リンク (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リンク (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"リンク"を検索した結果 1736件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[23022422] DRAGON CENTERについて!
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti GAMING X 6G [PCIExp 6GB])
2019/11/02 01:47:08(最終返信:2020/10/04 18:08:56)
[23022422] ...何でなんでしょう?? グラボも積んでないサブのスリムPCでやってみました。 @ 初めに>NT-2012さんのリンク先のMystic LightをDLして展開しようとしたら同じようなエラー出ました。 A Dragon...もし修復不能ならOSクリーンインストールが望ましい。 メインに戻ってみました。 このように認識されてますか? こちらも同様に。 ダウンロードリンクからインストールしたMYSTIC LIGHTは削除してください。 >あずたろうさん お忙しいなかお世話になります... 詳細
[23690195] 3080クラッシュするらしいしRTX2070Superは買い?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/09/27 09:16:03(最終返信:2020/10/02 23:52:45)
[23690195] ...6000なども直後に控えてますしこの時期に大量投入できないとインパクトに欠けますから。 5700 XTのGSoDは以前のリンク先でのお話(動画再生関連)以外では個人的にはモニタとの同期問題かなと。(挿し直しで直るのが証拠にはなってるかと)... 詳細
[23678662] gtx上位のグラボで同じ使い方をしても消費電力は余分に減る?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan ZT-T16620F-10L [PCIExp 6GB])
2020/09/21 21:24:56(最終返信:2020/09/25 21:53:47)
[23678662] ...>アイドル消費電力55wと書いてあるのになぜそれよりも低い21ワットや15ワットなんですか? リンクを貼られた記事の詳細は存じませんが、PCの電源ユニットのコンセントで測定したシステム全体の消費電力ではないかと... 詳細
[23670493] 2枚差し
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT710-4H-SL-2GD5 [PCIExp 2GB])
2020/09/18 13:38:47(最終返信:2020/09/19 18:53:03)
[23670493] ...このビデオカードの性能にあわされてしまうのですか? 性能とは何の性能でしょうか? 5画面でゲーム? >RONRIRIさん こちらの例ではリンク速度が下がっていますね。 https://valkyriemoon.blog.jp/archives/38682232...4K再生とかそうなれば話は別ですが 両カードで別々の画像を表示するなら制限はありません。 マザーボードによってはリンク速度の低下くらいはあります。 ただこれで劇的に性能が落ちるということはありません。(精々数%程度)... 詳細
[23656847] PCIe3.0にこれを刺したらどうなります?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 DUAL HDMI/DUAL DP OC (UEFI) [PCIExp 8GB])
2020/09/12 02:59:53(最終返信:2020/09/17 09:52:29)
[23656847] ...PCl-Expressは下位互換性があるので4.0グラボは3.0で動きます。 性能差については最近検証されてる以下リンク先を参考にしたほうがいいでしょう。 ** 5700 XT PCIe 4.0 vs 3.0 + RTX... 詳細
[23629734] youtube 4k60fps 見れるようになりますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 550 4GT LP OC [PCIExp 4GB])
2020/08/29 19:26:59(最終返信:2020/09/09 21:50:34)
[23629734] ...GTX1050Tiを載せたPCが有りますので確認しました。(4K60p動画のデコード機能はGT1030と差は無いと思います。) 記載のリンクの動画の再生を確認してみましたが、カクつき無く再生出来ています。 >ちなみにGT1030で、8K動画ももたつきなく再生できるのでしょうか... 詳細
[23557712] GPUについてご意見をお聞かせください
2020/07/25 18:36:00(最終返信:2020/08/15 15:08:44)
[23557712] ...確かに数字で見ると、非常に分かりやすいですね。便利なwebサイトを教えて頂き、ありがとうございます。特に最初のリンクにある、Fortniteでのプレイを基に比較している部分の「1660ならUHDでも60fps余裕」というの部分は正直驚きました... 詳細
[23559638] グラボ交換したい
2020/07/26 14:43:09(最終返信:2020/07/31 11:14:43)
[23559638] ...フレームレートの測定はAFTERBURNERのモニタリング機能で100ms間隔設定。 ムアディブさんがリンクを貼られているPC Watchのテストと同様に 画面解像度フルHD(1920×1080ドット) 描画設定「中」... 詳細
[23533777] フライトシム用にはどれが最適でしょうか?
2020/07/14 17:05:12(最終返信:2020/07/25 16:42:08)
[23533777] ...Zen3ならもっと上がるかなとは思いますが... >uPD70116さん、ありがとうございます。 リンク先拝見いたしました。私のPC、化石のようなCPUだったのですね。 …全とっかえ決定です。 3800XTですか... 詳細
[23528383] ドライバの有無
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N207SGAMING OC-8GD [PCIExp 8GB])
2020/07/12 08:03:50(最終返信:2020/07/15 06:21:39)
[23528383] ...いかと思います。 みなさま早速色々お答えくださってありがとうございます^^ 仮面くるみんさん、リンクまで貼って下さり感謝です。 クールシルバーさんが言うように新しいドライバを落としたいと思いますが... 詳細
[23521327] 外付けGPU boxに搭載してノートPCに接続して使いたい
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2080 Ti GAMING Z TRIO [PCIExp 11GB])
2020/07/09 06:43:58(最終返信:2020/07/13 19:37:51)
[23521327] ...同じだと思うので上記の製品を買って多分動くと思います >ラティアスの遥香さん ありがとうございます、まだ電源購入前だったのでまずはリンク先のケーブル購入して試してみます >ラティアスの遥香さん おすすめいただいたパーツで無事にノートPCで認識するようになりました... 詳細
[23169088] シングルファンとデュアルファンと大きく静音性違いますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > PH-GTX1650-O4G [PCIExp 4GB])
2020/01/15 04:16:27(最終返信:2020/07/07 12:47:34)
[23169088] ...トラブルに遭う確率が増えるだけです。 >75Wのものと140Wのもの 数値だけではなく、実際の製品名なりリンクを貼りましょう。なんのことやらさっぱりです。 また、こういう消費電力は、あくまで最大値です。また、TDPと消費電力は別の数字です... 詳細
[23508262] 公式サイトからグラボのドライバを入れると再起動してしまいます
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-GTX1660-E6GB/DF [PCIExp 6GB])
2020/07/03 01:58:13(最終返信:2020/07/03 14:20:19)
[23508262] ...リファレンスドライバーが何を指しているか分かりませんでした この製品のHPにあるドライバーのDLリンクはNvidia公式のページに飛ばされる物なので、おそらく公式のドライバーを当てていると思います (https://www... 詳細
[23502058] PCI Express 3.0 x16接続
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1650 OC GDDR6 ZT-T16520F-10L [PCIExp 4GB])
2020/06/29 22:46:07(最終返信:2020/06/30 23:17:36)
[23502058] ...RTX5500XTのx8だったりという意味ですか? それであればGTX1650はPCI-E 3.0 x16だったと思います。 マザーのリンク数の話でなければスロットもx16が必要で接続もx16ですね。 マザボ信号がx16ならグラボx16で接続するということですね... 詳細
[23480986] 瞬間的にGPU使用率が100%になってしまう
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 570 8GT OC A [PCIExp 8GB])
2020/06/20 16:29:19(最終返信:2020/06/28 23:38:47)
[23480986] ...グラボの不良も考えられなくもないですが。。。 >揚げないかつパンさん ご回答感謝致します(*´ω`*) お貼り頂いたリンクへは既にアクセスし グラボのドライバ更新は行っております。 チップセットドライバーについても A... 詳細
[23483625] グラボの交換について質問です
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2060 SUPER VENTUS XS J OC [PCIExp 8GB])
2020/06/21 19:25:15(最終返信:2020/06/21 20:38:14)
[23483625] ...マルチは禁止されてないけど、いけ好かないなあ。 すみません。マウスの検索間違ってました。スリムケースでは無かったですね。 リンク先のどれか好きな方で https://takks58.com/2019/09/07/mini-itx-graphic-board-2019-09/... 詳細
[23471620] ファン交換対応について
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RX 5600 XT 6G GDDR6 [PCIExp 6GB])
2020/06/15 21:32:16(最終返信:2020/06/16 03:26:37)
[23471620] ...0-xt-6g-gddr6 SAPPHIREグラフィックスカードの機能のタブで、もっと探ろうのリンク先に機能の説明があります。 5600XTも5700もおなじような構造だし、クイックコネクトファン構造みたいですね... 詳細
[23452188] 質問です!アーキテクチャについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 580 ARMOR 8G OC J [PCIExp 8GB])
2020/06/06 23:18:30(最終返信:2020/06/07 06:42:42)
[23452188] ...単に表示情報がアップデートされていないだけだと思います。 >揚げないかつパンさん 早々のご回答ありがとうございます! リンク記事も拝見しました。 ご指摘の通り、ubuntuだとある種、的確に表示されている気がしてきました。シリーズはrx580... 詳細
[23427232] グラフィックカードの認識問題
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/26 03:17:22(最終返信:2020/06/01 10:12:34)
[23427232] ...memtest86.com/ 後、GPU-Zで負荷テストをかけてみると何かわかるかも PCI-Eのリンク速度も分かるし こんな感じで負荷が上がるなら正常な筈ですね >揚げないかつパンさん うーん、なる... 詳細
[23427144] Nvidia 次世代 RTX3000シリーズの足音が!
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/26 00:44:48(最終返信:2020/05/26 23:44:52)
[23427144] ...そのタイミングでレイトレコアをのせたGA102なRTX3080Ti発表してきますかね?急ぎすぎなような気が。 あとリンクの3060、SPが2060と変わらないとか書かれてますが、まず増えて2560SP(2070 SUPERと同じ)はありそうですけど... 詳細
