リンク (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リンク (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"リンク"を検索した結果 7701件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[24616037] HDMI接続について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-55A90J [55インチ])
2022/02/23 13:23:03(最終返信:2022/03/03 10:44:28)
[24616037] ...さん リンクありがとうございます。 リンク先を見ると拡張端子に設定するとありますが設定をしないと4K120にならないんでしょうか? リンクの合わ...90Jにしたんですが… >sumi_hobbyさん 再度のリンクありがとうございます。 配送されたらリンク先見て設定してみます。 >永遠パパ0317さん 自分の知る...0Pパススルー対応のHDMI入力端子を持つサウンドバーやアンプを選んでください。 以下のリンクからダウンロードできるA90Jの接続端子位置で確かにHDMIの3と4は4K 120Hz対... 詳細
[24625642] マジックリモコンについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED55E8PJA [55インチ])
2022/02/28 14:09:07(最終返信:2022/02/28 20:26:16)
[24625642] ...汎用品だと赤外線リモコンになり、Bluetoothによるマジックリモコンのマジックカーソル機能等が使えなくなります。 例えばリンクに上がっているエレコムのリモコンも下記の対応表では、55E8PJAに対して×になっています。 https://www... 詳細
[24591898] サウンドバーとネックスピーカーの切替について教えてください
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-85X95J [85インチ])
2022/02/10 20:52:01(最終返信:2022/02/28 10:51:41)
[24591898] ...テレビの設定変更で行うのなら、ブラビアリンクを切るしかないのですが、サウンドバーから出しているときはこのリンクは切れないので、HDMIを抜くかサウンドバーの電源を切らないと。 (再度ブラビアリンクを入れないとサウンドバーから音は出ません)... 詳細
[24621196] X830で録画したものを他の部屋のTVで視れますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55X830 [55インチ])
2022/02/26 10:12:24(最終返信:2022/02/27 10:39:41)
[24621196] ...regza.com/regza/lineup/x830/comfortable_03.html 上記リンク先の830公式ページに「レグザリンク・シェア-録画番組家庭内LAN 配信/視聴対応」と書かれています... 詳細
[24619771] ps5をお使いの方
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z740XS [55インチ])
2022/02/25 15:08:05(最終返信:2022/02/26 13:16:02)
[24619771] ...com/regza-4k120hz-vrr-update-ps5-xbox-005032636.html 上のリンク先の記事を読んでもらえればわかると思いますが、画質優先モードで740だと30fpsでしか出ないのが670だと40fpsまで出るようになる... 詳細
[24584439] Bluetoothは付いていますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 43E6G [43インチ])
2022/02/06 19:44:18(最終返信:2022/02/26 12:43:32)
[24584439] ...調理中に耳元で音だけききたい場合:ネックスピーカー 2.周りの音もシャットアウトしたい場合:イヤホン、ヘッドホン 3.音響機器とリンクして、テレビの映像と自分の楽器演奏をシンクロする場合:Bluetooth レシーバーと入力端子のあるサウンドシステム... 詳細
[24349145] Bluetoothリモコン接続が切れる
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-77A9G [77インチ])
2021/09/18 15:52:28(最終返信:2022/02/25 14:54:10)
[24349145] ...テレビの電源を付け リンクが成立する30秒ぐらいだと思うのですが その間は、赤外線が出て他のテレビも操作できます しばらく30分か1時間?以上操作しなくても リモコンのスリープでリンクが切れるから 1ボタ...作がかなり遅くなり操作が困難になり リンクが切れたことはあります アマゾンで買った分離してないBTイヤホンなら 室内でリンク切れとか無いからリモコンも問題なしで... その他、お気軽にご質問いただければと思います。 リモコンで何台も同時に操作してるけどリンク切れは無いですね 試してみて調子を悪くする方法は 海外で買った安物うどんBTイヤホンで... 詳細
[24610272] リモコンの電池残量について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 75Z670K [75インチ])
2022/02/20 12:58:10(最終返信:2022/02/24 19:04:31)
[24610272] ...88%と表示されました。リモコンは間違いなく75Z670K付属のCT-90495です。 以下のリンクはちょっとポンチ絵風ですが、ニッケル水素充電池も満充電直後は1.4Vを越えるような電圧、しかも終始電圧はアルカリ乾電池と同じで0... 詳細
[24617686] 今持ってる古いレコーダーについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-75X8000H [75インチ])
2022/02/24 11:22:01(最終返信:2022/02/24 12:36:21)
[24617686] ...00hとBDZ-T75はリンクしますか?? 回答宜しくお願いします。 >ぐっさま髭さん こんにちは。 BDZ-T75はHDMI CECリンクに対応しており、本テレビ...質問です。 今のテレビとBlu-rayレコーダーはSONY製で10年以上前の物でリンクして使い勝手もいいです。 Blu-rayレコーダーはBDZ-T75です。 今のテレビ(...本テレビもそれに対応していますので、電源連動や入力切替などのリンクは効くはずです。 ただまあ14年前の商品なので、メーカーでもそこまで古い機種との接続検証... 詳細
[24614294] 使用時間確認について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65JZ2000 [65インチ])
2022/02/22 16:12:44(最終返信:2022/02/23 16:10:28)
[24614294] ...SortID=23562153/ 横から失礼します。 プローヴァさんの教えてくださったリンク先から自分のTVの確認をしたのですが 先月の1/22に設置したのにすでに20000を超え...と勝手に思っていました。 お騒がせしました。 >人生は上々ださん 解決された様ですが、リンク先にある様に状態4のアルファベットで始まる5桁数字なので、写真の場合123時間ですね。 ...早とちりな書き込みにわざわざご返事ありがとうございます。 はい、その後何度かID表示画面を見返していたら123が124に増えていたのと、リンク先の文章を読み返して理解しました。... 詳細
[24611400] サウンドバーとの連携について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43Z670K [43インチ])
2022/02/20 22:32:21(最終返信:2022/02/22 18:37:57)
[24611400] ...com/DHTS216/JP/JA/DRDZSYwciahxhe.php#DRDZMLaewkjmul リンク貼っていただいた機能は一通り使えてはいるのですが、一度TVの電源をOFFにすると、 次にTVを立ち上げた際に... 詳細
[24610957] 外付けHDD どれくらいの容量まで接続できますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-55W900A [55インチ])
2022/02/20 18:49:12(最終返信:2022/02/21 19:34:57)
[24610957] ...やはり困った時は、価格.comは頼りになります。 >ミモレヨさん こんにちは。 本機のソニーのHPのリンクは古いようですね。 周辺機器メーカーのサイトで直接調べれば、古いテレビの対応情報が載っていることがあります... 詳細
[24604157] 視聴時のカクつきについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65X9400S [65インチ])
2022/02/17 00:19:43(最終返信:2022/02/20 19:19:48)
[24604157] ...設定とは仰る通り倍速で、offから全ての設定にしてみましたが、改善しない状況でした。 〉すずあきーさん  リンクありがとうございました。こちらまで確認しておりませんでした。  おお!これは!と思い設定確認しましたら... 詳細
[24592274] 2014年製のAX800と比べると画質、音質等どうでしょうか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-58JX750 [58インチ])
2022/02/10 23:52:51(最終返信:2022/02/19 13:46:48)
[24592274] ...新しいテレビに入れ替えると明るさや色合いがリフレッシュして見えると思います。 まあでもテレビほど実売価格=かかっているコストと画質がよくリンクする商品もなかなかありません。 しばらく見ていると世代が新しいだけで「質」のグレードはさほど上がってはいないことに気づく瞬間があるかもしれません... 詳細
[24593486] 音声遅延
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-48JZ1000 [48インチ])
2022/02/11 17:14:01(最終返信:2022/02/18 20:44:54)
[24593486] ...watch.impress.co.jp/docs/series/dg/1349726.html 記事内にリンクされている測定の様子の動画 https://www.youtube.com/watch?v=XJtLGimeihg... 詳細
[24596350] 録画リストボタンの使い方
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-65X95J [65インチ])
2022/02/13 02:34:32(最終返信:2022/02/13 12:39:38)
[24596350] ...ターフェース」を表示しているだけです。 「ネットワーク」経由だと、「テレビのソニールームリンク」で「メディアプレーヤー機能」を利用しているので、「テレビ(アプリ)のインターフェース」...の質にも依るので何とも言えませんが、 「HDMIの外部入力映像」≧「ネットワークのルームリンク映像」 って感じでしょうか... スマホだと、 https://helpguide....笑 きっとネットワーク設定をしたら自動的にそうなるように設定されているのですね。 ルームリンクやメディアプレーヤー機能を利用していることになると確信できて良かったです!ありがとうござ... 詳細
[24590390] アンテナ線をつなげずに地デジ見ることができますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 24V34 [24インチ])
2022/02/10 00:17:53(最終返信:2022/02/11 19:23:04)
[24590390] ...聴は出来ませんが、LANの機能次第ではレコーダーを アンテナケーブルで接続してREGZAリンクで視聴は可能だと思います。 詳しくは東芝のホームページに書いてあります。 簡単なのはアン...用をかけて、「レコーダー等のチューナから、DLNA(レグザリンク・シェア/お部屋ジャンプリンク等)を利用して、レコーダーが受信したテレビ放送を、ネットワーク(有線LAN/無線LAN)...るので、みるだけなら支障ないです。 ちなみに私はパナソニックで統一して、お部屋ジャンプリンクを使用してみています。 スレ主さんは、nasne やブルーレイレコーダなどを、持っていま... 詳細
[24585411] youtubeで音声が途切れる時があります・・・
2022/02/07 11:14:20(最終返信:2022/02/10 20:24:48)
[24585411] ...androidの不安定は数年来状況が変わっていませんので、急に改善することは期待できないと思います。 fire TVもHDMIリンクが効きますので、fire TV付属リモコンを使えばボタン一発でテレビの電源が入って入力が切り替わり... 詳細
[24235127] BS4K視聴で不定期に音が途切れる
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9G [55インチ])
2021/07/11 21:03:03(最終返信:2022/02/09 14:24:02)
[24235127] ...カットがわり後にショックなく無音に音切れするのが確認できます。 著作権で削除されるのか? 他のアップサイトに上げリンクを張ったほうが あれれ 厳しいのですね。動画共有、疎いのですが、検討してみます。 >f_n_t_さん... 詳細
[24557045] 過去番組を同時に2か所で視聴できるか
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 40V34 [40インチ])
2022/01/22 17:09:09(最終返信:2022/02/08 21:04:15)
[24557045] ...別番組を視聴できるか試しましたがOKでした。ただ、設定はタイムシフト搭載のTV側で他のTV等とのリンクをする設定にしないと、32V34側でタイムシフト機器の登録ができないので注意して下さい。3D機能搭載のTVは製造されていないのが残念ですが... 詳細
