リンク (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リンク (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"リンク"を検索した結果 692件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[17151830] お勧めのケースがありましたらお教えください。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2014/02/04 17:18:04(最終返信:2014/02/04 20:38:53)
[17151830] ...LogitecのLHR-EGU3F。冷却ファンがある。 私自身Macは使用していないのですが、以下のリンク先見つけたので貼り付けます。 動作安定性、使い勝手までは分かりませんが、MACでの使用を前提で作られているようです... 詳細
[17074935] NASで3TB以上のHDDは使えますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX/K [3TB SATA600])
2014/01/15 12:46:31(最終返信:2014/01/25 14:42:49)
[17074935] ...こちらに3TB以上のHDDは使えますでしょうか? 掲載された「NAS(LS-QL/1D)」の商品説明ページの「〈リンクステーション〉交換用HDDや一般の3.5インチHDDで手軽に容量を増設」に記載されている「交換用HDD「OP-HDシリーズ」」を見ると... 詳細
[17095186] HDD交換時の古い方について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2014/01/21 00:07:30(最終返信:2014/01/24 18:36:29)
[17095186] ...EaseUS Todo Backup、HD Clone、Acronis Migration Easyへのリンクがあります。URLのソフトのバージョンはテストした当時のもので、現在アクセスすると、新しいバージョンになっていると思います... 詳細
[17105305] 振動と、リードエラーレートの増加
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2014/01/23 21:50:25(最終返信:2014/01/24 10:30:25)
[17105305] ...ブーンという振動は不良品のような気がします。 回転軸でも少しおかしいのではないでしょうか。 上記のリンク先の音と明らかに違う場合は販売店に交換を申し出てみて下さい。 S.M.A.R.T.の数値は数字が減る程悪くなります... 詳細
[17077561] 速度が出ないときにチェックする点は?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2014/01/16 03:06:56(最終返信:2014/01/19 02:04:53)
[17077561] ...===== ■古いドライバによる2TBの壁の話 >アクセスが不能になるためやってはいけない手法 リンク先のスレ熟読してきました。 3TBに見えているからといって、ドライバが認識していない領域は使えない...気付かずにこのまま使っていたら数日後には泣いていたことでしょう。 IRST安定版の11.2.0.1006へのリンクを張って下さいましたが 現在の最新版である12.9.0.1001では何か問題あるのでしょうか? ... 詳細
[16984932] ぜひ助言を!フォーマットに関して
2013/12/22 09:39:03(最終返信:2013/12/23 04:16:21)
[16984932] ...com/bbs/K0000313507/SortID=15874471/#tab等を見て、少しスペックに違いがあるけれど、リンクなどから自分のでも合いそう出来そうだと思い、今回購入したのですが、なかなかどうして上手くフォーマッ...シャロンワンさん 元々の状態でも右クリックをしても質問欄の画像2の用に分かれてしまっているのですが、 リンクの用に、一つに認識する事が出来ない状態かつ、分かれている所やディスク0の所で右クリックしても、 画像にあるような項目しか出てこないのですが... 詳細
[16899668] 2tbの壁・・・
2013/11/30 19:52:05(最終返信:2013/12/04 16:39:39)
[16899668] ...http://ascii.jp/elem/000/000/724/724981/ 二つの方法があります。下記リンクを参照して下さい。 1.データ用として使う場合の設定方法。 2.起動用ドライブにするための方法。 ... 詳細
[16358129] このHDDの保証寿命は2,400時間?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM000 [4TB SATA600])
2013/07/12 16:33:23(最終返信:2013/11/23 02:31:52)
[16358129] ...WDについては2万時間を超えているものばかりですが、トラブルも少なく意外とタフな印象を持っています。 下記のリンクで、PCおよび個人向け外付ストレージの場合、通電時間の使用状況は必要時にオン、週5日、1日8時間になっており... 詳細
[16795398] HGSTから6TBのHDDの出荷開始
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST)
2013/11/04 21:12:07(最終返信:2013/11/07 03:34:26)
[16795398] ...cachetoken&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken リンク長い… 以前発表のあったヘリウムタイプですね。 従来のHDDは、気圧調節用?の穴が空いていたのですが... 詳細
[12759839] 容量が少なく認識される
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRSDTL [3TB SATA300])
2011/03/08 20:15:21(最終返信:2013/09/26 16:10:43)
[12759839] ...biosのは最初からideになっており、他のモードにしたらos自体が立ち上がりませんでした。 別の方が張っていただいているリンク先のファイルは、「このシステムは最低限の要件を満たしていない」とありインストールできませんでした。...そこからusb3.0用の外付けハードディスクにつないでデータ保存用として運用しようと考えています。 提示されたリンクのとおり、レジストリを変更して再起動してBIOSでAHCIにしたところ、「NTLDR is missing」となり再起動させても同じ文言が表示され... 詳細
[16501455] 外付けHDD(DriveStation HD-LS2.0TU2D)の温度
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2013/08/24 10:27:37(最終返信:2013/08/24 17:00:01)
[16501455] ...製品情報を入力して個別の案内からリンクを生成してダウンロードする必要があります。 ARMT3Wさん 情報ありがとうございます。 >製品情報を入力して個別の案内からリンクを生成してダウンロードする必要があります... 詳細
[16229545] HDDの増設(Western Digital WD5000AAKX)
2013/06/08 17:05:51(最終返信:2013/06/10 19:12:46)
[16229545] ...その辺りも全く分からなかったので助かります。 HDD固定方法にもよるのですが、ネジで止める場合はリンク先のようなインチネジが必要となります。 http://www.ainex.jp/products/pb-024... 詳細
[16193463] 純粋な東芝ではないね、単に東芝HDDを利用したパーツメーカー品
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA200BOX [2TB SATA 7200])
2013/05/30 00:56:54(最終返信:2013/05/30 08:49:18)
[16193463] ...それでこの製品のどこが悪なのかは全く理解不能ですけど。 だってこれって価格.comの不手際じゃないですか。 価格.comのリンクからwdのHDD Tsukumoで買ったら、cfdだったことがある。結果として、買いたい 物と同じなら... 詳細
[16150266] HDDの交換
2013/05/19 11:58:51(最終返信:2013/05/26 15:23:52)
[16150266] ...co.jp/nana1451/diary/201102190000/ ※記事中のドスパラのレビューへリンクした記事も参照 こちらはSeagateのSmartAlign採用HDDだからかもしれませんが、問題ない数値が出ています... 詳細
[15534006] 3TBが746GBしか使えません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2012/12/26 23:35:17(最終返信:2013/05/24 20:11:44)
[15534006] ...よろしくお願いします こんばんは ここで説明を記載しますと長編になってしまいますので、お手数ですがリンク先でご確認くださいm(_)m 【アットマーク・アイティ】 http://www.atmarkit...曖昧です。「PCはHP」だけではいかんとも。 PCの構成を書くのが大変なら、件のPCのメーカーHPへのリンクを張るなりして下さい。 また、どういう形態で接続したのかも書きましょう。 エスパー回答として。 3TBに対応したUSBケース出ないと... 詳細
[16023729] 3TBのHDDを接続すると起動が圧倒的に遅くなって困っています
2013/04/16 20:09:10(最終返信:2013/04/21 07:59:40)
[16023729] ...microsoft.com/ja-jp/library/cc730965(v=ws.10).aspx リンク先訂正 http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc730965%28v=ws... 詳細
[15751290] OS用HDDとしては落第?(低速) ・・・品質にバラつき?
2013/02/11 20:40:24(最終返信:2013/04/01 20:38:07)
[15751290] ... >色々言われていたのはもう 10ヶ月前くらいじゃないですか ? ---参考にしたリンク--- ◆趣味のオーディオ実験室:ST2000DM001(SEAGATE) 3.5インチ...てたら・・・つい^^;) 自分なりにPIO病について調べてみました。 備忘録がてらにリンク貼っときます。 ---確認方法--- ◆PIO病のwindows7での確認についてなん...el (0〜X)のプロパティ⇒詳細設定(タブ)⇒デバイスから『現在のモードを確認』 リンクからのコピペになりますが、短くまとめてみました。 (筆者様の独自見解があるので事実と異な... 詳細
[15944921] CrystalDiskMarkのWriteがめっちゃ遅いんですが
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA050 [500GB SATA600 7200])
2013/03/27 16:26:11(最終返信:2013/03/29 00:53:15)
[15944921] ...仰る通りドライバが正しく入ってなかったです。 あとからAHCIにしたからなのでしょうね。 記入していただいたリンクから、無事正しく入れることができました。 でも速度はほとんど変化有りませんでした。 そして... 詳細
[15931360] 保証期間内にクラッシュ
2013/03/24 11:28:11(最終返信:2013/03/24 23:06:54)
[15931360] ...type=end&fs=&ss=&lang=jp 上記ページの右欄に次の項目に関する説明情報へのリンクが設けられています。 ・RMA(返品承認)手順指示情報 ・RMA 履歴 ・保証方針 ・発送先住所 ・梱包情報... 詳細
[15755065] ノートパソコンのHDD交換
2013/02/12 17:50:04(最終返信:2013/02/12 20:46:14)
[15755065] ...>キハ65さん すみません、そもそも分類が違っていたのですね。ご指摘ありがとうございます。 >甜さん リンクまで添えて頂きありがとうございます。 挙げて頂いた製品やメーカーを参考にさせて頂こうと思います。... 詳細
