リング (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リング (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"リング"を検索した結果 59件中41〜59 件目を表示
(検索時間:0.03 sec)
[2317696] ブローニーの平面性は?
 (スキャナ > EPSON > GT-X700)
2004/01/07 21:53:43(最終返信:2004/01/09 08:46:12)
[2317696] ...なんとかだましだましでこのまま使い続けるしかないようですね。 ただガラスホルダーも掲示板でニュートンリングが出るとかいう報告も ありますし、3万円という横暴な価格も納得できません。 ミノルタにスキャナーにすれば良かったかなあ... 詳細
[2114866] フラットベッドスキャナとフィルムスキャナ比べたい
2003/11/11 10:11:34(最終返信:2003/11/12 07:19:42)
[2114866] ...どこまでのレベルを求めるかにもよるとは思いますが、フラットヘッドスキャナでも浮かないように注意すれば、ニュートンリングの発生とかも無いような気もします。改善とかは大分されているのではないでしょうか。 http://homepage2... 詳細
[2105937] フラットベッドスキャナーのピントの話
2003/11/08 20:07:20(最終返信:2003/11/11 04:59:08)
[2105937] ...やり方は簡単です。直接ガラス面にフィルムをおいて試すだけです。ガラス面にフィルムがくっつくとニュートンリングが出ますので、万全を期するなら黒い画用紙をガラス面の大きさに切りフィルムホルダを乗せてフィルム部分の窓をカッターナイフ等で切り抜きます... 詳細
[2011411] 対物ガラスの縞模様
 (スキャナ > CANON > CanoScan 9900F)
2003/10/08 18:38:57(最終返信:2003/10/14 17:17:41)
[2011411] ...PC上で見るより、紙焼きの方がわかりやすいのですが、これまでのところ問題ないですよ。 この縞模様はニュートンリングといい、これを消すにはトウモロコシでできたパウダー(カメラ部門においてあるかも)を使用するとよいでしょう... 詳細
[1870536] 取り込みソフトの使用感
 (スキャナ > EPSON > GT-9800F)
2003/08/19 21:59:53(最終返信:2003/08/19 21:59:53)
[1870536] ...この度ブローニフィルムのスキャンもしたいと思い、この機種を購入しました。  一ヶ月ほど使用してみて感じたことは、確かに時折発生するニュートンリングやピント精度に関してはフィルム専用スキャナより劣ります。これは当然と言えば当然ですが、でも、巷でよく言われているように... 詳細
[1554156] ニュートンリング
2003/05/06 15:09:21(最終返信:2003/05/08 00:12:15)
[1554156] ...「ニュートンリング」が発生して困っています。 9800Fは、キャリアがフィルムカールを防ぐ蓋の開閉があると聞きましたが、「ニュートンリング」の方はどうでしょうか? また、「ニュートンリング」を防ぐいい方法がありましたら...キャリアに蓋の開閉があります。目的はフィルムの平面性良くするのが目的の一つのようです。。 ニュートンリングを防ぐ簡単な方法は乳剤面を下にしてスキャンすることです。もちろんスキャン画像は左右逆像になりますが... 詳細
[1366667] デジカメマクロとスキャナ
2003/03/06 06:46:44(最終返信:2003/03/06 19:43:45)
[1366667] ...かなりの拡大を狙われているようなんでなんともいえませんが、私だったら通常のマクロレンズ(持ってるから)に接写リングをつけ、撮影倍率を上げそれをポジフィルムで撮りそれをスキャンすると思います。 印刷物や、顕微鏡レベルの拡大では無いことを前提にして... 詳細
[1223537] GT9800F使用記
2003/01/17 12:29:13(最終返信:2003/01/17 12:29:15)
[1223537] ...GT9800Fへの不満としては、まず思った以上に発熱が大きく、連続で使っているとフィルムがカールしてきてニュートンリング等の現象が発生することがある事で、フィルムホルダーもコマ間の桟がないため、カールを助長しています。ソフトについても付属のドライバーでは90°回転の機能がない... 詳細
[973974] フィルムの平滑性
 (スキャナ > EPSON > GT-9700F)
2002/09/30 06:49:34(最終返信:2002/10/01 20:42:30)
[973974] ...ガラスで押さえると、ニュートンリングという虹のような縞模様が発生する 場合が多々あります。 引き伸ばし機を遣ったプリントでもフィルムの平滑性は問題になりますので、 ニュートンリングの発生を防止したガラスを用います... 詳細
[950650] ネガの取り込みについて教えて下さい。
2002/09/18 12:38:27(最終返信:2002/09/23 23:34:06)
[950650] ...GT9700やキャノンD2400を購入して、フィルムスキャンしていました。GT9700はゴミ写りとニュートンリング現象・ネガの色狂い・そもそもピントが合ってないので使い物になりませんでした。今は反射原稿専用で使っています... 詳細
[480045] 写真の取り込みの不具合について
2002/01/19 12:43:52(最終返信:2002/01/24 12:17:00)
[480045] ...。 もし、何か決定的な解決方法がありましたら、教えてください。 宜しくお願いします。 ニュートンリングですね。フィルムが反り返ってるとよく出ると思います。フィルムを平らにするのが一番です。 フィルムの... 詳細
[440052] フィルムスキャン・・
2001/12/25 22:46:40(最終返信:2001/12/26 23:09:59)
[440052] ...GT9700は6コマと長いため、スキャン中にランプでネガが熱せられ、カールしてしまいます。こらがガラス面に接すると「ニュートンリング現象」が起こります。(このレスは発売当初に書かれていますよ。)また、ガラスに接してなくともカールすればフォーカスは甘くなります... 詳細
[405260] フィルムスキャナーとの比較
2001/12/03 15:31:27(最終返信:2001/12/09 17:22:03)
[405260] ...マクロレベルではこの差はものすごいんですよ。 かといって、フィルムをガラス面にぴったりくっつけると ニュートンリングという現象で、まともに絵が出ません。 所詮、現在のフラットベッドでのフィルムスキャンは 簡易型と割り切って使う覚悟が必要です... 詳細
[378058] 2400dpi
2001/11/16 19:18:00(最終返信:2001/12/04 19:13:34)
[378058] ...2mmぐらいの文字まではっきり印刷されます。 ただし、反射するような(鏡?)ジャケットでは、ニュートンリングようの筋ができたり、また、細かい文字(2mmぐらい)もはっきりスキャナーできないこともありました。... 詳細
[360423] フィルムスキャナとの速度比較
2001/11/05 16:23:59(最終返信:2001/11/06 21:25:44)
[360423] ...写真画質で数多く保管または印刷されるなら、専用機がいいです。 9700との大きな違いは、ニュートンリングがかなりの確率で出るか、全く出ないかと、周辺部が相当カットされるか、全くカットされないか、ICE3があるかないか... 詳細
[362001] まとめて、スキャンした場合
2001/11/06 16:13:18(最終返信:2001/11/06 18:26:06)
[362001] ...あまり詳しくないので申し訳ありません。 宜しくお願いします。 全然関係ないことですが、直接ガラス面に置いてスキャンするとニュートンリングが出るのでは? よけいなお世話でした。... 詳細
[348753] フラットベッドスキャナVSフィルムスキャナの真実
2001/10/28 22:29:26(最終返信:2001/10/28 22:29:33)
[348753] ...も忠実です。 以前にも書いたとおり、9700の欠点は周囲がカットされることと、ニュートンリングがかなり出やすいこと、ゴミが除去されないこと、色が赤みがかることです。大判を安くスキャン...す。それもフォトショップからの場合、一緒に落ちます。が、9700に比べ圧倒的にニュートンリングが出ません。3コマと短いし、3コマ同時スキャンなので熱せられてカールするまでにスキャンが...ドスキャナで一番のフィルムスキャンができるのは2400と思います。(周囲切れやニュートンリング・ゴミ写りはもはや致命的) GT8700は・・・もはや選択の余地はないですが、価格が魅力... 詳細
[309659] 9700に関して質問
2001/10/01 05:22:27(最終返信:2001/10/21 03:41:09)
[309659] ...ネガからのスキャンはログを読むと一部切れるようなのですが、 素人目にもそこまで気になるものなのでしょうか? ニュートンリングというものも気になります。 読み込み時間などは気にしません。 あくまで、性能的な問題を考えた上で... 詳細
[309088] GT9700への質問!
2001/09/30 19:57:34(最終返信:2001/10/13 00:27:54)
[309088] ...動で楽ですが、ただし、スキャン領域は100%ないため、致命的。更に致命的なのがニュートンリング現象!9700は6コマと長いため、すぐにスキャンしないと、スキャナの熱でフィルムがカール...のですが、熱で、フィルムがガラスにくっつくと言う事は、考えもし無いことでした。ニュートンリングが出るのは当たり前です。  キャノンとの比較もありましたので、貴重なご意見です。  私は...考になる情報を有難うございました。 どういたしまして。言い出したまーくんです。ニュートンリングは原稿台セット後、なるべく早くスキャンすれば影響は出ませんが、1回で複数読み取る場合、当... 詳細
