リンク機能 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"リンク機能"を検索した結果 211件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[9612779] 接続や設定について
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO KRP-600A [60インチ])
2009/05/27 21:20:09(最終返信:2009/05/28 23:58:07)
[9612779]...ここにPS3を購入して接続したいのですが、LX51にHDMIで接続がベストでしょうか?なるべくクロリンク機能は維持したいのですが。またHDMIはすべて同じメーカーにしたほうがよいのでしょうか? 凄いテレビを購入したので...詳細
[9508643] ハイビジョンとフルハイビジョンの差について
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P37X1 [37インチ])
2009/05/07 21:48:32(最終返信:2009/05/18 23:09:47)
[9508643]...プラズマとなります。 VIERAでそろえる、と言うのは、レコーダーも、 と言う意味でしょうか? リンク機能以外に、特段メリットはありませんが、 VIERAのレコーダー自体も、悪い噂は聞きませんので、 選択肢としては悪くないと思います...詳細
[9496457] 新居の電化製品購入で、いろいろ検討中です
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42V1 [42インチ])
2009/05/05 19:04:12(最終返信:2009/05/17 22:28:58)
[9496457]...BDがDIGAなら機能がダブリますけど(汗) テレビとレコーダの良い組合せとかって、あるんですか?ベストな組合せとか? 同じメーカーならリンク機能、同じでなくても基本的な操作は可能(HDMI接続) パナやソニーが無難ですね。 こんにちわ。 長期保証についてですが...詳細
[9536011] オススメ商品を
 (プラズマテレビ)
2009/05/13 07:35:52(最終返信:2009/05/15 07:24:34)
[9536011]...パナソニックのプラズマ42型を選択している理由は、BDレコーダをパナソニックのBW750か、850にしようと思っていてパナソニック同士だとリンク機能があるだろうということ。8月に子供が産まれるのですが、液晶よりプラズマの方がパネルの丈夫さ、安全性があること...詳細
[9259328] 画面が正常に表示されない
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P46G1 [46インチ])
2009/03/17 11:14:18(最終返信:2009/05/11 21:40:41)
[9259328]...X606のHDMIの入力口を変更 :変わらず X606のスルー機能のON/OFF :変わらず ★その他 リンク機能はOffです。 X606は、X95からの信号は受けているようです(ディスプレイ表示と音が出るので)...詳細
[9429272] 引越したのでTV見に電気屋へ時が止まった・・その名はKURO
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO KRP-500M [50インチ])
2009/04/21 23:24:23(最終返信:2009/04/28 02:17:57)
[9429272]...の電源をいちいちオンしなければいけなくなります。 HDMI接続ですので電源オンぐらいのリンク機能が使える可能性が高いですが レコーダーを高速起動に設定しておかないとリンク機能は働きません。 *高速起動とは通常起動の場合、電源オンしてもある程度時間がかかる(X...全部でHDMIケーブルがPS3も合わせると3本必要って事で・・。 >レコーダーを高速起動に設定しておかないとリンク機能は働きません。 BDレコを高速起動に設定しればいいのですね? 勿論、これはソニーなので黒リンクとは別物なんですよね...詳細
[9262112] 新商品
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P50-XR02 [50インチ])
2009/03/17 21:57:42(最終返信:2009/04/12 18:46:54)
[9262112]...02を購入してアクトビラフルつきのブルーレイとの組み合わせってありですか?そうした場合のリンク機能てどうなのですか?ウーリンク機能をつかってブルーレイのアクトビラまで操作できる物なのですか? 先ほど近所のヤマダに遊びがてら見学に行きました...詳細
[9346755] パナソニック42V,Gシリーズと42PZ800との違いについて
2009/04/04 11:24:23(最終返信:2009/04/05 23:53:57)
[9346755]...>ラックシアターは結構な消費電力ですので電源入れっぱなしという訳にいかず ちょっと質問ですが、リンク機能で電源連動しないのでしょうか? しえらざーどさん 当然、電源連動してますよ。 ビエラのリモコン...詳細
[9303938] 購入しました!
2009/03/25 23:57:51(最終返信:2009/03/26 23:14:10)
[9303938]...その他付属としてWD700とBH1000とHTPLX51、カラーセンサーを買いました。どうしてもクロリンク機能を使用したかったためパイオニアで揃えました。カラーセンサーは効果があるのかよくわからない状態ですが...予定では600AとLX51に光デジタルケーブルとHDMI、LX51からWD700にHDMIという感じです。またPS3を接続することによってクロリンク機能が使えなくなってしまうのでしょうか? ペンjpさん  いよいよ踏み切られたようですね。 おめでとうございます...詳細
[9285562] ホームシアターで悩んでいます。
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-HR02 [42インチ])
2009/03/22 11:10:47(最終返信:2009/03/25 20:14:51)
[9285562]...我が家のホームシアターはONKYOのTX-SA606を使っています Woooリンクも使えます!実はWoooのリンク機能はVIERAの物をそのまま使っているのでVIERAリンクするものはWoooリンクできます ちなみにリンクの内容は...詳細
[9262738] 未だに接続を悩んでいます(>_<)
2009/03/17 23:14:46(最終返信:2009/03/22 21:50:17)
[9262738]...せん。ですからテレビ→アンプへ音声を流すには光ケーブルが必要です。ビエラリンク等、各社のCECリンク機能は双方向ですから、制御のためだけのHDMI接続です。 確かにAV機器間をケーブル1本ですべてつなげたら便利ですが...ついてはここではおいといて、です)とのことだったので、それに匹敵する音声接続は光ケーブルと 思っていました。すなわち、リンク機能はおいといて(Irなどあると思いますが)、HDMI接続は DVIケーブル+光ケーブルでは実現できないを理解しました...詳細
[9268804] 購入
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO KRP-500A [50インチ])
2009/03/19 00:45:11(最終返信:2009/03/19 12:55:18)
[9268804]...みなさんAVアンプとレコーダ等をどうつなげているんですかね? 私のアンプはデノンの2808というのでリンク機能がないのですよね。 レコーダとkuroはHDIMで音は別でしょうか? よければみなさんのつなぎ方を教えてください...詳細
[9265268] KUROリンクレポート
2009/03/18 12:46:39(最終返信:2009/03/18 15:12:50)
[9265268]...ちょっとやってみるかな(^O^) では♪ >ただ、PS3は全く連動しませんでした。 PS3はリンク機能を搭載していませんからね… 何と組み合わせても連動しません。...詳細
[9218765] AVアンプ リンク情報
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P50V1 [50インチ])
2009/03/09 19:14:49(最終返信:2009/03/15 12:32:31)
[9218765]...AVアンプ各メーカーのHDMIリンク対応表に 本機の記載がございません。 リンク機能の動作確認情報がございましたら、 ご提供よろしくお願い致します。 過去の流れを見るとリンク機能が退化することはないかと思うので、旧モデルが対応していればイケるのではないでしょうか...詳細
[9168313] 購入悩んでおります。
2009/02/28 10:58:18(最終返信:2009/03/09 19:17:03)
[9168313]...KUROとYRSのHDMIリンク機能は使えるのでしょうか? もし情報をお持ちの方は教えて頂けないでしょうか。 宜しくお願いいたします。 ※店で確認を致しましたが、店員はリンク機能が使えるかわからないと言われた為...詳細
[9178695] ベンチマークソフトによるテスト報告
2009/03/02 07:52:34(最終返信:2009/03/07 21:34:19)
[9178695]...本当にありがとうございました。 テレビの買い替えに約10年。当時からD端子はありましたが、HDMIケーブルによるリンク機能。 かなり都合よく過大解釈していたなぁ、っと実感でした(;^_^A アセアセ・・・ ビデオもS端子ケーブルがあるのですが...詳細
[9177143] リンクについて
2009/03/01 22:24:06(最終返信:2009/03/05 17:49:17)
[9177143]...個人的にはテレビはパナに軍配を上げます 画質以外のテレビ自体の使い勝手は特に差は出ないと思います リンク機能を利用した番組表予約の優劣はあまりないと思いますが パナの”番組にカーソルを合わせたら、赤ボタン一押しで予約終了”が気に入ってます...詳細
[9140546] テレビ選びで迷っています。
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-42PZ80 [42インチ])
2009/02/23 01:00:02(最終返信:2009/02/28 01:24:45)
[9140546]...地デジをハイビジョン画質でHDDにW録画できますね HDMIケーブルで接続すればさらにテレビのリモコンでリンク機能も使えるかもしれません きよしさん さんもご存知の通りRD-S600はハイビジョン画質ではDVDに焼けませんが...詳細
[9152955] HDMIリンクは複数設定可能?
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO PDP-428HX [42インチ])
2009/02/25 12:07:58(最終返信:2009/02/25 15:48:42)
[9152955]...プレーヤー(PS3)をそれぞれHDMI端子5と6に接続して それぞれの機器で再生する際 自動的に(リンク機能を利用して)入力系統切替は出来るのでしょうか? リンク出来る機器は、一台のみです。 又、PS3はどの機器ともリンクしません...詳細
[9132249] 遅くなりましたが…
2009/02/21 19:50:52(最終返信:2009/02/24 07:40:45)
[9132249]...オイラもようやくKURO沼街道まっしぐら!を味わえることを、とっても楽しみにしています(笑)。 LX−71を使っているので、リンク機能を試してみるのも楽しみです。 おはようございます。 うちの壁掛けは経費圧縮の産物です(汗) LX71うらやましいです...詳細
