リンク (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リンク (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"リンク"を検索した結果 1478件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.099 sec)
[21450460] 5.0GHzOCでCinebenchのOpenGL150から200fpsまで上がったのですが
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2017/12/21 22:11:09(最終返信:2017/12/22 12:37:12)
[21450460] ...Sandy BridgeからCoffee LakeまでのCPUを使った比較テストの結果ですが、詳細は下記リンクを参考にしてみるのがいいでしょう CPU Upgrades: Sandy Bridge vs.... 詳細
[21318013] coffeelakeについて
 (CPU > インテル > Core i3 8100 BOX)
2017/10/29 19:54:17(最終返信:2017/12/19 05:51:22)
[21318013] ...CPUもそこまで拘る必要はないかも知れません。 ただ、次のバージョンから、wiiが非対応となり、リンクも張りましたが求められるPCのスペックも上がっています。 あと、coffeelakeからマザーボードが今までと違う規格となるようなので... 詳細
[21377861] Intel MEにバグ。
 (CPU)
2017/11/22 22:13:17(最終返信:2017/12/02 21:42:33)
[21377861] ... あたり。 クールシルバーメタリック様 見ました。あれ、が正解だと思います。 >風智庵さん 先程リンク先のインテル純正のMEインストールしました。 ありがとうございました。様子見てみます。 MSIさ... 詳細
[21338180] 8700kの定格電圧を見せ合いませんか?
2017/11/07 01:18:47(最終返信:2017/11/11 03:42:53)
[21338180] ...これは興味深い うちのも、XMP でメモリを4000に上げたくらいです 実際詰める段階ではロードリンクキャリブレーション とかの数値を上げるので数値は変わるでしょうが auto では各社バラバラなかんじですね... 詳細
[21341394] 自作PCの構成についてご相談させてください。
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1700 BOX)
2017/11/08 12:43:31(最終返信:2017/11/09 17:18:01)
[21341394] ...メモリーに関しては、スレ主さんにお任せします。 >揚げかつパンさん 反論というよりかはすでに検証データをリンクで提示していますからそちらを確認してください 比較は2666Mhz(2667)(CL14or16)と3200Mhz(CL16)です... 詳細
[15046921] CPU温度が85度位になりますが
 (CPU > インテル > Core i7 3770 BOX)
2012/09/10 16:58:13(最終返信:2017/09/30 18:48:40)
[15046921] ...100度超えなければ大丈夫というのは、ちょっとあんまりだという事ですね。 ただ、教えていただいたリンク先見てみましたが、さっぱりわかりません。 67.4が上限って何ページに書いてあるのですか?(英語は分かると思います... 詳細
[21228466] RYZEN1700って生放送って
 (CPU)
2017/09/25 21:31:35(最終返信:2017/09/27 07:25:25)
[21228466] ...OBSを使ってソフトの画面を映す感じです OSBがどのくらいのスペックを必要としているのか検索してもちょっと分かりませんでしたが、下記のリンクのブログで使用されているPCのCPUよりシングルスレッド的にはRyzen 1700は若干いいので、同程度の設定で問題なければ大丈夫かと思います... 詳細
[21208733] 1600の純正cpuクーラーについて
 (CPU > AMD > Ryzen 5 1600 BOX)
2017/09/18 18:17:32(最終返信:2017/09/18 21:41:03)
[21208733] ...jp/old/fa-812/ Wraith Cooler SPIREクーラーが付属していたはず。下のリンク先の画像見るとわかるけどファン固定ネジの位置が汎用のものと異なっているのでつかないかと。 https://www... 詳細
[21195500] 4K 動画編集
 (CPU > AMD > Ryzen Threadripper 1950X BOX)
2017/09/14 10:46:48(最終返信:2017/09/15 17:53:37)
[21195500] ...現在はGPUも使いレンダリングしていますが使用しているCPUはIntel Core i7-6700 なので、リンクのを参照すると、Intel Core i7-6700 と、このスリッパを比較すると概ね、半分の時間になるのかなと理解しましたがあっているのでしょうか...proの最新のものです。 エンコードはプリセットのYoutube 4Kにしています。 ハードディスクは下記リンクの物ですが、それが原因なんですか・・・勉強になります。 因みにこれだと遅いんでしょうか??? http://kakaku... 詳細
[19732114] 初自作です。アドバイスお願いします。
 (CPU > インテル > Core i5 6500 BOX)
2016/03/27 01:40:34(最終返信:2017/08/26 15:53:19)
[19732114] ...ゲーム用モニターが120〜144Hzだとしたら、そちらだけはDisplay Portで繋ぐかDVIデュアルリンクケーブルが必要になってきます。 ネットサーフィン用モニターが60HzならHDMI接続でも差支えありません(HDMIは120Hz以上には非対応)... 詳細
[20900262] core2duoとの比較について
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core G4560 BOX)
2017/05/18 07:13:00(最終返信:2017/08/09 23:01:47)
[20900262] ...cpubenchmark.net/compare.php?cmp[]=947&cmp[]=2925> リンクがうまくないと思いますが、テキストをうまくつかうか、E7500 passmarkとG4560 passmarkと2つ検索して...0fillと全面検査で2日くらいかかりますので。 まぁ。CPUしかないのなら、捨てても大差ないと思いますが。 リンクが途切れるときは文字をコードに置き換えるといいです。 http://www.cpubenchmark... 詳細
[20998459] INTEL Skylake,KabylakeのHTに関する深刻なバグについて。
 (CPU)
2017/06/26 22:46:34(最終返信:2017/08/03 00:47:15)
[20998459] ...となっています。 ご想像通りの機械音痴ですが時々、動画編集くらいはするので気になってます。(汗) 私が貼ったリンク先をよく読むと書いてありますが、i5-7200Uはこのエラッタがあります。 しかし、出てきにくいエラッタのようですし... 詳細
[21006282] Ryzen AGESA1006の導入関連記事。
 (CPU)
2017/06/29 23:38:28(最終返信:2017/06/29 23:38:28)
[21006282] ...より高速なメモリーの使用とシステムの安定性についての記事。AMDのサイトよりAGESA1006のDLリンク先あり。 http://www.guru3d.com/articles-pages/amd-ry... 詳細
[20776985] やっぱOSも買わんといかんのやろか?
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1800X BOX)
2017/03/29 18:40:44(最終返信:2017/06/22 19:06:07)
[20776985] ...共通キーなので抽出しても意味がありません。 確実なのはライセンスの移動を行うことです。 既に紹介されているリンク先を良く読んでマイクロソフトアカウントに 確実に紐付けしておけば、難しいことはありません。 >猫猫にゃーごさん... 詳細
[20931345] FF14 ベンチマーク
2017/05/31 10:09:51(最終返信:2017/06/15 22:16:39)
[20931345] ...G4560で組む格安ゲーミングPCに適切なグラフィックボード』という記事を参考にして組んだんです。 一応、リンク張っておきます。 http://androgamer.net/2017/01/29/post-3498/... 詳細
[20923744] Windows7はインストールできたが、HDDを認識しない
2017/05/28 09:38:08(最終返信:2017/06/10 13:05:57)
[20923744] ...でサポートされていないプロセッサを使用しているため、更新プログラムは提供されません。この状況に対処するには、詳細情報のリンクを選択してください。"" C AMD Chipset Draivers をインストールする。(下記を参照)... 詳細
[20937417] 【情報共有】Ryzen 7 値下げ!
2017/06/02 22:32:48(最終返信:2017/06/03 19:14:26)
[20937417] ...リンク:https://www.techpowerup.com/233966/amd-trims-prices-of-the-ryzen-7-1700-and-1700x ------------------... 詳細
[20918515] トリプルモニタ環境
2017/05/25 22:43:33(最終返信:2017/05/25 23:21:14)
[20918515] ...ごめんなさいね何も知らないのにモニタだけは一丁前に増やそうとするお馬鹿な私なのでご容赦下さいf( ^ω^) リンク先見ましたがこんな安いGeForceなんてあるものなんですね。これは軽い気持ちで挿して使えそうです... 詳細
[20846180] 海外通販の危険性
 (CPU > インテル > Core i7 7700K BOX)
2017/04/26 01:50:37(最終返信:2017/04/26 18:07:12)
[20846180] ...きくらいで、諸々の懸念材料を考えると国内で買った方が良い場合がほとんどです。 …それ以前にそのリンク先、pickup onlyと書いてある気がするのですが。 出向いて買わないといけないので、実質通販ではありません... 詳細
[20823490] OSについて
2017/04/16 23:52:20(最終返信:2017/04/26 08:59:42)
[20823490] ...設定-更新とセキュリティ-ライセンス認証を開いてライセンス認証に「Windowsは、Microsoft アカウントにリンクされたデジタル ライセンスによってライセンス認証されています」と表示されていれば大丈夫です。 Windows7が認証されていれば... 詳細
