リンク (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リンク (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"リンク"を検索した結果 822件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.157 sec)
[20646076] クラシックのフルオケ、JAZZのビックバンドを聴く為のSP?
 (スピーカー)
2017/02/10 14:08:48(最終返信:2017/03/11 18:23:24)
[20646076] ...l/Uです。 http://www.electori.co.jp/atc.html このリンクはPDFファイルなので、うまく見られなかったらごめんなさい。 スケールの大きさと、タメの... お早う御座います、ちちさす様。 はじめまして宜しくお願い致します。<(_ _)> リンクまで貼って頂き有り難う御座います。 ATC SCM100sl/Uですね。 暫くはセッテ...。 何度もお手数を頂き恐縮です。 やはりエスパーだったのですね。!!!《笑 わざわざリンクを貼って頂き有り難う御座います。<(_ _)> 自分なりに精進致します。 しかしWhi... 詳細
[20724335] [ペア]の最安価格は?
 (スピーカー > JBL > STUDIO 580CH [単品])
2017/03/09 19:56:34(最終返信:2017/03/10 22:16:31)
[20724335] ...では探せないのでしょうか? スピーカーの場合は単品かペアかどちらかの登録しかないのが基本なので、リンク先のHPなどで探すしかないですね。 >9832312eさん 回答ありがとうございました。 当ページの最安価格(税込):\89... 詳細
[12510339] 素晴らしいスピーカーです♪
 (スピーカー > DALI > HELICON 800 MK2 [単品])
2011/01/15 05:48:42(最終返信:2017/03/08 20:49:32)
[12510339] ...福岡にはけっこうショップがあります。後悔がないよう、可能ならFOSTEXのG2000も聴いてみましょう。以下のリンク先はショップ・リストです。何かのご参考になれば。 http://www.phileweb.com/links/link... 詳細
[20686944] アンプ・スピーカー・DAC・そして録音もしよう Part23
 (スピーカー)
2017/02/24 19:04:58(最終返信:2017/03/08 09:09:45)
[20686944] ...れて、”昔チタンねじをウチで作ってオンキョーに収めてた” って3回も話をしてくれました リンクをしていただいた同形状のM4キャップナットは長さ20mmまでしか置いてなくて 25mm作...書いていた「バッフル」の話しをメーカーとしてアプローチしているわけですし、BOWSさんがリンクしてくれたミッドシップマウントとか、カウンターウエイトの設計とか、あそこはスピーカー好き...上がりで登場するか楽しみです  組格子簡単に出来ませんかね〜 >tohoho3さん リンク読みました いや眺めただけです ありがとうございます たまに計測画像で見る一次 二次 三... 詳細
[20110402] JBLの評価はどうなんでしょう?
 (スピーカー > JBL > 4312E [単品])
2016/08/12 22:25:29(最終返信:2017/02/27 02:02:17)
[20110402] ...それはその人にとってはまぎれもない「正解」だと思っています! なお、アメリカでも売っていることでご教授いただいたリンク・サイトの「PRODUCT」を拝見しましたが、 日本で市販されている「4312E」や「4306」「4307」のような中級民生品は見当たりませんでした... 詳細
[20656710] アンプ・スピーカー・DAC・そして録音もしよう Part22
 (スピーカー)
2017/02/14 03:18:15(最終返信:2017/02/24 18:56:42)
[20656710] ...ー。歯切れがよい感じ。 awaのリンクの貼り方は曲名の右端にある、たての点3つを押して、 この曲をシェア から、タイトルとリンクをコピーです! これ案外便利か...レインボーはいいんですが。 ついでにオイモチャンのjazzボーカルはawaでしょ? リンク貼れたら貼って下さい! 聴いてみます! りょうたこさん 録音してアップしました(...283 これってawa入れてないと見れないのかな? そらそうですね(^_^;) リンクの貼り方わかりました! ありがとうございます! ところで、私のワンオクロックの録音... 詳細
[20668054] オーディオボード設置による音質向上について
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 684S2 [ブラック・アッシュ 単品])
2017/02/18 08:42:25(最終返信:2017/02/20 20:13:54)
[20668054] ...確かにすぐに高価なものを購入せず、影響の有無をみてみるのもいいかもしれません。 >圭二郎さん こんにちは リンクをみて、壁からの距離の重要性、再認識しました。現在、右側のspが奥の壁と20cm、右の壁と13cmです...それなりのオーディオボードを試してみたいと思います。 >ミントコーラさん こんにちは オーディオボードのリンク、ありがとうございます。様々あり、財布とも相談ですが、研究して、インシュレーターと合わせて、ぜひチャレンジしたいと思います... 詳細
[20616475] アンプ・スピーカー・DACもつくっちゃえ PART21
 (スピーカー)
2017/01/30 19:55:52(最終返信:2017/02/14 03:14:18)
[20616475] ...てきている証拠かもしれません。 >りょうたこさん ごめんなさい、自己紹介欄のとこのリンク先(Facebook)です。 どちらにしてもシーズンオフなので、どうしようもありませんで... MA-2275で検索してみると、故障連発系のブログが出てきました、個人のブログなのでリンクは張りませんが、うーんですね。 そのブログ主さんは、結局は違う機種に交換してもらっていま...悩んだ方が良いと思います。 機種名で検索すると、複数の故障ブログがでてきますから、そのリンクをメールに添付して「同じ対応を求めます」とやれば効果的なんじゃないかなぁ PARCを... 詳細
[20550844] アンプ・スピーカー・DACもつくっちゃえ PART20
 (スピーカー)
2017/01/08 16:29:47(最終返信:2017/01/30 19:47:04)
[20550844] ...biz/system72/PowerSuply/power_trans_connect.html blackbirdさん 容量的には、リンクされたトランスは足りないかもですが、極性は >:0V(灰)-9V(紫)-15V(橙)-18V(黄)/200mA... 詳細
[20562729] スピーカーの選択と周辺機器への質問
 (スピーカー)
2017/01/12 17:14:06(最終返信:2017/01/25 16:46:07)
[20562729] ...HD_Meisterさんに提示いただいたような中古スピーカーを利用するのもわるくないかと考えています。 またブログのリンク貼っていただきましてありがとうございます。まだ最後まで読み終わっていませんがとても参考になりますし楽しいです... 詳細
[20525279] DYNAUDIO Emit M10 と B&W CM1 S2
 (スピーカー > DYNAUDIO > Emit M10/SW [サテンホワイト ペア])
2016/12/30 11:55:26(最終返信:2017/01/11 08:04:54)
[20525279] ...ご試聴してからの判断を行う事が最善だと想いますよ!。 参考迄に。 悪しからず、敬具。 親和さん、はじめまして。 リンク先のHP、少し拝見しましたが、まあお店の宣伝ですからね。 オールジャンルをお聞きのようですね、たなたかたなたかさんもおっしゃっておりますが... 詳細
[20503043] スピーカー・アンプ・DACもつくっちゃえ!Part19
 (スピーカー)
2016/12/21 21:17:43(最終返信:2017/01/07 23:14:14)
[20503043] ...送り出しトランスポートに並びのタイミングを送り込んで合わせさせるマスタークロックの機能、統一規格に従わず自社内でのデジタルリンク独自規格とかの手段が加わります。こいつら投入すると値段が跳ね上がります。  一方、一体型CDプレーヤでは... 詳細
[20447884] スピーカー・アンプ・DACもつくっちゃえ!Part18
 (スピーカー)
2016/12/02 21:21:26(最終返信:2016/12/21 21:14:33)
[20447884] ...の間にか終わってた(^_^;) 会長、やっぱり才能あるよー(笑) で、オイモチャンがリンク貼ってたリモコンの電源アダプター、実は240に使ってる(笑) 電源スイッチ無いし(^_^...作オーディオの楽しみなので がんばってください。 >FE138ES-R BOWSさんのリンクにある説明書に参考図面がついているんだけど、 ネッシーとかターキー用のユニットなんで、箱...と変わったものがありますので重宝しています(笑 >oimo-chanさん BOWSさんのリンクだとかなりじゃじゃ馬の印象のようですが、師匠的にはそれほどでもないんですね。 まあ、これ... 詳細
[20479957] ウーファーエッジのメンテナンス
 (スピーカー)
2016/12/13 16:04:56(最終返信:2016/12/15 22:06:42)
[20479957] ...なにもしないで気にしないのが一番よい対処法です。 以下、LEKTOR 1とLektor 2のウーハーユニットを外した写真のリンクです。 写真を見れば、そのリングがウーハーの一部分ではないことがわかると思います。 ウーハーユニッ...DIATONEを含めて色々なスピーカーを試聴してみたく思っています。 >blackbird1212さん こんばんは。レス、分かりやすい写真の載ったリンクありがとうございます。 自分も構造が気になってこのような写真を探しましたが、辿り着けなかったので非常に参考になります... 詳細
[20421853] プリメインアンプ選び
 (スピーカー > Wharfedale > DIAMOND 220 [Rosewood Quilted ペア])
2016/11/23 23:53:58(最終返信:2016/12/12 18:28:26)
[20421853] ...下記にそれらを記入しましたので、参考にしていただいた上で再考のほどよろしくお願い申し上げます。また、丁寧にTEAC社のリンクも貼っていただき大変ありがとうございます。勉強させていただきます。 >圭二郎さん  心配していた... 詳細
[20446402] スピーカースタンドのサイズについて・・・
 (スピーカー > Wharfedale > DIAMOND 10.1 [ブラック ペア])
2016/12/02 10:03:22(最終返信:2016/12/06 17:14:20)
[20446402] ...ホームページで確認してください。 http://hamilex.hayami.co.jp/ >fmnonnoさん リンク付きのご返信ありがとうございます。 ハヤミの商品も、ヨドバシで見て来ました。 確かに、作りも良くてコスパは良さそうなんですが... 詳細
[20413921] スピーカー・アンプ・DACもつくっちゃえ!Part17
 (スピーカー)
2016/11/21 11:38:42(最終返信:2016/12/02 21:18:50)
[20413921] ...なんて思ってました。 必要なものは後、基板2枚、トランス、整流平滑1枚と、カップリングも後2セットにsinさんのリンク貼ってくれた,バランス回路2枚くらい? 後、例えば、LVを低域、240を高域のバイアンプってのも有効でしょうか...オペアンプの交換もトランスの交換もカップリングコンデンサの交換も自由にできる! で、これで鍛えて前にwhisperちゃんがリンク貼ってた、ebayのマランツ7型とかEAR型に挑むってのは? シェルターは本当に安いと思います... 詳細
[20432124] 4と6オームについて
 (スピーカー > ONKYO > D-509E(B) [単品])
2016/11/27 13:50:40(最終返信:2016/11/30 18:06:06)
[20432124] ...アンプの出力というのは「ほとんど使ってない」事がわかります。 みちのく一人旅さんが、さらりと書いていましたので、計算式をリンクしてみました。 なんdbがどんな音量になるのかは、「騒音 db」なんかで検索してみてください。 また...既にこのスレの中で「計算」が出来る材料がそろっているわけですから、逆算していきましょう。 ご自身が張ったJBLのリンクにアンプの電流についての事が書いてありますね。 これと、僕の張った計算式を使って行きます。 能率84dbのスピーカー(この能率ってのは... 詳細
[20417794] 私に合うスピーカー
 (スピーカー)
2016/11/22 20:16:36(最終返信:2016/11/25 17:40:14)
[20417794] ... 例えば、山水の音がきにいっていたのでしたら、山水のアンプは中古でもそこそこ高額なので、メンテでリンクを張った「イシノラボ」さんのオリジナルアンプを検討するとか、ボーカルメインなら、ボーカル域を綺麗に出す真空管アンプ... 詳細
[20377397] スピーカー・アンプ・DACもつくっちゃえ!Part16
 (スピーカー)
2016/11/09 20:00:53(最終返信:2016/11/21 10:59:16)
[20377397] ...詳しい説明、ありがとうございます。 実はすでに、Whisper Notさんに貼って頂いたリンク先のブログを参考に材料を購入済みなので、今後の参考にさせていただきますね。 今のところ、...ふつうの回転するスイングアームのように見えますが、お箸みたいな2本の平行スイングアームのリンク機構になっている上にベース部がスイング角連動で水平移動する機構により、円弧状ではなくによ...フブリッジの問題点かなぁとおもうところがあり、それが7Pからの解説になります。 えと、リンクを張ろうとおもったのですが、「無断転記、転載」を禁じるとあるので、「IR D級アンプに関... 詳細
