(PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 27er 価格.com限定モデル [27インチ])
2017/01/02 01:23:12(最終返信:2017/01/02 01:35:45)
[20531808]
...com/jp/macbook-air/specs.html 上記ケーブルを接続すれば、ミラーリングすることは出来ます。 ただ、液晶モニターの解像度がフルHDのため、ミラーリング時はMacBook Airの低い解像度に合わせられるため、ボケた感じになるでしょう...mac book air のミラーリング用で買いたいのですがつなぐことできますか? またオススメの変換ケーブルがあれば教えてください >VGA出力:Mini DisplayPort - VGAアダプタ(別売り)を使用...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CS2730-BK [27インチ])
2016/12/26 19:56:22(最終返信:2016/12/26 21:31:07)
[20516357]
...高い買い物を勢いで買ってしまった私が悪いのですが、 悲しすぎます。。 ミラーリング(クローンモード、複製)していませんか。 技術仕様では、 >デュアルディスプレイおよびビデオミラーリング: 本体ディスプレイで標準解像度、外部ディスプレイで最大2...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD2071TB [20.7インチ ブラック])
2016/12/13 22:38:19(最終返信:2016/12/13 22:55:52)
[20481119]
...ど・・・。 予算も考えないと駄目だろうから、予算は幾らだろうね?。 テアリング とか スタッカリング という言葉をWeb検索してみては?。 さて、 20.7インチ液晶モニタで画面サイズは気にしないなら良いのだけど...
[20391682] 適応規格はWindows8ですが、Windows10でも問題ないでしょうか
(PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX2573-shw [25インチ シルバー/ホワイト])
2016/11/14 03:05:34(最終返信:2016/11/14 12:56:44)
[20391682]
...スレ主様の用途には向か ないと思います。 VX2363SMHL VX2573-shw こちらはサイズとカラーリング異なるだけで、共にIPSパネル採用で視野角も広く一般的な用途に適し ていると思いますので、サイズとカラーを考慮してお好みで選ばれてもいいと思います...
[20004400] G-Ignition Mobile は使えますか?
(PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2735 [27インチ ブラック])
2016/07/02 12:18:56(最終返信:2016/08/21 17:12:14)
[20004400]
...って購入しました。 結果、ペアリング出来ません。 EIZOのサービスセンターに確認したところ、Android6.0ではペアリング出来ないとのこと。 Androi...が、それはキャリア次第なので不可です。 Android6.0以前の古いスマホ等ならペアリング出来ます。 なので、自分はXperiaZ2のタブレットで使ってみました。 G-Ign...りリモコンには敵いません。 ご参考になれば。。。 返信ありがとうございます。 ペアリングはやはり相性ありですか?うちのスマホは2〜3年前の奴なんで対応しそうな気もしますけど、そ...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UD68-P [27インチ ブラック])
2016/06/06 19:55:02(最終返信:2016/07/27 10:01:00)
[19934661]
...の差からくる描画の乱れを抑える手段・機能と思われる。 『 テアリング 』 『 スタッカリング 』(カクつき)をキーワードにWeb検索すると、 『 G-SYNC 』と『 FreeSy...DIAではG-SYNCに対応したモニタが必要と成る。 『 テアリング 』 『 スタッカリング 』(カクつき)を気にしないならゲームに合う遅延時間のゼロに近い液晶モニタを選べば。 と...』が増えて来るのかな?。 フルHDじゃ目立たなかったのか『 テアリング 』 『 スタッカリング 』(カクつき)は?。 2560×1440の144Hzのモニタで『 G-SYNC 』が登...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4350UC/11 [42.51インチ ブラック/シルバー])
2016/06/01 14:30:53(最終返信:2016/06/01 16:10:03)
[19921226]
...2%BF >このアダプタを使えば、MacBookのディスプレイを、HDMI対応のテレビにミラーリングしたり、60Hzで最大1080p、30HzでUHD (3840x2160) で表示することができます...
[19845106] g-ignition mobile 不具合
2016/05/04 14:48:52(最終返信:2016/05/04 14:48:52)
[19845106]
...のpop-upの設定がうまくいきません。 スマホ(iphone6s)の着信通知がされず、困っています。 ペアリングは、されているのですが、液晶下のランプは、白のままで通知できていない状態です。 どなたか、わかる方がいらっしゃったら...
[19522704] 同じハードでもOSによって出力できる解像度が違う?MacとWindows
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27MU67-B [27インチ])
2016/01/25 05:44:50(最終返信:2016/01/25 21:01:59)
[19522704]
...キハ65様 ご回答ありがとうございます。早速こちらのURLを参考にさせて頂きました。 ミラーリング状態だと、お互いのモニターの解像度の中間辺りにOSが設定しようとすることを初めて知りました。とても勉強になりました...
[19216919] AV用として使われている方はおられますか。
(PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4065UC/11 [40インチ ブラック/シルバー])
2015/10/11 07:48:40(最終返信:2015/12/10 00:13:41)
[19216919]
...30hz切り替えはビデオカード側にあります 失礼しました MacBook Pro Retinaは, デュアルディスプレイとビデオミラーリング:本体ディスプレイで標準解像度、最大2台の外部ディスプレイで最大3,840 x 2,160ピクセル表示を同時サポート(数百万色以上対応)...分離されて映らないとありますが、「拡張デスクトップ」モードに成っています。 同じ画面を表示するには「ディスプレイをミラーリング」にチェックしてください。 解像度の確認と変更もできます。 私は、通常MacBook Proのディスプレイを閉じて...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MB168B+ [15.6インチ ダークシルバー])
2015/05/15 01:31:27(最終返信:2015/05/15 08:26:37)
[18777193]
...うか。 >>解像度が異なるパソコンとミラーリングをすると、 >>必ずこのような状態になるものなのですか? ミラーリング(複製モード)における解像度は、解像度の低...解像度が1366×768のノートパソコンとミラーリングをすると、 MB168B+の表示領域が全体の2/3ぐらいになり、 周りは黒い画面になって...MB168B+の解像度が1920×1080のため、 解像度が異なるパソコンとミラーリングをすると、 必ずこのような状態になるものなのですか? それとも設定の問題でしょうか? 分...
[18138066] MacBook Pro Retina 2014との接続について
(PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > P-line 288P6LJEB/11 [28インチ ブラック])
2014/11/06 21:29:06(最終返信:2014/11/06 21:41:11)
[18138066]
...のリフレッシュレート >4096 x 2160、24 Hz のリフレッシュレート (この解像度で使う場合、ミラーリングはサポートされません。) http://support.apple.com/ja-jp/ht6008...
[17812701] MacBookPro(Retina)との接続
(PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XB2783HSU XB2783HSU-B1 [27インチ マーベルブラック])
2014/08/08 04:08:22(最終返信:2014/08/12 19:06:01)
[17812701]
...メニューからシステム環境設定を選択して「ディスプレイ」をクリックし、ディスプレイの解像度を調整できます。 >・「ディスプレイをミラーリング」を有効にしている場合 (システム環境設定の「ディスプレイ」パネルの「調整」タブ)、内蔵ディスプレ...内蔵または外部ディスプレイに解像度を最適化したり、両ディスプレイでコンテンツの縮尺を変更したりすることもできます。 >・「ディスプレイをミラーリング」が有効になっていない場合は、「拡張デスクトップ」モードが使われています。この場合、解像度は各ディスプレイで個々に設定できます...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XB2779QS XB2779QS-S1 [27インチ シルバーブラック])
2014/04/07 13:58:30(最終返信:2014/04/07 16:55:01)
[17389157]
...教えてくれてありがとうございます。 HD画質なら、今あるAppleTVをこのディスプレイに接続して ミラーリングしても変わりないですね。 っというより、このディスプレイではなくて HD画質のディスプレイを購入した方がいいのかな...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2736W-FSBK [27インチ ブラック])
2014/02/14 00:38:49(最終返信:2014/02/16 15:24:09)
[17188542]
...html 「画像のギラツキ感を抑え、本来の色で見られるアンチ・スパークリング・フィルム」の項を読んでみてほしい。 「アンチ・スパークリング・フィルム」採用機はNECの専売ではなく、LG製の最新パネルを搭載した他メーカー機も同様...
(PCモニター・液晶ディスプレイ)
2013/11/24 14:14:14(最終返信:2013/11/26 09:24:36)
[16874754]
...p/press/2013/0924.html 表面のギラツキ感を抑える「アンチ・スパークリング・フィルム」 調光周波数を約50kHz セルフカラーコレクション 価格.com - NE...うございます。 参考にさせて頂きます。 お二人に挙げて頂いたNEC製のアンチ・スパークリング・フィルムを搭載したモデルが気になりますね。 正直、NANAO以外のディスプレイメーカー...のもあり、情報を頂けて非常に助かります。 お二人に挙げて頂いたNEC製のアンチ・スパークリング・フィルムを搭載したモデルの中から、 MultiSync LCD-P242W-W4 [...
[16573391] macbook air mid 2013で使用可能ですか?
(PCモニター・液晶ディスプレイ > AOC > i2267Fwh AMI2267W0H-GP4 [21.5インチ])
2013/09/11 23:08:44(最終返信:2013/09/22 11:37:32)
[16573391]
...MacBook Air Mid 2013をミラーリングモードで、接続したいのですが、使用可能でしょうか?パンフを見ると、Windowsでの解説しかないので、、使用している方がいれば、お聞きしたいです。...
[15968312] 後継機P242W-BK, 24 LED Backlit IPS
(PCモニター・液晶ディスプレイ > NEC > MultiSync LCD-P241W-BK [24.1インチ ブラック])
2013/04/02 12:32:24(最終返信:2013/04/25 18:19:04)
[15968312]
...hina_yuriさんが貼ってくれたプレスリリースによると、 「4.表面のギラツキ感を抑える「アンチ・スパークリング・フィルム」採用 ディスプレイ表面のギラツキ感を抑える『アンチ・スパークリング・フィルム』を採用。目への負担を和らげ、見やすい画像表示を提供します...A241Wの後継機も同様にギラツキが抑えられているだろうから、自分は期待して待ち続ける。 >4.表面のギラツキ感を抑える「アンチ・スパークリング・フィルム」採用 これは私も気になりました AH-IPSパネル自体の特徴だという気がしますけど、NECの特注で通常のAH-IPS...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GL951A [19インチ グロッシーブラック])
2013/03/27 12:20:09(最終返信:2013/03/29 01:04:06)
[15944216]
...jp/product/monitor/GL951A/specifications 入出力端子がミニD-sub15ピンx1ですから、ノートPCとはミラーリング出来るでしょう。 どういうPCを使っているのかわかりませんが、解像度が中途半端なこの機種より、フルHDのモニターを選択したらどうでしょうか...
[15427967] シャープ、タッチ可能なフルHDモニター
(PCモニター・液晶ディスプレイ)
2012/12/03 20:18:09(最終返信:2012/12/06 00:22:52)
[15427967]
...液晶タブレットの世界も色々と難しいのですね^^; LL-S201Aは、筆圧調整はできないまでもロットリングのような線が引ければ いいかな、と思っていましたが、多大な期待は禁物のようですね 液晶タブレットのような使い方はともかく...
