リンク (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"リンク"を検索した結果 261件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[20877183] 日本製というのは嘘らしい
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX03 [ディープブルー])
2017/05/08 19:03:16(最終返信:2017/08/02 12:50:53)
[20877183]...他者への誹謗中傷、揶揄、攻撃又はこれに準ずると当社が判断した書き込み内容及び当該内容が記載された外部サイトへのリンク等を掲載する書き込み内容 5 犯罪予告、犯罪の指南など犯罪に結びつく、又はこれを助長する書き込み内容...詳細
[20965274] 三ヶ月短期出張でネットを利用したい。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W01 [ホワイト])
2017/06/13 20:24:37(最終返信:2017/06/14 23:29:18)
[20965274]...jp/signup/trywimax/ 現在ちまたで評判の「FUJI Wifi」がいいと思います。 リンク先はこちらです。http://www.biz.fuji-wifi.jp/ 100gb使えるってすごいですね...詳細
[20886796] クレードルに関して質問。最速は100BASE-TX半二重?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W04 [ホワイト])
2017/05/12 18:56:04(最終返信:2017/05/26 05:26:58)
[20886796]...04へ直接Wi-Fiで繋いだ時の速度とクレードルの有線とで速度が違い(有線の方が遅い)、リンク速度を色々変えた結果、 ・100BASE-TX Half Duple/半二重 の設定が一...ターンの場合、機器間でLANケーブル接続すると一度LEDが点灯するのですが、その後消灯しリンクしていない状態となってしまいます。 もしこれが仕様なら、面倒ですね。WX02とかのクレ.../16のアップデートにて解消致しました。以前繋がらなかった機器でも1000BASE-Tでリンクし、通信速度も問題なく出るようになりました。 当スレ最初の書き込み 〉1000BASE-...詳細
[20891772] 教えてください(プライベート)IPアドレスについて
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX02 [マットブラック])
2017/05/14 16:19:16(最終返信:2017/05/17 07:13:25)
[20891772]...い 自動構成有効. . . . . . . . . . . . .: はい リンクローカル IPv6 アドレス. . . . .: fe80::181f:edae:16c...2001:0:4137:9e76:240d:32ac:954a:551a(優先) リンクローカル IPv6 アドレス. . . . .: fe80::240d:32ac:954...い 自動構成有効. . . . . . . . . . . . .: はい リンクローカル IPv6 アドレス. . . . .: fe80::181f:edae:16c...詳細
[20884224] 安定度はどうでしょうか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W04 [グリーン])
2017/05/11 16:45:11(最終返信:2017/05/12 08:32:43)
[20884224]...4GHzと5GHz両方同時には有効にするという意味でしたら、不可能です。 帯域幅の意味でしたら、5Ghzモードで300Mbpsや866Mbpsでリンク可能です。 WiMAX2+はサービスエリアであっても、建物の位置関係などによっては、 電波が入りにくい箇所が局所的に存在することがありますので...詳細
[20821254] Broad Wimax サポート
2017/04/16 06:53:04(最終返信:2017/04/22 10:16:05)
[20821254]...WIMAXグループ?とはなんでしょう そんな公式名称のグループは存在しませんよ Broad Wimaxはリンクライフとかいう会社が運営しております UQコミュニケーションズ社はそこからお金をもらってWiMAX回線をかしてるだけです...なかなかのグダグダっぷりですね、Broad Wimax。 めっちゃ少員数で運営されてそう。 ブロードワイマックス(リンクライフ)という会社は本当に最悪です。この会社、とにかくめちゃくちゃなので絶対に契約しない方がいいです...詳細
[20797049] 接続端末でスピードが違う?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX03 [ホワイトゴールド])
2017/04/06 19:43:56(最終返信:2017/04/09 09:40:55)
[20797049]...11ac対応機なら300Mbps前後のリンク速度となるでしょうから、 リンク速度がこの程度出ているかが第1のチェックポイントだと思います。 もしも300Mbps前後のリンク速度なのに、実効速度が5Mbps程度なら...orisetsu_shousai_rev1_1.pdf P55参照。 次にWX03と各子機とのリンク速度を確認してみて下さい。 http://s-max.jp/archives/1581456.html...詳細
[20696959] WX03 クレードル 有線LAN接続について
2017/02/28 00:41:39(最終返信:2017/02/28 10:44:45)
[20696959]...添付画像を見ると、本機はルータモードでWiMAX2+でインターネットに繋がっており、 クレードルのリンクランプも点灯しているので、 通常ならクレードルに有線LAN接続しているPCはインターネットにアクセス可能なはずです...詳細
[20645957] 公平性確保の結論が3日間10GB制限ですか?
2017/02/10 13:06:44(最終返信:2017/02/23 01:26:25)
[20645957]...そして、赤バンクとイモバンクたして3位になるよだよ。 >infomaxさん >動画は家で見る リンク先の管理者さんは自宅の固定回線として契約したようですよ。 >家でPCで落としてスマホに入れれば良い...詳細
[20645680] ラクーポンの機種変
2017/02/10 11:08:23(最終返信:2017/02/12 22:11:18)
[20645680]...この機種変は現在のSIMカードを使いまわして使用するものなのですが、今回欲しいのはWX03なので他の人がリンク先を載せてくれているWX03への機種変0円のメルマガで申し込もうと思ってます。 そこで質問なんですが...詳細
[20637804] HUAWEI HiLink について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W03 [ホワイト])
2017/02/07 13:55:18(最終返信:2017/02/08 20:03:47)
[20637804]...アプリの表示は1ヶ月設定の7GBのままです。 どうも、アプリとはリンクしてないみたいです。 >でも、アプリの表示は1ヶ月設定の7GBのままです。 >どうも、アプリとはリンクしてないみたいです。 残念ながら、本体で確認するしか無さそうですね...詳細
[20371549] クレードルで速さ変わりますか?
2016/11/07 21:55:37(最終返信:2016/11/07 22:27:54)
[20371549]...クレードルで有線LAN接続した方が実効速度的には良いでしょうが、 W03の比較的近くで子機を使っていれば、 無線LANのリンク速度は通常WiMAXより速いでしょうから、 クレードルを使っても無線LANより速くならない可能性が高いと思います...詳細
[20142524] 勝手に再起動する・・・
2016/08/25 15:54:16(最終返信:2016/09/10 17:34:43)
[20142524]...>WiFi接続を11n/b/gから11b/gに変更したところ少しマシになりました。 それワシもやりました(^_^; 自分もリンクは切れるわ、速度は遅いわだったので…。 こういう面倒をかけないための端末代2〜3万円だと思うんですけどね...詳細
[20175857] アンテナが立っているのに圏外
2016/09/06 11:21:35(最終返信:2016/09/07 21:42:55)
[20175857]...通信には機能的に複数のレイヤに分かれて成り立っています。 下位のレイヤであるWiMAXやWiMAX2+がリンクしたからと言っても、 必ずしもインターネット上のサーバと通信出来る訳ではないです。 自宅でPCを本機に無線LAN接続し...詳細
[20139703] WX02 とW03の違いを教えて下さい。
2016/08/24 13:58:03(最終返信:2016/08/27 16:24:34)
[20139703]...html?id=5084 >羅城門の鬼さん ご回答ありがとうございます。 まず、下3点について リンク先、ありがとうございます。 公共wifiもnadの電池節約のためできれば利用したいのですが、なかなか繋がらなかったり切り替えが頻繁で使えないので...詳細
[20117432] 家庭内だけでの固定使用?
2016/08/15 20:04:08(最終返信:2016/08/15 23:18:21)
[20117432]...2の方が11acに対応していますので、 最大リンク速度はWX02の方が速いです。 しかし、11acでリンクするためには、本機の近くで使う必要があります。 それなりに離れてしまうと、11nでしかリンクしないでしょうから、 差はあまりなくなってし...ボトルネック?とは結局スピードはURoad-Home2+とそおは変わらないってことですか? >ジェットリンクさん 壁ははさむけど10メートルもは離れていませんよ >ボトルネック?とは結局スピードはURoad-Home2+とそおは変わらないってことですか...詳細
[19961831] 膨らんだ
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W01 [マリン])
2016/06/16 18:06:31(最終返信:2016/08/14 10:15:36)
[19961831]...トラブル発生はそのトラブルが起こってからAppleに連絡して下さいと言われました。 >ありりん00615さん 返信いただき、ありがとうございます。 リンク先拝見しました。同程度の膨らみ方です。やはり他でも症状が出てるのですね。自分の使用状態は、半年ほど...詳細
[20097188] 5GHz帯で、ac対応パソコンと、ac非対応スマホを同時に利用?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ NAD11 [ブラック])
2016/08/07 09:55:08(最終返信:2016/08/07 11:18:26)
[20097188]...「11ac(5GHz)」を有効にするとクワッドチャネルでもリンク可能になり、 11acも使えるようになるのでしょうが、 電波強度が弱い場所だと、5GHzの11nでもリンクしてくれるはずですので、 「パソコンはacで使えて...詳細
[20036199] クレードル使用で無線ルーターと接続して電波を飛ばせますか??
2016/07/14 01:34:39(最終返信:2016/07/16 17:36:03)
[20036199]...jp/support/wimax/faq/detail_181197.html >羅城門の鬼さん リンク有り難うございます。 結局のところ、クレードル使用で無線ルーターと接続して電波を飛ばすことが出来るのか教えて下さい...詳細
[20000615] wimaxから2+に契約変更した方は解約料に注意
2016/07/01 00:01:33(最終返信:2016/07/02 22:02:15)
[20000615]...契約期間が引き継がれないことは注意事項にあるので、この点については納得しました。 しかし、契約解除料が現行より割高になる旨はリンクにとばなければ分からない仕様になっていますね。 大変参考になりました。重ねてお礼申し上げます。 >こるでりあさん...詳細
