リンク (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リンク (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"リンク"を検索した結果 692件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[12876056] ちょっとだけ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DL003 [2TB SATA600 5900])
2011/04/09 09:11:33(最終返信:2011/04/09 13:55:42)
[12876056] ...rakuten.co.jp/dtc/2036341675018/ ソフマップ楽天店ですね 緑のホームアイコンにリンクはられていますね。 WD20EARSもやすいみたいですね ソフ楽天店 しかし楽天ポイントを有効利用できないとお得とはいえませんね... 詳細
[12732444] ディスクを認識してくれません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S02601 [1TB SATA300 7200])
2011/03/03 01:18:27(最終返信:2011/03/31 02:45:59)
[12732444] ...初期化しようと「ディスクの管理」を行なったところエラーがたってしまいディスクを認識してくれません。 下記リンクにある方法は試してみましたが、解決しませんでした。 http://pasofaq.jp/windows/admintools/vds... 詳細
[12802513] WindowsXPでも使えますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS5C3020ALA632 [2TB SATA600])
2011/03/21 00:23:32(最終返信:2011/03/21 03:19:29)
[12802513] ...0(150MBps)では2TBを認識しないものがたまにあるけどSATA2.0以上だったら問題なし。 下記と下記リンクを参照してください。 Western Digital社のAdvanced Format Technology... 詳細
[12759493] デュアルブートについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD154UI (1.5TB SATA300 5400))
2011/03/08 19:01:15(最終返信:2011/03/10 16:01:17)
[12759493] ...デュアルブートは従来のHDDを活用するかSSDを試してみるようにします。 ※デュアルブートに不向きな40GBSSDのリンク先貼った意味も併せて考えて欲しい…。 常に使えるOSは1個ならWindows 7は完全移行がBESTと思う…... 詳細
[11839346] XP SP3 USB接続での使用予定ですが。。。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2010/08/31 02:38:58(最終返信:2011/03/05 15:33:08)
[11839346] ...USB接続でも問題なくフォーマット・アライメント調整できますよ。 手順等は下のリンクのスレをご参考なさってみてください。 リンク先のレスは容量違いの WD15EARSをフォーマット・アライメント調整した時のです... 詳細
[12500825] 内蔵ハードデスクを増設するには
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EALS (1TB SATA300 7200))
2011/01/13 00:03:22(最終返信:2011/01/15 00:29:53)
[12500825] ...S-ATAケーブルはマザーボード上の空きコネクタに。メイン電源からのS-ATA用ケーブルが足らなければ、分岐増設用アダプタが必要です。(下記リンク) http://www.ainex.jp/products/s2-1501sa.htm aaxyzzさん... 詳細
[12415829] Windows7でスリープからの復帰
2010/12/25 09:30:26(最終返信:2011/01/07 21:00:20)
[12415829] ...同様な状態ではないかと考えられます。 Windowsの修正パッチを実行するまえに試されてみては如何でしょうか。リンク先を読んだ限りではパッチは対象の方以外は当てないようにと言っています。他に方法があるのであれば避けたほうが良さそうです... 詳細
[12450621] おねがいします。
2011/01/02 17:04:14(最終返信:2011/01/05 23:21:06)
[12450621] ...書き込みありがとうございます^^ 問題解決しました。ありがとうございました。 解決されたとのことですが、他の方のために リンクを貼っておきます。 http://bto-pc.jp/btopc-com/repair/wd-align-utility-wd-20-ears... 詳細
[12435699] AMAZONはどういう管理をしているのでしょうか
2010/12/29 22:28:22(最終返信:2011/01/04 12:47:33)
[12435699] ... 早速確認したところ、値段が違うページが2つ存在していました。 (現在kakaku.comからのリンクはバルクとなっています。) バルクとリテールの2品ですが、下記はリテール品との表記があるので購入を決意... 詳細
[12444230] WD Align System Utilityについて
2010/12/31 22:02:48(最終返信:2010/12/31 22:33:15)
[12444230] ...ars.html 可能なら内蔵してからが良いと思う・・・ 平さん 御返信有り難う御座います。 リンクを読みました。 外付けは出来ないのですね。 諦めました。 ... 詳細
[12424484] Windows7で2T認識されない
2010/12/27 01:45:45(最終返信:2010/12/27 11:46:22)
[12424484] ...shinobi.jp/Entry/291/ に記載されている【Feature Tool】を試してみました。 ・リンク先からたどってもツールにたどり着けなかったので、別途検索してツール【Hitachi Feature... 詳細
[12414072] 初期化に失敗した場合の再フォーマット方法について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD204UI [2TB SATA300 5400])
2010/12/24 21:32:49(最終返信:2010/12/26 22:26:03)
[12414072] ...jp/faq/edc/app/servlet/relatedqa?QID=010655 Vista以降はリンク先の手順通りボリュームを削除してパテも削除、その後ウィザードでボリュームを作成。 >>Hippo-cratesさん... 詳細
[12336204] 認識されません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD15EADS (1.5TB SATA300))
2010/12/08 02:17:02(最終返信:2010/12/14 19:00:24)
[12336204] ...(その際、両手でカメラを支えていただくとぶれにくいです) パソコンであれば「画像を投稿する」というリンクがカカクコムの画面にあるので投稿できるのですが。。。 よろしくお願いします。 魔女宅LOVE♪さん... 詳細
[12237127] TVの録画中の音について
2010/11/18 21:57:47(最終返信:2010/12/07 03:41:43)
[12237127] ...win7でフォーマットしなくても行えるのですか? 私のところの掲示板でも静音化の成功事例がありますので参考にリンクを張っておきます。 (見つけにくい場合、CrystalDiskInfoでサーチしてください。) CrystalDiskInfoでハードディスクの静音化... 詳細
[12157523] ビッグドライブ対応について。
2010/11/03 10:24:39(最終返信:2010/12/03 07:32:35)
[12157523] ...。。 すいません、初心者なもので、、、もうすこしググってみます。 ありがとうございました。 リンク先に 「Maxtor社が提唱したATA接続方式ハードディスクの規格で、現在のEIDE規格で限界とな... 詳細
[12149829] 60G IDEからの 換装  BIOSの壁 クローニング
2010/11/01 20:17:58(最終返信:2010/11/14 20:01:23)
[12149829] ...非常に残念だったのですが、SATAを2つ繋げるみたいです。 速度的な知見はございますか? 実は先にリンクした変換アダプタは購入済みなのですが、電源ケーブルがもう一つ必要で、 ケーブルの2股をもう一つ準備するか... 詳細
[12127354] 初心者ですがよろしくお願いします
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S02600 [500GB SATA300 7200])
2010/10/28 15:29:31(最終返信:2010/11/09 10:52:28)
[12127354] ...います。変換アダプターがあるのですね!うーん、一気にその線に傾きました><;ご紹介頂いたリンク先は残念ながら携帯からは見ることができませんでした。後日別の方法で確認します。どの様な状...出たら(F6キーを押し)、その後の画面の時にフロッピーでドライバーを入れます。 (下記リンクのマニュアルを読んで見てください) (マニュアル) http://manual.buff...ます。  とりあえず、どこまで起動したのかを書いたほうが良いです。  後はPCでないと、リンクが見えないと思うので、どこかのPCで見ておいてください。  初心者の方だと、(ドライバ... 詳細
[12148817] 製品保証について
2010/11/01 16:02:49(最終返信:2010/11/04 21:44:23)
[12148817] ...状況:限定保証なし 有効期限:適用外 となってしまいます…。 限定保証なしというのがどういう意味かリンク先を見て見ると、 「製品はもともとシステムメーカーに販売されたもの。 保証サービスについては、システムメーカーか購入元に問い合わせてください... 詳細
[12159945] 売り逃げ状態に激怒!!
2010/11/03 20:05:31(最終返信:2010/11/04 18:12:26)
[12159945] ...メーカー保証が最優先になるのはどこの店でもそうだと思いますが。 >すっぽいさん 買ったものは上のリンクの物です。 付属の専用ビスが同梱されていませんでした。普通のビスだとネジの頭が大きすぎて固定できません...GENOのHDS-03の販売ページには、「配送時の物理破損のみ保証」と書かれている点。 (販売ページのリンクを貼ると、エラーが出て投稿できないので、割愛) Ainexの製品ページでは「出荷完了品」となって... 詳細
[12025503] NNT-X Storeで8230円!
2010/10/07 22:02:00(最終返信:2010/10/09 18:46:23)
[12025503] ...http://nttxstore.jp/_II_SM13381373 (残り43台) 最安値と同じ価格ですが、リンクがないので貼っておきました。 CFDの白箱です。ご参考まで。... 詳細
