リンク (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リンク (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"リンク"を検索した結果 692件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[10273902] 壊してしまったのようなのですが
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EADS (1TB SATA300))
2009/10/07 19:11:49(最終返信:2009/10/08 18:28:43)
[10273902] ...(つまりOS入りHDDでOSの起動途中で切ってしまったのでは?という事なのですが) >綿貫さん リンクを開くとこのスレッドが開いてしまうのですが・・・ >Yone−g@♪さん 実はメモリが接触不良になってしまって... 詳細
[10254135] こちらのハードディスクが使えるかどうかお尋ねします。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200))
2009/10/03 22:02:01(最終返信:2009/10/03 23:22:57)
[10254135] ...オススメのHDが御座いましたら、皆様のお知恵を拝借できれば幸いです。 Vostro200とは下記リンクのパソコンでしょうか? だったら、そのHDD選択の中に同等のスペックのものがありますが。(規格が一緒なら大丈夫です... 詳細
[10177118] 少し前から〜...
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD103UJ (1TB SATA300 7200))
2009/09/19 11:01:40(最終返信:2009/09/20 15:55:29)
[10177118] .../3)...  誤った方法でリンクされた属性レコードを  ファイル レコード セグメント 0 から切り捨てます。  誤った方法でリンクされた属性レコードを  ファ.../3)... 誤った方法でリンクされた属性レコードを ファイル レコード セグメント 57393 から切り捨てます。 誤った方法でリンクされた属性レコードを ファ...り捨てます。 誤った方法でリンクされた属性レコードを ファイル レコード セグメント 57399 から切り捨てます。 誤った方法でリンクされた属性レコードを ファ... 詳細
[10050699] HDDが認識されずOSのインストールができません
2009/08/26 00:49:48(最終返信:2009/09/16 10:45:46)
[10050699] ...下記サイトからファイルをダウンロードしてFDまたはCDに焼きこんで デバイスを組み込んだ場合はどうかな? ※リンクが途切れているのですべて選択してください。 http://downloadcenter.intel... 詳細
[10073977] アクセスできないエリアを作る方法はありますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD6400AAKS (640G SATA300 7200))
2009/08/30 18:19:09(最終返信:2009/09/05 23:31:07)
[10073977] ...難しく考えていました。 残るデータが気になりますがパーティション単位のローレベル化は可能でしょうか? リンクを全て見きれてませんがパーティション操作のフリーを頂きました。 こんなのがフリーであるなんて知らなかったです... 詳細
[10015401] WD5000AAKS-M9A
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AAKS (500G SATA300 7200))
2009/08/18 16:01:17(最終返信:2009/09/01 06:57:30)
[10015401] ...主題歌は「ああ人生に涙あり」ですが、どんぐりころころがピッタリはまるんですね。 今度カラオケに行ったら歌ってみます。 さて、リンク先拝見しましたがR150、W140ですか、たしかに、ヤッバーイ! 去年の年末か今年の初めに、今年はHDD160MB/sで... 詳細
[9851070] 外付け用にしました。
2009/07/14 00:23:29(最終返信:2009/07/29 22:20:23)
[9851070] ...ラフスケッチは違うようですね天井についているのは?もしかして初の飛行HDDを目指して要るのですか。それでしたら、下記リンクを。ライト兄弟以降いろいろなものが飛びましたが、まだ外付けHDDは飛んでいないと思いますので。 モデルロケット...ファイブスターストーリー(多分完結しないでしょうが)浮浪雲ぐらいですか。一応いずれも昔アニメ化されていますが。 こんばんわ。 リンク先はスチームパンク世界のPCです。 (蒸気機関の頃の世界に現代のテクノロジーが加わった世界。大友かつひろのスチームボーイみたいな)... 詳細
[9921628] プラッタについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200AAKS (320G SATA300 7200))
2009/07/28 22:25:02(最終返信:2009/07/29 01:28:33)
[9921628] ...com/cat2/ws3200aaks-l9a.html ところで人様から貰ったパーツって売りにくいよね。 R93さん 今晩は。 リンク見るとB3A→L6A→L9Aはすべて320GB1プラッタとのこと。 友人から貰う?予定のものもやはり1プラッタでしたか... 詳細
[9821758] 高温になる!
2009/07/08 09:48:59(最終返信:2009/07/13 21:46:02)
[9821758] ...移動中のドライブの保護も改善されました ------ それでもまだ電源ON/OFF時の問題は残ってるみたい?(説明メンドーなんでリンクで) http://hddbancho.co.jp/longevityof_hdd.html データシートには未だ電源ON/OFFの最高回...あんたはプロで周辺知識が豊富で、 きちんと読めるから、そんなことは関係なかったらしい。) あんたが、「俺のリンクした日本語記事」と「番長の言う日本語記事」が関係ないと 一言ってくれると、わかりやすくて嬉しかった... 詳細
[9801031] 増設したらWINDOWSが立ち上がらなくなりました。。。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD103SI (1TB SATA300))
2009/07/04 12:38:46(最終返信:2009/07/09 22:49:16)
[9801031] ...4E&SLanguage=ja-jp ヘタリンさん、撮る造さん、ありがとうございます。 なぜかリンク先のメーカーHPは見れないんですが、ジャンパーピン(別売り)を買うことにしてみます。 結果は後ほど報告させていただきます... 詳細
[9774003] ファイルが開けません・・・
2009/06/29 00:19:51(最終返信:2009/07/04 15:32:39)
[9774003] ...チェックすべき点や試してみる事があればご教授願います。 よろしくお願いいたします。 すみません。 グッゲンハイム+さんの書き込み頂いていたリンクを見逃していました。 「ドライブの復活」の件、今夜早速試してみます。 アドバイスありがとうございます... 詳細
[9712628] 読み込みより書き込みの方が速い。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD740HLFS (74GB SATA300 10000))
2009/06/17 10:22:45(最終返信:2009/06/17 17:18:55)
[9712628] ...http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=8240085/ おまけにSASはデュアルリンクなので読み書きが同時です。体感は結構良いですよ。 R93さん、ディロングさん、返信ありがとうございます... 詳細
[9043571] 起動、アクセス速度
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1500HLFS (150GB SATA300 10000))
2009/02/05 08:13:13(最終返信:2009/06/16 23:37:41)
[9043571] ...ます。 起動時間の方は、SSDでもVISTAならそう早くなりませんからね。 ディロングさんのリンク内で同一HDD内のコピーという項目でラプターの方がST3500410ASより10.6GBで1分57秒も早いですね... 詳細
[9696175] フォーマットできない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD154UI (1.5TB SATA300 5400))
2009/06/14 07:58:51(最終返信:2009/06/16 18:29:40)
[9696175] ...こんばんは。 回答ありがとうございます。 リンク先のページと同じようにマザーボードのドライバーを インストールしたのですが、症状は変わりませんでした。 ただリンク先のページの方と全く同じ症状なので、 もうちょっとがんばってみます... 詳細
[9684122] HDDを増やしたい。
2009/06/11 18:47:28(最終返信:2009/06/15 11:30:45)
[9684122] ...またケースとHDDを買って組み立てるのも簡単ですので。(HDDを差し込むだけです)  HDDのフォーマットは下記リンクを http://www.driver.novac.co.jp/driver/faq/format_vista... 詳細
[9670171] ファーム更新手順の一部がわかりません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500320AS (500G SATA300 7200))
2009/06/08 19:36:25(最終返信:2009/06/10 23:18:11)
[9670171] ...http://n--a--o.com/ (リンクを貼らせてもらいました) カーディナル様 ご返信ありがとうございます。 まずはリンクを確認いたします。 リンク先の作業手順を確認いたしました。 既に認識すらできなくなっているディスクについては... 詳細
[8856261] 代替処理済のセクタ数
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000333AS (1TB SATA300 7200))
2008/12/29 16:09:17(最終返信:2009/06/07 18:54:44)
[8856261] ...小生が悩んでる3本は昨年12月〜今年1月に購入したモノです。 Power On Timeとか、似たような使用状況と推測できますので、よろしければ↑HOMEリンクをご参照ください。 それで、その後の経過はいかがでしょうか? 小生のリアロケ数は、本日現在でもグラフの通りそれぞれ4... 詳細
[9375279] Apple MacPro に使えるの?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3000GLFS (300GB SATA300 10000))
2009/04/10 20:14:59(最終返信:2009/06/04 19:32:27)
[9375279] ...com/BCAK0014244/BCAK0014244A/index.html >R93さん リンクを見ました。 なるほど。コネクター(収納)の問題なのか。 ちなみに「SATAケーブル接続」の当機の兄弟機で... 詳細
[9562173] ST3500418ASの転送速度について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500418AS (500GB SATA300 7200))
2009/05/18 04:53:48(最終返信:2009/05/22 21:11:27)
[9562173] ...一回SAMSUNGにもOS入れてみればいいんじゃないですかね? データ用のHDDと比較するのはちょっと不公平(?) tamayanさん:リンク張っていただきありがとうございました。 R93さん:ご返信ありがとうございます。そうですねえ、MAXでは確かに130出てますし... 詳細
[9538623] 認識できないのですが
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT721010SLA360 (1TB SATA300 7200))
2009/05/13 21:24:54(最終返信:2009/05/16 18:12:00)
[9538623] ...(本来VISTAには必要ないものですが)をインストールして直った例があります。電源管理の問題だそうです。下記リンクを見てください。 http://mbsupport.dip.jp/mb/diy_pc_33.htm... 詳細
