[17093293] 会社に家庭用NASを使う場合の問題点は?
(外付けHDD・ハードディスク)
2014/01/20 15:38:11(最終返信:2014/01/24 18:09:21)
[17093293]
... それは、当初の条件と、後の条件(もっと安いのない?)の違いでしょ? TeraStationのリンク先観ましたがホットスワップでなくて、リプリケーションがあるのであれば、手動で繋ぎ変えてその間、故障機を復旧...
(外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-HES500U2)
2014/01/13 13:50:10(最終返信:2014/01/14 20:17:26)
[17067647]
...>Lenovoのサポートページ私は確認できました。 わたしも別のパソコンからは開けました。 開けないのはわたしのパソコンの事情で、リンク間違いではありません。 申し訳ありませんでした。 ドライブレターさえ表示されれば、復旧ソフトを紹介しますが...
[17021289] BUFFALOの無線LAN親機と接続、NAS化利用出来ますか?
(外付けHDD・ハードディスク > LaCie > LaCie minimus LCH-FMN020U3)
2013/12/31 23:39:59(最終返信:2014/01/09 18:51:44)
[17021289]
...どうにかして転送速度を上げる方法は無いのでしょうか・・・? Wi-Fiでデータを送っているのですよね? 画像のところは何Mbpsでリンクしていますか? 無線LANの子機の性能次第ではそのような速度になります(親機は速いですが子機が対応していないとか)... それですね。手元に無線LANのPCがなかったので大体で書きました。 現在、受信感度は最高なのにリンク速度が72Mbpsですので、内蔵?の子機はアンテナ1本で20Mhzの仕様のようです。 おそらく IEEE...
(外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HDT-AV2.0TU3/V)
2013/12/31 10:54:15(最終返信:2014/01/04 08:57:02)
[17018861]
...レポートありがとうございますm(_ _)m >こちらを参考にHDD換装しました。 「リンク(URL)」は、「口コミページの場所指定」では無く、「書き込み番号指定」にしないと、 書..._)m <このスレなら、書き込まれた口コミの最後の「日時」の横に[17018861]のリンクがありますので、 それを「右クリック」で「ショートカットのコピー」をして貼り付ければ..... 「先週見忘れた!」と思っても放送前なら間に合う!?(^_^; 名無しの甚兵衛さん リンク先のご指摘有難うございますm(_ _)m タイムシフト24時間1週間録画できるので 休...
(外付けHDD・ハードディスク > 東芝 > CANVIO CONNECT HD-PD10TR [レッド])
2013/12/21 08:10:26(最終返信:2013/12/21 17:49:43)
[16980766]
...いまいち知らなくて信用できないと思うのなら、他社のを使用すればいいだけだと思います。 そう思ってエレコムやアイオーのリンクも貼り付けたのですが・・・ >パソコンに接続してフォーマットボタンを押しても既定のNTFSとしか出てこないんです...
(外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-GD3.0U3)
2013/12/19 15:56:23(最終返信:2013/12/19 17:08:31)
[16974843]
...どちらが速度的には早いでしょうか? MacbookPro RetinaかiMacでの利用を検討しています。 適当にリンクだけ。 価格.comマガジン 世界最速をうたうバッファローの外付けHDD「HD-GDU3」を試す...
(外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDCL-UT2.0K [ブラック])
2013/11/12 20:11:29(最終返信:2013/11/17 13:34:39)
[16827746]
...jp/product/hdd/hdd/hdcl-ut/feature.htm#1 には「パナソニック(DIGA)」のリンクが無いので...(^_^; <更に出来れば、「DIGA」では無く「型番」での情報が良いと思いますm(_...
[16786439] DBR-Z260の残容量不足で外付けハードディスク購入を検討してます
(外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-LS2.0TU2C)
2013/11/02 20:54:48(最終返信:2013/11/11 01:01:31)
[16786439]
...アドバイスありがとうございましたo(^o^)o 本日こちらのお品を購入してきました。 アドバイスの中にリンクを張り付けてくださっていたので、おかげさまで、店員さんにもそれを見てもらってこちらの商品をすぐに探すことが出来ました...
(外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDC-AET2.0K)
2013/11/04 21:23:33(最終返信:2013/11/07 10:14:19)
[16795451]
...タ復旧サービスはトラブルも多いので、業者の選定は慎重に。 宣伝する訳ではないが、オイラがリンクした 日本データリンクは老舗の一つだよ。 まぁ、困ってる人は藁をもすがる思いだろうから...ね。 そうですよね!バックアップが最大の保険ですね。 >宣伝する訳ではないが、オイラがリンクした 日本データリンクは老舗の一つだよ。 ありがとうございます。後ほど調べてみます。 ...したことはありませんが、ググればそういう会社の... いちよう、IOデータのサポートからリンクするデータ復旧する会社が載ってますので見ては見ましたが...とりあえずエラーチェックとエ...
(外付けHDD・ハードディスク > LaCie > LaCie minimus LCH-FMN030U3)
2013/11/03 19:07:16(最終返信:2013/11/04 20:49:37)
[16790124]
... <かといって、他の製品を勧めて「使えなかった」と言われても困りますが...(^_^; 上記のリンクの情報も「動作確認」という、 それぞれのメーカーが数多くある製品の内の一部に対して検証した結果でしか無く...
[16619179] LANDISK HDL-GL500 ファイル復旧方法(samba ファイルコピー)
(外付けHDD・ハードディスク > IODATA)
2013/09/22 16:50:59(最終返信:2013/10/20 18:34:50)
[16619179]
...起動していないシステムからバージョンを引っ張ってくるのは大変ですね(^^; LsLoverさんのリンク先と一致していれば問題ないのですが、言い出しっぺですので調べる手段を考えてみました。 CentoOS6...LANDISKでもうまく使えるとよいのですが。 またまた間が空いてすみません。 LsLoverさんが紹介してくださったリンク先の方のような、 シリアル端子+ターミナルまでは、私にはちょっと難しいです。 am01125さんのご教示の方法で調べてみたところ...
[16726545] USB3.0の転送速度はこんなもの(28MB/s位)でしょうか?
(外付けHDD・ハードディスク > WESTERN DIGITAL > My Book Essential WDBACW0040HBK)
2013/10/19 15:59:09(最終返信:2013/10/20 11:19:42)
[16726545]
...他にUSB3.0を使えるパソコンがないので、他のパソコンで試すことができないという意味です。 リンク先を見たら、USB3.0に接続してますが、やっぱりUSB2.0くらいの速度しか出てないですよね…(汗)...
(外付けHDD・ハードディスク > 東芝 > CANVIO DESK HD-EB30TK [ブラック])
2013/09/22 22:57:51(最終返信:2013/10/19 11:39:54)
[16620585]
...。。 全体的につめがあまいですね ツッコマさせていただきます。 回答1 ご自身で貼ったWEBのリンク USBハードディスク録画の 「この機能の詳細を見る」をクリック 4TB 522時間 も対応と書かれてます...切れていたところあったので追記します。 全体的につめがあまいですね ツッコマさせていただきます。 回答1 ご自身で貼ったWEBのリンク USBハードディスク録画の 「この機能の詳細を見る」をクリック 4TB 522時間 も対応と書かれてます...
2013/10/16 15:14:48(最終返信:2013/10/18 00:20:29)
[16713755]
...例えば1TBずつなど分けて併用できる方法はないものでしょうか。 無理です。 1TBのHDDを2台購入しましょう。 リンク先の例は「東芝のテレビ(レグザ)」の場合ですが、他のメーカーのテレビでも同じです。 http://faq...
[16693351] パナソニック製のスカパー用「TZ-WR500P」で使えるでしょうか?
(外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDCA-UT2.0KC)
2013/10/11 19:32:01(最終返信:2013/10/12 20:44:25)
[16693351]
...例えば「使える」「使えない」両方の書き込みが有った場合、どちらを信じるのでしょうか?(^_^; 他の方が貼っているリンクの 「動作確認済み外付けUSBハードディスク」 が「スカパーチューナー専用」というモノなら、 「他に使える製品は無い」...単純な「USB-HDD」としての使用ならこれらでも問題は無いと思いますが... ※「お部屋ジャンプリンク」の「サーバー機能」を有効にすると上手く行かなくなるかも!? まぁ、こういう可能性を気にするなら...
[16594089] PCをスリープ解除しても本機が認識されない
(外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-PZ500U3-R [ディープレッド])
2013/09/16 13:05:48(最終返信:2013/09/19 01:52:15)
[16594089]
...に、パッチなどで色々対応しようと試みてはいるようです(^_^; なので、自分は2番目のリンクが怪しいのではとも思っていましたm(_ _)m この辺は、製品情報に載っていない場合も...ット用がそのような状態になります。 「管理者権限で実行」を選択していますか? <まぁ、リンクを見ながらなら、行っているとは思いますが... >とある、まさにこの現象が起こってい...まぁ「そういうモノ」としか... <『このアンサーの対象となる「製品」と「OS・接続機器」 >> 表示』のリンクを表示させると出ます。...
(外付けHDD・ハードディスク)
2013/09/16 17:06:19(最終返信:2013/09/18 04:19:24)
[16595025]
...「再構成」させる必要が有り、上記のような操作が必要になりますm(_ _)m 追記: 自分が貼ったリンクの一部が欠けているため、 「faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/1112/kw/レグザ/p/1492」...
[16537544] リンクステーション LS-CH1.0TLにアクセス出来ない
(外付けHDD・ハードディスク)
2013/09/02 21:21:56(最終返信:2013/09/07 05:55:03)
[16537544]
...2年ほど使用しているバッファロー製ネットワーク型外付けHDD LS-CHLにアクセス出来なくなってしまいました。 会社で数台のpcとネットワークハブを返して常時通電し繋がっているのですが、この2日ほど前から繋がらない様になりました。最初はハブの状態が悪いのではと考え別のハブに繋いで他のpcからもアクセスをトライするも状況は同様でした。...
[16393576] Transcendのこの外付けHDDでイメージバックアップ
(外付けHDD・ハードディスク)
2013/07/22 22:46:39(最終返信:2013/07/24 11:57:27)
[16393576]
...>windows7についているイメージバックアップを150G分ぐらいしたいんですが、可能でしょうか? リンクの製品は「500GB」有るので、可能だと思いますが... 何を気にしているのかが良く判りませんm(_...
[16393027] 外付けHDDに録画した番組をPCに移したいです。
(外付けHDD・ハードディスク > バッファロー)
2013/07/22 20:42:39(最終返信:2013/07/22 22:15:42)
[16393027]
...アナログの時は大丈夫だったんですね…。残念ですが、しょうがないですね。 こるでりあさん、ご回答ありがとうございます。リンクまで貼っていただき、有難いです。バックアップに近い事はできるけど、いろいろ大変そうですね。素人の私にはできそうにないです(...
