リング (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リング (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
"リング"を検索した結果 679件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[22333101] 起動とペアリングの速度
 (ヘッドセット > SONY > MDR-EX31BN)
2018/12/18 14:41:28(最終返信:2018/12/18 19:54:36)
[22333101] ...れば、常時ペアリングしておくのではなく、普段は電源オフにしておき、着信時だけ電源を入れるという使い方をしたいのですが、こちらの機種は、起動とペアリングの速度は具体的...ERIA Z4tablet(Android5.0.2のまま)で試してみました。 既にペアリング済みの状態で電源のみONしてからの計測です。 2秒程度で接続済み(メディアは除く)とな...私にとっては、着信があってからの起動でも十分実用的です。 通話用として、必ずしも常時ペアリングしておかなくてもいいと言えそうです。 とても参考になりました。 どうもありがとうございま... 詳細
[22299236] マイク接続について
 (ヘッドセット > steelseries > SteelSeries Arctis 3 Bluetooth)
2018/12/04 03:05:29(最終返信:2018/12/06 04:08:26)
[22299236] ...マイクをONにするとA2DPからHFP/HSPへのプロファイルの切り替わりで何らかの齟齬が生じている可能性が考えられます。ペアリングの状態でSteelSeries Arctis 3 Bluetoothの接続の設定で通話音声を一旦切... 詳細
[21980472] 音量について
 (ヘッドセット > SONY > Xperia Ear Duo XEA20)
2018/07/22 16:33:34(最終返信:2018/10/29 12:12:43)
[21980472] ... こちらに書かれている方法は使えませんか? >まるもとまるおさん Xperia XZ1とペアリングして使用している分には音量が小さいということは全くありません。 いつもの『GALAXY固有の相性問題』ではないでしょうか... 詳細
[22209488] Bluetooth接続
 (ヘッドセット > steelseries > Arctis 3 2019 Edition)
2018/10/26 20:17:28(最終返信:2018/10/27 11:13:18)
[22209488] ...。Switchと繋げて使用しておりますが、iPhoneとBluetooth接続ができません。ペアリングが出来ず(表示が出ず)電源スイッチも無いため対処が分からないのです。どなたか助けて頂けないでしょうか…... 詳細
[22047999] xperia ear duo 右 充電できない、電源つかない
2018/08/22 00:43:08(最終返信:2018/10/18 11:37:06)
[22047999] ...目安はわかりませんが3回目は長押しです。 これで白いライト、青いライトがつけば復活します。 また、ペアリング接続がうまくいかない場合は、スマホを再起動しましょう。 私のxperia ear duoはこれで直りました... 詳細
[22125662] 価格について教えてください><
 (ヘッドセット > SONY > SBH24)
2018/09/21 12:45:43(最終返信:2018/10/07 01:11:14)
[22125662] ...PG-BTR04の何れも対応していますがスマホでも対応していない事はまずありません。 次にBluetoothのバージョンですけれどお互いにペアリング規格が整った2.1以上ならその最下位で繋がります。SBH24、GH-BHRC、PG-BTR04の何れも2... 詳細
[22160260] 機能について
 (ヘッドセット > Plantronics > Voyager 5200)
2018/10/05 11:09:28(最終返信:2018/10/05 21:45:03)
[22160260] ...マルチポイント機能がありますから、2台同時にペアリングして利用可能です。 ただし、同時に使えるのは通話(着信)機能だけです。 音楽(A2DP)は最後にペアリングした1台のみで使えます。 ありがとうございます... 詳細
[22140314] アップデートってどうやるのでしょうか
2018/09/27 02:10:06(最終返信:2018/09/27 06:49:30)
[22140314] ...アプリをインストールしてペアリング。 あとは繋げて使ってるだけです 取説読んでわからなければ検索。 https://rintarosite.wordpress.com/2018/04/21/%E3%... 詳細
[22125651] iphoneやsony以外のスマホでも使用できますか?
2018/09/21 12:41:15(最終返信:2018/09/22 01:06:29)
[22125651] ...次にBluetoothのバージョンがお互い2.1以上であることです。Bluetooth 2.1以上では現在と同じペアリングになりますので繋がらない事はまずありません。これらについてシャープのスマホでも対応していない事は無いでしょう... 詳細
[22080471] マルチペアリング対応?
 (ヘッドセット > Jabra > Jabra ECLIPSE)
2018/09/03 16:24:39(最終返信:2018/09/04 14:41:19)
[22080471] ...clipse マルチペアリング 1つのデバイス(この場合ヘッドセット)にホスト(スマホ/音楽プレーヤーなどの端末)との接続情報をペアリングリストに複数登録しておき...価格コムのスペック情報を見るとマルチペアリング対応になっていますが、 http://kakaku.com/item/J00000210...deで見たような記憶があります。HANOI ROCKSさんが質問に書かれているマルチペアリングは同時待ち受けのマルチポイントと解釈して話を進めます。 以下のリンクからJabra E... 詳細
[21988708] ボイスアシスタント
2018/07/26 04:40:05(最終返信:2018/07/26 04:40:05)
[21988708] ...初期設定したときは、ボイスアシスタントできるのですが、一度ペアリングを外れるとできなくなります。デイリーアシストのサンプル再生も一度ペアリ ングを外れると再生できません。初期化してもかわらずスマホ側が原因なんでしょうか... 詳細
[21975370] 接続端末について。
2018/07/20 08:30:15(最終返信:2018/07/23 15:36:36)
[21975370] ...XEA20はAndroidでもiOSでもないWalkman A40シリーズにXEA20の端末名で認識されペアリング出来ました。音楽もちゃんと再生出来て音量等も問題無かったです。回りの音をはっきり捉えながら音楽も聞けるのはちょっとしたスピーカー気分ですね...以下のリンクからダウンロードできるXperia Ear Duo XEA20の取説のp8にもアプリを使わない機種でのペアリングの方法が記載されていて音楽を聞く用途なら特に繋ぎ先を選ぶ事は無さそうです。 https://www... 詳細
[21962212] 全体的には満足しています
2018/07/14 13:56:33(最終返信:2018/07/14 13:56:33)
[21962212] ...後ろから前へ横スライドで挟み込む方法でやれば片手でOKです、バッテリーがなくなるまで耳につけていても痛くなるなどの問題もありません、リングサポーターはMサイズですが私の利用では外れる心配はありません。今まではノイズキャンセリングのSONY... 詳細
[21938132] アプリ無しでペアリングは出来ますか?
 (ヘッドセット > SONY > Xperia Ear XEA10)
2018/07/03 11:10:56(最終返信:2018/07/03 17:35:53)
[21938132] ...おります。 そこで、個人のスマホにアプリを入れてペアリング。 会社用は通常のBluetooth接続でペアリングして、会社用は着信受けだけできれば良いのです。 その...あり、XEA10のアプリは入れる事が出来ません。 マニュアルを見ると、アプリを入れてペアリングをするように書かれていますし、サポートに電話しても同じような事を言われました。 この機種...ます。 以下のリンクのブログで元々アプリが用意されていないiOSのiPhone 7でペアリングが取れ、普通にヘッドセットとして使えている説明があります。ガラケーでも問題ないでしょう。... 詳細
[21885739] 完全ワイヤレスイヤホンとのペアリング
 (ヘッドセット > SONY > SBH50)
2018/06/10 10:23:01(最終返信:2018/06/19 22:38:21)
[21885739] ...完全コードレスでFMラジオを聴く為にSBH50と、X2Tイヤホンを買ったのですが、SBH50にX2Tをペアリングする事が出来なくて…SBH50に完全独立型のイヤホンをペアリングするのはそもそも無理なのでしょうか?御教授願いますm(_ _)m SBH50は受信は2系統できますが... 詳細
[21805260] iPhoneとの接続不具合
2018/05/06 20:41:00(最終返信:2018/06/15 10:21:30)
[21805260] ...iPhone 7 Plus使用。 買ってみて、ペアリングも遂行し、いざ使ってみたところ、動画再生地に音が途切れ、無音になってしまう。 しかしこの時、表示上はBluetoothの接続が切れておらず、不思議に思って接続を切り... 詳細
[21818146] 遅延はどの程度
2018/05/12 10:23:29(最終返信:2018/05/19 22:01:24)
[21818146] ...音ゲーのプレイが前提なら有線接続一択でしょう。 MDRーEX750BTは使ったことないので比較できません。 Xperia XZ1とペアリングしてYoutubeで動画を観る程度なら気になるほどの遅延は発生していません。 洋画は映画は厳しいですね・・... 詳細
[21833762] 左側だけ繋がらないこと多いですね
2018/05/18 15:24:01(最終返信:2018/05/18 19:38:21)
[21833762] ...発売初日に購入して利用し続けていますが、みなさん記載されているように左だけ接続できないこと多いですよね。 初期化、再ペアリングしてもダメ、偶然左も接続できる時があったり原因が不明です。 左が繋がらないまま利用し続けてると、雑音のような音で左が一時的に繋がることもたまにあります... 詳細
[21777941] 初期化したいのですが…
2018/04/25 20:33:41(最終返信:2018/05/03 17:46:33)
[21777941] ...しっかり確実に2回連続で押したあとに3回目に長押しすれば良いです。 他の方もおっしゃっていましたが、本体の初期化が成功したあとにペアリングし直すときは、一度スマホ側のXEA20の登録を削除してからやり直してくださいね〜。 皆さん、いろいろアドバイスありがとうございます... 詳細
[21765206] ambie ワイヤレスとの違いは?
2018/04/20 09:28:47(最終返信:2018/04/23 23:14:25)
[21765206] ...ありません。 その割に頑張っている、というレベルと思ってください。 Xperia XZ1とペアリングして使っていますが、昨日1日使った感触では通話での使用も快適です。 相手の声も聞き取りやすいですし相手から聞こえにくいとも言われませんでした... 詳細
