リンク (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リンク (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"リンク"を検索した結果 692件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[18639642] MacProへの取り付けについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2015/04/02 01:11:26(最終返信:2015/04/04 16:14:16)
[18639642] ...monyplaza.net/2010/07/39903066.html 早速のご回答をありがとうございます。リンク先のマウンタはとても良さそうです。... 詳細
[18636038] 30分〜1時間の間隔で「ガツン」という音(動画あり)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA050 [500GB SATA600 7200])
2015/03/31 23:21:30(最終返信:2015/04/02 17:15:36)
[18636038] ...eid=1106859 ここらへんの設定はやってますし、インテルのラピッド・ストレージ・テクノロジーのリンク電源管理も無効にしてます。 できれば電源断はさせず音が鳴らないようにしたいと思っているのですが、何か方法があれば教えてください... 詳細
[18518228] ネジ穴が少なかった‥
2015/02/25 21:47:04(最終返信:2015/03/12 12:13:36)
[18518228] ...com/jp/ja/internal-hard-drives/desktop-hard-drives/desktop-hdd/ そのようですね。 リンク先のSeagateのサイトからクラウド・ストレージのシリーズも見つけましたが、同様でした。 思い返してみると... 詳細
[17976471] 記事>Seagate製品の圧倒的壊れっぷりが明らかに
2014/09/24 17:19:20(最終返信:2015/02/20 23:11:15)
[17976471] ...Seagateが2千円くらい安くても、HGSTってことで。 どうせまたバックブレイズでしょ… と思ってリンク先みてみたらその通りでした。 過去にも言及しましたけど、使い方も使ってる HDD(サンプル)も偏ってるのに... 詳細
[18308653] リカバリーできません(><)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA100 [1TB SATA600 7200])
2014/12/27 01:28:10(最終返信:2014/12/27 13:25:08)
[18308653] ...AFTのハードディスクでは、リカバリ出来ません。 ※AFTと非AFTについては、あさとちんさんのリンクを参照して下さい。 2010年秋モデル以前のWindows 7のリカバリーメディアからのリカバリーは出来ません... 詳細
[18246008] 故障でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2014/12/07 12:07:40(最終返信:2014/12/16 14:39:33)
[18246008] ... 転ばぬ先の杖 バックアップは十二分に・・・ Tasuke-019さん、今日は。音について以下のリンクを参考して下さい。 http://wdc-jp.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/10820...WD社のソフトに信頼を置きましょう。動画観賞用HDDが保証期間内なら、RMAをして下さい。方法はこちらのリンクをご参考下さい。 http://support.wdc.com/warranty/index.asp... 詳細
[18129876] 8個を購入して RAID 6 36TB Arrey 構築中。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EZRX [6TB SATA600])
2014/11/04 15:36:36(最終返信:2014/12/07 15:09:58)
[18129876] ...ご指摘ありがとうございました。 リンク先の blog の方は正しく表記していました。ホッ rebuild での対応が難しいようですので、一番楽な方法で data の移行方法を現在考えているところです。 >リンク先の blog... 詳細
[18214528] BootCamp5.1.2 Windows7 インストールできず困ってます
2014/11/27 23:58:42(最終返信:2014/11/30 00:08:28)
[18214528] ...色々検索してみるものの、具体的にその方法ややり方を記載しているサイトを見つけることができませんでした。 リンクを貼り付けていただいたサイトも自分にはハードルが高すぎて・・・。 もしお差し支えなければ、具体的な方法を伝授いただくか... 詳細
[17972699] WD GREEN のRAID利用について
2014/09/23 18:19:17(最終返信:2014/11/23 07:23:30)
[17972699] ...。 「LINUXまたはUNIX対応のWestern Digital製品サポート」について、下記のリンクをご参照ください。 http://wdc-jp.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/10830/... 詳細
[18154421] 同一型番であるが若干の仕様変更?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EFRX [3TB SATA600 5400])
2014/11/11 00:16:53(最終返信:2014/11/11 18:17:23)
[18154421] ...0が入っているWD Redとなっているはずです。下記は、WD Redが3.0に拡大したNASwareに関するリンクです。ご参照ください。 http://www.wdc.com/jp/products/products... 詳細
[15637114] WinXPで外付けHDDはATF仕様でも問題無いでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2013/01/18 20:25:58(最終返信:2014/11/10 12:41:36)
[15637114] ...XP環境でもAFTのHDDが外付HDDとして使い可能です。 残念ですが、日本語の記事が見つけませんが、リンク上に貼った画像を従えば操作可能ので、こちらのリンクをご参考下さい。 http://wdc-jp.custhelp.com/... 詳細
[15727440] HDDが止まる直前にBEEP音がなる
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE)
2013/02/06 22:35:56(最終返信:2014/10/05 08:38:21)
[15727440] ...二番目が似ているかな。 私のBEEP音はHDD自体からなっているのが判明しています。 すみません、間違えました。リンクの3番目に近いかな、と言うことでした。 ビープ音・・・ではないかな? 確かにシーゲートのハードディスクからはなんか変な音がしますね... 詳細
[17319123] sata1.5になる
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA200 [2TB SATA600 7200])
2014/03/18 23:45:05(最終返信:2014/09/24 21:48:12)
[17319123] ...CrystalDiskInfoで実際に動いているSATAのモードはわかります。 セパレーターの左側が実際のリンクモードです。 nForceのSATAは6Gデバイスの一部と相性があるようで 3Gではなく1.5Gでネゴシエーションされることがあります... 詳細
[17019784] これはFWのアップ必要ですか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2013/12/31 15:44:05(最終返信:2014/05/13 23:42:24)
[17019784] ...アップデート対象の場合はCC29等へのファームウェア案内が表示されます。 ダウンロードファインダーからでないとリンクを作れないので 入力できない場合はアップデートを諦めるしかありません。 そういえば20日程前に買った... 詳細
[17369672] HDD換装についてです。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AAKX [500GB SATA600 7200])
2014/04/01 18:44:00(最終返信:2014/04/03 16:11:11)
[17369672] ...AFTの方が面倒くさくないかと思います。 → 非AFTの方が面倒くさくないかと思います。 先のキハさんの分解紹介リンクを拝見できましたのと、以前掃除目的で開けた事が あったのでHDDを外す事以外は案外スムーズに進みました... 詳細
[17366800] リカバリーが出来ません。
2014/03/31 21:16:58(最終返信:2014/04/01 20:05:15)
[17366800] ...すみません! 言い訳になってしまいますが、スマホから慌てて投稿したため経緯を省いてしまいました。 せめてリンクくらい貼るべきでした…失礼しました。 アドバイスを求めながら情報は出さない、じゃ失礼過ぎですよね... 詳細
[17359724] どちらの製品がイイか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2014/03/30 00:37:35(最終返信:2014/03/31 00:19:39)
[17359724] ...カカクコムの当該ページにメーカーへのリンクがあり、そこには全世界3年保証としてあるので、まぁREDと同様とはいかなくても、3年保証はあるものと考えています。 同様に、そのリンク先に、kokonoe_hさんが転記されたような説明文がながーく書いてあります... 詳細
[17270455] XP sp2で使用可能でしょうか?
2014/03/06 08:15:46(最終返信:2014/03/27 00:33:05)
[17270455] ...>逆に使えるという事が書かれているホームページもあります 素人の伝聞は混乱の元なので。聞いた見たという類いの話は、ソースへのリンクを張って下さい。 動画編集ソフトの中には、XPでも十分なものもあるので特に変える必要の無いものもあります... 詳細
[17232209] HDS721050DLE630
2014/02/24 18:22:34(最終返信:2014/02/24 18:41:55)
[17232209] ...販売元やパッケージは東芝ですが、中身はHGST製のHDDで、東芝向けのOEM商品であるからだと思います。 下記のリンクの内容のとおりです。 >東芝の3.5インチHDDが発売に、製造元はHGST http://akiba-pc... 詳細
[17198542] 今のハードディスク不良で当機種を考えています
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2014/02/16 10:54:55(最終返信:2014/02/23 18:27:41)
[17198542] ...EaseUS Todo Backup、HD Clone、Acronis Migration Easyへのリンクがあります。URLのソフトのバージョンはテストした当時のもので、現在アクセスすると、新しいバージョンになっていると思います... 詳細
