リンク (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リンク (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"リンク"を検索した結果 819件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.136 sec)
[23037109] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part63
 (スピーカー)
2019/11/09 20:07:55(最終返信:2020/02/06 01:37:48)
[23037109] ...そうなんですけど、あまりにも最初からスロットル全開だったので、冷やかしに入ったんです。 そしたらそれっぽいリンクを出してきたので、そこにちょっかい出したら、それを正しく理解していないことが分かって(笑) 自分で呼んだんならちったぁ勉強しろよ...com/watch?v=UhD3RuSWN8w こちらですね こちらも 頑張りますw >一休みさん リンクありがとうございます。 >スプーニー会長 聴きました。お世辞抜きで、良いです。 変な癖は一切感じませんでしたし... 詳細
[23151776] 続 複数プリメインアンプでマルチアンプシステム構築は邪道?
 (スピーカー)
2020/01/06 09:31:15(最終返信:2020/01/29 11:16:33)
[23151776] ...げていけばよろしい、と思います。 あいによしさん VENU360 の日本語マニュアルリンク、ありがとうございます。これも見ていました。 海外製品の日本語マニュアルは、まれに誤訳が...file/profile.aspx?NickName=paparin%5F2000 記事リンクの方が良いのかなぁと思ったのですが、なかなか、通なショップの主が書き込みしてるじゃんとい...ん、こんばんは >Synthax Japan から回答を頂戴しました、該社のソフト リンク先見たら、うちで使ってるイヤホンのソフトと同じみたい、奇遇ですね。 >あいによしさん、... 詳細
[23163103] ソニーのCAS-1で使えるかどうか。
 (スピーカー > DALI > OBERON1 DW [ダークウォルナット ペア])
2020/01/12 13:44:18(最終返信:2020/01/25 15:44:00)
[23163103] ...スピーカー、アンプ全部買いなおしてやった方が場所的に おけるのはわかっているのでいいですかね? リンクにあったクラスのスピーカーではたぶん満足できないと 思うので、ある程度の良いスピーカーを使いたいと思っています... 詳細
[21960212] サラウンドスピーカーとしての活用
 (スピーカー > FOSTEX > P802-S [ペア])
2018/07/13 16:32:02(最終返信:2020/01/22 14:52:32)
[21960212] ...(設置方法で選ぶー天吊り対応スピーカー) 値段はともかく、そんなに軽いSPは無いようです。 >創造の館さん こんにちは リンクの添付ありがとうございます。 やはりは希望とするものは販売されていないようですね。 この際自作してみようとも思って... 詳細
[22969894] このサブウーハーの増設について
 (スピーカー > FOSTEX > PM-SUBmini2 [単品])
2019/10/05 21:01:05(最終返信:2020/01/21 17:26:55)
[22969894] ...答にズレが出ています。 長くなるので分割します。 とにかく暇な人さん、こんにちは。 リンク先の、低音が増えているのもレベルが上がっているだけで、 再生レンジが広がっているわけでは...ようなので。 と述べられたのか分からないので、該当部分を引用して明示してください。 >リンク先の、低音が増えているのもレベルが上がっているだけで、 >再生レンジが広がっているわけで...けです。 それから、もう一つ勘違いしているのではないかと思うのは、 例として出してくるリンクが、ほとんど普通のスピーカーについてです。 ですが、SWは低域だけを出すことに特化した特... 詳細
[23118049] 突っ張りポールのスピーカー取付け方についてご教示頂けませんか
 (スピーカー)
2019/12/20 10:41:16(最終返信:2020/01/16 22:10:11)
[23118049] ...パートなので音は余り鳴らせず断念しました。 >桐ヶ谷 和人さん 板を使い更に傷を付けない方法がリンク先でした。 これだと重さも問題ないと考えたのですが どこか問題ありますか? >kockysさん D...どの位置にスピーカーを設置するのかを決めて、 その位置で可能な方法を探らないと話が先に進まないと思います。 kockysさんのリンクは上側は梁があるところじゃないと無理でしょう。 天井の写真から、パネル貼りのような構造に見えるので... 詳細
[23160780] アンプとの相性
 (スピーカー > JBL > 4307 [単品])
2020/01/11 10:35:38(最終返信:2020/01/13 15:28:59)
[23160780] ...やはり客観的な事実すらねじ曲げる人の言うことは信用できないですね。 ちなみに里いもさんがリンクを貼ったAV Watchの記事は2007年11月27日のもので12年前のものです。 当該記事のリンク先は、ページ移設によってリンク切れしているに過ぎないです。 あまりにレベルが低すぎる弁解なので... 詳細
[23128207] BRONZE 6(フロント)に相応しいサブウーファー
 (スピーカー > モニターオーディオ)
2019/12/25 14:16:56(最終返信:2020/01/07 20:26:00)
[23128207] ...面白さを感じています。 >kockysさん 「目指すものがあるなら待ち」はとても共感できる考え方です。 リンク先のモデルは異次元ですね(^_^;) 音の「スピード感」という表現は初心者の私には具体的なイメージが湧きませんでした... 詳細
[23080521] NS10MMの箱鳴りの減少について教えてください
 (スピーカー > ヤマハ)
2019/12/01 12:09:06(最終返信:2019/12/30 15:32:30)
[23080521] ...解くに、量子力学では言うに及ばず、例えばローレンツ変換の正しい解釈、あるいはスレ主さんのリンクにあったAB効果で思い出しましたが、ベクトルポテンシャルの実在性の議論は古〜い話です。 ...965205 『スピーカケーブルをご推奨ください』 なお、上記投稿から張られている肝心のリンクが現在は存在しません(スレを最後まで読めば事情がわかります)。 >因みにAP20dはダ...育が出来上がっていますからね。 ちなみに 23113316 で書いた「現在は存在しないリンク」というのは、某メーカーが販売店と協力してDFを宣伝する実験を公開していたのですが、それ... 詳細
[23007269] スピーカーのグレードアップ
 (スピーカー)
2019/10/25 02:43:59(最終返信:2019/12/21 22:13:37)
[23007269] ...中にはツイーターが切れてるものもありました。 >米律玄師さん 了解です。ダイヤトーン好きと書かれていたのでまずこの系列で探しリンクのみだったので気づかれなかったかな? と確認でした。 前提が20万円以内、jポップ好きで考えると... 詳細
[23095162] 吸音材を入れてSPケーブルを変えたらさらに良くなりました
 (スピーカー > DENON > SC-M37 [ペア])
2019/12/08 16:41:54(最終返信:2019/12/14 19:08:49)
[23095162] ...す。 なお、氏が登場する「長大スレ」は、ご引用スレの5倍以上の巨大スレですが、うっかりリンクを張ると巨大すぎる故お叱りを受けるかも知れないので、やめておきます。 >忘れようにも憶え...いということなら、SPケーブルでの線間静電容量がどの程度、音質に寄与するかについて、下のリンク先に具体的なモデルとともに詳しく記載されていますのでご参考にしてみて下さい(雰囲気として...ですね・・・・ 静観してます。 >忘れようにも憶えられないさん こんばんは。 先日のリンク先の式についてご確認して下さり、ありがとうございました。 私の計算では虚部の第2項のカ... 詳細
[23064935] 皆さんはバスレフポートをどうしていますか
2019/11/23 17:12:36(最終返信:2019/11/30 19:32:25)
[23064935] ...させるのに、 「このリンクのページ読めば理解できる」 なんて、業務上普通やりますか?(笑) ということで、技術者でないことがバレバレです。 で、しかもその解釈が間違っているし。 先のレスの別のリンク(バスレフと密閉型の...、早く説明して下さいな。 リンクを貼って、知ったように振る舞うことによって事態を打開しようとしていますが、無理ですね。 過去2回、リンク先の内容を誤って解釈してい...。 次に、引用したリンクで、こちらの大嘘と言っている指摘に対する反証について、該当する部分を抜き出して、説明して下さい。 こちらが、引用のリンクから引っ張ってそち... 詳細
[23016543] 背面バスレフ内の清掃方法
 (スピーカー > JBL > STAGE A130 [ペア])
2019/10/29 21:02:27(最終返信:2019/11/04 10:19:29)
[23016543] ...チューンになっちゃいますねw >江戸川コナンコナンさん こんにちは。論理的な分析を、ありがとうございます。 文字情報や、リンクや添付の画像でしか、ここでは、各ユーザーからの投稿内容を判断することが出来ませんが、江戸川コナンコナンさんのコメントに...lY3QmZG9Ob3RMb2dDbGljaz10cnVl >bebezさん Amazonへのリンクのご紹介、ありがとうございます。 これなら、確実に再生時の空気排出を阻害することなく、バスレフポートを塞げそうですね... 詳細
[22988914] ★805D3の周波数特性★
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 D3 [ローズナット 単品])
2019/10/15 11:33:28(最終返信:2019/10/26 10:26:42)
[22988914] ...80Hz〜150Hzあたりに盛り上がりがあるのは多いです。 リンクの一覧には出ていないですが、日本では人気のあるDALIはこういう傾向が多いです。 以下のリンクなども参考にしてください。 「WSZYSTKIE MARKI」の一覧表示からメーカーが選べます... 詳細
[22984101] オーディオルーム
 (スピーカー)
2019/10/12 19:25:11(最終返信:2019/10/19 18:32:57)
[22984101] ...ユニットの問題かなぁと・・・・・・セッティングについては、スレ主さんの前スレで他ユーザーさんがマニュアルのリンクを張っているので、ここでは「マグネパン」の仕様に沿ってセッティングしているということは前提にしています... 詳細
[22959658] ヘッドホン端子
 (スピーカー)
2019/10/01 10:10:53(最終返信:2019/10/06 21:55:24)
[22959658] ...興味がないのです。音に対しての趣味嗜好ですから、データにも興味がありません。 >とにかく暇な人さん リンク先見ました。各個にみないと分からない。やっぱりそうなりますよね。。 良いオーディオIF積んでるならそこそこ使えますと読みました... 詳細
[15656972] 密閉方式のスピーカーで良い音するのはなんでしょうか?
 (スピーカー)
2013/01/22 22:21:57(最終返信:2019/09/26 18:35:09)
[15656972] ...f0を下げてあるのでしょう sasahirayuさん、こんばんは。 DS-500のそのリンクは適切ではないです。バスレフ改造品です。 ヴァリアスクラフトさんという、スピーカーメンテ...に改造されていますし、ユニットはメンテ済みで ネットワークも改造されています。 2番目にリンクしたメンテの様子だと、DS-500はウーハーのビスコロイドが硬化するようですね。 バス...ft/AUDIO-3menteSP6-105.html blackbird1212さん リンク先のはバスレフになってますね ウーファーのネットワークスルーでこれだけ綺麗な中音が出るの... 詳細
[22501113] 購入検討中
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 606/MB [マット・ブラック ペア])
2019/03/01 11:01:16(最終返信:2019/09/26 10:04:59)
[22501113] ...AVアンプ、TV, PC,タブレット、スマホなどからアクセスして使ってます。 前は、バッファローのリンクステーション使ってたけど、nasneはTVチューナー内蔵してるので、PC、タブレット、スマホ、TVでTVや録画した番組も見られて便利なので替えました... 詳細
[22852178] JBL4312Aを4311Bのように天地逆さ
 (スピーカー)
2019/08/12 07:34:52(最終返信:2019/09/21 00:19:24)
[22852178] ...html >レオの黄金聖闘士さん こんばんは、アドバイスありがとうございます。 スパイダーシート、リンク先の見てノンスリップ棚シートにそっくりなので敷いてみようかと思いつつ、どうも4312Aとインシュレーター... 詳細
[22870173] リスニングポジションについて教えてください
 (スピーカー)
2019/08/21 05:06:03(最終返信:2019/09/05 08:36:24)
[22870173] ...ですから音場再生に優れたAVアンプを選びました。 AVアンプと言うとDolbyとかDTSと云う、映像にリンクした聞き方をされると思いますが、 私の場合は部屋のどの位置にいても同じ音色で聞こえる様にしています... 詳細
