[17290776] HDMI端子が不足のため、セレクタ−を使った場合のエラ−について
(ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション4 HDD 500GB First Limited Pack with PlayStation Camera ジェット・ブラック CUHJ-10001)
2014/03/11 12:13:07(最終返信:2018/07/14 13:52:41)
[17290776]
...電源有りでセレクター使ってますがそういった接続問題は起こってませんね。 ちゃんとしたセレクターも地味に高いですけど… ランサーリンクのHD-42V3SWってやつ使っています。3DやらARCは気にしてないです。 PC、レコーダー、PS3と使ってまして...興味本意で購入したDVD EGDE GREENというスケーラーをPS3とPS4のセレクターとして使って、ランサーリンクのに繋げて、PC、レコーダー、ゲーム機で切り替えてます。 実際にはTVへたどり着く前にヘッドホン(...
[21908660] PS2のボタンの反応が悪いので初期型のPS3の購入にあたって。
(ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 20GB)
2018/06/20 05:24:36(最終返信:2018/07/05 06:39:41)
[21908660]
...古い本体でも最新にアップデートで最新のものなのるのでしょうか?教えて下さい。 あと、初期型のPS3はBRAVIAリンク機能は使えますか?? 教えて下さい。お願いします。 >デュアルショック3を使う事ができるのですか...など、PS2のエミュレーションとは違う癖があるようです。 >あと、初期型のPS3はBRAVIAリンク機能は使えますか?? 初期型は対応してません。 >ACテンペストさん ご返信いただきありがとうございます...
(ゲーム機本体 > SNK > NEOGEO mini)
2018/06/13 08:52:16(最終返信:2018/06/22 13:55:54)
[21892270]
...https://www.snk-corp.co.jp/neogeomini/ アマゾンとSNKショップもリンクしているので便利そうです! 価格も発売日もまだ調整段階のようですが、来月中には発売するかもしれませんね...
[21897153] 360北米版ソフト(ディスク版)の下位互換性について
(ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox One X)
2018/06/15 11:40:29(最終返信:2018/06/16 18:12:09)
[21897153]
...今のところ一部のソフトが対応していて海外・国内問わず非対応のソフトも結構あります。 今後メーカーで対応ソフトを増やしていくかもしれませんが、下記リンク先で現在下位互換に対応しているタイトル一覧を掲載しています。 https://hako1local...
(ゲーム機本体)
2018/05/10 11:21:33(最終返信:2018/06/16 17:14:08)
[21813497]
...PCエンジンminiが欲しいトコだけどはNECがアレだから無理だな… ミニスーファミみたいに海外版と日本版で違うかもしれないけど、収録タイトルはリンク先にあるものみたいですね。 https://japanese.engadget.com/2018/05/10/neogeo-mini-3-5-40/...
(ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション4 Pro HDD 1TB)
2018/05/27 06:07:28(最終返信:2018/06/04 14:37:00)
[21854005]
...com/hobby/4136/ 上記リンク先のアドレスみたく日本語が入ってしまうと、直接アクセスはできません。 アドレス欄にコピぺすれば繋がりますが、一応こちらからのリンク先貼って置きます。 https://www...
(ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション4 Pro CUH-7100BB [1TB])
2018/05/29 06:57:03(最終返信:2018/05/30 23:34:52)
[21859006]
...smid=AN1VRQENFRJN5&psc=1 この商品はビータTVでも使用可能ですか?。 よろしくお願い致します。 ご自身の貼られたリンクに答えが書かれていますよ。 質問: psvita tvに使えますか? 答え: 試しましたが、駄目でした...
(ゲーム機本体 > 任天堂 > ニンテンドークラシックミニ ファミリーコンピュータ)
2018/04/27 17:17:56(最終返信:2018/05/17 20:57:33)
[21781994]
...yodobashi.com/product/100000001003263789/ >浜リンさん リンクありがとうございます!m(_ _)m ヨドバシ会員ながら、「ウェブでは予約出来るとこないなー」と見逃していましたが...
(ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox One S 1TB (Forza Horizon 3 同梱版))
2018/05/02 03:48:01(最終返信:2018/05/05 15:22:53)
[21793221]
...テレビはLGの43UJ6500なのですが問題はないのでしょうか? >サラリン♪さん スレ主さんのテレビと、オススメしたYAMAHAの機種のARCのリンクに問題は無かったと記憶しています。 しかし、不用意な事は言えないのでホームシアタースピーカーの猛者達に聞いた方が良いかもしれません...
[21724393] PS4Proの性能はHDMIケーブルですか?
2018/04/03 04:06:48(最終返信:2018/05/04 08:02:09)
[21724393]
...その6枚の3社メーカーを言い当てる。 4:PCではなくオーディオのCDプレーヤーで6枚を再生し、そのCDプレーヤーのTOSリンク出力(光デジタル出力)をPCでキャプチャー(カノープスのDA-Port USBを使用)。PCでリップするとエラー訂正リトライをするので敢えてしない...
2018/04/16 20:41:13(最終返信:2018/04/16 22:01:50)
[21756835]
...楽天ビックで4月17日0時から再販の予約受付をするそうです。 他のショップも再販が始まるといいですね。 リンク張っておきます。 https://item.rakuten.co.jp/biccamera/4902370534740/...
2018/04/03 12:32:05(最終返信:2018/04/04 00:00:08)
[21725032]
...アクションゲームはかなり遅延がありますから、グダグダになります。 その辺、ブログ記事にしておこうかな。 口コミに、ブログ記事のリンクを貼ると、運営から警告がくるので貼りませんけどねw >耀騎さん >Maker-SGさん ありがとうございます...
2018/02/20 23:54:02(最終返信:2018/03/16 00:44:42)
[21617347]
...最新ゲームなんですが(無限航路に似てる??)パブリッシャーがセガなのに 英語版しかない・・・日本語版だして。。 2つとも、紹介動画のリンクです(^^♪ >加山 雄三さん と、言うか PS1、SS、DC縛りじゃなかったか? ファミコンのグーニーズなんか却下だろ...
2018/02/10 09:55:44(最終返信:2018/02/14 00:10:55)
[21586199]
...7100でもモンハンやってたらファンの音それなりにしますけど・・・。 リンク先拝見しました。 部品が変わったのですね。 もう少し調べてみます。 ありがとうございます。 >けねすけさん リンク先拝見しました。 部品が変わったのですね... 何でメーカーは公表してないの?。 ネットで詳しいリポートとか探したけど無いよ。 知ってる人はリンクを貼ってチョーダイ!。 ...
2018/02/08 22:31:31(最終返信:2018/02/13 21:34:28)
[21582644]
...および本体を 1 台交換できます。 本体の交換は、いいですね。 >acid-burnさん そうです。リンク先貼って頂き有難うございます。 只転売屋さんから買った場合は駄目見たいですが? 価格コムに出店されてる店ではどうなんでしょうか...自分もXBOXLIVEにも加入したいですし、いやぁ本当に迷います。 >acid-burnさん 複数のリンクありがとうございます。 楽天ブックスの情報は知らなかったのでかなり有難いです。 楽天関係はモバイルなども含め結構利用していてポイントも優遇されているので...
[21477032] ハイエンドモデルのProかスタンダードか?
2018/01/01 23:01:20(最終返信:2018/02/11 17:15:53)
[21477032]
...安いPS4を買ってProとの差額分で他のゲームを買った方が一般的には幸せかもしれません。 同じ動画リンクをkiznaさんの方で貼っていたようですね。 失礼しましたm(_ _)m 人間って、弱い生き物なんですよ...
2018/01/25 13:16:21(最終返信:2018/01/29 13:24:55)
[21540340]
...許可 色深度も36ビット/ピクセル(12-bit)まで対応しています。 ◆公式サポートリンク https://support.xbox.com/ja-JP/xbox-one/con...がグレーになっていますね。 動画再生性能が気になるならスペック表を見ましょう。 ◆参考リンク:Youtubeで紹介されているUB900の出力対応表です。 http://av.jpn...しょうか? 全然わかってなくてすいません あ、申し訳ありません。訂正です!! 上記のリンクのスペックを再確認しましたが、24fps(映画やアニメ)で見ますとXbox One Xも...
2018/01/23 10:58:00(最終返信:2018/01/28 20:46:22)
[21534354]
...転売屋を容認すると市場が破壊される 要するに、ダフ屋(転売目的の購入)は昔から犯罪だからね。 ◆参考リンク:転売行為による有罪判決の事例 https://mainichi.jp/articles/20170923/k00/00m/040/073000c...
[21539546] OSアップデート (01/22/2018)
2018/01/25 03:34:24(最終返信:2018/01/26 12:45:31)
[21539546]
...英語ばかりで、読めん〜。 まぁ、雰囲気で 察します。 あれ? 良く見たら12月に出たアップデート(以下リンク)と変更内容の文章は一緒ですね。 https://support.xbox.com/ja-JP/x...
2017/11/04 11:24:15(最終返信:2018/01/26 12:25:07)
[21331263]
...内蔵のSATA接続HDDと同等か同等以上の速度で快適に使えますよ(SATA 6Gbps, USB3.0 5Gbps) ◆参考リンク1:XboxOneXとPS4proの4Kアセット問題について(XboxOneXのみネィティブ4K対応)...応) https://wpteq.org/xbox/post-29559/ ◆参考リンク2:PS4proによるネィティブ4Kに対する質問への回答を要約(要するに、4K未満の引き伸ばし処理) https://www...
