リンク (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リンク (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"リンク"を検索した結果 2266件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[22047865] 曲の早送りは?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > BRAGI > The Dash Pro)
2018/08/21 23:33:26(最終返信:2018/08/23 00:31:19)
[22047865] ...録音したラジオを内部ストレージに転送し、スタンドアロンで再生すれば早送り、巻き戻しが操作可能です。 お早うございます。 以下のリンクにThe Dash Pro - Touch Controlsがまとめられています。fast foward...外部機器からストリーミングする場合早送り、巻き戻しができないのを確認した上で回答しています。 補足でリンクを貼ったのは、メーカーページにもちゃんと書いてありますよとソースを提示しただけです。 説明不足ですいません... 詳細
[22045154] iTunesからの移行について教えてください
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A45 [16GB])
2018/08/20 20:05:12(最終返信:2018/08/20 20:53:35)
[22045154] ...楽曲はすべてCDから取り込んだものでネットで購入したものはありません。 よろしくお願いします。 ドラッグ&ドロップで転送出来ますので、リンク先を参考に転送してみて下さい。 https://www.sony.jp/support/walkman/forward/drag-and-drop... 詳細
[22037461] Music Center for PCアプリについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-S313 [4GB])
2018/08/17 09:11:38(最終返信:2018/08/20 10:46:59)
[22037461] ...不安です・・・^^; 転送自体はドラッグアンドドロップで出来ますので、ソフトを利用せずに転送することも出来ます。 リンク先を参考にしてやってみて下さい。 https://www.sony.jp/support/walkman/forward/drag-and-drop... 詳細
[21726471] ゼンハイザーHD 598 SEを直差し。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A35 [16GB])
2018/04/04 02:41:00(最終返信:2018/08/15 23:40:20)
[21726471] ...お早うございます。 ヘッドホンの出力音量はインピーダンスだけではなく効率の影響もあります。以下のリンクは僕も答えているHD598で十分な音量が取れるかの質問ですが微かな自然音のようなものでなければまず大丈夫です... 詳細
[20269018] 問題が発生しました。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX1 [128GB])
2016/10/05 23:20:08(最終返信:2018/08/14 15:25:23)
[20269018] ...ちょっと充電してみて試してみて下さい。 又、普通に標準ミュージックアプリで音楽は聴けますか? 症状は違いますが下記のリンクのリカバリーモードで修復という方法が使えるかもしれません。ご確認の上でお試しなさってはと思います。... 詳細
[22028209] カチっとした音
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1A [128GB])
2018/08/13 12:05:38(最終返信:2018/08/13 20:56:34)
[22028209] ...これはNW-WM1シリーズの拘りの1つである通常は電子スイッチを使う所にリレーを使った機械接点の切り替えの音です。以下のリンクに「内部回路にリレーを使用しているため、ヘッドホンジャック(バランス標準)接続中の下記の場合にリレーの動作音がすることがあります...jp/support/walkman/guide/nw-wm1s/contents/TP0001604659.html 以下のリンクの開発者インタビューンにも「バランス出力のミュート回路に、存在感のある「リレー」が2個鎮座していますね... 詳細
[22022518] ノイズキャンセリング機能
2018/08/11 00:58:44(最終返信:2018/08/11 06:25:11)
[22022518] ...お早うございます。 The Dash Proのノイズキャンセリングについて触れているのは以下のリンクのレビューでしょうか。まあノイズキャンセリングと言っても物理的な遮音性を示すパッシブノイズキャンセ... 詳細
[20665847] Zh1ES寄りの製品出して欲しいです。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1Z [256GB])
2017/02/17 11:08:38(最終返信:2018/08/10 00:32:13)
[20665847] ...違和感がいつもあります。 そう思うのは 私だけ??? >リンクーさん 不思議に感じるのもわかりますが、スレの立て方や使っているイヤホンから、おそらくあの人でしょう。 >リンクーさん 気にするだけ無駄なので、そっとしておきましょう... 詳細
[22005132] リモコンの互換について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WS625 [16GB])
2018/08/03 04:48:11(最終返信:2018/08/03 16:39:35)
[22005132] ...いのですが、NW-WS625のリモコンをNW-A4Xで使えますか。 お早うございます。 以下のリンクの情報で「指輪型リモコンは、Bluetooth接続だが、どうやら特殊な仕様のようで、スマホでは、ペアリングどころか... 詳細
[22005129] NW-WS6xxシリーズのリモコンの互換について
2018/08/03 04:36:06(最終返信:2018/08/03 16:25:25)
[22005129] ...いのですが、NW-WS6xxのリモコンをNW-A45で使えますか。 お早うございます。 以下のリンクの内容からも皆さん色々チャレンジはしているようですが結局RMT-NWS20以外では使えないと言う結論のようです... 詳細
[21996488] NW-A45の音量調節について
2018/07/29 18:47:58(最終返信:2018/07/30 12:55:04)
[21996488] ...やむなく本体の横にある音量ボタンを使用しています。 これは、初期不良なのでしょうか。詳しい方宜しくお願いします。 リンク先のものを試しても一緒ですか? https://www.sony.jp/support/walk... 詳細
[21967645] Nw-a35
2018/07/16 17:40:58(最終返信:2018/07/22 23:20:44)
[21967645] ...https://www.sony.jp/support/walkman/battery/ 以下のリンクの内容と似たようなケースと言う事なんですかね。つまり、バッテリーが満充電を維持できる状態が極端に短くなっているのではと言う事です... 詳細
[21975113] SDカードからのデータの移動
2018/07/20 03:16:36(最終返信:2018/07/20 07:07:31)
[21975113] ...設定のUSB接続設定のところで 良いのでしょうか? USBホスト機能はOTGであるとも言えます。以下のリンクを参照しながらUSB Type-C OTG ホストケーブルも用意しつつ操作してみて下さい。接続経路はXperia... 詳細
[21877662] xperiaでリモコン出来ませんか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX300 [64GB])
2018/06/06 19:49:56(最終返信:2018/07/14 23:37:35)
[21877662] ... RMT-NWS20を使ってます。 本体をアクセスせずに使えるのでかなり便利です。 SONY同士リンク出来てもよいはず。 xperiaにウォークマンコントロールアプリ作れば良いねに。... 詳細
[21950730] 電池残量表示について
2018/07/08 22:59:35(最終返信:2018/07/12 19:51:44)
[21950730] ...完全に充電されると、FULLと点灯表示されます。 一度販売店に相談されることをお勧めします。 以下のリンクのサポート情報によるといたわり充電時の充電量は約90%だそうで、そのような所からは4目盛りの内の2目盛りで止まるというのはちょっと少ない感じがします... 詳細
[21955919] ウォークマンに転送出来ないです
2018/07/11 13:45:45(最終返信:2018/07/11 21:48:01)
[21955919] ...com/pc/bluetooth-speaker/ どれほど曲数があるか分かりませんがまずは下記のリンクの方法でファイルの所在を探し出しましょう。 https://musiccenter.sony.net/ja/faqs/faq010... 詳細
[21951929] Bluetoothスピーカー接続時の音量が小さい
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Shanling > SHANLING M2s)
2018/07/09 16:05:54(最終返信:2018/07/11 08:21:01)
[21951929] ...P2は本体にボリュームがありませんがこれは時としてAVRCPのマッチング問題を引き起こす可能性があります。下記のリンクは今回とは逆にB&O PLAY Beoplay P2が爆音になる例ですが信号の送り出し側がAndroid... 詳細
[21934348] WMポートからの映像出力の有無
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A27HN [64GB])
2018/07/01 15:47:22(最終返信:2018/07/01 21:25:57)
[21934348] ...WMC-NWV10への対応機種としてWalkman A20はやはり含まれていないようです。下記のリンクをご参照下さい。 https://www.sony.jp/walkman/products/WMC-NWV10/compatible... 詳細
[21899341] 録音の仕方?初歩的な質問ですが、
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Shanling > SHANLING M0)
2018/06/16 09:21:48(最終返信:2018/06/24 20:42:09)
[21899341] ...パソコンにSDカードを入れて曲を書き込んでも認識します。 製品ごとに、やり方が違うかも知れません。マニュアルをよく読んで下さい。 以下のリンクからM0の取説がダウンロード出来ますが、1つ目はデータベースの更新が手動らしいと言う事で「本機とパソコンの接続を解除後... 詳細
[21909527] デジタルオーディオプレーヤーの買い替えについて
2018/06/20 15:53:51(最終返信:2018/06/22 12:42:27)
[21909527] ...ウォークマンの買い換えなどとは別の話ですよ。 その辺を整理した方が良いですよ。 どれほど曲数があるか分かりませんがまずは下記のリンクの方法でファイルの所在を探し出しましょう。 https://musiccenter.sony.net/ja/faqs/faq010...そのソフトが使えないとなると買い替えを機にソフトを入れ替える方法も知りたかったのです。ご丁寧な説明を有難うございました。 >sumi_hobbyさん リンクまで貼っていただき有難うございます!やはり拡張子を統一する必要があるのですね。ご丁寧に有難うございました... 詳細
