リンク (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"リンク"を検索した結果 732件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.110 sec)
[19988023] ダウンロードができずに困ってます
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 通常版)
2016/06/26 17:56:30(最終返信:2016/07/01 19:22:20)
[19988023]...experienceが障害になりやすという話題があります。 >こるでりあさん 御回答ありがとうございます。 PCはリンクの貼り付けの物です。 仕方なく、メールでの問い合わせをしてみようと思います。 >ヘタリンさん ヒントをありがとうございます...詳細
[19981962] DVD Architect Pro 6.0のチュートリアル
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2016/06/24 13:47:09(最終返信:2016/06/26 21:49:06)
[19981962]...いじっていて挿入した動画を右クリックしてみたら、シーン選択メニューの挿入というのが出てきました) ここで、「ページあたりのリンク数」というのが表示されますが ATW5の様に、各ページのチャプター表示数が同一個数に制限されるのでしょうか...Proは日本語の分り易いチュートリアル動画が無いので、困りますね。 下記のチュートリアルは基本的な使い方ですがリンクします。 https://www.moviestudiozen.com/free-tutorials/dvd-architect-studio-50...詳細
[19969459] EDIUSからの出力について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2016/06/19 16:35:47(最終返信:2016/06/26 10:59:57)
[19969459]...映像加工します。 最終的にはVegas Pro 13でそれらを含んで構成しています。 例えば下記は時々リンクして恐縮ですが、ロゴムービーにこのようなものを作りビデオの頭に入れてます。これはAeCCのフリーテンプレートを利用して簡単に作った例です...詳細
[19954686] EDIUS編集でのタイムコード(撮影日時)表示バグについて。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2016/06/13 22:52:12(最終返信:2016/06/25 16:54:22)
[19954686]...これをご覧になっていればお助けいただけるかも… しばらくたってもこちらでの回答がいただけない場合は、上記リンクに質問するとお答えいただけるかも。 私はAX55は持っていますが 編集時に素材日時などを表示することを全くしていないので...詳細
[19982164] 4K動画はH265/HEVCでGeforce GTX960 ではどの程度速いか
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2016/06/24 15:40:42(最終返信:2016/06/25 11:08:33)
[19982164]...出力設定画面で@をクリック→Aを確認して適用→Bを確認→C出力になりますが、使うには条件がありますので下記リンクで確認してください。。 メーカー製品G&Aから http://jp.cyberlink.com/support/search-product-faq...詳細
[19888269] テレビ局での映像編集について
 (動画編集ソフト)
2016/05/19 15:45:19(最終返信:2016/06/18 23:15:35)
[19888269]...AdobeのソフトではあれらのモーションはAeを使用しない限り困難だと思います。 AeとPremiereのダイナミックリンクはそこそこ贅沢な当方のマシン環境でも実用的な動作を見せてくれません。 毎回使用する背景等を3DCGソフトなんかでつくり込むのはわかりますが...動きや文字のスタイルなど、 たくさんのテンプレートがあるので、それを組み合わせて作る感じです。 色異夢悦彩無さんのリンク先を拝見しましたが、 今は便利になっているのですね。 返信遅くなってすみません!! すごいですね...詳細
[19174622] DVD Architect で字幕の現状を表示する方法を教えて下さい
2015/09/26 10:48:24(最終返信:2016/05/13 16:00:33)
[19174622]...トップメニューが同じ物二つ、字幕メニュー展開時のも同じ物二つで それぞれ用意して字幕メニューから戻るボタンのリンク指定を日本語1と日本語2が表示された 状態のと二つ用意したトップメニューに割り振って、再度字幕メニューを展開した際も対になるように...詳細
[19273398] 対応のグラフィックボードは?
2015/10/30 22:09:15(最終返信:2016/05/08 11:02:37)
[19273398]...GTX600番台のKeplerと700番台で採用されたMaxwell)のGPUに対応するかはどうかはMainConcept社の意向次第の様です。 下記のリンクに米国のSony Creative Softwareフォーラムの常連さん等が実際に各々の環境で同じ...詳細
[19829358] VegasPro13とAfterEffectsCC2015での使い方
2016/04/29 10:47:06(最終返信:2016/04/29 21:56:30)
[19829358]...VegasProのエクスポートにAfterEffectsがありますがリンクできるのでしょうか。 syoji一徹さん こんにちは >VegasProのエクスポートにAfterEffectsがありますがリンクできるのでしょうか。 Vega...VegasとAeではAdobeのダイナミックリンクのようなことはできませんね。 でもプロジェクトの引き渡しで、ある程度効率の良い使い方はできます。引き渡すプロジェクトはAdobe Premiere Proの形式を経由して行えます...詳細
[19814438] 取り込むときのプリセットについて
2016/04/24 01:25:10(最終返信:2016/04/26 12:37:19)
[19814438]...Sでカラコレやノイズ低減ができればEDIUSで一貫して行う。 ColorDirectorとAudioDirectorの機能を使いたい場合はリンク連携ができて便利なPDR14で一貫して行う。 というのが合理的と思います。ColorDirectorとAudioDirectorは単独でも...AそのファイルをPDR14で読込み、タイムラインへ配置したらColorDirectorやAudioDirectorをリンクでプラグイン立ち上げして調整し、PDRへ戻ると調整がタイムライン反映する。 B後はネットUpや目的に合わせて出力すればいいと思います...詳細
[18807065] 大きな紙のような背景を移動していく方法
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2015/05/24 22:17:08(最終返信:2016/04/25 01:26:54)
[18807065]...そういうソフトを使うのが簡単でしょう。 背景とその上に配置したオブジェクトの移動速度やズーム割合等がリンクしないとなりません。 それをEdius上で合わせ込むのは非常に困難でしょう。 EdiusやAfterEffecrsで作るなら...com/technique_28_big_canvas_moving.html ▼画面の動きにリンクさせた映像を追加 http://ediusmaster.web.fc2.com/technique_29_big_canvas_moving_2...詳細
[19808372] カラー映像信号について
2016/04/21 23:44:55(最終返信:2016/04/23 11:37:35)
[19808372]...rDirector4をリンク使用すると便利と思います。 >色異夢悦彩無さん 私もPowerDirector、ColorDirector、AudioDirectorをリンクして編集できるのが魅力的だと思います...他の方法をご丁寧に教えてくださりありがとうございます。 勉強になりました。 感謝申し上げます。 2号生筆頭代理 さん こんにちは リンクいただいたものやDaVinci等はプロの使用に対応した多くの機能を持っていると思いますが、Colo...詳細
[15126827] タイムラインのプレビュー時に
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector10 Ultra 特別優待版)
2012/09/27 07:34:51(最終返信:2016/04/21 02:37:13)
[15126827]...旧のドライバーで使用してくださいとの 回答のみでした。 今後の事を聞きましたが、回答は無しです。 海外のサイバーリンクフォーラムでも同様で、301.42まで戻さないと動かないとの書き込み 見ました。 なので、当方は別ソフトに乗り換えました...詳細
[19780898] VideoStudio Ultimate X9 が85%OFF
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X7 通常版)
2016/04/12 09:23:59(最終返信:2016/04/19 22:53:14)
[19780898]...た方は、おりますか? 激安すぎて、戸惑っています。 一応、古いソフトの案内ページからしかリンクが張られていないので、一般的な検索では出てこないと思います。 言葉足らずでした。 私は、...ッピングサイトでやってるのかと思いましたがそうではなさそうですね。 ソフトを終了した時にリンクがでてきて、 そこからCorelのオンラインショップにとぶと85%引きになるようです。 ...っりの最新のUltimate X9だから。 馮道さん レス、ありがとうございます。 リンク先は、インストールしてあるソフトからしか表示されません。 ソフトをお持ちでしたら、試して...詳細
[19792832] QuickTimeのサポートが終了
2016/04/16 13:41:24(最終返信:2016/04/19 08:58:33)
[19792832]...com/userbbs/384/ThreadID=384-8996/ ご自分の使用素材などを考慮の上、判断をお願いします。 >ぷりずな〜6号さん 有用なリンクのご提供ありがとうございます。 やはりQuickTime無しではEDIUSはほぼ使い物にならないですよね...詳細
[19785043] 動画背景の同色...
 (動画編集ソフト)
2016/04/13 19:15:58(最終返信:2016/04/14 15:13:23)
[19785043]...オブジェクトが静止画の場合は切り抜いて動画に重ねられます。 当方Vegas Proでの作例をご参考リンクします。(1080P) http://youtu.be/n78qvrHZHuw 動画オブジェクトを切り抜きトラッキングする機能はありません...[ロトブラシ]と[エッジ調整]で切り抜きトラッキングが容易に綺麗に出来ます。 これも当方作例をご参考リンクします。(1080P) https://youtu.be/xKRD1uTLsfs 尚、背景が動いていて...詳細
[19775770] パソコン初期化の時にどのデータを残せば良いのか?
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12)
2016/04/10 14:39:25(最終返信:2016/04/12 20:55:46)
[19775770]...編集プロジェクトごとのフォルダを作って保存し、移行すればいいと思います。 新環境でこのプロジェクトを開くと、次々とリンクできない旨を聞いてくるので、この保存しているフォルダの中をその都度指定してやればいいと思います。 ...尚、Vegas Pro 13ではプロジェクトのアーカイブ機能があり、必要なファイルをあちこち自動リンクして1つのアーカイブフォルダにまとめてくれ、移行するときはこのアーカイブフォルダを移すだけなので便利です...詳細
[19766354] ここに書くことがあってるか分かりませんが編集についてです
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2016/04/07 11:59:06(最終返信:2016/04/10 18:43:47)
[19766354]...画像の一部分切り抜きに画像ソフトではなく動画カラコレソフトのColorDirectorを使われる場合は、PDR14で画像を一旦動画出力してリンク編集する必要があります。 返信ありがとうございます。 これを参考に前向きに作業したいと思います...・静止の動画を出力して切抜きをColorDirectorで行って背景を黒色にします。 ・そして、ColorDirectorからリンクでPDRに戻ったら、オブジェクトのトラックでクロマキーにより背景を抜きます。 ・これでモノクロのトラック画面の上にカラーのオブジェクトが重なります...詳細
[19746096] 長時間の動画取り込みについて
2016/03/31 17:27:35(最終返信:2016/04/07 00:42:28)
[19746096]...カット編集程度に飽きられると、オープニングやエンディングビデオを工夫して作成すると面白いものになりますね。 下記は時々リンクを貼る当方作例で恐縮ですが、Vegas Proだけの機能で作ったオープニングサンプル(1080P)です...エンコーダとしても利用できるのは心強いです。 ぜひ製品版も購入したいと思います。 YouTubeリンクを拝見しました。 すごいですね! Vegas Proだけでも、STAR WARSのように作れるんですね...詳細
[19705613] 自作DVDのコピー(データの救出)
 (動画編集ソフト)
2016/03/18 20:43:37(最終返信:2016/04/02 09:20:40)
[19705613]...1.はカット編集程度で、2.と3.の機能が中心です。 Power2Goは3.のライティングソフトです。 リンクされたMedia Suite 13 Ultimateは編集、オーサリング、ライティング等ソフトがてんこ盛りで...機能が重複するソフトも出てきますが、このパックでは何でもできますね。 機能のご参考にPDRの最新版14Ultraのリンクを貼ります。 http://jp.cyberlink.com/products/powerdirector-ultra/features_ja_JP...詳細
