リンク (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"リンク"を検索した結果 261件中21〜40 件目を表示
(検索時間:4.882 sec)
[22035727] W05で利用できる格安SIMはありますか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ホワイト×シルバー])
2018/08/16 15:17:54(最終返信:2018/08/17 19:49:43)
[22035727]...このルータ専用で使うなら勿体ないです。 auのバンドに対応しているのが重要です。 羅城門の鬼さんが紹介されているリンクや、ググれば他の事例等も見つかるので一読してみて下さい。 >羅城門の鬼さん ありがとうございます...詳細
[21856764] Wi-Fiのチャネル選択がおかしい?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX04 [アクアブルー])
2018/05/28 08:05:38(最終返信:2018/05/28 08:05:38)
[21856764]...重複した6チャネルのAPへの接続及び通信は可能です。 しかし、WX04が同一チャネルに存在する時はリンク速度が若干低下するので影響を受けていると思います。 これが他の問題とどの様に関連するのかしないのかは分かりません...詳細
[21826011] ローカル側Wi-Fiのリンク速度について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L01 [ホワイト])
2018/05/15 11:05:19(最終返信:2018/05/22 16:07:39)
[21826011]...済みとしましたので新スレにて失礼致します。 NASに関連し、こちらの商品のWi-Fiのリンク速度について情報をお持ちの方いらっしゃいますでしょうか? WiMAX基地局とは440M...をしたり、データの読み書きを行いたいと考えておりますが、家庭内ネットワークでのWi-Fiリンク速度がどのくらいになるのかが気になっております。 一般的なルーターを見ていると、MIMO...都夢さん お調べいただいてありがとうございます。 私も引き続き調べていた所、ローカル側のリンク速度を調べる方法がわかりましたので測定してみました。 Macのネットワークユーティリティ...詳細
[21780718] 遅すぎませんか?
2018/04/26 23:37:19(最終返信:2018/05/16 12:30:14)
[21780718]...一応基本的な確認ですが…これで正しいですか?  エリア判定は○または△である。  LAN側は有線接続で、1Gbpsでリンクできている。  通信制限とは無関係に常時遅くて、WAN側(WiMAX)が原因と考えている。 そうであるなら...詳細
[21710847] 電源断不具合改善 ?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX04 [クリアホワイト])
2018/03/28 16:53:56(最終返信:2018/05/13 02:39:20)
[21710847]...対策実施前後で変わりありません。 周波数2.4GHZ  電波強度 非常に強い  リンク速度 72Mbps  アンテナ 3〜4 周波数5Ghz  電波強度 非常に強い  リンク速度 433Mbps  アンテナ 3〜4  普段は周波数2.4GHZで使用してい...WX04はWiMAX2+の電波を受けやすいように、 出来るだけ窓際に置いた方が良いと思います。 多少無線LANのリンク速度が落ちたとしても。 >ありりん00615さん  情報提供の回答ありがとうございます。  US...詳細
[21756238] 12日のアップデートを適用したあと
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム])
2018/04/16 15:29:49(最終返信:2018/05/01 11:15:28)
[21756238]...idだと推測)とのリンク速度の変化などです。 周波数は2.4GHzまたは5GHzですが、チャネルはWifi Analyzer(アプリ)で、リンク速度はAndroi...i Analyzerでは他のルータを含むチャネルの利用状況(番号と幅)が確認できます。 リンク速度から接続している規格(2.4GHzの場合は802.11b/g/nのどれか)が推定でき...うなアプリは脱獄するか、有償(アプリの説明が正しければ)しか無さそうです。 ルータとのリンク速度で接続仕様を推測するだけなら、Wi-Fi Sweetspotsで可能です。 私のiP...詳細
[21752242] 4/12のアップデートで5Ghzが...
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W04 [グリーン])
2018/04/14 23:58:31(最終返信:2018/04/21 18:27:32)
[21752242]...W01(HWD31)〜W05(HWD36)までの機種は、5GHzを指定するとチャネル選択もできません(「自動」となります) 先に上げたリンクでは、「amazon Fire TV Stick」のチャネルを指定し、buffaloの無線LANルータのチャネルを合わせると言う内容だったと思いますが...詳細
[21566202] WiMAXでVPN(l2tp-ipsec)サーバーをたてることに成功したが
2018/02/03 13:06:53(最終返信:2018/02/04 00:57:32)
[21566202]...WiMAX回線との相性が悪いらしく、どの無線LANルーターでも不意にリンク切れが発生し、無線LANルーターを再起動するまで繋がらなくなります。 酷い時は1日に2回ほどリンク切れが発生します。 各メーカー(上記3社)に相談したところ...【バッファロー】も「WiMAX回線は動作保証対象外です」との返答でしたが、念のため本体のみ交換(返品は断固拒否)で対応してくれました。ですが交換品でもリンク切れが頻発しています。 販売店としては、メーカーが不良・不具合を認めない限り「返品に応じられない」そうです...詳細
[21467693] UQでの契約とプロバイダでの契約による速度の違いと繋がりやすさ
2017/12/29 07:49:31(最終返信:2018/01/15 20:48:25)
[21467693]...http://shimajiro-mobiler.net/2011/04/27/post6347/ >kero230さん 参考リンクのソースが古すぎます。 旧WiMAX時代と、今のWiMAX2+では各社接続が変わっています。 WiMAX2+の時代の各社の接続形態は...詳細
[20847000] iPhone6sと有線接続
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W04 [ホワイト])
2017/04/26 14:13:09(最終返信:2017/12/23 15:53:44)
[20847000]...iPhoneから有線接続のつなぎ方は2番目 >羅城門の鬼さん の返信参考です。 一度このスレ内の文章、各リンク先を再読お願い致します。 >kazu2184さん イーサネットアダプタとW04を装着したクレードルを...詳細
[21453174] 2017年12月の速度制限について
2017/12/23 07:30:18(最終返信:2017/12/23 08:34:03)
[21453174]...jp/wimax/ では速度制限(3日間で10GB以上ご利用時)の詳細説明として、 UQ WiMAXのサイトへのリンクが張られています。 http://www.uqwimax.jp/signup/speedlimit_10/...詳細
[21414166] 設定画面の遅さについて
2017/12/07 23:01:35(最終返信:2017/12/10 16:38:58)
[21414166]...スマホともに同様の状況です。 ほかに使用している方からの感想、意見などをいただければと思います。 ちなみにPCやスマホのリンク速度(実効速度ではなく)はどれほどなのでしょうか? https://pc-karuma.net/w... 羅城門の鬼 さん 回答ありがとうございます。 PCからは1Gで接続されています。 スマホのリンク速度はどこで見ればいいかわかりませんが、 iPhone6Sで5GHzで接続しています。 本体の再起動やリセットをしても症状が変わらずです...詳細
[21291376] IP固定が出来ない
2017/10/19 22:00:03(最終返信:2017/10/19 23:32:54)
[21291376]...変わるんですかそうですかで終わりだと思いますが どうしても固定じゃないといけないならASAHINETとかインターリンクで固定IP契約すべきだと思いますが >au契約でプロファイル変更してもIPアドレスが >変わってしまいます...詳細
[21269740] W03で使用しているSIMを入れ替えて使用できますか?
2017/10/11 15:38:36(最終返信:2017/10/11 21:31:14)
[21269740]...>PS4もPSvitaは同じ部屋においてあり、 L01と同じ部屋でPS4等を使っているのですよね。 それならば、無線LANのリンク速度は一応は大丈夫ですが、 PS4をL01に有線LANしても同様なのか確認してみてはどうですか。 ...詳細
[21246136] スピードが…
2017/10/02 17:16:07(最終返信:2017/10/03 11:45:04)
[21246136]...らギリギリの状態… 433Mbpsと言う数字が出ているのでリンク速度のようにも取れるのですが、 リンク速度なのでしょうか?それとも実効速度なのでしょうか? 以前...の故障? >スマホ本体のWi-Fiの項目で表示されるやつです。 >多分リンクだと。 リンク速度なら、隣接した機器同士の速度ですので、 無線LAN区間に限定されま...しょうか? >羅城門の鬼さん スマホ本体のWi-Fiの項目で表示されるやつです。 多分リンクだと。 依然は電場強度が非常に強いなら433で強ならそれより低いって感じです。 5Gに...詳細
[21237931] W01と無線LANルーターの相性が悪い
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W01 [ホワイト])
2017/09/29 12:04:12(最終返信:2017/09/29 15:49:41)
[21237931]...特定の時間帯にYoutubeで動画を観ていると瞬間的にDHCPが落ちます。 DHCPが落ちると無線LANルーターを見失ってリンクが切れます。 無線LANルーターを再起動して割り振り要求しない限り通信不可のままです。 主に3時〜7時の深夜に発生するので...C1200の3台でも同様でした。 どうせ不安定なら安物でいいやと思って現在はWG1200HS2でリンク切れ起こしながら使ってます。 やはりW01側を買い替えないとダメでしょうね。...詳細
[21224861] 3日間で10GBの意味がよくわかりません
2017/09/24 15:51:37(最終返信:2017/09/28 22:34:01)
[21224861]...現在のSoftbank光の速度測定でダウン30〜40しか出ていません(有線でも100未満) MNPは確認済みです ちなみに先に貼ったリンクは、ギガ放題の契約をした場合です。 ギガ放題ではない場合は、7GB使いきると月末まで128kbpsの速度制限がかかります...詳細
[21161504] 電池の膨張
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W01 [マリン])
2017/09/01 17:40:07(最終返信:2017/09/14 00:30:06)
[21161504]...ebayで『バッテリー品番』で引っ掛からないのであれば、八方塞がりです(^^;) 自分も、他の方の『交換情報』に張られたリンクから探した頃がありましたが、結果は…↓↓ お返事ありがとうございます バッテリーは無理そうですね...詳細
[21129367] HWD15とのSIMカード入れ替えでの使用について
2017/08/19 19:59:25(最終返信:2017/09/08 07:03:49)
[21129367]...http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=21074653/#21076894 のリンク先に書いてありますようです 回答ありがとうございます。 途中からできるようになったということが書いてありました...詳細
[21119328] セキュリティ対策について教えてください。
2017/08/15 20:06:18(最終返信:2017/08/15 22:45:19)
[21119328]...ございます。 やはり、このルーターはログを確認できないのですね。 ちなみに2箇所目のリンクをクリックすると、投稿ページに飛んでしまうのですが、確認の仕方が悪いのでしょうか。 フ...に保つつもりです。 アドバイスを頂き、ありがとうございました。 >ちなみに2箇所目のリンクをクリックすると、投稿ページに飛んでしまうのですが、確認の仕方が悪いのでしょうか。 ル...いので、良くは判らないですが、 どうであって欲しいのでしょうか? >ちなみに2箇所目のリンクをクリックすると、投稿ページに飛んでしまうのですが、確認の仕方が悪いのでしょうか。 別...詳細
