リンク (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リンク (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"リンク"を検索した結果 700件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[20700484] NTT-Xで7480円
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2017/03/01 12:00:55(最終返信:2017/03/31 10:27:38)
[20700484] ...ヤフーショッピングで8,685円-2,236P=6449円でした。 これにお買い周りがつくので、いい買い物でした リンク貼ってもらえたら嬉しいです。 そんなにポイント付くところが見つからないです(><) 多分ヤフーショ... 詳細
[20623969] ついに引いたハズレ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM005 [4TB SATA600])
2017/02/02 18:18:11(最終返信:2017/03/27 23:54:52)
[20623969] ...ドのサイト(スマホ版)を引き続き見ていましたら、メールフォームの手前にも初期不良対応のページへのリンクがありました。 さらに初期不良対応のページを見直していますと、「メーカーによっては直接交換対応」という文言がありまして...言われるようにロックしていた可能性はあるようです。 同様の事象に陥るも、冷静に自己解決できていた方(今回の自分とは真逆)がおられましたのでリンクを貼っておきます。 https://zigsow.jp/review/501/312389 現行のWindows版SeaToolsは日... 詳細
[20750391] データーの復旧など
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRZ-RT [2TB SATA600 5400])
2017/03/19 13:17:54(最終返信:2017/03/21 22:25:52)
[20750391] ...datadoctor.jp/tips/pcbswap.html EPO_SPRIGGANさん  情報・リンク先ありがとうございます。参考になりました。 皆さん、教えていただきありがとうございます。 やはり、完全壊れてしまったみたいなので... 詳細
[20475289] 一般的なハードディスクの寿命は?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2016/12/11 21:40:48(最終返信:2016/12/30 07:08:23)
[20475289] ...確かに・・「Microsoft アカウントを追加して Windows 10 デジタル ライセンスにリンクする方法」も, あるのですが製品版の購入は安心感があります。 ところで,SSDを使用してC:ドライブを構築すると... 詳細
[20511962] 皆さんがHDDを選ぶ時に一番重視する基準って何ですか?
2016/12/25 02:05:47(最終返信:2016/12/25 14:45:43)
[20511962] ...過去に問題を起こしているかどうかによっても変わリます(個人的にはこの点でSeagateを忌避してます)。 kokonoe_hさんの書かれたリンク先の情報は、大量に仕入れて使っている場合の故障率なので個人には必ずしも当てはまりません。 参考程度... 詳細
[20470001] 付属のWD acronis で容量拡張マネージャが見つからない
2016/12/10 07:55:57(最終返信:2016/12/11 13:34:33)
[20470001] ...Software 16.0.0.5926 (link zewnętrzny)」がダウンロードリンクです。 いろいろ検索してたら、特殊なキーを押すと、ウエスタンデジタルでないハードディスクでも扱える裏技の海外紹介まで見つかっちゃいました... 詳細
[20339302] RMAのために国内の三菱倉庫に送ってみた
2016/10/28 20:32:05(最終返信:2016/11/19 12:19:13)
[20339302] ...かかった費用は3個まとめてで900円位だったと思います。 ・WebのRMA履歴のRMA番号のところはリンクになっています。下線が引いていないのでリンクだと気づきにくいです。クリックすると詳細が表示されます。 ・Shipping...・Shipping Detail の Tracking # をクリックするとFedExの追跡ページに飛びます。リンク形式が古いのか、英語のデフォルトページに飛ばされてしまいますが、以下のように書き換えれば日本語で表示されます... 詳細
[20262127] 購入から3年半で、おなじ Seagate の ST2000DM001 に交換!
2016/10/03 20:34:26(最終返信:2016/11/18 19:36:30)
[20262127] ...では、デバイスの Windows 10 デジタル ライセンスに Microsoft アカウントをリンクできます。これにより、マザーボードの交換など、ハードウェアを後で大幅に変更した場合は、ライセンス認証のトラブルシューティング... 詳細
[20286868] DIGA DMR-BZT710へ換装予定だが消費電力が心配です。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD80PUZX [8TB SATA600 5400])
2016/10/11 18:48:55(最終返信:2016/10/12 03:01:11)
[20286868] ...しかし大容量への誘惑から6TBや8TBに目移りし、 その結果、また電力問題が気掛かりとなりました。 リンクして頂いた換装データのサイトも見ていましたが、 変更箇所が8箇所から現在は16箇所が主流になっているとの記述が気になっていました... 詳細
[20270287] Dropbox のフォルダーに入れ過ぎたためHDDが満杯になりました
2016/10/06 13:46:22(最終返信:2016/10/06 22:49:28)
[20270287] ...あらかじめ別のHDDにコピーしておいてください。このとき、ファイルを移動してしまうと、Dropbox上のファイルもリンクして消えますから、注意してください。 https://www.dropbox.com/help/166... 詳細
[20230101] GPT形式にする方法を教えてください
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EFRX [4TB SATA600 5400])
2016/09/23 15:24:13(最終返信:2016/09/24 20:26:19)
[20230101] ...GPT形式にするため、UEFI モードで起動してください。UEFI モードで起動するため、以下のリンクを参照ください。 https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/hh825112...DiskPart を使って、ドライブをクリーンアップし、GPTGPT形式に変換することが出来ます。以下のリンクを参照ください。 https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/dn336946... 詳細
[8948110] 7200.11不具合の件
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000333AS (1TB SATA300 7200))
2009/01/17 16:57:07(最終返信:2016/09/08 09:50:15)
[8948110] ...当HDD多数です。英語が苦手だからファームのアップツール出ないだろうか。 あれ? 先述のリンクが開けないんだけど・・・ページ消された?? それともアクセス殺到しているだけ?? 確か昨...ctというサポートサイトのツール」とやらが入手できないんですけど、何方か他に該当情報へのリンクをご存知ありませんでしょうか? やはり、他メーカに買い替えるしかないのでしょうか・・・...うか? 私もチェックしました。 ナレッジベースから検索すると、下記のページから型番ごとにリンクが張られていました。 http://seagate.custkb.com/seagate... 詳細
[20010227] このHDDについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA050 [500GB SATA600 7200])
2016/07/04 14:21:15(最終返信:2016/07/06 12:43:40)
[20010227] ...>他者への誹謗中傷、揶揄、攻撃又はこれに準ずると当社が判断した書き込み内容及び当該内容が記載された外部サイトへのリンク等を掲載する書き込み内容 これをお読みになった上で書かれているのであれば、価格.comの管理センターへ通報致します... 詳細
[19742747] 適合するコスパの良いUSB-HDDケースは?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2016/03/30 15:02:43(最終返信:2016/03/31 19:49:20)
[19742747] ...2TBで使えていたケースで使えないという事例が多発していた頃でした。HDDの最大容量が3TBだったので、リンクした写真の「当時は」3TB対応と書かれていただけで。4TBでもそれ以上でも問題はありません。 現在については... 詳細
[19625785] SMART情報の電源断によるシャットダウン回数
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2016/02/24 19:34:46(最終返信:2016/02/25 05:39:45)
[19625785] ...SMART情報の内容って仕様によって違ったりするものなんですか 素早い回答をありがとうございました。 平さんからリンクを教えてもらって見てみましたが、出ているのはデータシートで仕様書ではありません。 業界団体のATA仕様のSMARTで規定されているのは... いずれにしても電源ON、OFFで増えていくので、気にしなくて良いでしょう。 >あさとちんさん リンク先拝見しました。 私は、いつのまにやら、SMART情報っていうのはきっちり決まっているものだと思い込んでました... 詳細
[19599460] HDD故障率の記事
2016/02/17 14:47:45(最終返信:2016/02/18 14:57:58)
[19599460] ...るのは、全体的に無理があるかと思います。 REDってNAS用だよね? yuccochanさんのリンクの記事。 >「HDDは用途に合わせたモデルを選ばないと壊れる」 ちょっと物言いがずるいなと思いました... 詳細
[19588483] IntelliPark機能搭載?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT [4TB SATA600 5400])
2016/02/14 10:53:07(最終返信:2016/02/16 22:59:58)
[19588483] ...IntelliParkの不良に対して改善されたIntelliPowerが埋め込まれています。以下のリンクはお役に立つと思って、一応貼り付けますのでご参考ください。 http://bbs.kakaku.... 詳細
[17702211] ノジマの【厳重梱包】外箱を厳重に保護する安心サービス
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EFRX [3TB SATA600 5400])
2014/07/05 23:24:33(最終返信:2016/02/01 12:56:20)
[17702211] ...ぽねぽねさんの空気の緩衝材はどうでしたか?2個 or 3個? 途中経過近況など。 ノジマ様より、ご依頼の Buffaloのリンクステーションでの2日間のRAIDチェックのあと。 WD社のディスクチェックツールで1ドライブ当たり26時間掛かるであろうドライブのチェックと言う... 詳細
[19435400] BUFFALO テラステーションの交換用として
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2015/12/26 12:43:37(最終返信:2015/12/26 23:56:06)
[19435400] ...http://kakaku.com/item/K0000401036/ \12,376 ↑先ほどはリンクを貼り間違えました。 こちらがRedです。 >>サーバHDDと赤ラベルとはどういう風に見分ければいんですか... 詳細
[19283051] BUFFALO製NASの交換用ディスクとして使用可能でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2015/11/03 01:48:27(最終返信:2015/11/04 22:02:36)
[19283051] ...どなたかお分かりになる方がいらっしゃいましたら、宜しくお願いします。 失礼いたします。 BUFFALO テラステーション/リンクステーション対応 交換用HDD 2TB OP-HD2.0T/4K http://www.amazon... 詳細
