リンク (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リンク (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"リンク"を検索した結果 1905件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[24278279] ps5もありますが、ジャッジアイズ買いました
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox Series X)
2021/08/08 12:59:56(最終返信:2021/08/11 14:25:54)
[24278279] ...たのでしょうか? 上げた写真の通り 自分での確認しようがありませんね。 自分のあげたリンク先の主も、しっかりと4Kのロゴ使っているし。 それと もう一つ。 海外のレビュアーは...ーをするのでアテにならないですね。 >sriはオレのオンナださん 4Kのロゴを使っているリンク先の主も貴方と同様に分かっていないだけです 残念ながら >海外のレビュアーさんなんかは4...てるわけじゃないので、全てのゲームの描画解像度を調べたりはしませんが。 >自分のあげたリンク先の主も、しっかりと4Kのロゴ使っているし。 ゲーム機側で2560×1440から4Kへ... 詳細
[24270543] 画質、フレームレート設定 どちらが優先有効?
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション5)
2021/08/03 08:22:24(最終返信:2021/08/05 22:09:59)
[24270543] ...「2つのモードが選択できるゲームで有効です。」とありますし、あくまでソフトにそのようなモードがあるときにリンクして選択したモードが選ばれるだけでは? 例えば、本体設定を画質優先にしておくと、ソフトのコンフィグも自動で画質優先が選ばれていると云った形になるのかと...そちらが優先されるでしょうが。 同じカテゴリーにカメラ視点などもありますが、要するに独立した設定ではなくソフトのコンフィグとリンクしたシステムかと思います。 >ondamaruさん 本体側の設定は、PS5にその選択がある場合のみ対応でPS4のゲームは反映されないと思います... 詳細
[24267466] PS5 ディスクドライブ
2021/08/01 03:23:39(最終返信:2021/08/02 14:15:16)
[24267466] ...と言われてましたね。 その後のアップデートで改善されたみたいですが。 >めるさん3さん 一応 エラーコードのリンク貼っときます。 https://did2memo.net/2020/12/06/playstation-5-error-code-list/... 詳細
[24048494] 初期ロット不良と言うデマについて
2021/03/28 22:29:37(最終返信:2021/07/22 19:01:16)
[24048494] ...電子的にも物理的にも モデルが変われば別物です。熟練度うんぬんは通用せず、「初期ロット」になります。 次のリンクを見て下さい。 https://www.google.com/imgres?imgurl=http... 詳細
[24216531] 有線ヘッドホン使用
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox Series S)
2021/07/01 11:34:37(最終返信:2021/07/01 22:21:05)
[24216531] ...マイクロソフト純正で安価で売っていたのですが 今は プレミア価格。 社外品も、結構 高値になってますね。 Amazonで、最安値がリンクの商品。 >jljfoisさん 追記 ホームボタンを押すと、画面左側にメニュー画面が表示される。... 詳細
[24127180] PS5とPS4を併用して使う
2021/05/09 14:43:19(最終返信:2021/05/09 19:14:52)
[24127180] ...と思う。しかし、ご存知の通りPS4ゲームアイコン内にはゲーム情報やサーバー状態をお知らせする為のリンクが張られており、オンラインゲームでログインに失敗したときなどあまり意識せずにブラウザからサーバーの状態などをチェックしていたことに気が付きました... 詳細
[24090336] SSDについて
2021/04/19 22:15:29(最終返信:2021/05/09 12:34:19)
[24090336] ...ポータブルなので電源繋ぐ必要ないのも使い易いので気に入っています。 >sesiry-superflyさん オススメの外付けSSDについては、下記リンク先の3製品(バッファロー、WD、キオクシア)のものを挙げているサイトが結構多い印象です。 https://news... 詳細
[24048086] 転売ヤー問題
2021/03/28 19:25:58(最終返信:2021/03/29 15:01:10)
[24048086] ...Bloombergの望月崇の記事は ほぼ願望と憶測で書かれていると判断した方が良いですよ ていうか、話題にするならリンクぐらい貼って欲しいですよね。 なんのことだろうと探すのが面倒ですもん。... 詳細
[24030810] マジか…抽選販売当たった!!
2021/03/19 22:47:05(最終返信:2021/03/24 09:22:05)
[24030810] ...50回、届いたメールに目を疑った。  「何かの詐欺じゃないだろうか」とかにわかに信じ難かったが、リンクから飛んでみればいつもの家電量販店Webサイト(Joshin)でログイン画面も既にログイン持続の画面... 詳細
[24031453] wifi通信速度が遅いのが改善できず
2021/03/20 10:34:54(最終返信:2021/03/21 08:16:03)
[24031453] ...iPadは速度計測用のサイトのサーバーとやり取りをしている筈です。 ※リンク速度の計測には、「WiFi通信速度 アプリ」、「リンク速度 アプリ」などで検索すれば見つかると思います。 単純にそういう事なんですね…...PSN(プレイステーションネットワーク)は夜間は特にですが、混雑していて遅いです。 多分、PS5はIEEE 802.11ax対応なので、リンク速度(PS5とルーターの通信速度)を計測すればMAX近い速度が出ていると思いますよ。 ルーターから... 詳細
[24012192] いまさらですがamiiboってなんですか?
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch 2019年8月発売モデル)
2021/03/09 22:43:54(最終返信:2021/03/19 14:32:43)
[24012192] ...スカイウォードソードHDの時にもなんらかギミックは考えるかもしれませんね。 ブレワイに対するウルフリンクのように追加ギミックがあれば楽しいですが。 訂正 あまぐるみ>あみぐるみ(編みぐるみ) 普通に可愛い... 詳細
[24008015] 【情報共有用】抽選販売 情報共有スレッド
2021/03/07 18:24:59(最終返信:2021/03/14 13:27:52)
[24008015] ...この数年前にアカウントで商品レビューをしているため新規アカウントでも無ければ、上記海外通販サイトのリンクを見れば直リンクでアフィでは無い事は一目瞭然です。 純粋に抽選販売が月に一度ほどしか無い国内Xboxの販売状況下において... 詳細
[23988188] Hateを稼ぐ【シーズン2】
2021/02/25 20:00:44(最終返信:2021/03/11 16:24:44)
[23988188] ...販速系ツィートのプッシュ通知だけオンにしておけば情報だけはすぐに知ることはできますよ。 あとは運次第ですが、ECサイトにログインした状態でリンクを開けばタップする回数も最小限で済みます。(まあBotで荒らされてるので、買いやすくはありませんが・・・... 詳細
[23984429] 4proとの画質の差
2021/02/23 18:43:43(最終返信:2021/02/26 20:56:26)
[23984429] ...>あっても1から2秒程度の違いでした。 >PS4proはSSDに換装したものを使用しています。 リンク先の検証に使った4proはSSDに換装してないのでしょうね。 参考になります。ありがとうございます... 詳細
[23947048] PS Plus コレクションの詳細について
2021/02/05 02:03:16(最終返信:2021/02/06 11:28:25)
[23947048] ...それは無理だと思います。 PS5でダウンロードしてください。 スレ主さんの求める詳細にいたらないかもしれませんが リンクを貼っときますね。 https://www.playstation.com/ja-jp/suppo... 詳細
[23944230] PS5を最低限活かすテレビ
2021/02/03 16:18:47(最終返信:2021/02/04 10:06:13)
[23944230] ...60MHzで良いならいろいろあると思います。 BRAVIA買えば問題ないって! SONYブランドにはSONYでリンクしてみてね! >Diggin' Vinalさん 120MHzを望むと金額も高くなるそうなので、そこは諦めてます... 詳細
[23923604] GEOオンラインストアにて・・・
 (ゲーム機本体 > SEGA > アストロシティミニ)
2021/01/23 22:09:24(最終返信:2021/01/28 22:01:40)
[23923604] ...【ショップ名】GEOオンラインストア 【価格】9,999円(税込) 【期間】1月24日 23:59まで 【リンク】 https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/g009041701/ ... 詳細
[23873891] なんだか
2020/12/28 03:01:11(最終返信:2020/12/31 04:47:39)
[23873891] ...>Toytoyhooさん PCも持ってるけど起動の速さはPS5の方が上。 TVがブラビアなのでHDMIリンクで電源オンで入力切替も自動でゲーム画面に。電源オフでTV番組にってスムーズさが段違い。 コスパを考えるとPCと比べるのはナンセンス... 詳細
[23855005] 補欠当選 ビックカメラ 当選しても注意点
2020/12/17 22:50:15(最終返信:2020/12/22 23:09:42)
[23855005] ...公式サイトで会員メニューから抽選結果の確認を行う説明がありました メールのリンクをクリックするのではなく、ブラウザがサイトに行って確認するようにしてください 今回は、本物の当選ですが、うっかりリンクをクリックする所でした(^^; まだ当選されてない方へ... 詳細
[23847208] ビックカメラ 11月24日抽選申し込み分の連絡ありました
2020/12/13 18:17:26(最終返信:2020/12/21 17:15:41)
[23847208] ...ノジマ→×、あとはヤマダ電機のみ。 キャンセルあったり、意外と当たるのかも? メールに記載されたリンクを踏むわけではなさそうですし、ビックカメラの会員メニューから確認できるなら詐欺ってことはないと思います... 詳細
