リンク (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リンク (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"リンク"を検索した結果 784件中341〜360 件目を表示
(検索時間:0.136 sec)
[17019389] Windows 8.1だけでは何も判りません!
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1)
2013/12/31 13:29:23(最終返信:2014/01/01 14:31:42)
[17019389] ...http://weekly.ascii.jp/elem/000/000/176/176277/ 下記リンクを読むと「* 32ビット版DVD-ROMと64ビット版DVD-ROMが同梱されます。」との記述あります... 詳細
[16989638] ie9画面移らない
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows Vista Home Premium 日本語 アップグレード版)
2013/12/23 12:58:28(最終返信:2014/01/01 14:27:51)
[16989638] ...(ie9)を使おうとするが検索サイトも含めほとんどのサイトで画面には何も映りません スクロールとリンクとかのクリックは反応が有るみたいですが何も出てきません フラッシュサイトらしいものはきれいに出るのですが... 詳細
[16982128] 8.1→8に戻せない
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1 Pro)
2013/12/21 15:32:05(最終返信:2013/12/23 10:52:07)
[16982128] ...com/ja-jp/windows-8/upgrade-product-key-only の ”Windows8のインストール”というリンクから、 windows8-setup.exeを 入手実行して、Windows8.0のアップグレード用の... 詳細
[16967279] Win8:マイクロソフト純正クラックソフトかと思ったわ。
 (OSソフト)
2013/12/17 15:26:49(最終返信:2013/12/17 18:06:40)
[16967279] ...三週間も前にスレ立てられていたのですねw Win8は時折しか起動しないので今で気づかなかったのです。 リンク貼ってくださった中の筑豊の青春さんの書き込み http://bbs.kakaku.com/bbs/... 詳細
[16762812] Windows 8から8.1にしたらネット速度が大幅低下
2013/10/27 20:53:08(最終返信:2013/12/07 09:05:25)
[16762812] ...有線の場合の実際のリンク速度はここだけではなく HUBや LANケーブル等も影響しますよ。条件が悪いと ALL GIGAで固めても 100Mbpsに落ちる事があります。 無線の場合は、無線のリンク速度の 何分の一かに...の ものなら 800-1000Mbpsは楽に出ます。それが、100Mbpsも出ないなら、リンク速度が 100Mbpsになってる可能性もありますから、そこらを切り分ける という意味で...スありがとうございます。 PCが一台しかないので、PC同士の速度はテストできません。 リンク速度は設定で変更できるのでしょうか? 設定で変更できるなら変えて試してみたいのですが。 ... 詳細
[16910302] Bing、広告とは言え…
 (OSソフト > マイクロソフト)
2013/12/03 12:05:42(最終返信:2013/12/04 08:43:53)
[16910302] ...Bingによるデザインかと思いますが。 トップに「Windows Security Essentials」という見出しでリンクされているのは、www.stoperror.com。 いわゆる点検商法で、「お前のPCが危険だからこのソフト買え... 詳細
[16905644] パスワードについて
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1 64bit DSP版)
2013/12/02 05:22:44(最終返信:2013/12/02 12:04:11)
[16905644] ...com/first/2012/04/windows-942a.html 私はもっぱら 沼さん のリンク先のやり方です。 XPでは、パスワードを削除しておいて、control userpasswords2(passwordsのsを忘れないように)を実行して... 詳細
[16685777] 間違って買う人が出そう
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1 Pro Pack)
2013/10/09 21:30:06(最終返信:2013/11/28 21:05:51)
[16685777] ...MediaCenterが漏れなく入ってるが、使ったことがほとんどないな。 DLNA-DTCP-IP対応で、家庭用TVやレコーダと リンク出来ると嬉しいが... 日本じゃ無理だよね。 これは、32bit 64bit同梱ですか? ampm07_11さんへ... 詳細
[16880737] 8.1インストールの薦め?(それはないでしょ)
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro アップグレード版 発売記念プロモーション)
2013/11/25 22:02:21(最終返信:2013/11/27 12:28:51)
[16880737] ...このページの下方に・・・ Windows 8.1へアップデートせずにこのメッセージを今後表示させたくない場合は、以下のリンクを参照し「プログラムと機能」より「KB2885699」をアンインストールしてください。    当方でも出ましたね... 詳細
[16877958] クイック起動が再起動の度に消滅する
2013/11/25 07:32:52(最終返信:2013/11/25 18:57:07)
[16877958] ...結構前からある現象で確実な解決策はないようです。 オイラは毎回ではなくごくたまになので、消えるたびに再登録してますが、上の方が挙げてあるリンクを参考に動作条件を色々変更して発生しにくい条件を探ってはいかが?... 詳細
[16846127] ダウンロード版でもwin8.1をクリーンインストールできますか?
2013/11/17 09:03:28(最終返信:2013/11/18 00:09:21)
[16846127] ...DVDに焼けば大丈夫。 USB3.0フッラシュメモリに焼いてクリーンインストールしました。 やり方は前の方のリンク通り。簡単に出来ましたよ。 使用容量は3.16GBですので4GBのフッラシュで可能です。 Win...返信が遅くなりまして申し訳ありません。 クリーンインストールができるかどうかの賛否両論がございますね papic0さんのリンクで クリーンインストールの方法を見たんですが、これは公式には公開されていないとあるので、ちょっとこわいんですがどうなんですかね... 詳細
[16777650] PDFをWin8.1の標準リーダで開けない
2013/10/31 15:17:36(最終返信:2013/11/08 10:38:04)
[16777650] ...機能制限付でフリーでも使えるようにしてあるだけです。 そうでしたか。PDF-XChange Editorは製品だったのですね。 リンク先を少し見ただけで判断してしまいました。 「海外サイトのフリーソフト」という書き方は悪かったですね... 詳細
[16801936] Windows Update KB2734786 更新出来ない!?
 (OSソフト)
2013/11/06 13:04:32(最終返信:2013/11/06 20:26:05)
[16801936] ...ほっといて、そのうち直るとも思えないです。 もっとも、おっしゃるように特段困ることはないですが。 リンク先の対処方法のコピーを貼っときます。 ===========================================... 詳細
[16774733] Windows8.1でエクスペリエンスインデックスを表示する方法
 (OSソフト)
2013/10/30 20:27:41(最終返信:2013/11/01 22:22:02)
[16774733] ...無いとちょっと寂しい・・・笑 既出だったら、ゴメンナサイ!! 昨晩、私がDLした後に、1.04がリリースされて、リンク先の紹介ページは1.03までしか紹介されてませんでした。 今朝は、1.04ページが出来ていますので... 詳細
[16764591] ウインドウズXPのアップデートが出来なくなった
 (OSソフト)
2013/10/28 09:01:40(最終返信:2013/10/29 16:42:57)
[16764591] ...SP2もSP3もまだダウンロードできるので、保存してから実行してみましょう。 >SP3がダウンロードできないので ==> 今、上に書いたリンクから、やったらすぐにダウンロードできました。 なので、その方の個別の問題で、サポート期限の問題等ではないでしょうね...スレ主さんのPCでダウンロードできるなら、USBメモリ等で渡してあげれば良いと思いますが。 ひょっとしてXPの以下リンクで報告されているバグ絡みの件と関連があるのかも? http://gigazine.net/new... 詳細
[16029739] キーボードのボタンを押すだけでPCが起動してしまう
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro Pack アップグレード版)
2013/04/18 10:04:14(最終返信:2013/10/25 12:47:18)
[16029739] ...違いは休止状態では終了されないユーザーセッションが、 高速スタートアップ設定でシャットダウン時は終了すること。 自分でリンクしてる記事読んでるなら分かってるはずなのに。 で、おかしいのは PS/2で起動する事じゃなくて、... 詳細
[16743448] Windows 8.1の嫌なところ
2013/10/23 11:18:46(最終返信:2013/10/24 15:31:35)
[16743448] ... 因みに ダウンロード版の場合、MSから注文確認のメールが届いているので その中に記載されているリンクから、再度ダウンロードが可能なのですが ダウンロードサイトには、Windows 8の他にWindows... 詳細
[16687226] あえてWindows7を買わなくてもよくなるのでしょうか?
2013/10/10 07:25:53(最終返信:2013/10/24 00:31:29)
[16687226] ...ワンクリックで電源落とすことも可能になります。 他にも種類があるので気に入ったものを使われると良いでしょう(私のおすすめはリンク先のですがw 7にしろ8にしろカスタマイズすればどうにでもなりますので、お好きな方でよろしいかと思います... 詳細
[16721316] Previewを入れてしまったPCへの8.1インストール…
2013/10/18 10:56:55(最終返信:2013/10/21 10:15:28)
[16721316] ...KB2871839ではなくてKB2871389ですよ。 WindowsUpdateにちゃんとあります。 Techcrunchの記事の間違い。 リンク先のMicrosoftの説明を見てください。 こんばんワン! >いちいち「ストアで検索して下さい」なのか... 詳細
[16731847] 発売記念パックって?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1 Pro 64bit 発売記念パック DSP版)
2013/10/20 16:48:26(最終返信:2013/10/20 20:16:19)
[16731847] ...どの程度役に立つソフトなのかと言う意味でした。 「ファイナルパソコン引越し」のサイトへ行くと最新版は11plusでダンロード版(リンクケーブル無し)が3,480円となっていますね。現在使っているPCはXPですので、この環境を8.1に移行できればありがたいですが... 詳細
