リンク (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リンク (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"リンク"を検索した結果 700件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[16229545] HDDの増設(Western Digital WD5000AAKX)
2013/06/08 17:05:51(最終返信:2013/06/10 19:12:46)
[16229545] ...その辺りも全く分からなかったので助かります。 HDD固定方法にもよるのですが、ネジで止める場合はリンク先のようなインチネジが必要となります。 http://www.ainex.jp/products/pb-024... 詳細
[16193463] 純粋な東芝ではないね、単に東芝HDDを利用したパーツメーカー品
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA200BOX [2TB SATA 7200])
2013/05/30 00:56:54(最終返信:2013/05/30 08:49:18)
[16193463] ...それでこの製品のどこが悪なのかは全く理解不能ですけど。 だってこれって価格.comの不手際じゃないですか。 価格.comのリンクからwdのHDD Tsukumoで買ったら、cfdだったことがある。結果として、買いたい 物と同じなら... 詳細
[16150266] HDDの交換
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2013/05/19 11:58:51(最終返信:2013/05/26 15:23:52)
[16150266] ...co.jp/nana1451/diary/201102190000/ ※記事中のドスパラのレビューへリンクした記事も参照 こちらはSeagateのSmartAlign採用HDDだからかもしれませんが、問題ない数値が出ています... 詳細
[15534006] 3TBが746GBしか使えません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2012/12/26 23:35:17(最終返信:2013/05/24 20:11:44)
[15534006] ...よろしくお願いします こんばんは ここで説明を記載しますと長編になってしまいますので、お手数ですがリンク先でご確認くださいm(_)m 【アットマーク・アイティ】 http://www.atmarkit...曖昧です。「PCはHP」だけではいかんとも。 PCの構成を書くのが大変なら、件のPCのメーカーHPへのリンクを張るなりして下さい。 また、どういう形態で接続したのかも書きましょう。 エスパー回答として。 3TBに対応したUSBケース出ないと... 詳細
[16023729] 3TBのHDDを接続すると起動が圧倒的に遅くなって困っています
2013/04/16 20:09:10(最終返信:2013/04/21 07:59:40)
[16023729] ...microsoft.com/ja-jp/library/cc730965(v=ws.10).aspx リンク先訂正 http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc730965%28v=ws... 詳細
[15751290] OS用HDDとしては落第?(低速) ・・・品質にバラつき?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2013/02/11 20:40:24(最終返信:2013/04/01 20:38:07)
[15751290] ... >色々言われていたのはもう 10ヶ月前くらいじゃないですか ? ---参考にしたリンク--- ◆趣味のオーディオ実験室:ST2000DM001(SEAGATE) 3.5インチ...てたら・・・つい^^;) 自分なりにPIO病について調べてみました。 備忘録がてらにリンク貼っときます。 ---確認方法--- ◆PIO病のwindows7での確認についてなん...el (0〜X)のプロパティ⇒詳細設定(タブ)⇒デバイスから『現在のモードを確認』 リンクからのコピペになりますが、短くまとめてみました。 (筆者様の独自見解があるので事実と異な... 詳細
[15944921] CrystalDiskMarkのWriteがめっちゃ遅いんですが
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA050 [500GB SATA600 7200])
2013/03/27 16:26:11(最終返信:2013/03/29 00:53:15)
[15944921] ...仰る通りドライバが正しく入ってなかったです。 あとからAHCIにしたからなのでしょうね。 記入していただいたリンクから、無事正しく入れることができました。 でも速度はほとんど変化有りませんでした。 そして... 詳細
[15931360] 保証期間内にクラッシュ
2013/03/24 11:28:11(最終返信:2013/03/24 23:06:54)
[15931360] ...type=end&fs=&ss=&lang=jp 上記ページの右欄に次の項目に関する説明情報へのリンクが設けられています。 ・RMA(返品承認)手順指示情報 ・RMA 履歴 ・保証方針 ・発送先住所 ・梱包情報... 詳細
[15755065] ノートパソコンのHDD交換
2013/02/12 17:50:04(最終返信:2013/02/12 20:46:14)
[15755065] ...>キハ65さん すみません、そもそも分類が違っていたのですね。ご指摘ありがとうございます。 >甜さん リンクまで添えて頂きありがとうございます。 挙げて頂いた製品やメーカーを参考にさせて頂こうと思います。... 詳細
[15634334] 746.52GBしか認識しません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2013/01/18 01:39:32(最終返信:2013/01/19 07:18:50)
[15634334] ...私のような者のために行った作業をメモっておきまする。 (単にデバイスドライバーを更新しただけなんだけども) 上記のベンクロさんのリンク先 “10.8.0.1003”の方から64bit版をダウンロードし適当なとこに解凍。 デバイスマネージャにて... 詳細
[15607063] ハードディスクの交換
2013/01/12 14:35:41(最終返信:2013/01/13 23:43:07)
[15607063] ...それでしょうね。 付属のディスクを使って、マザボの必要なドライバを一気に入れてしまって良いですy そのリンク先からLANドライバをとるのであれば「Realtek Lanドライバー」とあります。 LANのドライバが入り... 詳細
[15079293] なんだこのリードエラーレート???
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2012/09/17 16:45:19(最終返信:2012/12/19 23:15:44)
[15079293] ...エラー数はRAWに記録されない模様)。一定数毎に0に戻り、同時にRAWでない方の値が更新される。 ※ リンク先では単に「sector count」となっていますが、文脈から判断するに読み込んだセクター数だと思います... 詳細
[15441150] RAIDのリカバリ方法について
2012/12/06 16:11:56(最終返信:2012/12/17 23:20:50)
[15441150] ...の段階では、ドライブに高負荷をかけないような仕方でデータコピーするのが良いと思います。 LAN 経由なら、リンク速度を 100Mbps に落とすとか。 「M/B: AsRock Z68」には いろいろなモデルがありますが... 詳細
[15434353] HDDの寿命について
2012/12/05 01:07:41(最終返信:2012/12/05 22:36:49)
[15434353] ...http://hddnavi.jp/pcsoft/hddwalker1.html ↑ 訂正、ソフトのリンクが切れていました。次からダウンロードできます。 http://kura.sytes.net/software/hdd-walker... 詳細
[15378387] 初心者なので、不良セクターについて教えてください。
2012/11/23 09:14:15(最終返信:2012/11/23 09:48:56)
[15378387] ...おはようございます。こんなに早く、ご返事をいただけるとは思いませんでした。ソフトを使って調べるのですね。リンク先や表示画面も教えてくださり感謝いたします。届いたらすぐに確かめてみようと思います。 どうもありがとうございました... 詳細
[15244118] RAID1は正常に動くのでしょうか。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2012/10/24 01:25:47(最終返信:2012/10/24 21:44:15)
[15244118] ...実際使用しているという方もいらっしゃるので、まずはRAID1を組んでみようと思います。 万が一ダメな場合はコピーとして使用と思います。 リンク先の記事を読むと、なるほどなぁーって思いますね^^ わたし裸族のインテリジェントビル5Bayで RAID... 詳細
[15186165] Windows XPの起動ディスクにできますか?
2012/10/10 18:01:42(最終返信:2012/10/11 02:50:14)
[15186165] ...pc-master.jp/blog/freesoft/3973.html ありがとうございます。 リンクの解説はデータディスクとしての使用例が書かれてましたが、起動ディスクにもできるのでしょうか? 「WD... 詳細
[15162243] 認識しません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03224 [2TB SATA600])
2012/10/05 00:00:03(最終返信:2012/10/05 18:29:27)
[15162243] ... http://laineema.gger.jp/archives/2555840.html リンク先を見て思い当たる節を探してみてください。 XPでもチップセット側で制限が掛けられていないなら... 詳細
[14220432] 280GBしか認識しません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD25EZRX [2.5TB SATA600])
2012/02/29 17:58:07(最終返信:2012/10/04 14:13:00)
[14220432] ...kakaku.com/bbs/K0000050375/SortID=14212368/ こちらのリンク先からSATAのドライバを落としてインストールして下さい。 荒野の虎さん、甜さん、ありがとうございました... 詳細
[14976936] HDDを取り出したい
2012/08/24 23:27:01(最終返信:2012/09/05 12:51:23)
[14976936] ...そして外付けハードディスクは完全消去してから売り、 投資金額を回収すればいいと思います。 皆様、ご返答ありがとうございました。 ・甜さん リンク先大変参考になります。自分のHDC-EU2.0Kは外側にネジの無いタイプでした。 ケースの解体自体はそんなに難しくはないようですね...それでうまくいけば他の2台も絶対に失いたくないデータのみコピーした後にやるつもりです。 ・越後犬さん リンク先見ました。こういうタイプのケースは購入を検討したことがありましたが、さすがにケースだけで2万円はちと高いです... 詳細
