リンク (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リンク (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"リンク"を検索した結果 692件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[10987918] USB接続
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD15EARS (1.5TB SATA300))
2010/02/23 20:58:55(最終返信:2010/02/26 21:21:32)
[10987918] ...ります。 XPでのWD Advanced Formatドライブの使用に関しては 以下のリンクに詳細が載っているのですが、 http://wdc.com/jp/products/ad...************************** WDサポートの回答 ・.以下のリンク参照のこと http://wdc.custhelp.com/cgi-bin/wdc...fg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=3885 ・このリンクの要約として、以下の記述がありました。 1. HDDをセカンダリードライブとしてP... 詳細
[10867984] どちらがオススメですか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721050CLA362 (500GB SATA300 7200))
2010/01/31 20:37:58(最終返信:2010/02/14 01:10:22)
[10867984] ...WD5000AAKSでRAID0もいいですよ〜。 R93さん 有難うございます、返事が遅くなって申し訳ありません、 リンク先書き込み見ました、どうも日立製は音がうるさいらしいですね、振動も激しいと言うことはやはり壊れるリスクも高いのでしょうか... 詳細
[10714263] フォーマットに時間がかかり過ぎ?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010CLA332 (1TB SATA300 7200))
2009/12/31 19:17:40(最終返信:2010/01/28 23:26:19)
[10714263] ...極端に遅くなっているのがフォーマットに時間がかかる原因の様です。ネットで調べてみたところ「PIO病」の症状に酷似しています。 下記リンクを実行してみようと思ったのですが、初心者の質問で申し訳ないのですが、該当するデバイスのIDEチャンネルというのが解りません... 詳細
[10812801] 起動に時間が掛かって・・・もしや?と思い見てみた。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500320AS (500G SATA300 7200))
2010/01/20 15:18:55(最終返信:2010/01/21 20:23:31)
[10812801] ...CFDの5年保証となっていますので、保証適用して貰いたいと思います。 でもメンドイからちょっと放置。 すたぱふさん。 ご親切にリンクをありがとう。 CFDに軽く問い合わせ掛けたら、保証規定では「起動しないとか、読み書き不能」 と言う状態になってから保証しますとの事... 詳細
[10795896] NASを導入したいのですが、オススメを教えてください。
2010/01/17 06:05:00(最終返信:2010/01/17 21:38:27)
[10795896] ...アクセスに関する機能はルーターに依存するのですね。 自分でも色々と調べたのですがまだ知識不足なので 貼って頂いたリンク、その他サイトを調べてみます。 自前で何もかも用意して運用する費用、自信がなければ オンラインストレージサービスというものがあります... 詳細
[10771154] RAIDについて
2010/01/12 01:01:53(最終返信:2010/01/17 11:51:52)
[10771154] ...費用を掛けずに体感速度が上げられると思いますよ。 シェルブールさん 有難うございます リンク先のソフトインストールして使ってみました、 23.3MB/s〜73.8MB/s Av...その辺りも、もう少しハッキリされた方が良いかと。 中原統一さん ありがとうございます リンク先ページとても参考になります、ちょっと質問の仕方がわるかったかもしれません (PCに1...AIDは組めますか?)でした もともとのHDがあると出来ないのかと思って質問しました リンク先ページも参考にいろいろ調べてみたいと思います有難うございました。 パーシモン1wさん有... 詳細
[10756994] 新型ラプター
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3000HLFS (300GB SATA300 10000))
2010/01/09 17:14:17(最終返信:2010/01/10 21:43:56)
[10756994] ...新型が出るそうですね。 600GBで2プラッターと言う事は3.5インチ換算で500GBプラッターかな? そのリンクに書かれてる様にインテルなんかのSSDには劣るでしょうが、容量に対しての値段等考えると良いかもしれませんね... 詳細
[10703394] 教えて下さい HDD取り替え
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > バッファロー > HD-H120FB/M (120G U100 7200))
2009/12/29 18:27:51(最終返信:2010/01/09 13:42:25)
[10703394] ...サイドドアを空けて見て交換が簡単かを確認)  スペック表をみてももっと大容量でも大丈夫なはず。(下記リンクに250GBまで選択可能と書いてあるので、IDEで売っている上限(500GB)まで制限はないかと思いますが)... 詳細
[9974377] 保証期間について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT721010SLA360 (1TB SATA300 7200))
2009/08/09 13:46:54(最終返信:2010/01/05 12:15:13)
[9974377] ...です。 GIGAZINEの英語論文の解釈が怪しいのはいつものことなので、リンク先のリンク先にある原文を参照した方が良さ気。 http://www.usenix.o...s.livedoor.com/article/detail/3040742/ >R93 リンクどうもです。…ただ、先方の意味が意味不明。 ちと抽出すると。 >初期故障率については、...」という意味ではありません。MTBFで言うのなら、人間の寿命は200年ほど。 この辺も、リンク先の文章は誤解しているようです。 MTBFを年で出しているところがあるとしたら、単なる営... 詳細
[10700194] 新しく買ったHDDのチェック方法について
2009/12/28 23:31:28(最終返信:2010/01/03 19:51:08)
[10700194] ...HDDの統合的な情報 またAAM APMの設定も行えます。 DDFTやDLDT等のメーカーツール リンク先の通りです。 何にっしても完璧はありません。 メーカーの専用ツールなら、不良セクターがあっても交換領域と交換してくれます... 詳細
[10684521] ベンチスコアが低いのですが改善できないでしょうか?
2009/12/25 22:26:21(最終返信:2010/01/01 22:37:15)
[10684521] ...ProductID=3147&ost=windows+7+64bit#anchor_os    (直リンクすると悪いのかと思いまして文頭の「h」だけ外していますのでご容赦ください)   しかし、インストールのやり方がどうしてもわかりませんでした...AHCIモードにした状態でF6ドライバを使用してのインストールが必要ですが。 AMDの場合は後入れは出来なかったかな? リンク先にF6ドライバとあるので、必要っぽいですが。 後入れは不可能ではないですが。クリーンインストールする方が敷居は高いです... 詳細
[10677572] 使用可否確認
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > IODATA > HDI-PS250H7 (250G SATAII300 7200))
2009/12/24 11:39:56(最終返信:2009/12/24 13:32:42)
[10677572] ...は我PCで使用可能なのでしょうか? このHDDはSirial ATA(以下SATA)というインターフェイスですが、 リンク先のPCのHDDのインターフェイスはUltra ATAです。 ケーブルから違うので、このHDDは内蔵させて使用できません... 詳細
[10613035] HDDの順番が・・・
2009/12/11 12:35:50(最終返信:2009/12/18 17:17:41)
[10613035] ...2枚組) 電源 エナーマックス MODU82 425W ドライブ文字を変更してみてはどうでしょう。(リンク先はVistaですが) http://vista.papepopc.com/2007/04/ 気にするだけムダ... 詳細
[10491667] RMAについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD15EADS (1.5TB SATA300))
2009/11/17 19:59:10(最終返信:2009/11/19 13:05:14)
[10491667] ...実際はそこそこのショップによって傾向があるみたいです。 同様の質問の回答に傾向も載っていました。(添付すると問題ありそうなのでリンクだけ張る形をとります。)http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=8397342/... 詳細
[9361625] 『 ST3500418AS  4個での RAID 0 の快感 !!! 』
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500418AS (500GB SATA300 7200))
2009/04/07 17:43:31(最終返信:2009/11/08 22:25:53)
[9361625] ...気を付けて下さいね。 過労で、大変な事にならないよう祈っときます。 休みを取るのも大事ですよ。 ひろひさるさん リンク情報ありがとうございます。 危うく、モニターに応募仕掛けました。ヤバイヤバイ。(笑) そうですね... 詳細
[10417831] HDD 引っ越し
2009/11/03 22:22:56(最終返信:2009/11/04 21:18:35)
[10417831] ...今はこちらを使用しています。 11は良いですよ。管理しやすいし。 それが付いてるなんてラッキーですね。 貼ったリンクのジャストシステムのソフトはNTFS<>FAT32に出来ると書いてますが 本当なのかなと思ってます... 詳細
[10206131] 起動ディスクには向いていませんか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EADS (1TB SATA300))
2009/09/24 19:17:53(最終返信:2009/10/25 18:25:58)
[10206131] ...いです。 http://www.dosv.jp/feature/0906/15.htm ↑のリンクでは5400rpmのHDDの比較は出てませんが、SSDを除き概ね回転数の多いHDDがOS起動やランダムアクセスについては速いと言う結果が出ています...7200.12とVelociRaptorの比較なんだけど・・・?[10215982]で既に、 「↑のリンクでは5400rpmのHDDの比較は出てませんが、SSDを除き概ね回転数の多いHDDがOS起動やランダムアクセスについては速いと言う結果が出ています... 詳細
[10355768] うまく認識できません・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD103SI (1TB SATA300))
2009/10/23 19:55:51(最終返信:2009/10/23 20:25:28)
[10355768] ...変な故障ではなく、自分がちゃんとフォーマットをしていないからだということが分かりました。案内していただいたリンクを参考に、いまフォーマット中です。本当にありがとうございました。... 詳細
[10345410] RAID3とRAID10のどちらかで迷っています。
2009/10/21 17:57:30(最終返信:2009/10/21 21:43:03)
[10345410] ...安定するようなら私も簡易バックアップで買いたいんですがネ。 名前間違えてすいません>ムアディブさん ディロングさん リンク先のフリーソフト良いですね。導入します。 知識不足ですいません。まさかのデータ消失を避ける意味でRAIDを組むのですが... 詳細
[9727208] 1Tまでしか認識しないんですTT
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD154UI (1.5TB SATA300 5400))
2009/06/20 01:58:05(最終返信:2009/10/15 14:58:09)
[9727208] ...次はasusにでも連絡するべきですね;; >>カーディナルさん すみません。見落としてました。 確かに症状的にはリンク先の方と一緒でnforceマザー特有っぽいですね。 当方もnvidiaサイトからチップセットドライバ... 詳細
