リンク (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"リンク"を検索した結果 732件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22178078] DVDに焼くと縞々が出てしまいますどうしたらよいでしょうか?
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > MOVIE STUDIO PLATINUM 13)
2018/10/12 17:39:49(最終返信:2018/10/17 08:32:04)
[22178078]...外れていたらチェックを入れてください。 さて、手順を書こうと思ったら、ピッタリのチュートリアルが見つかりましたのでリンクします。分かりやすいです。 https://www.youtube.com/watch?v=Q0KJd5Z1Mpk...詳細
[22173775] クラシックモードでドライブを検出しなくなりました。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 14 Ultra)
2018/10/10 20:02:08(最終返信:2018/10/10 21:46:24)
[22173775]....html ここのパッチ情報は見られてますか? >あずたろうさん、 ありがとうございます。 リンクはPowerDirectorのパッチ情報のようですが、PowerDVDのパッチ情報は見ています。 ...詳細
[21915921] 映画風イントロ ロゴムービーの作成 (マーベル風)
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2018/06/23 12:24:42(最終返信:2018/10/08 11:04:19)
[21915921]...15の板もも作って欲しいですね。 作成した動画はYouTubeにアップしました(1080p)。下記リンクです。 https://youtu.be/j7uL1V9ne0s 【作成の概要】 ・マーベル画像の高速ブラースライドショー動画はVP15で作成...詳細
[22162964] このソフトを使用するのに適したパソコンを教えてください。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2018/10/06 14:13:07(最終返信:2018/10/07 17:35:59)
[22162964]...DCI-4K(映画規格の4K)の4K60PはDP1.2又はDP1.4利用時に限り表示可能ですが、HDMI1.4では保証されていません。 下記のリンク先を参照から、Windows10メジャーアップデート開始により、安定性確保の面は不安要素残る為、購入時期は少し遅くても大丈夫ですね...詳細
[22151151] Pro16の手振れ補正結果が怪しい?
2018/10/01 08:20:47(最終返信:2018/10/02 20:36:02)
[22151151]...ます。 ・当方がリンクしましたResolveのサイトからDLすれば日本語UIになります。 ・公式講座のチュートリアルからスタビライズの部分をリンクします。 htt...-/SortID=22126146/ >R_RM_Mさん ベテランの方の評価コーナーのリンクありがとうございました。 PRO16の手振れ補正機能は全くもって評価に値しない機能です...は 動画で拝見すると、それほど破綻しているように見えないですね。 R_RM_M さんがリンクされたスレでの当方テストはビデオ撮影初心者の極端なブレ素材を使いましたのでスタビライズが...詳細
[22126146] Vegas Pro 16新機能テスト__新スタビ、トラッキング
 (動画編集ソフト > MAGIX)
2018/09/21 17:52:14(最終返信:2018/09/29 21:42:28)
[22126146]...ココアの父さん Power Director 17の「プロジェクトのネスト」紹介について、下記リンクします。 https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=hi3YgJpAs24...time_continue=1&v=hi3YgJpAs24 VPで、こんな簡単なのを作って欲しいです。 >色異夢悦彩無さん 参考動画のリンク、有難うございます。Project Fileも開かずに内容が確認できるのは便利ですね。既存のプロジ...詳細
[22038120] ピクチャーインピクチャーについて。
2018/08/17 15:35:18(最終返信:2018/09/21 17:43:47)
[22038120]...チャ]のエフェクトが加わったので、これを使った方が簡単になりました。 ココアの父 さんがリンクされた方法が簡単です。プレビュー画面上でマウス操作して直感的に調整できます。 >ココ... NVIDIAコントロールパネルからNVIDIAグラフィックカードに切り替える、 以下のリンクに同じ内容を日本語で説明されておられる方がいます。 https://support.gr...10を既に1803にアップデートされている場合にはアプリ毎にGPU設定を指定する 以下のリンクに日本語で説明されておられる方がいます。 https://farmy.exblog.jp...詳細
[22119630] 初歩的な質問です。(ソフト選びに関して)
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 18 Ultra)
2018/09/18 20:45:30(最終返信:2018/09/19 22:42:52)
[22119630]...乗り換え、アップグレード版と書いてますが、特に問題無くインストール出来ますか? 東西南僕 さん リンクしたのは乗り換え版で、当方の下記レビューにも書きましたが、「乗換え・アップグレード版はCyberL...詳細
[22116415] After Effects CCのC4Dレンダラーで高品位3Dタイトルを作成
 (動画編集ソフト > Adobe)
2018/09/17 15:53:13(最終返信:2018/09/19 21:24:12)
[22116415]...AeでYouTubeイントロロゴを作成し、AeのC4Dレンダラーで3Dタイトルを作成。それをPremiere Proにダイナミックリンクで無劣化に渡して、Prで全体を繋いでYouTube向けにレンダリングです。 Aeでの高品位3Dタイトル作成部分について備忘を兼ねての要点メモ...・メインコンポに画像(今回は宇宙)を背景に入れて完成。 Prを起動して、このAeメインコンポをダイナミックリンクで読み込み、PrでBGMを付ける等の編集をしてビデオ完成です。 3Dカッコよすぎです!^^ いいなぁ〜...詳細
[21852802] 不安定すぎ
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Movie Studio 15 Platinum)
2018/05/26 17:35:59(最終返信:2018/09/16 01:03:46)
[21852802]...良いとは限りません。いくつかの以前のバージョンを試されたら良いと思います。 英語ですが、下記のリンク先にクラッシュ、ハング等の対処法が詳細に書いてあります。こちらはVEGAS Proを想定してますが...詳細
[22091150] スクリーンレコーダーでシステム音声が録音できない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 通常版)
2018/09/07 19:39:37(最終返信:2018/09/14 13:55:14)
[22091150]...晒し忘れていました。 価格.comの方では、100MB以内の小さい動画ファイルサイズまでなので、下記リンクから確認してください。 http://fast-uploader.com/file/7092122413960/...詳細
[22062804] VEGAS Pro 16 リリース!
2018/08/27 15:28:43(最終返信:2018/08/31 08:43:42)
[22062804]...ixのサイトを見に行ったら、遂にVegas Pro 16がリリースになってました。下記のリンクからトライアル版がダウンロードできるようになってますね。モーショントラッキング、ダイナミ...ting--112586/ ココアの父さん 今晩は 出ましたね。触りたくなります。 リンクされた先の掲示板やりとりを読むと、モーショントラッキングはやはりPremiere Pro...で早いとこ販売開始してくれると嬉しいですね。 ココアの父さん 今晩は チュートリアルのリンクありがとうございます。 これを見ていてVegas Pro 16のモーショントラッキング...詳細
[21930478] VEGAS Pro 16
2018/06/29 22:07:07(最終返信:2018/08/26 16:44:53)
[21930478]...す。 VEGAS Pro 16ですが、公式にはリリースのアナウンスはないものの、下記のリンク先でモーショントラッキングを含む新機能が簡単に説明されてます。更に、既に購入が可能になっ.../#productMenu ココアの父 さん こんにちは 情報ありがとうございます。 リンクを見ると凄いですね。 使ってみないと分からないですが、進化していってるようで喜ばしいです...も出来そう。 Vegasではシーケンスが無く、やろうと思えばプロジェクトを介していちいちリンクするしかなかったですが、今回の機能は便利になるかも知れません。 ・モーショントラッキング...詳細
[21879765] HitFilm Pro (HFP)Ver.8アップデートのテスト(Part 2)
 (動画編集ソフト)
2018/06/07 18:59:23(最終返信:2018/08/26 11:08:56)
[21879765]...modelで、HFPでも使えます。有難い。 全てHitHilm Proで制作しVegas Proにリンクして書き出してます。 もっと、タイトルテキストの3Dアニメーションパスを緻密に調整すれば品質が上がりそう...私も試してみました。 GEOMETRY では敢えて立体化せずに BENDのみにしました。 VEGASPro とリンク編集など 全て 色異夢悦彩無さん  の知恵と技術のおかげです。 ars gratia artis...詳細
[22055836] 1.左右の音量バランスを合わせたい 2.モノラルにしたい
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2018/08/25 03:51:08(最終返信:2018/08/26 06:35:01)
[22055836]...れば代わりにそれを教えていただけても助かります。 以下、上記2動画を収めたグーグルドライブへのリンクです https://drive.google.com/open?id=1hcNff3AEIeRixb8fKgxvBAcbd2yuGuvR...詳細
[22021766] windows10ではEDIUS Neo 3.5は使用できないのですか?
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2018/08/10 19:32:35(最終返信:2018/08/20 18:25:06)
[22021766]...00」に設定し、 フィールドオーダーの値を「上位フィールド」にする必要があります。 詳しい設定値は前に記載したリンク先のページを参照して下さい。 >厚揚公太さん、ありがとうございます。早速友人にラインして報告。書き込みが開始されたとのことでしたが...詳細
[22029015] パワーディレクター16 における GPU 書き出し方法
 (動画編集ソフト)
2018/08/13 18:27:13(最終返信:2018/08/16 23:07:43)
[22029015]...Resolveを使ってみられるなら、基礎的な解説は動画チュートリアルの公式WEB講座があるので、リンクします。 少しでも動画編集を経験された方なら充分に理解できる分かりやすさですので、ご覧ください。最近は日本語での案内もあって親切になってます...lUw&index=22 この後半がスタビライズです。 >色異夢悦彩無さん ご親切に動画リンクまで貼っていただき、ありがとうございます。 早速拝見させていただきました。使い勝手がよく、これで...詳細
[21988669] エラーが出て使えません。
2018/07/26 02:10:29(最終返信:2018/07/28 07:50:46)
[21988669]...jp/sb/log/eid6.html ファイル破損無く正常に終われば図@のような表示になります。 上のリンクURLのように修復できないときは従ってやってみて改善されるか試されるが良いと思います。 それでも修復できないことのほうが多々あります...詳細
[21886119] 「ズーム&パン」効果がうまくいきません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2018/06/10 13:18:48(最終返信:2018/06/14 16:32:12)
[21886119]...Vegas ProはNLE・VFXコンポジットソフトのHitFilm Proとリンク連携編集できます。Adobeのダイナミックリンクのような使い方が可能で、映像制作全般としては幅広く対応が可能。 最近は激安セールもときどきあるので...詳細
[21881099] 写真の読み込み
2018/06/08 10:11:09(最終返信:2018/06/10 11:37:07)
[21881099]...13は下記のリンクです。 http://kakaku.com/item/K0000703704/ Power Director16と少し操作性が変わるかもしれませんので、上記のリンクからどうぞ。...問題となるタイムライン上のクリップをダブルクリックして、PIPデザイナーを開いて修正することもできます。 下記リンクの手順で比率維持のチェックを外し、手動で修正可能となります。 http://santa-21.com/PowerDirector12/hiritu...詳細
