リング (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リング (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"リング"を検索した結果 124件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.025 sec)
[15343316] 3DビデオカメラビクターGS−TD1接続について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT233WX-3D(BK) [23インチ])
2012/11/15 12:57:54(最終返信:2012/12/05 07:27:28)
[15343316] ...く使っていない」 です。 ちなみに、フレームパッキンによる左右フルHDな3Dブルレイはオーサリング費用が高いので日本では普及しませんね(日本で一番多くの3D-AVを制作している練馬の某社の担当者が「コストが高いのに売れない」と泣いていました)... 詳細
[14820073] スマホビューについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT272WX(BK) [27インチ])
2012/07/17 16:57:04(最終返信:2012/07/18 01:43:47)
[14820073] ...w というのもあるようです。(こちらは充電しながら出力できるようです。) こちらも4sならミラーリング(本体とディスプレイの両方に出力)も対応しています。 (iPhone側の機能上の話でしょうけど・・・)... 詳細
[14732297] 画面中央に青い枠が出来て
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VS239H-P [23インチ ブラック])
2012/06/27 16:55:03(最終返信:2012/06/28 01:53:11)
[14732297] ...返事が遅くなってもうしわけありません。 もともとはアス比もただしく表示されていたのですがミラーリングをするとアス比がおかしくなってました。 マニュアルはダウンロードしたのですが、この状態については特に書かれていませんでした・・・・... 詳細
[14571928] どうやってSAMSUNGのサポートセンターに連絡しますか?????
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > サムスン > S27A950D [27インチ ブラック])
2012/05/17 14:03:00(最終返信:2012/05/17 15:08:31)
[14571928] ...最初から「画面の左半分のバックライトが点灯しない」という症状があります。インターネットで調べると、下記のリングのように他の人も同じ症状にあったため、初期不良だと思います。 http://idrad.atso-net... 詳細
[10981258] macbookとつないだら
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT271WLM(BK) [27インチ])
2010/02/22 15:21:17(最終返信:2012/03/29 11:24:33)
[10981258] ...>画面の左上角にあるリンゴマークのメニューの「システム環境設定」から、 >「ディスプレイ」を選択して、「調整」のページにある、 >「ディスプレイをミラーリング」のチェックをはずします。 >ページの真ん中に大小水色の2つのディスプレイのイラストが表示されています... 詳細
[12667179] FPSに向いてるのかどうか教えてください
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GL2430HM [24インチ グロッシーブラック])
2011/02/17 04:29:41(最終返信:2011/08/24 15:05:28)
[12667179] ...LGのW2363V-WFを約1年使っていまして、私もGL2430HMが気になったので、買ってみました。当然買った日にミラーリングで同じ画面を出力して比較しましたが、まず私の使っているベンチマークテスト、(単純に円形と線が左右に移動するだけの物です)の結果は... 詳細
[12675147] macbook→(DVI-D)→モニタ→(HDMI)→テレビ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite B2712HDS-B PLB2712HDS-B1 [27インチ])
2011/02/19 00:16:53(最終返信:2011/02/19 09:36:08)
[12675147] ...macbookからDVI-Dでモニタに接続(デュアルディスプレイとして)→からHDMIでテレビに出力(モニタとのミラーリング)は可能なのでしょうか? もし試された方がいらっしゃればお教えください。 よろしくお願いします...入力端子同士は接続しても何も起こりません。 やはりそうでしたか。。 どうもありがとうございます。 >モニタとのミラーリング クローン... 詳細
[12615722] 液晶や有機ELの黄ばみ・液漏れをエンジェルリングと呼ぶ?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2011/02/06 19:10:21(最終返信:2011/02/07 11:38:53)
[12615722] ...液晶や有機ELの黄ばみや液漏れに伴うぼやけをエンゼルリングと呼ぶって言われています。本当のところ、どうなんでしょうか? ウィルコムの販売員やAuのショップ店員に確認したところ、実際にエンゼルリングは交換対象としないという規約があると聞きました... また、LG製の液晶IPSモニタ(?)などでもエンゼルリングがあると交換する?という話しをTwoTopの店員さんに聞いたところ、エンゼルリングなんて知らないと言われました。 その掲示板で聞いたらいいんじゃない... 詳細
[11439094] 電源入らない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > FP91GP [19インチ])
2010/06/01 21:32:58(最終返信:2010/12/18 14:49:40)
[11439094] ...4時間くらいでコンデンサの熱暴走で邪魔なダイアログ出まくりングで。 E2420HDをポチろうか悩みまくリング。 は〜マイオニ〜 暫く様子をみます。レスくれた人サンクス! ん?電源が入る時がある?ならコンデンサじゃないかも・・・... 詳細
[10628848] 地デジ見てるかたいますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON Wide LCD W2453V-PF [24インチ])
2009/12/14 09:27:33(最終返信:2009/12/14 23:18:59)
[10628848] ...ヘッドホン出力に繋いだスピーカーの音と映像のずれも全く感じません。 それから、台座ごと回転の情報ありがとうございます。ひっくり返して底を見ると、ゴムリングが台座の中で回転できるようになっていました。 当方、片手で台座を固定し片手で本体を回そうとしても回らず... 詳細
[10498762] リングスタンド取り外し
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MS236H [23インチ])
2009/11/19 03:00:19(最終返信:2009/11/19 17:01:29)
[10498762] ...非常に薄いので、壁掛けができるのでは?とDIY構想を練っています。 後ろの「リングスタンド」は、取り外す事は可能でしょうか? また、そういった場合、角度はつかなくなりますが、見るのはつらくなりますか?...http://www.pierre-markuse.de/2009/10/15/asus-ms236h/ リングスタンドはあとから取り付けるタイプだろうけど、 裏面に固定できるようなものは何もないし、コネクタが出っ張るからムリじゃない... 詳細
[10144788] ATI MOBILITYT RADEONは Full HD対応
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2009/09/13 06:53:17(最終返信:2009/09/13 06:53:17)
[10144788] ...BenQ M2200HDを D-Subでつないだら、あらあら、1920x1080がきちんと選べて、ミラーリングも拡張デスクトップも使える。しかも、D-SUBなのにDVI接続のようにクッキリ、ハッキリ。  知合いはドライバ更新など知らないし... 詳細
[9957829] Mac miniで使えました。。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ハンファ > UM-710/W [7インチ])
2009/08/05 22:19:15(最終返信:2009/08/05 22:19:15)
[9957829] ...製品やメーカーHPに記述が無かったのですが、Mac OS X 10.4.11で、一応使えます(ミラーリングでの使用)。。 ドライバーはDisplayLinkから入手しました(1.1.3beta)。 そこで気がついたのですが... 詳細
[8565001] まぶしい!!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > E2200HD [21.5インチ])
2008/10/28 17:49:35(最終返信:2008/10/29 20:05:01)
[8565001] ...最低輝度はまちまちなんですか・・ やはりみなさん最低輝度付近で設定されているんでしょうか? バックライトをフィルタリングしている、ということは白を見ているときは ほぼ蛍光灯を直視しているような状況、ということですね? ... 詳細
[8428961] 液晶モニタの接続について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2008/09/29 04:06:03(最終返信:2008/09/30 08:28:07)
[8428961] ...を広く使いたい場合などに使います(店頭デモやプレゼンなどで、同じ画像を2台のモニターに出すミラーリングというのもある)。 画像が安定するDVI端子だけを使う事をお勧めします。 DVI端子がデジタルで... 詳細
[8106096] Macで使用、不具合です
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > プリンストン > PTB-TMW19B [19インチ])
2008/07/21 05:05:15(最終返信:2008/08/26 23:05:55)
[8106096] ...かなり改善します。それでも若干遅れる感じはしますが まあこれは体感個人差の範疇かなあと…。 ミラーリングする場合は、マニュアル通り液タブからの VGA出力で接続する方法が宜しいようです、変換アダプタ ないのでまだ実際試してませんが…... 詳細
[7753878] うまく表示されない。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON Wide L246WH-BN [24インチ])
2008/05/02 22:49:02(最終返信:2008/05/03 23:46:33)
[7753878] ...パソコンに2台以上のモニタ、プロジェクタなどを接続する場合、 1. どちらも同じ画面を表示する (ミラーリングとかクローンモードとか呼ばれる) 2. 2台を合わせて大きなモニタと見なして表示する(画面が広く使えるので複数つなぐ人は多くの人はこちらを使うと思う...その画面のプロパティで設定可能な最大解像度が UXGA(1600x1200)になってますよね。もったいないですよね。ミラーリングならWUXGAになるのか、少し気になります。 >かっぱ巻きサン >Finepix花子サン ご指導ありがとうございます... 詳細
[7687273] MacBookとの接続に関して報告
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > G2400W [24インチ])
2008/04/17 21:43:37(最終返信:2008/04/17 21:43:37)
[7687273] ...付属のDVIケーブルと接続を試みました。 初代MacBookですが、1920*1200の解像度でのデュアルモニターやミラーリング、 リッドクローズドモードでの動作もありませんでした。 スリープとモニター電源との連動もうまくいきます... 詳細
[7181564] レポート
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CG241W-BK [24.1インチ])
2007/12/30 12:10:48(最終返信:2008/01/30 02:32:19)
[7181564] ...蛍光灯をD50からD65(仮称)に変えてみる、また戻す、バイタライト、 特性の違うモニターでのミラーリング、天井から黒ケンのカーテン、こんな混乱ぶりです。 オフセット輪転16折の印刷の結果を、フォトグラファーは結果的にかぶらななければならない時代です... 詳細
[7045057] imacでディスプレイをミラーリングできますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > FP222W [22インチ ブラック])
2007/11/29 14:19:14(最終返信:2007/11/29 14:19:14)
[7045057] ...20インチを使用しております。 Mini-DVI出力ポートがついておりまして FP222Wを購入してディスプレイをミラーリングしたいのですが 使用可能でしょうか? ... 詳細
