リンク (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リンク (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"リンク"を検索した結果 692件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[11463314] フォーマットが途中で止まります。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010CLA332 (1TB SATA300 7200))
2010/06/07 09:52:04(最終返信:2010/06/09 09:29:39)
[11463314] ...す。 >過去に場合によってはこのまま使えた人もいるのかもしれませんが、 この人がそうですよ。(リンクで貼ってるスレ) HDDの容量が変わっただけで、2年前と同じ質問してます。 まっ、解決できてよかったですね...なぜ拡張パーティションを選択するとフォーマットが途中で止まり、プライマリーを選択すると完了するのか???は疑問のままですね。 バネラさんが貼ってくれたリンク先の内容がそのまま回答ですので 書き込む必要は無いかと思いましたが、一応書いておきますね。 今回... 詳細
[11455651] 増設したのですが…。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31500541AS (1.5TB SATA300 5900))
2010/06/05 17:54:33(最終返信:2010/06/05 20:41:07)
[11455651] ...早速の回答ありがとうございます!! こんな初歩的な質問に答えていただきうれしいやら恥ずかしいやら…。 じさくさんのリンク先には丁寧な解説があり大変分かりやすかったです、サイトをお気に入りに登録させていただきました! みなさんありがとうございます... 詳細
[11097788] Win2000,XPでも倉庫用としての使用は?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2010/03/17 07:50:00(最終返信:2010/06/05 00:27:49)
[11097788] ...P4と Windows XP SP3でして、ついでに普段接続されているのはバッファローのリンクシアター(LT-H90LAN)なんですが、フォーマットや使用に関して問題はありませんよね...りませんけどそれはOK? >バックアップは別途取ってくださいね。 普段はバッファローのリンクシアターにつなぐ予定ですので、ハードウェア上で二重化しておいた方がいいかと思ってコレガ・...?)みたいですので、実際に RAID1で使用できているという報告は心強いです。 あとはリンクシアターで問題なく使えるかなんですが、NTFSは読めるんですがセクターサイズが 4Kバイ... 詳細
[11186129] Windows 2000
2010/04/04 12:46:43(最終返信:2010/05/10 11:56:54)
[11186129] ...2000の場合は不明ですので、質問をしました。  一応WINDOWS2000で使っている方もいらっしゃるようですが(下記リンク) http://buzz.goo.ne.jp/item/cid/2/pcid/111598190/scid/4593/tab_flag/4/... 詳細
[11201511] 休止状態から復帰しない?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD203WI (2TB SATA300 5400))
2010/04/07 19:56:07(最終返信:2010/05/09 12:07:54)
[11201511] ...最初休止には行きませんでした。 予約録画の度に手動で「休止」にしてました。 すたぱふさん、レスありがとうございます リンク先参考にさせて頂きました 電源オプションのプロパティで 「モニタの電源を切る」「ハードディスクの電源を切る」「システムスタンバイ」...>↑このスレの7番目の投稿が原因ではないですかね? >HDD本体の問題のようなので厄介ですね リンク先参考させていただきました ただ私の場合は「音が変だ」とか「スピンアップに時間がかる」という問題ではなく... 詳細
[11315522] NTFSで初期化するのに長時間かかりますか?
2010/05/04 06:06:47(最終返信:2010/05/05 10:29:56)
[11315522] ...com/cgi-bin/wdc.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=3885 リンク先の情報見ると、USBとして使うHDDでも 1.SATA接続→パーティション作成→フォーマット 2.WD... 詳細
[10707265] 定期的に鳴る作動音?
2009/12/30 12:51:15(最終返信:2010/05/02 02:36:15)
[10707265] ...ジャングルにでも迷ったような音がします。 Ein Passant様 超おそレスゴメンナサイ; リンク先の音が、なんだか懐かしい音がいっぱいあって 甘酸っぱい気持ちになりましたw 昔はよくHDD故障したものです... 詳細
[11279221] Windows7でのフォーマットについて
2010/04/25 14:24:17(最終返信:2010/04/26 00:34:28)
[11279221] ...データが消えて起動できないアプリが増えてきたので、HDDの交換に踏み切りました。デスクトップからリンク切れのアイコンが増えていく状況は大変でした。 KAZU0002さん ご返信ありがとうございます。 ... 詳細
[11256312] RAID 1 について質問です
2010/04/20 00:35:05(最終返信:2010/04/21 04:05:15)
[11256312] ...業者に依頼してしまいましたが、お2人共、本当にありがとうございました。 特にAthrun=Zalaさんリンクありがとうございます。 クローニング こんな便利なもんが・・・。 勉強させて頂きます。 ... 詳細
[11232461] PCで 認識はするのですが
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EARS (1TB SATA300))
2010/04/14 19:21:48(最終返信:2010/04/17 01:19:40)
[11232461] ...5時間ですか〜6時間たっても完了しません クイックフォーマットて知らないのですが どうやればいいのですか? 上記DOS VのリンクのページのNTFSフォーマットのところで 【クイックフォーマットする】にチェックを入れるだけですが... 詳細
[11204666] XP PRO 32bitでのFORMATについて
2010/04/08 12:16:18(最終返信:2010/04/16 02:44:15)
[11204666] ...jp/tp750c/e/b9c226ff1a131cd77b9069e58031ca6a このふたつのリンクを見て検討してください。まぁ私なら買いません。 知識がある人ならXPでも使いこなせないことはない(ただ... 詳細
[11212741] ちょっとわからないことがあるので。。。
2010/04/10 11:13:50(最終返信:2010/04/10 14:39:20)
[11212741] ...win7共に何もしなきゃ 速度おそいの? Win7に最適化されていると頭に書いてあるよね? どう見てもリンク先読んでるとは思えない。 ... 詳細
[11147526] RAIDに向いてない?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1002FAEX (1TB SATA600 7200))
2010/03/27 11:45:10(最終返信:2010/03/27 19:32:31)
[11147526] ...ジャンパでATA3.0を無効にする設定は行っております。 なぜconecoで聞かない。(笑 せめてリンク張ってくれないとなんのこと言ってるのかわかんないですよ。 「向かない」ってどこに書いてあるの? >EARSシリーズのように...ムアディブさん coneco.netでは「RAIDに向いていない事はあえて触れません」と書いてあったので、リンク書いても意味ないですよ(笑 ATA3.0を無効にしてもAFTの問題をクリアにしても速度差が出るようなのです... 詳細
[11136248] ICH10R+32bitXPで2TBの壁
2010/03/24 23:22:06(最終返信:2010/03/27 11:41:08)
[11136248] ...そもそも2TBのパーティションを作成した後に残りが認識されるかどうかまでは分かりません。 甜さん ありがとうございます!! このリンクを見ると、4ドライブのRAID10と2ドライブのRAID0は 同時に構築出来ないという事ですか? ... 詳細
[11081678] WD15EARSのXPでの使用
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD15EARS (1.5TB SATA300))
2010/03/14 00:17:33(最終返信:2010/03/26 20:53:03)
[11081678] ...あなたの取った行動は正しかったということですね。 旅人のひろろさん、  ご指摘ありがとうございました。 リンクの「Advanced Format ハードドライブ ダウンロード ユーティリティ」のページを読み直してみました... 詳細
[11084322] PS3での使用
2010/03/14 15:50:26(最終返信:2010/03/22 13:17:53)
[11084322] ...バッファローのディスクフォーマッタを使うとFAT32でフォーマットできます。 Disk Formatter Ver.2.08へのリンクです。 http://buffalo.jp/download/driver/hd/format.html... 詳細
[11081949] 自作PCにてHDD移設ができない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200))
2010/03/14 01:09:32(最終返信:2010/03/14 10:10:04)
[11081949] ...疑われないようにそっちに書き換えたほうがいいのでは? こんにちわ 皆さん返信有難うございます movemenさん  リンク有難うございます。早速試してみましたが上手くいきませんでした。  それと撮る造さんが言われているようにライセンス上の問題もあるかも... 詳細
[11075178] 価格ががくんと下がったので購入を考えています。
2010/03/12 20:56:40(最終返信:2010/03/13 07:10:44)
[11075178] ...上野の美術館へ行くのでその前に秋葉原のソフマップに寄ってみます。 ソフマップだったらありますよね? R93さん、ありがとうございます。 リンク先読ませていただきました。 とても興味深い内容でした。 データを保管するHDDとしては気にしなくてもいいのかなって... 詳細
[10987219] XPの仕様の変更があったのでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EADS (2TB SATA300))
2010/02/23 18:36:39(最終返信:2010/03/08 10:37:26)
[10987219] ...いいよ。やり方は検索すること。 甜さん ゼルビーノさん 貴重な情報有難う御座いました。 一通り、リンク先の文章を読ませて頂きましたが、とても難しいですね。 ダイナミックディスクで保存している危険性を考慮して... 詳細
[10950400] OSがXPでした…
2010/02/16 15:25:24(最終返信:2010/03/06 07:03:45)
[10950400] ...質問の主旨を明確にしていただいたほうが回答しやすいです。  このHDDをXPで使う場合、XP上でフォーマットしたあとで、下記リンクのWDのツールを使わないとパフォーマンスが出ません。(下記記載のジャンパーピン変更も忘れずに) http://www... 素人なもんで、そこら辺の構造というか知識が無いもので・・・ご教授お願いいたします。  上のWDリンクを読めば書いてありますが、XPを1パーテーションでインストールする時だけ、ジャンパーピンが必要になります... 詳細
