リンク (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リンク (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"リンク"を検索した結果 2266件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.15 sec)
[21389749] Bluetooth接続時の本体操作
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A45 [16GB])
2017/11/27 21:02:08(最終返信:2017/11/28 23:48:17)
[21389749] ...拡張機能にチェックを入れましたが、操作できません。 イコライザはこの機種では反映出来ません。 音量はリンクの通り設定するしかないかと。 bluetooth接続では各種音質設定が無効です。 https://www...ないがためのAirPods爆音問題がありますが、NW-A40でも仕様が変わっていないとして下記のリンクの注意書きに注目すると「Bluetoothプロファイルが AVRCP Ver.1.4以前の製品では... 詳細
[21384223] フォルダーモードとアルバムモードについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WS625 [16GB])
2017/11/25 17:32:08(最終返信:2017/11/26 08:09:49)
[21384223] ...どの様に行うのでしょうか? 曲の転送はMedia Center for PCを使用しています。 モードの違いはリンクのとおり。 フォルダモードとアルバムモードの違いはタグの情報とフォルダの構成次第で操作は変わります...ざソフトを使う理由は無いですね。 どうもありがとうございました。 9832312eさんの示されたリンクを何回か読み返したんですけれどフォルダー単位は単純にPCで見えるフォルダーの認識であり、アルバム単位はtag情報に基いたアルバムの認識がされると取れます... 詳細
[21374868] Media GoとMusic Center for PCに脆弱性
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX300 [64GB])
2017/11/21 17:38:13(最終返信:2017/11/23 16:19:26)
[21374868] ...Goは脆弱性への対策は存在しないためインストールしないよう呼びかけているみたいです。 なら、リンク切った方がいいような気もしますが・・・ ソース元のリンク貼っておきます。 https://av.watch.impress.co... 詳細
[21376678] phoneアウトとlineアウト
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > iBasso Audio > iBasso Audio DX200 [64GB])
2017/11/22 12:09:08(最終返信:2017/11/23 09:29:35)
[21376678] ...outは普通は音量調整が出来ないので最悪イヤホンが壊れます。 >9832312eさん ご回答本当にありがとうございます。 以下のリンクからiBasso Audio DX200の取説をダウンロードしたり情報収集してLineoutを調べると3Vrms固定のようです... 詳細
[21370070] 内臓メモリとmicroSDでの音質の違い
2017/11/19 16:28:10(最終返信:2017/11/21 11:00:00)
[21370070] ...れたほうが音質的に良いとアドバイスをもらいました。 一応ソニー純正のmicroSD高音質モデルのリンクを貼っておきます。 http://www.sony.jp/rec-media/products/SR-HXA/... 詳細
[21365398] 純正充電器の代わりにモバイルバッテリー用充電器を使っても…
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > X5 2nd gen)
2017/11/17 19:51:11(最終返信:2017/11/17 21:21:18)
[21365398] ...充電できることは確認したのですが、傷んだりしないか不安です。 詳しい方、どうぞご教授下さい。お願い致します。 以下のリンクのQ&Aで「What is the charging current of the X5 2nd gen/X3... 詳細
[21318566] バッテリー交換
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > カイン > N5 DAP)
2017/10/29 22:38:09(最終返信:2017/10/30 07:47:49)
[21318566] ...kopek.jp%2F&usg=AOvVaw2TOk4XlDElMbRyRrr4pCcu 下記のリンクに示されているやり取りの記録によればN3の例ですけれどCayinに本体をAirで送ってCayinで... 詳細
[21239356] fwのパックができません
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > FiiO X1)
2017/09/29 23:08:32(最終返信:2017/10/28 17:50:31)
[21239356] ...fwが生成されません どうすればパックできますかね? 検索上位に出てくるブログに貼ってあるツールのリンクは404を吐いてアクセスできません もしよければツールをアップしてくださいませんか? よろしくお願いします... 詳細
[21304516] 車のシガーソケットにUSBチャージャーをつけて充電できますか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > トランセンド > T.sonic MP330 TS8GMP330 [8GB])
2017/10/24 21:14:04(最終返信:2017/10/25 20:20:34)
[21304516] ...電圧とか関係あるのでしょうか? これならいけますよ!と言う製品があれば、教えたください。 Transcend自身が以下のリンクのようなUSBアダプタを売っていた位ですから問題無いです。実際にPCではなくこのUSBアダプタからMP330に充電しているレビューもあります...jp/dp/B001D4A60G#customerReviews amazon.co.jpの以下のリンクでヒットするUSB充電器であればどれでも問題は出ないでしょう。アンペア数は1Aもあれば十分です。 https://www... 詳細
[20859523] Bluetoothについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > カイン > Cayin N3)
2017/05/01 18:05:46(最終返信:2017/10/24 08:07:49)
[20859523] ...Bluetooth機器側の器機登録が一つの可能性。一度リセット(器機の取説を読む)を行い新規でペアリンクを行う。 >金日君さん そうですよね… なかなか同様の環境の方はいらっしゃいませんね 教えて頂いた方法も試してみましたが出来ませんでした... 詳細
[21296222] Bluetoothの再接続
2017/10/21 18:57:45(最終返信:2017/10/22 11:35:20)
[21296222] ...Bluetoothで接続したイヤホンの電源を切って その後 電源を入れると自動的に再接続できますか? 以下のリンクのkakaku.comの書き込み内容とA30やA40のヘルプガイドの内容を照らし合わせるとスマホや...相手機器が再接続を受け付けていれば自動接続されます。 ご参考まで! >LA Boyさん sumi_hobbyさんのリンク先の A40 の「ご注意」には >Bluetooth機能をオンにしている場合は、電池の持続時間が大幅に短くなります... 詳細
[21257441] USB-DACはandroidでも使用できますか
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > COWON > PLENUE R PR-128G-SL [128GB])
2017/10/07 01:02:30(最終返信:2017/10/13 15:33:12)
[21257441] ...ラディウスNEのライト版なら無料で使用出来ます。 御参考まで… 試された方ではなく調べた物ですが、以下のリンクのブログではXiaomi Mi MIX2とOTGでハイレゾの再生も問題無くUSB-DAC動作出来ているようです... 詳細
[21273010] ノイズキャンセリングヘッドフォン
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-S13K [4GB])
2017/10/12 19:27:14(最終返信:2017/10/13 08:16:37)
[21273010] ...イヤホン単体でノイズキャンセリング機能を持っているイヤホンもありますので、他の機器で利用するならリンクのようなイヤホンを選ぶ必要があります。 MDR-EX750NA http://www.sony.... 詳細
[21270333] Windows vista
2017/10/11 20:12:22(最終返信:2017/10/13 00:02:07)
[21270333] ...SONYさんにも確認したのですが 動作保証外という回答がありました。 以下にZX300の主な仕様のリンクを貼っておきます。 http://www.sony.jp/walkman/products/NW-ZX300/spec... 詳細
[20754636] 試聴報告:良かったです
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > COWON > PLENUE 2 P2-128G-SL [128GB])
2017/03/20 22:24:02(最終返信:2017/10/11 22:27:15)
[20754636] ...上に挙げたやつはアップサンプリングしなくても音声出力からの変換が可能であるし、値段もそこまで高くないので検討中です。 >tigermuscさん リンク先を読みましたが??? 入力はUSBのみ、出力は同軸、光、JAVS製品専用のI2S(HDMI)の様ですよ... 詳細
[21258869] 売値
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > Astell&Kern AK70 AK70-64GB [64GB])
2017/10/07 16:09:00(最終返信:2017/10/09 08:25:15)
[21258869] ...blueを売却したいのですがどれくらいでの価格で売れますかね? 色によってどれぐらいプレミアが着くかは判断しかねますが、このリンクから大体20000円位ではないでしょうか?下の方に買取上限額が載ってます。 http://www.e-earphone... 詳細
[21241256] 自宅にWi-Fi環境がない場合
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod touch 第6世代 [32GB])
2017/09/30 18:33:54(最終返信:2017/10/01 16:33:34)
[21241256] ...touchは同じiOSのiPhoneと違ってアクティベーション(開通)を伴わずに使うことが出来ます。以下のリンクの「iPod touch を設定する」でもiPod touch をコンピュータに接続し、「iTunes」を使用して設定することもできますという記載があります... 詳細
[21220161] iOS11にしてからのバッテリー残量の表示
2017/09/22 21:31:41(最終返信:2017/10/01 00:04:01)
[21220161] ...iPod touch 6thもiOS11にアプデしてみましたが、バッテリーの%表示の項目ありませんね。 リンク先の方は勝手に表示されるようになってたみたいですが、どうなっているのでしょう? >あやみーさん ... 詳細
[21204156] 使用可能なmicroSDXCについて
2017/09/17 10:21:34(最終返信:2017/09/23 08:35:31)
[21204156] ...SDXCの守備範囲が64GB以上という、ただそれだけの事だと思います。 上限については述べてませんよね。 詳細はリンクをご参照下さい。 https://kb-jp.sandisk.com/app/answers/de... 詳細
[21208015] ESファイルエクスプローラー書き込み権限許可
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > パイオニア > XDP-100R [32GB])
2017/09/18 14:12:11(最終返信:2017/09/18 19:23:52)
[21208015] ...どこで設定するのでしょうか? 本体からSDへ移動しようとすると、エラーになり移動出来ません。 リンクの手順で対応出来ませんか? https://octoba.net/archives/2015071... 詳細
