リンク (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"リンク"を検索した結果 125件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[15453815] iPad・iPhoneから見れず…
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > COREGA)
2012/12/09 09:42:46(最終返信:2012/12/17 05:09:26)
[15453815]...超初歩的ミスでした… それはユーザー名の間違い、、、 まさかメルアドでOKだったなんて、、、 教えて頂いたリンク先を元に気づいた次第です! 羅城門の鬼さん 最後までお付き合い頂き感謝です!!! ( ´ ▽...詳細
[14626627] SDカード使えません
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-SW174W)
2012/05/31 18:49:36(最終返信:2012/12/01 16:35:40)
[14626627]...BB-HCM7xxシリーズのカメラは、仕様上、リンクローカルアドレスが固定、自動で設定できません。 ※BB-HCM7xxシリーズより古いタイプのカメラは、リンクローカルアドレスの設定が可能。 <回避方法>...------------------------------- セットアップソフトからカメラにリンクローカルアドレス(169.254.***.***)のアドレスが設定できない。 [セットアップ関係]...詳細
[15122732] パニックです。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N)
2012/09/26 10:27:03(最終返信:2012/09/27 23:42:03)
[15122732]...10というのは壁の向こう側のアパート内で管理されているものなのですね。(たぶん) 先のリンク先の手順通りにポート解放の確認はされましたか? その結果どうでしたか? *ちなみにポー...放について確認です。 開放するのはPCのIPですか?カメラのIPですか? 送って頂いたリンクの内容ですとPCのIPになってました。 外部からのポート開放確認の結果はNGです。 し...いこと、DDNSの逆引きが一致しないことを含め、二重ルーターではないか? と思い、頂いたリンク先から確認したところIPアドレスが自分のルーター意外にひとつ出てきました。。。これが原因...詳細
[14937512] MYDNSの設定方法について教えてください。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-SC384)
2012/08/15 12:22:25(最終返信:2012/08/15 22:18:31)
[14937512]...Mild7-1Softさん,ご親切に対応頂き感謝しております。ありがとうございます。 私はMild7-1Softさんのリンクにあるmydns.jpで以前からmydns.jpより取得したドメインを、パナソニックのネットワーク...詳細
[14780666] PLANEXが復興に貢献しているみたい
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV043G-NV)
2012/07/08 17:01:17(最終返信:2012/07/08 17:01:17)
[14780666]...専門家ならPLANEX特有の癖のある設定や各種技術的問題も対応可能だし。 http://innoplex.org/archives/10910 ←このリンク先は、今回のテレビニュースとは直接関係しないかもしれませんが、雰囲気的にこんな感じでした。...詳細
[14607941] 初心者、設定後半・・・うまくいきません。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W05NM)
2012/05/26 18:50:51(最終返信:2012/07/02 06:07:37)
[14607941]...無線LANアクセスポイントモード、 二重ルータ確認 Mild7-1Softさんのホームページ及びリンク先, akakagemaruさんのポート開放を参考、 80番ポート開放・閉塞は到達できませんでした...詳細
[12940262] CS-WMV04Nの外部からの映像閲覧の方法を教えてください。
2011/04/26 19:55:27(最終返信:2012/05/29 18:05:15)
[12940262]...さっそくのご対応ありがとうございます!とても感謝しています。 記入してくださったリンク先でポートの開放を実行してみました。 最初にリンクを開いたら、すでにグローバルIPが表示されていたので そのまま実行をしましたら...詳細
[13559210] gmailからのメール送信
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W04G)
2011/09/28 20:52:54(最終返信:2012/05/26 01:44:21)
[13559210]...hl=ja&answer=78775&topic=1668982&ctx=topic 実際にどういう設定をしたのかが判らないので、 上記のリンクを参照して、 まずは、PCから送信できることを確認し、 同様の設定を「CS-W04G」ですれば出来るようになるのでは...詳細
[14390942] このカメラ使用でのネット環境について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WDP06G)
2012/04/04 13:37:08(最終返信:2012/04/06 18:05:54)
[14390942]...インターネットからお店の方向(ダウンリンク)の速度が速いだけで、 お店からインターネット方向(アップリンク)の速度はADSLはダウンリンクの速度を速くする為に遅くしてあるので、 カメラの画像を送るにはアップリンク速度がある程度必要で...詳細
[13825767] [PLANEX CS-W05NM]設定?? [corega CG-WLR300N] [yahoo Trio3G]
2011/11/29 00:18:21(最終返信:2011/12/12 15:54:24)
[13825767]...akakagemaru.info/port/3-Gplus.html こちらで大丈夫ですか? 他に良い方法を書いてあるリンク先が有りましたら教えて下さい。 >corega CG-WLR300N のIPにあわせることが重要になります...詳細
[13713909] 子守り用としてどこまで使えますか
2011/11/03 00:08:55(最終返信:2011/11/05 06:57:27)
[13713909]...<お使いのPCの画面に対してどれくらいの大きさに映るかで感じ方も変わります。 他にも有れば、そのリンクなどが判れば、 その製品についてのアドバイスも貰えるとは思います。 カメラとパソコンを持っていけば再度設定する必要はありません...詳細
[12977285] おすすめアプリ
2011/05/06 11:22:26(最終返信:2011/08/13 07:19:08)
[12977285]...ご指摘のように試みようとしたのですが、まず、RTSPというのが設定できませんでした。 そこで添付して頂いたリンク先を見てバロバロンさんの投稿(2011/3/6/12:22)を参考にして HTTP(TCPポート80)...http://oshiete.goo.ne.jp/qa/1715512.html。返答欄にバッファローへのリンクもあるので、そちらも見てください。 それと、もしよろしければ、第3の機器の機器名(私のだとRT200KI)を教えていただけますか...詳細
[13287953] 無線LANで接続できません
2011/07/23 22:09:46(最終返信:2011/08/03 21:11:12)
[13287953]...書かれる前に試した内容がわからないので、的確な内容ではないかもしれませんが、以下を書きます。 ・このカメラの無線接続設定後、無線リンクが一度も成功しないなら  1.暗号キー(PINコード)を手入力している場合、暗号キーの間違い  2...詳細
[13277037] 素人がCS-W05NM買ってしまった(w_−; ウゥ・・
2011/07/20 22:39:50(最終返信:2011/07/31 20:28:48)
[13277037]...ンのIPアドレスでもありませんし、 あたらしく設定した200のアドレスでもありません。 リンクをクリックした時に表示されるあなたの利用しているIPアドレスをそのまま変更せずにもう一度...クをしてください。よろしくお願いします。 ちょっと、解説。理解しなくてもよいです。 リンクをクリックした時に表示される「あなたの利用しているIPアドレス」はルータのWAN側にプロ...ータかどちらかを疑っています。 yasuo321qさん  ありがとうございます♪ >リンクをクリックした時に表示されるあなたの利用しているIPアドレスを >そのまま変更せずにもう...詳細
[13252008] 3G回線使用のiPadでの映像遠隔モニタリングの可否?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > COREGA > CG-WLNCPTGL)
2011/07/14 09:19:06(最終返信:2011/07/15 23:09:55)
[13252008]...a/g/bなら最大54Mbps(上下とも)、11nなら150Mbpsまたは300Mbps(上下とも)でルータとリンクします。 一方、3GがSoftbank3Gのパケット通信を使っていたとした場合、下り最大7.2Mbps/上り最大384kbps(0...詳細
[13204993] PLANEXのデモカメラを見るには?
2011/07/02 14:26:56(最終返信:2011/07/03 09:13:53)
[13204993]... また先ほどMild7-1soft様のリンク先に行かせて頂きました。 既に夜になってしまった為と思われますが、真っ暗で何も見えませんでした。 明日朝にまたリンク先に訪問させて頂いても宜しいでしょうか?...詳細
[13135954] テストメール・FTPファイル転送ともにNG・・・
2011/06/15 19:48:39(最終返信:2011/06/19 20:17:12)
[13135954]...just-size.net/ Mild7-1Softさん たびたびアドバイスありがとうございます。 リンク先のローミングの件ですが、気になって「POP3 before SMTP」の設定を入れてやってみたのですが...詳細
[12923346] SDカード挿して使ってる方いますか?
2011/04/22 09:46:53(最終返信:2011/06/14 01:36:51)
[12923346]...カメラに優しく接しないとイカンようですね(^^) 山に登りそうな名前さん こんにちは ADSLモデムがリンク切れを起こしていることもありますので確認されてはどうでしょうか?私の場合YahooADSLでIP電...私の場合YahooADSLでIP電話の時は表面化しませんでしたがeaccessのADSLに変えて電話がかかってくるとリンクが切れました原因はNTT電話の保安器でした詳しくはココに投稿してます。 http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13068903/...詳細
[12710539] やはり、Planexのルータを購入するべきでしょうか・・・。
2011/02/26 18:02:09(最終返信:2011/03/09 08:25:56)
[12710539]...「ポートマッピング機能」と「バーチャルサーバ機能」は名前が違うだけで、同じ機能みたいです。 Mild7-1Softさんのリンク先の 80ページの 2−13に「ポートマッピング機能」の設定方法の説明が載ってますね。 追加設定で...詳細
[12654827] iPhone4で外部から映像が見れません。
2011/02/14 15:51:31(最終返信:2011/03/03 10:11:52)
[12654827]...度々のご教授有難うございます。<(_ _)> DynDnsのは直しました。 サーバーを変えた時、リンク修正を忘れておりました。 お世話になります。 連絡が遅くなり大変申し訳ありませんでした。 サイバーゲートにてDDNSの登録完了致しました...詳細
