リンク (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リンク (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"リンク"を検索した結果 1772件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[23804630] 購入検討してます
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS6330)
2020/11/22 21:39:42(最終返信:2020/11/25 16:45:53)
[23804630] ...お早うございます。 以下のリンクでWindows 10に関してもUSBかネットワーク接続用のドライバーやユーティリティーが用意されているのが分かると思います。iOSからは更に下のリンクでCanon PRINT... 詳細
[23804673] 購入検討しています。
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3330)
2020/11/22 22:00:44(最終返信:2020/11/25 10:57:39)
[23804673] ...PCとどう違うのか、今ひとつよくわからなくて、すみません。 ankoちゃんさん、こんにちは。 次のリンク先の情報によれば、キヤノンはChrome OS用のドライバーを提供していて、すでにChromeBookにも組み込まれていると思われますので...lng=en&type=non&app=chromeos ちなみにHPも同様に、Chrome OSに対応しているプリンターがありますので、次のリンク先の情報を参考にしながら、候補にしておられたHPのプリンターがChrome OSに対応しているかどうか... 詳細
[21834075] インク残量が見えないのは仕様
 (プリンタ > EPSON > PX-S160T)
2018/05/18 18:02:04(最終返信:2020/11/23 09:57:40)
[21834075] ...>インクの残量が全く確認できないため、上限線を超えているかも、下回っているかも確認出来ません。 スレ主さんが貼ったリンクの図にもある通り、半透明のインクタンクに「上限線」と「下限線」が図解されてますよね?簡単に目視できるのでは... 詳細
[23764841] とてもしつこい目詰まりです。
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J978N)
2020/11/03 10:43:27(最終返信:2020/11/11 02:14:54)
[23764841] ...インクヘッド洗浄液は、吹きかけるのではなく、シリンジ(注射器)でインクの通り道に無理矢理流し込むものです。リンク先を下まで読んでみましょう。 シリンジをセットするのが面倒と言えば面倒ですが、洗浄カートリッジより強力で安上がり...なるほど勉強になります。 みーくん5963さんへ どこかに同じ症状のスレがないか探してみたのですが、次のリンク先のスレがそうだと思いますので、参考までにチェックしてみてはどうでしょうか? https://bbs... 詳細
[23137227] スキャンが出来ません
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS5030S)
2019/12/30 01:15:34(最終返信:2020/11/08 00:45:15)
[23137227] ...しょうか? Windowsのバージョンとかによって、名称や操作方法が違うかもしれませんが、次のリンク先に書かれているように、「コントロールパネル」の「デバイスとプリンター」から、プリンターのアイコンを削除する方法になります... 詳細
[23769550] 1259エラーが直りません
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8330)
2020/11/05 17:19:49(最終返信:2020/11/05 21:49:36)
[23769550] ...プリンターの内部にに紙が詰まっていませんか? Kirisame_Marisaさん、こんにちは。 次のリンク先の情報なども参考にしながら、もう一度しっかりと確認しながら試してみてはどうでしょうか? https://ugp01... 詳細
[23752098] EPSON EW-M752TとCANON G5030どちらがいいですか?
 (プリンタ > EPSON > EW-M752T)
2020/10/27 21:34:04(最終返信:2020/11/01 01:03:29)
[23752098] ...お好み焼きを客に焼かせるのと同じ手法です。 ではインク吸収体が何枚のプリントで一杯になるかですが以下のリンクの例だとG3310で発売日当日に買って書き込み当日に一杯になったと仮定して150枚/日のペースとすると98400枚です... 詳細
[23757332] FAXの印刷について
 (プリンタ > CANON > TR8630)
2020/10/30 19:02:38(最終返信:2020/10/31 12:45:47)
[23757332] ...電源オンにした直後のホーム画面の状態でFAX受信時に自動で印刷してくれる設定などはないのでしょうか? 以下のリンクの電話優先モードの詳細設定で「自動受信切換:する/自動受信切換:しない [自動受信切換:する]を選ぶと...Fax専用回線ですので、設定もファクス専用モードにしております。 もじゅくうさん、こんにちは。 次のリンク先の「ファクスを印刷できない/[メモリー受信しました]と表示される」はチェックされましたでしょうか... 詳細
[23751919] カートリッジ会社がキヤノン提訴(´・ω・`)
 (プリンタ > CANON)
2020/10/27 20:22:41(最終返信:2020/10/31 02:11:37)
[23751919] ...て思ってないはずです。人の話を全然聞いてないですよね(苦笑) それにメーカーの名誉ってw上にもリンクを張りましたがインク商法自体メーカーも認めているわけですしw secondfloorさのように揚... 詳細
[23735879] 紙セットする
2020/10/19 15:34:29(最終返信:2020/10/21 19:30:57)
[23735879] ...最近になって紙がローラーにキャッチされなくなったのでしょうか? それにもよりますが、とりあえず次のリンク先の方法で、ローラーのクリーニングをしてみてはどうでしょうか? https://faq.canon... 詳細
[23730208] 自動両面印刷について
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS5330)
2020/10/16 20:07:16(最終返信:2020/10/20 21:08:32)
[23730208] ...iPadから無線接続した場合、自動両面印刷できますか? tosakamuusuさん、こんにちは。 次のリンク先によれば、自動両面印刷の機能はありますが、アプリによっては使えないこともあるようです。 https://faq... 詳細
[23733090] モノクロ印刷について
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6983CDW)
2020/10/18 02:32:25(最終返信:2020/10/18 16:58:59)
[23733090] ...30日間可能だからといって空のまま放置してると、インクがヘッドに固着して余計面倒なことになってしまう。 以下のリンクのQ&Aで「モノクロ印刷をしたいのにカラーインクの交換メッセージが表示されます。カラーインクは必要ですか... 詳細
[23641676] ●メンテナンスボックス追加されるようです。
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX1V)
2020/09/04 18:04:20(最終返信:2020/10/17 10:46:57)
[23641676] ...ゴミの収集に出さなければならないようでは うんざりです。 >そもそもメインテナンスボックスって、何なんでしょうね。 リンク先最後の方にあります。 https://www.epson.jp/products/pro/scpx1v/feature... 詳細
[23713930] エラー オレンジ色ランプ5回点滅
 (プリンタ > CANON > PIXUS ip100)
2020/10/08 23:29:08(最終返信:2020/10/09 12:43:06)
[23713930] ...>でぶねこ☆さん 新しいプリンターの購入を検討したいと思います。 samyso29さん、こんにちは。 次のリンク先のスレは、オレンジランプ4回ですが、原因が近い感じもしますので、一度チェックしてみてはどうでしょうか... 詳細
[23024768] 電源を切ってもランプ消えない
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ HL-L2375DW)
2019/11/03 11:26:28(最終返信:2020/10/07 14:41:52)
[23024768] ...プリンタの電源を切ってもwifiランプが点灯したままです。 そういうものなのでしょうか。 以下のリンクのHL-L2330D / HL-L2370DN / HL-L2375DWオンラインマニュアルで「本製品がネットワークに接続している場合... 詳細
[23708729] インク間違い
 (プリンタ > EPSON > EW-M5071FT)
2020/10/06 10:20:31(最終返信:2020/10/06 10:48:35)
[23708729] ...とりあえずヘッドクリーニングを数回試してみてはどうでしょうか? a_yamayamaさんへ。 追加で、、、 通常のクリーニングでダメなようでしたら、次のリンク先のページの強力クリーニングを試してみるのも良いかもしれません。 https://faq2.epson... 詳細
[23704976] 拡大コピー
2020/10/04 13:44:37(最終返信:2020/10/04 15:50:15)
[23704976] ...その他コメント】 B5のプリントをA4に拡大して印刷したいのですが、この機種は出来ますでしょうか? 以下のリンクのTS5330の仕様で固定倍率/ハガキ→A4(200%)、A5→A4(141%)、B5→A4(115%)... 詳細
[23696830] 公式アプリの使用について
 (プリンタ > CANON > G6030)
2020/09/30 16:52:29(最終返信:2020/09/30 20:30:48)
[23696830] ...せてもらいました。 よろしくお願いいたします。 Sweet Bobbyさん、こんにちは。 次のリンク先は、少し古い情報なので、対象商品の中にG6030が含まれていませんが、基本的にG6030でも同じようなことができます...jp/app/answers/detail/a_id/93213 回答ありがとうございます。知りたいことがリンク先で分かりました!... 詳細
[23694218] コピーし終わった後のディスプレイについて
2020/09/29 10:33:45(最終返信:2020/09/29 15:31:51)
[23694218] ...こんにちは。 残念ながら印刷完了のメッセージを表示させないようにすることはできないようです。 なので次のリンク先からエプソンに要望を出して、ファームウェアのアップデートで改善されるのを待つしかないかもしれませんね...この機種正直ちょっとセンスが悪いですよね。(^^; >secondfloorさん ご回答ありがとうございます! 早速リンクにとんで要望を送信してきました! タッチを減らすだけでもだいぶ効率よくできるんですけどね。。。 アップデートされることを祈っときます(笑)... 詳細
[23690499] 端に筋状のラインが印刷される
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS7430)
2020/09/27 12:00:50(最終返信:2020/09/27 18:08:21)
[23690499] ...調整位置の設定につきましては、おそらく次のリンク先の方法でできると思います。 https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/101953/ あとは次のリンク先の方法でノズルチェックをして... 詳細
