リンク (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"リンク"を検索した結果 732件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21280208] ビンに動画を入れたらズーム状態になる
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2017/10/15 14:59:48(最終返信:2017/10/16 15:27:34)
[21280208]...後者ならおそらくレイアウターの既定値が変わってしまっただけなので 添付画像の指示通りに設定すれば直ると思いますよ。 あとリンク先の記事も参考になると思います。 ▼既定値として保存、初期化、インストール時の設定に戻す https://edit-anything...com/edius/layouter_01_defaultsave_format.html >厚揚公太さん 返信遅くなってしまってすみません。 リンク先の手順をしてみたところ、無事解決することができました。 早い返答をありがとうございました。...詳細
[21256097] マッチムーブについて
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2017/10/06 16:19:28(最終返信:2017/10/08 08:37:21)
[21256097]...film_pro/index.html 動画編集にVegas Proを使う場合はHFPがリンク編集可能で当方使ってます。 更にあげられた、カラーコレクションの最高峰Blackmag...ます。 無償版でも可能なのでお試しを。ご参考にResolveでのトラッキングの事例動画をリンクします。 https://www.youtube.com/watch?v=0HdS792...7mUyh5MK56&index=34 当方が作ったマッチムーブのサンプルも、またまたリンクします。 https://youtu.be/0iPQBpIf-yc これはスターウォーズ...詳細
[21248759] プレイリストのみ表示する方法
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2017/10/03 16:56:33(最終返信:2017/10/05 21:20:39)
[21248759]...)のみをメニューに表示したいのです。 サブメニューにタイトルを登録し、メインメニューとのリンクを切ることができれば(もしくは何らかの方法でサブメニューの表示を隠すことができれば)いけ...そして、プレイリスト作成による処理は、随分前の当方レスがご参考になると思いますので、再度リンクします。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000713833/S...A、B、C、Dだけで済みます。 ついでに、ランダム再生ディスクを作る場合のご参考記事もリンクします。 Architectはプレイリスト作成できるのでフレキシブルなメニューが作れてい...詳細
[21251526] ダウンロード版で乗り換え
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2017/10/04 19:14:16(最終返信:2017/10/04 21:05:23)
[21251526]...ダウンロードしたインストール用のファイルを保存しておくだけで済む話では? アマゾンとウインドウズストアしか利用したことがありませんが注文メールのリンク先からダウンロードできます。再ダウンロード先もメールに記載があると思いますけど? ユーザー登録はバージョンアップなどの情報を得る際にも必要ですよ...詳細
[21238231] 複数トラックで共通素材がある場合、容量削減できますか?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2017/09/29 14:45:36(最終返信:2017/10/04 19:49:36)
[21238231]...いと駄目なのでしょうか? 一応サブメニューにタイトルを登録し、サブメニューとメインメニューとのリンクを切ることができれば(もしくは何らかの方法でサブメニューのボタンを隠すことができれば)いけそうな気がしているのですがうまくいきません...詳細
[21249176] 音声ノイズ除去について
2017/10/03 19:57:39(最終返信:2017/10/04 11:06:17)
[21249176]...それなりに知識も有ったので苦労しませんでしたが・・・ 先のレスに書いた編集中に使いたいBGMの修正では、元の音楽ソースに手を加え、下位リンク先の様な修正もしています。 やり方は、私独自の秘密設定と言う事で・・・元ソースの拡張子はMP3とEDIUS...詳細
[21199182] Vegas Pro 15に更新しました
2017/09/15 17:19:36(最終返信:2017/10/04 08:06:48)
[21199182]...題点が一つ、タイムラインに配置したイベント右クリックメニューでHitFilm Proへのリンク項目が無くなっている。要調査です。 今後色々とテストしていきたいと思います。過去の登録...ac3studioplug.dllで書き換え。 【HitFilm Pro 2017とのリンク復活(要Ver.14)】 C:>Program Files>VEGAS>VEGAS Pr...でVFX作成等して戻るとHFPの内容がVegasに反映する。以後行き来して修正等の編集もリンクします。 この状態にしてからVer.14のアンインストールも可。 ご参考まで。 >色...詳細
[21200193] PowerDirector 15 購入検討中ですが 大きなファイルも大丈夫?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2017/09/15 23:57:35(最終返信:2017/09/30 23:57:53)
[21200193]...ひょっとして、素材動画のファイル数があまりにも多いので不具合を起こしているか、何かプロジェクトからリンクが外れた素材があるのかも知れません。 動画編集するときに素材が多い場合は、一旦Cドライブに当該プ...一旦Cドライブに当該プロジェクト編集用の素材フォルダを作ってそこに素材をコピーして集めて、それを対象にした方がいいです。リンク外れの防止と後のアーカイブ用。 それでも不具合なら何回かに分けて、纏めていく方法ですかね。幸いPowerDirectorでSVRTが使えるはずなので...詳細
[21213065] ブルーレイに音声が入りません
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Movie Studio 14 Platinum)
2017/09/20 10:38:05(最終返信:2017/09/25 21:23:01)
[21213065]...Architectはプレイリスト作成での作り方ができるので応用すると、本格的なディスク作成が可能です。 ご参考に有用な記事をリンクします。プレイリストとランダム再生ディスクの作成の例です。 ここまで使えれば上級ですね。 http://www7a...詳細
[21146053] おすすめの動画編集ソフトについて教えて下さい。
 (動画編集ソフト)
2017/08/26 10:01:09(最終返信:2017/08/26 21:33:44)
[21146053]...そこそこ画質も良いですが、手振れ補正は必須でしょう。 発熱具合も多いので、処理落ちが心配なカメラとも言えます。 リンク先を見ていただくと、よく分かると思いますが・・・ http://garumax.com/muson-mc2-review...詳細
[21000058] VEGAS Pro 14 アップデート ビルド270
2017/06/27 16:44:09(最終返信:2017/08/19 20:00:53)
[21000058]...Proとかも最近は同じような配色なので流行りのデザインなんでしょうか)。前のメールで参照したFBのリンクにVEGAS Pro 15のベータ版と思しき画像がアップされていたのですが、現在は削除されてしまっているようです...詳細
[21023097] ブルーレイ形式書き出しについて
2017/07/06 16:03:41(最終返信:2017/07/06 16:56:59)
[21023097]...Creative CloudはEncoreが附属していませんし、ダイナミックリンクも機能しません。 プレミエで作ったチャプターポイントなどもリンクしません。 https://helpx.adobe.com/jp/encore/kb/cq07030125...詳細
[20978203] 外部出力について
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2017/06/18 21:49:57(最終返信:2017/06/18 23:39:31)
[20978203]...※以前は上記ページからサードパーティー製 I/Oハードウェアの対応リスト(pdf)が見られたのですが、リンクが切れてしまっている様です。 ...詳細
[20918303] 最近すぐフリーズしてしまいます。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2017/05/25 21:33:12(最終返信:2017/05/28 13:04:36)
[20918303]...確かにKP41が出ていました 素人があまりいじって取り返しのつかない事になると困るので とりあえずリンクにあった 電力の設定を省電力→高パフォーマンスに変更してみました。 今のところ改善した様に思いますがもう少し様子を見て駄目なら少しずつ試してみます...詳細
[20909281] エフェクトビューが表示されなくなってしまいました
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2017/05/21 23:37:52(最終返信:2017/05/24 06:44:01)
[20909281]...せん。 >リンク先の記事はEDIUS8では対応で無いようです(;^_^A EDIUSの初期化はされてないようですね。 ぷりずな〜6号さんがリンクを張っていた内...とでした。 これも自分でやったかどうか記憶にないですが… お返事ありがとうございます。 リンク先の記事はEDIUS8では対応で無いようです(;^_^A エフェクトパレットの初期化も既...のフィルターだけでしょうか? それともすべてのエフェクトなんでしょうか? 前者の場合はリンク先にあるようにグラフィックボードのドライバが古いことに起因するトラブルが多発しているそう...詳細
[20669009] キター!!Vegas Pro 14 ビルド211日本語版(^_^)v
2017/02/18 15:37:25(最終返信:2017/05/15 21:09:09)
[20669009]...17とリンク編集が可能になった。(画像: HitFilm Pro 2017とリンク編集)   HitFilm Pro (HFP)とのリンク連携は...Vegasに戻ると、そのままタイムラインに結果反映し、修正したい場合も行ったり来たりしてリンク編集できます。 等。 VegasとHitfilm Proだけで、すごく速く簡単に映像制...is 3D Objectsが付属していますが、高価なので。HFP導入はお得です。 下記リンクはVegas ProでBoris 3D Objectsに含まれるBCC Extruded...詳細
[20839923] エディション選びのポイントを教えてください
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultimate Suite 通常版)
2017/04/23 17:21:57(最終返信:2017/04/30 17:03:29)
[20839923]...(後者なら次期で下げるのもあり) う〜ん。こんなところ出ようか…。 取りあえずご参考まで yuyu10 さん リンクを拝見すると、ColorDirector付のセールなんですね。 比較では当方もUltimate版がメリットあると思います...詳細
[20846863] Dolby AC-3 Pro エンコーダー
2017/04/26 12:42:28(最終返信:2017/04/26 18:31:18)
[20846863]...アメリカのAmazonでVEGAS Pro 14の購入者のレビューに対して、"MAGIX Team"が以下のリンク先のように回答していた模様です。 https://www.amazon.com/gp/custo...詳細
[20838474] 音声がリニアPCMのMOVは扱えますか?乗り換え版購入の条件は?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2017/04/23 01:15:02(最終返信:2017/04/24 00:51:26)
[20838474]...別物かと言われれば別物ではないということになりますが、音声とデジタル化の仕組みについて一度お調べになるとご理解されると思います。 リンクされた表でザックリ書きますと、 ・この表で[音声形式(取り込み)]に書いてあるのは概ね圧縮方式で、その内WAVEとあるのがPCMデータです...詳細
[20819803] チャプターの引き継ぎ
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2017/04/15 17:46:57(最終返信:2017/04/22 17:11:33)
[20819803]...無劣化・高速にスマートレンダリング出力できます。 DVD-Videoからなので、そのままMPEG-2で無劣化です。 ご参考にTMSR5は下記リンク。 http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/product/tmsr5...詳細
