとスピーカー単体購入がお勧めです。。 私もWOOO所有ですが、デノンとヤマハに関してはリンク機能の安定性は良い感じですね。。 ウチでは、P50-XP05のリモコンで、問題なくHTX-22HDXの電源・ボリューム連動してます...詳細
[11944155] ホームシアター・CATVとの接続について
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42G2 [42インチ])
2010/09/21 08:18:58(最終返信:2010/09/21 23:51:21)
[11944155]...口耳の学さんのおっしゃるように、テレビ側で設定をすれば出来る可能性はありますが、HPで見た限りではHT-CT350のリンク機能に電源オン連動が無いのかもしれません。 >これはHT-CT350だけ別メーカーなので、仕方ないことなのでしょうか...仕方ないことなのでしょうか? メーカーが違ってもリンクされるものはありますが、動作確認が取れていない機種に関してはリンク機能に制限が出る場合もあります。 ソニーは他メーカーとの動作確認は行っていないようなので、使ってみないと分からない事が多いですね...詳細
[11854610] Wooo P42-XP05 とVIERA TH-P42R2
 (プラズマテレビ)
2010/09/03 17:10:01(最終返信:2010/09/11 09:00:45)
[11854610]...標準画質をアップコンバートしてハイビジョン並の画像にする超解像もWOOOには付いてますね。。 このように、ビエラを選ぶ理由は画質の好みとパナ独自の多種リンク機能以外では、私は見当たりませんね。。 本日見てきました やっぱり価格・録画機能の面も含めwooに決めました...詳細
[11887129] リモコンでのレコーダー操作について
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P46-XP05 [46インチ])
2010/09/10 09:07:57(最終返信:2010/09/10 18:15:29)
[11887129]...メニューボタンなどはテレビ側の操作しか出来ませんので、毎回変更が必要なのかも・・・・ この辺のリンク機能に関してはそれ程便利なものではないですし、どちらにしろ両方のリモコンは必要になりますので、あまり気にされても・・・とは思いますよ...詳細
[11882406] P46-XP05とどちらにしようか悩んでます・・・
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P46G2 [46インチ])
2010/09/09 08:44:56(最終返信:2010/09/09 18:34:54)
[11882406]...jp/tv/support/check/w05/wooolink_01_a.html アンプは基本的にテレビ側のリンク機能に左右されますので、 電源、音量、テレビ⇔HDMI機器(最後に使用していたHDMI機器)の入力切り替えが自動で連動されます...詳細
[11801834] レコーダーについて
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP05 [42インチ])
2010/08/23 16:14:02(最終返信:2010/08/23 16:58:48)
[11801834]...>ほぼパナソニックでしが、Sonyもリンクするのですか? ある程度はリンクされるのかもしれませんが、レコとテレビのリンク機能はそれ程便利でも無いですし、ソニーレコが良ければリンクに関係なく購入された方が良いと思いますよ。...詳細
[11666021] ブルーレイへの保存について
2010/07/23 08:37:27(最終返信:2010/07/25 04:01:51)
[11666021]...しょうか。 シャープAQUOSのブルーレイ・レコーダーがすでにあるならテレビもシャープ製にしてリンク機能(ファミリンク対応)が対応している製品がよいのでは? 録画テレビの内蔵HDDから外部でのレコーダー移動だと...詳細
[11596157] 本日購入しました。
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P50V2 [50インチ])
2010/07/07 18:38:34(最終返信:2010/07/11 10:00:14)
[11596157]...お久しぶりです^^ まだエコポイントのギフト券がまだ手元に無いので、いろいろ模索中ですがやはりリンク機能をフル活用するのであればディーガですよね^^ 今のところDMR-BW680かDMR-BW780ですかね〜...詳細
[11557982] Woooとパナで迷っています。
2010/06/28 23:05:47(最終返信:2010/07/05 23:59:30)
[11557982]...パネルが同じだとしてもフィルター・高画像エンジンが違えば全くの別モノなんですね。 今度実物を見て比較したいと思います。 リンク機能ですが、現在結構利便性を感じながら使っているので、パナからWoooに変えることにちょっと抵抗感があります...詳細
[11441570] ビエラリンクについて
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P46V2 [46インチ])
2010/06/02 12:28:18(最終返信:2010/06/03 21:29:04)
[11441570]...レコーダーは手持ちのソニー製を使う予定ですが この組み合わせでビエラとラックシアター間のリンク機能に支障が出る事はありますか HDMIのリンク機能は各機種毎に個別設定となります。支障が出ないよう設計してあります。...詳細
[11417448] WoooとDIGAの相性についてお教え下さい。
2010/05/28 00:40:57(最終返信:2010/05/29 07:15:15)
[11417448]...」と言われ、ちょっとした手間がかかるのは、いやだな、と思ってしまいました。WOOOからリンク機能で、一発録画や早送りなどは可能でしょうか?WOOOリモコンから録画ボタンを押すと、WO...外の操作が楽に出来るか?の方もポイントになる様な気がします。 こんにちは。 Woooリンク機能はご存知かとは思いますが下記です。 http://av.hitachi.co.jp/...一時停止、早送り/早戻し、スキップ といった画面表示が出るので 邪魔(笑 です。 リンク機能で重宝してるのは、 *TV番組表から予約(DRモード固定ですが、) *電源連動 ...詳細
[11325893] V1とV2
2010/05/06 14:03:09(最終返信:2010/05/19 18:26:02)
[11325893]...ビエラの方がノイズがあるという意見が多いです。 V1、V2はYOUTUBE対応とパナ独自の特殊なリンク機能がWOOOとの大きな差です。 それ以外はWOOOの方が多機能ですね。。 まあ、機能は必要が無ければ沢山あってもしょうが無いんですけどね・・・...詳細
[11360291] ビットストリーム出力は入力対応音声フォーマットでしょうか
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P50VT2 [50インチ])
2010/05/14 20:37:40(最終返信:2010/05/16 23:12:21)
[11360291]...・テレビ側にはロスレス音声デコーダは多分非搭載である。 ・ビエラリンク対応AVアンプを使用すれば、DIGAのリンク機能でビットストリームとリニアPCMが自動切り替えされる可能性がある。 ってことですね。 ルージュさん...詳細
[8391912] どうせならBDも付けてAVCREC対応にしてほしいね。
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-50PZR900 [50インチ])
2008/09/22 05:42:27(最終返信:2010/05/15 16:33:39)
[8391912]...いたい。レコーダとテレビのリモコンを交互に操作するのは面倒だし、 ビエラリンクのようなリンク機能があったとしても、一体化されたものより使い勝手がよい とは思えません。 ディーガのB...と私は感じます。 また、ケーブルでの一体化と言う考え方に関しては、 今のところ、各社リンク機能を「前面に」打ち出していますので、 完全に機能が重なってしまいますね。 実は、日立で...格 3、高画質 4、省エネ 操作性だけがアナログ時代より退化していると感じます。 リンク機能やHDD内臓で少し簡単になったが人によってはまだまだ難しい。 昔ビデオデッキを買った...詳細
[11286426] SONY NX800と迷っています
2010/04/27 10:06:47(最終返信:2010/05/01 06:44:16)
[11286426]...日立もPanasonicより濃い目の色作りですが? プラズマはよいでしょう。 日立ならP-42XP05が良いでしょう。BDも別リンク機能に拘らなければ メーカーが違っていても問題ないでしょう。どちらかと言えば あらいかつおさんのBDでどういう機能求めているか...詳細
[11295366] 購入を考えています
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42V2 [42インチ])
2010/04/29 12:37:42(最終返信:2010/04/29 23:09:43)
[11295366]...よろしくご教授お願いします。 リモコンを一つにしたいなら、学習リモコンを使ってみたらどうでしょうか。 リンク機能とは関係なくリモコン一つにできますよ。 http://kakaku.com/kaden/tv-others/ma_0/s1=6/...どのメーカーでも「○○リンク対応」と書かれている機種は、メーカーを問わず電源連動、自動入力切替といった基本的な連動は可能なので、あまりリンク機能は気になさらずに本来の性能で比較された方が後悔はないでしょう。 >普段行う録画番組の編集だとか...詳細
[11296956] AQUOSブルーレイレコーダーとの交互性について
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P37X1 [37インチ])
2010/04/29 20:08:49(最終返信:2010/04/29 22:27:10)
[11296956]...テレビとレコーダーのメーカーが違っても、使えないということはないです。 リンク機能でいくつかできない機能があるだけなので、録画や視聴をすることに問題はないです。 リンク機能でもテレビの番組表からの録画予約や番組キープ、ec...詳細
[10909976] ブルーレイプレーヤーとのHDMI接続でのリンク機能について
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P50-XP03 [50インチ])
2010/02/09 04:06:12(最終返信:2010/04/21 00:44:01)
[10909976]...先日のプラトニックファズ さんの書き込みと同じような事例ですがHDMI接続でのリンク機能についてご存知の方がおられましたらお聞きしたいのですが宜しくお願い致します。 この機種でブルーレイプレーヤーを接...詳細
[11199407] ケーブルSTBについて
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P46S2 [46インチ])
2010/04/07 08:55:17(最終返信:2010/04/14 14:16:08)
[11199407]...さっそく家に帰り次第設定の変更をしてみたいと思います。 でも、D端子にすると音声がアナログになり、またリンク機能が使えません。出来たら、HDMI端子搭載のSTBと交換した方が良いと思います。 D端子の解像度は...詳細
[11215084] ブルーレイプレイヤー
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P46-XP03 [46インチ])
2010/04/10 21:39:12(最終返信:2010/04/11 22:26:59)
[11215084]...上回っています。 自分はリンク機能は使っていません。 PS3のリモコンも別売りですが有ります。 接続はPS3、プレイヤー共、現在はHDMIでの接続が主流ですしHDMIじゃないとリンク機能が使えません。 ...詳細
