リンク (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リンク (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
"リンク"を検索した結果 87件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[21614155] はじめてのドローン
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air Fly More コンボ)
2018/02/19 22:11:21(最終返信:2018/02/24 12:29:22)
[21614155] ...規制や金額もアレだからムチャできないし・・・ 脱線しましたが 楽しんでくださいね〜 >ダンニャバードさん リンク貼って下さったyoutubeみました。 まるでスターウォーズの映画に出てくるような映像ですね! 世の中にはあの様な操縦ができる方もいるんですねぇ...ころで単なる疑問なのですがmavicの様なものって例えば、ロールやループみたいな飛行って物理的にできるのでしょうか? ダンニャバードさんがリンク貼って下さったyoutubeの動画だとしているような... 空撮ドローンはできませんが クアッドコプター自体はループやロールもできます... 詳細
[21604745] 送信機とスマホの接続
2018/02/16 19:12:24(最終返信:2018/02/18 18:47:29)
[21604745] ...付属のマニュアルは全て目を通しましたが、日本の家電品のように何から何まで説明書には書かれてないのでリンクやキャリブレーションの仕方など色々調べています。 もう少し詳細な説明書が欲しいなと思いました。 ... 詳細
[21548643] 低温下での挙動
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro Platinum)
2018/01/28 12:07:55(最終返信:2018/02/05 07:29:25)
[21548643] ...GoPro Karma の追尾機能は”使える”レベルにあるようです。 (以下はYouTube動画へのリンクです。) https://youtu.be/TCGsimUcV7I https://youtu.be/tj3MuLW-8Fo... 詳細
[21427545] アプリが立ち上がらない、飛行できない。
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro)
2017/12/12 23:39:38(最終返信:2018/01/16 10:58:34)
[21427545] ...https://www.dji.com/jp/support/product/mavicの「送信機のリンク方法」が参考になると思いますよ。 ただこのビデをでは最初からもDJIGO4を起動させていますが最初からでも... 詳細
[21424160] 久々に飛ばしました。
2017/12/11 19:16:08(最終返信:2017/12/13 09:07:53)
[21424160] ...動画は残念ながら拝見できませんでした。 価格コムの動画アップロードは制約が多いので、宜しければYouTubeのリンクを張られてはいかがでしょうか。 >ダンニャバードさん レスありがとうございます。 Sparkは持ってないんです... 詳細
[21282421] MavicPro をジンバルカメラとして使う
2017/10/16 11:47:54(最終返信:2017/10/17 12:42:46)
[21282421] ...たが。 録画ボタンの件はすでに回答していただいているとおりだと思います。 商品画像にもスマホをリンクさせているように見えますし、そもそもMavic単体ではファインダーも状態表示機能もありませんしね。... 詳細
[21100430] FWをV1.11.20にUGしたら送信機がつながらなくなりました。
 (ドローン・マルチコプター > DJI > PHANTOM 3 ADVANCED P3AD)
2017/08/07 20:51:44(最終返信:2017/08/20 10:36:38)
[21100430] ...送信機の初期化を実施したが、やはりだめ。 初期化とは、新品の送信機を購入した同じことではないかと考え、機体と送信機の再リンクを行うとあっさりつながりました。その後セルフチェックはファームは最新版と出て、送信機のアップグレード督促するロゴがでなくなりました...controller if they are disconnected つまりは「接続できなくなったら再リンクしてね」ということが ちゃんとリリースノートとして記載があった事なんですよね ようするに プロト... 詳細
[21122475] いよいよ生産終了か、そして・・・
 (ドローン・マルチコプター > DJI > PHANTOM 3 STANDARD)
2017/08/16 23:51:45(最終返信:2017/08/20 08:47:11)
[21122475] ...最安値更新 http://www.biccamera.com/bc/item/3165208/ リンク先ですが、「商品が存在しません」と表示されますね。 本国ではまだ売ってますけどね http://store... 詳細
[20978760] ファントム2台目をどうつなぐか教えて下さい。
2017/06/19 02:29:32(最終返信:2017/06/20 03:42:00)
[20978760] ...com/blog/1549 ポイントは >60秒以内にPhantomのリンクボタンを押す >送信機からPPPPと音が60秒間鳴ります。 >その間に、繋げたい(リンクしたい)Phantom3のジンバルの横にあるボタンを押します... 詳細
[20946347] phantom4専用キャリーケースでもphanttom3は収納可能ですよね?
 (ドローン・マルチコプター > DJI > PHANTOM 4)
2017/06/06 17:31:09(最終返信:2017/06/16 16:46:09)
[20946347] ...ケース上部(蓋)のウレタンの厚みがどの程度かにもよるとは思いますが かなり厳しい様な気がしますが・・・ >hotmanさん こんにちは、わざわざリンク貼って比較まで見せてもらいありがとうございました^^ 加工覚悟で購入したのですが・・・結果無加工で上手く収まりました^^... 詳細
[20960850] android でも無事リンク!フライトシュミレーターもOK!
2017/06/12 04:08:55(最終返信:2017/06/12 04:08:55)
[20960850] ...android7.1.1でリンクできなく映像が写らなかったのですが 以前ネットで「機内モード」にするとwifi接続できますよ。という書き込みを見たので 試しに「機内モード」にしたら・・・リンクしてwifi接続上手く行き映像も無事転送されるようになりました^^... 詳細
[20876439] ドローンって結局どこで飛ばせるの?
2017/05/08 11:45:09(最終返信:2017/05/09 06:11:14)
[20876439] ...http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html ここにリンクされている「国土地理院地図」において、人口集中地区以外で「無人航空機の飛行の方法」を守ればOKだと思っていませんか... 詳細
[20363107] 購入を検討しています。
2016/11/05 10:47:22(最終返信:2017/04/30 09:48:55)
[20363107] ...間違っていたらすみません。他にわかる方いましたら、よろしくお願いします。 一π様、回答ありがとうございます。 リンクまで貼って頂き、よく理解する事が出来ました。 私、ドローンは一度も触った事もないど素人(且つ裕福でない)ですが... 詳細
[20656529] 北海道で空撮
2017/02/14 00:05:24(最終返信:2017/04/24 01:02:29)
[20656529] ...proはこのような寒冷地だと電源を入れてから飛ばせるようになるまでに暖気の時間が長かったのですが、Mavicでは問題なし。機体とプロポの電源を入れてリンクが取れたらすぐに飛ばすことができます。 一方で気になった点は、機体が軽量小型なので、風には比較的弱いこと...。あとはRTH(リターン・トゥ・ホーム)機能の設定高度を確かめておくことでしょうか。万が一電波のリンクが切れた際に離陸場所に自動で戻ってくる機能ですが、十分な高度を設定しておかないと障害物に阻まれる可能性があります... 詳細
[20471990] DJI GO アプリについて
2016/12/10 20:17:10(最終返信:2017/04/09 00:44:21)
[20471990] ...プリを臨時てインストールさせてもらってリンクするテストをさせてもらおうと考えています。 こちらはDJI GOと機体がリンクして最初のカメラのボタンを押す画面から...していたので、ここらのマニュアルの紹介不足は解消できていましたが、いきなり機体がまったくリンクしないでアクティベーション画面にもならずに違う画面になったのには驚きました。 DJI ...ムは飛ばすことができ、ヒストグラムは反応して動画も静止画も記録されていました。 改めてリンクしなおしますと画面が上面ちょっとではなく、今度は全部真っ暗とかにも・・・・何回かトライし... 詳細
[20758270] 送信機と機体がバインドしません
2017/03/22 12:11:21(最終返信:2017/03/22 17:34:52)
[20758270] ...したが機体の電源を入れ直すとまた切れてしまい、 再びリンク作業で機体のリンクボタンを押してもリンクが開始されません。 ボタンを長押しすると強制的に開始しましたが送信機にリンクはされず。。 時折黄色の素早い点滅から赤色点灯にな...ご助言いただければ幸いです。 よろしくお願い致します。 マニュアルの36頁は実施しましたか? 私だったらこの送信機のリンク操作を実施します。 >れんじょさん 質問です。接続できなくなる前にファームウェアのアップデートはされてないでしょうか... 詳細
[20735843] 左レバー下
2017/03/13 20:40:53(最終返信:2017/03/13 20:54:01)
[20735843] ...高い高度でそのまま降下するときに 左レバー下を継続すると思うのですが モーターが停止しないということは高度レベルとリンクして制御しているのでしょうか? 着地、またはハンドキャッチを検出しているんだと思います。(^^) ... 詳細
[20667088] ATTIモード
2017/02/17 21:20:24(最終返信:2017/02/23 05:49:34)
[20667088] ...初回の通電時にファームアップデートの通知があり、そのまま指示通り行ったところ途中で止まってしまったのには焦りました。 コントローラとのリンクが切れ、スマホ画面はアップデートの進捗が止まったまま、機体は黄色点滅で冷却ファンが回り続けるもかなり熱い... 詳細
[20513549] フォームウェアアップデイト
2016/12/25 18:24:27(最終返信:2017/01/13 18:29:53)
[20513549] ...16/5/9のPDFしか見つかりませんが 1.機体の安定性の向上 2.飛行中の画像ダウンリンク再接続性向上 とあるので、WiFiまわりもいじってあるみたいですね ただ それがわかっ...ASUS ZENPHON MAXが一番相性がいいようです。 立ち上げ時は少々不安定ですがリンクした状態でしばらくしていると安定してくる感じです。 ZENPHON MAXでしばらく様...高圧線や電波塔の様な物もありません。 スマホによって症状が違う事からおそらくwifiのリンクが不安定なのではないかと思っています。 もしそうならばコントロールにはあまり影響がないか... 詳細
[20131149] インテリジェントフライトモード(IFM)について
2016/08/21 07:38:23(最終返信:2016/08/27 06:26:04)
[20131149] ...後にアプリのアップデートで装備された機能?なのでしょうか。 よろしくお願いいたします。 phantom4マニュアルリンク先の62ページ半分から下を見てください。 https://dl.djicdn.com/downlo... 詳細
