リング (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > リング (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
"リング"を検索した結果 679件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[18207360] ps4とのペアリング
 (ヘッドセット > オーディオテクニカ > ATH-CKS99BT)
2014/11/25 23:58:46(最終返信:2014/11/26 13:21:54)
[18207360] ...こちらのath-cks99btとps4はペアリングってできますか?全くの初心者です。すみません。教えていただけませんか? 双方にBluetooth機能があるから規格としては接続可能。 サンワサプライ... 詳細
[17847452] トランシーバー
 (ヘッドセット > Jabra > Jabra EASYVOICE A2DP対応版)
2014/08/18 17:24:36(最終返信:2014/11/15 03:19:44)
[17847452] ...本商品を購入したんですがトランシーバーのような使い方はできるのでしょうか? 基本的にはiPhone5とペアリングする予定です。 相手も本製品を購入してiPhoneとペアリングする予定です。 LINE等で通信も考えたんですが、パケットを使わず... 詳細
[18092596] 電源が入りません。
 (ヘッドセット > ロジテック > LBT-MPHS05)
2014/10/25 23:40:52(最終返信:2014/10/28 20:50:54)
[18092596] ... 取説を見るとマルチファンクションボタンを3秒押すと電源ONで引き続き7秒まで押し続けるとペアリングモードと言う事で押す時間がかなり長めに設定されているようです。そこを再度確認されてはどうでしょう。... 詳細
[18090218] bluetoothの音質について
 (ヘッドセット > SONY > MDR-1RBTMK2)
2014/10/25 13:25:25(最終返信:2014/10/26 01:15:50)
[18090218] ...先日PCとペアリングしてワイヤレスにして、bluetoothで音を出してみましたが、相当な音質の劣化がありました。 有線より劣るのは承知していましたが、それにしてもひどい劣化でした。 MDR-1RBTMK2自体質の良いコーデックを積んでいるので... 詳細
[18087299] 3台ペアリング
 (ヘッドセット > Plantronics > Marque 2 M165)
2014/10/24 18:44:28(最終返信:2014/10/25 08:54:33)
[18087299] ...ソフトバンクガラケー「103P」 ネクサス7(2013LTE)で使用したいのですがM70は2台しかペアリングできないようです。このM165は3台ペアリング可能でしょうか? 取説によるとM165でも通話の同時接続は2台までですね...601は3台同時接続のトリプルポイントに対応しているようです。 通販サイトより「3台の携帯を同時にペアリングできます。(世界初)」 https://sv35.wadax.ne.jp/~mobile-accessory-net/98_543... 詳細
[18087507] 2台目、2ヶ月位前に購入。
 (ヘッドセット > バッファロー > BSHSBE33)
2014/10/24 20:00:39(最終返信:2014/10/24 20:00:39)
[18087507] ...docomoのAndroid、SoftBankのiPhone5sを、2台ペアリング。 ペアリングは、2台ともスムーズ。 時間も充電しておけば大丈夫でした。 通話→SoftBankでは、相手の声は聞こえますが... 詳細
[18070537] ios8との接続が上手くいかない
 (ヘッドセット > SONY > SBH20)
2014/10/19 21:46:50(最終返信:2014/10/20 02:15:56)
[18070537] ...iPhone6(iOS8)とペアリングはできるのですが、通話のみで音楽を飛ばすことが出来ません。対処方法はあるのでしょうか? SBH20/50はBluetooth接続可能な端末が少ないし、販売開始から1年以上経つのに未だ仕様書が無いという有様... 詳細
[18021226] 助けて!
 (ヘッドセット > Jabra > Jabra WAVE)
2014/10/06 15:32:24(最終返信:2014/10/06 17:06:03)
[18021226] ...困っています。 どなたかお力添えをお願いします💦 本体側の長押しで、ペアリング待機状態になってますか? 反応ありがとうございます! ヘッドセット側ですかね? オンに...願いします。 初期設定が済んでいるかどうかの問題じゃないのでしょうか? 初期設定のペアリング状態は、ボタン長押し約5〜7秒で、赤と青の点滅だと思いましたよ。 この機種は随分前に使っ...いました(T-T) 【今回のまとめ(?)】 ヘッドセットの説明書の「2回目以降のペアリング」 というものをやればよかったようです 今までは長押しなどの操作をせずにできていたので... 詳細
[18002443] iOS8で
 (ヘッドセット > SONY > SBH50)
2014/10/01 18:22:00(最終返信:2014/10/02 10:42:12)
[18002443] ...one 5に、iOS 8.0.2です。 ペアリング済みのSBH50と接続できなかったので、SBH50側で再ペアリングしたら普通に繋がって使える様に なりました。試...ペアリングできなくなってしまった… iPhone6、5S、iPad mini Retinaと全滅で...nabeQさん ありがとうございます。 再起動を何回かしているうちに 手持ちのすべてのiOSデバイスで、ペアリングできるようになりました。... 詳細
[17666505] リモコン機能の不具合について
 (ヘッドセット > SONY > MDR-EX31BN)
2014/06/25 23:49:05(最終返信:2014/09/28 03:56:04)
[17666505] ...スマートコネクトは無効になってました。 で、スマートコネクトを有効にしてBluetoothでペアリング設定したら、リモコンが使えるようになりました。 Zは初期にころに、充電ホルダにつなぐとスマートコネクトが立ち上がってウザかったので無効にしていたのでした... 詳細
[17972350] ペアリングは複数台可能ですか?
 (ヘッドセット > オーディオテクニカ > ATH-BT04NC)
2014/09/23 16:37:24(最終返信:2014/09/25 09:03:13)
[17972350] ...ガラケーで電話をスマホで音楽を聴きたいのですが、MDR-EX31BNの様に出来るでしょうか?また、バッテリーは何時間もつのでしょうか?性能的にMDR-EX31BNと遜色ないのでしょうか? 以下のリンクのQ&Aで[ATH-BT04NC] 2台の携帯電話を同時に使えますか?という質問に対し、登録した複数台の機器をその台数だけ接続状態にし、... 詳細
[17956746] 何だ、このイヤーラバーって。
 (ヘッドセット > バッファロー > BSHSBE28)
2014/09/19 20:11:52(最終返信:2014/09/19 20:11:52)
[17956746] ...2014年9月購入。 音割れなどは無い。 Androidだが、ペアリングも正常に出来た。 今までのヘッドセットは、カバンにスマートフォンを入れて音楽を聴いていると、 プチプチ音が途切れていたが、これだと音は途切れない... 詳細
[17951530] 充電中のled色について
2014/09/18 12:38:25(最終返信:2014/09/18 20:10:58)
[17951530] ...昨日、本機を購入しました。 充電する前に、タブレットとペアリングを済まし、 赤くランプが点灯したので、充電を開始しました。 マニュアルには、電池が10%〜90%の間だと、 ledランプがオレンジ色に“点滅”とありますが... 詳細
[15038030] 購入を検討しています。
 (ヘッドセット > MOTOROLA > S305)
2012/09/08 16:42:51(最終返信:2014/09/18 01:57:32)
[15038030] ... >3台ともペアリングは可能でしょうか? >また、3台の設定を記憶しておくことは可能でしょうか? 2台までのようです。 S305のマルチペアリングは2台まで。 >...じような形)で3台以上ペアリング出来るものはないでしょうか。 ご存知の方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。 マルチペアリング(端末に登録させる)のは最...ローラのサイトでいろいろ調べようとしたのですが、仕様がわかりませんでした。 3台ともペアリングは可能でしょうか? また、3台の設定を記憶しておくことは可能でしょうか? (たとえば、最... 詳細
[15199605] 定期的に音が途切れるのですが・・
 (ヘッドセット > Jabra > Jabra HALO2)
2012/10/13 20:49:33(最終返信:2014/09/18 00:26:47)
[15199605] ...を使用)、外ではスマホ(xperia sx)で使用しています。 まずヘッドホンをセットしてペアリング?確立直後に1〜2分音が途切れとぎれになります。 その後しばらく安定するのですが、2〜30分毎に同様の症状が出て以降その繰り返しです...一通り症状を説明すると、 「まずPCは置いておいて、スマホに関してこちらでは動作確認を取れているので、一度ペアリングを削除して再設定してもらえますか」 と言われました。 PC・スマホ共に同じ症状が出ているのにスマホの方は絶対大丈夫... 詳細
[16694617] iPhone5とiPadでBluetooth テザリングしたらノイズが ひどい
2013/10/11 23:34:32(最終返信:2014/08/27 23:27:45)
[16694617] ... どうも、MW600がバッテリ性能低下でこちらを購入しました。 昨晩届きましたが、ペアリング後数秒で激しいノイズで音楽も 聞こえません。(iphone5もGalaxyも駄目) 初...、なんとなくMW600の方が音質も接続安定性も高い気がします。 iPhone5sペアリングで音楽鑑賞をメインに使用していました。 購入して2週間ほどたち、ノイズが気になるようにな...を伝えたところ、ヘッドセットのリセットを試してほしいと言われました。 リセットして再ペアリングしたところノイズが解消されました。 ノイズが再発生した際は修理・交換依頼をしようと思い... 詳細
[17843658] Windows7 PCで使えますか?
2014/08/17 12:25:33(最終返信:2014/08/20 00:18:48)
[17843658] ...以下のPlantronicsのSupport Knowledge BaseのページにWin 7のペアリング方法が記載されているのとamazon.comのレビューにWin 7でうまく動いているとの書き込みを見つけましたので... 詳細
[17831766] パソコン接続について
 (ヘッドセット > Plantronics > Plantronics M90)
2014/08/13 21:23:40(最終返信:2014/08/17 00:08:00)
[17831766] ...下記のみのようです。 >M90 は、マルチポイントテクノロジーを搭載しています。これは、2つの接続先(一度にペアリングできる Bluetooth の接続先)を登録可能で携帯電話、パソコン、PDA などの Bluetooth... 詳細
[17831793] アイホーンでの音楽操作について。
 (ヘッドセット > Jabra > Jabra EASYGO A2DP対応版)
2014/08/13 21:29:23(最終返信:2014/08/14 00:43:11)
[17831793] ...アイホーンにペアリングした後、音楽を聴いているのですが。 ヘッドセットの操作って、音楽を一時停止や先送りなどの操作はできないんですか? 初めて購入したので、よく解らなくって。 教えてください! 下記のリンクのJABRA... 詳細
[17804474] ペアリングのやり方とヘッドセットでの音質
 (ヘッドセット > JAWBONE > ALP-ERA2-BK)
2014/08/05 16:19:53(最終返信:2014/08/05 16:19:53)
[17804474] ...ペアリングのやり方が説明書に載ってなかったので情報のせときます。買ってすぐの1台目の機器とは普通にペアリングできるのですが、新たにbluetoothアダプタを買い直した時はペアリングモードを行う必要があります... 詳細
